  4. LG SmartThinq Waschmaschine in IOBroker einbinden
    6.8k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Dazu muss erst wireq bei dir funktionieren. Gehe auf den o. g. Link, drücke da den grünen Button Code und wähle Download als Zip. Speicher die Datei und entzippe diese auf deinem Rechner. Nun logge dich auf deinem NUC mit einem Tool wie z. Bsp. WinSCP oder Totalcommander ein...Wechsel nun in das Verzeichnis /home/iobroker/ (gibt es das bei NUC???) und erstelle dort einen neuen Ordner wideq. In diesem dann alle Dateien hochladen und zur Sicherheit der Datei example.py die Rechte 0755 geben.
    Nun mit Putty einloggen und in das Verzeichnis wechseln
    cd /home/iobroker/wideq
    und das eingeben
    python3 example.py -c DE -l de-DE
    Es sollte jetzt ein Link erscheinen den du in deinem Internetbrowser kopieren musst.
    Nun hast du hoffentlich schon einen Thinq Account damit du dich einloggen kannst. Nach dem Login erschein eine weiße Seite. Hier den Link aus der Browseradresse kopieren zu Putty wechseln und den Link dort hineinkopieren. Hast du im Vorfeld Strg C geklickt musst du einfach den o. g. Code erneut eingeben um deinen Link in die Kosole zu kopieren.
    Hat alles funktioniert dann gib mal folgendes in deine Konsole ein.
    python3 example.py
    Wenn alles richtig gelaufen ist dann sollte deine Waschmaschine als JSON erscheinen. Wenn dem so ist, dann poste ich hier meinen Code bzw. ergänze ich diese Anleitung.
    So sehen zum Bsp. meine Datenpunkte aus.
    Wie du unten beschrieben hast funktioniert es bis hierher, nun geht es weiter.
    Ich komme von Openhab und beschäftige mich erst seit 6 Wochen mit IOBroker daher habe ich IOBroker alle Rechte gegeben.
    Edit Anfang!!!!
    Version 1.0
    Als trigger verwende ich eine Homematic IP Steckdose.
    Dem wideq Ordner die Rechte geben:
    chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/wideq
    Ich musste vor kurzem den fixer anwenden und ab da hatte einfach nicht mehr funktioniert. Aus purer Verzweiflung hatte ich folgendes gemacht und ab da ging es wieder.
    Editiere /etc/sudoers.d/iobroker und füge ggfs. das hinzu. Nur editieren wenn ihr so wie ich verzweifelt seid.
    ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/python3
    Jetzt noch die /home/iobroker/wideq/example.py
    Suche:
    STATE_FILE = 'wideq_state.json'
    und ersetze hiermit:
    STATE_FILE = '/home/iobroker/wideq/wideq_state.json'
    Nun erstelle ein neuen Blockly mit folgendem Inhalt:
    waschmaschine.rar
    Jetzt noch einige Configs vornehmen.
    config_datapoint: Sollen Datenpunkte angelegt werden. Kann beim zweiten Mal starten auf false gesetzt werden, Wer meine alten Blocklys verwendet muss ALLE alten Datenpunkte löschen.
    config_alexa_error_speak: Text bei Fehler über Alexa ansagen
    config_alexa_error_speak_text: Dieser Text folgt vor der Fehlermeldung
    config_alexa_error_count: Wie oft soll der Text angesagt werden. Kann sinnvoll sein falls man nicht Zuhause ist.
    config_alexa_final_speak: Text nach Abschluß des Waschvorgang über Alexa ansagen
    config_alexa_final_speak_text: Text nach Abschluß des Waschvorgang über Alexa
    config_alexa_volumen: Ich habe 3 Alexa und jede kann separat gesteuert werden. Habt ihr nur eine dann bitte die 2 anderen über das kleine Rad löschen.
    config_Alexa_SN: Hier die SN der jeweiligen Alexa eintagen. Die Anzahl MUSS mit der Anzahl vom Volumen identisch sein.
    config_wash_on: Den Intervall auswählen. Standard habe ich 10 Sek. genommen.
    config_wash_off: Den Intervall auswählen. Standard habe ich jede Stunde genommen. Ich hatte einen Fehler im Blockly und da wurde 1 Woche jede 10 Sek. eine Abfrage versendet. Da ich von Thinq nicht gesperrt wurde kann diese funktion verwendet werden wenn man keine Steckdose hat. Einfach auch auf 10 Sek. setzen...
    An diesen Punkten eure Steckdose auswählen:
    In VIS einbinden
    Edit ENDE!!!!
    Hoffentlich habe ich nichts vergessen:-)
    Wie man jetzt eventuell einen JSON zu deiner Waschmaschine sendet habe ich noch nicht herausgefunden...Aber braucht man das?!?!
    Hoffentlich konnte ich dir mit dieser Anleitung weiterhelfen.
    S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    @lucky_esa ich muss wohl Python 3 installieren. Welche Version nutzt du (python -V)?
    Es gibt 3.7, 3.8 und 3.9
    • L Offline
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      Auf dem Raspberry ist die 3.7 schon vorinstalliert und ich wage zu behaupten das diese auch bei dir installiert ist. Standard wird python2 beim booten eingebunden daher versuche einfach mal python3...Funktioniert das nicht dann einfach python example.py eingeben.
      Die Installation von p3 dauert 1 Stunde.
      Gib bei dir mal das ein.
      ls /usr/bin/python*
      Edit:
      Meine Ausgabe:
      Edit2: python 2.7 funktioniert nicht. Hast du python 3.7 nicht installiert musst du dieses nachholen.
      • L Lucky_ESA
        ls /usr/bin/python*
        Edit:
        Meine Ausgabe:
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        @lucky_esa hab es geprüft.
        2.7 und 3.7 ist installiert.
        Sollte somit morgen klappen.
        • L Lucky_ESA
          und das eingeben
          python3 example.py
          Edit Anfang!!!!
          Version 1.0
          Suche:
          waschmaschine.rar
          In VIS einbinden
          Edit ENDE!!!!
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          @lucky_esa sagte in LG SmartThinq Waschmaschine in IOBroker einbinden:
          Hat alles super geklappt. Danke!
          Würdest du noch verraten wie du den JSON-String im ioBroker verarbeitest?
          • L Offline
            Lucky_ESA
            Werde nachher meinen Beitrag von oben erweitern. Kannst du mir zur Sicherheit die Ausgabe per PN zusenden?
            Edit: Habe meine Anleitung oben erweitert. Wenn du keine Daten bekommst hast du mit Sicherheit Rechte-Probleme beim Bash Script.
            • L Lucky_ESA
              und das eingeben
              python3 example.py
              Edit Anfang!!!!
              Version 1.0
              Suche:
              waschmaschine.rar
              In VIS einbinden
              Edit ENDE!!!!
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              Ich danke dir wirklich vielmals
              • L Lucky_ESA
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                @lucky_esa
                nachdem ich es jetzt mit deiner Hilfe verstanden habe, hier mein Lösungsweg.
                Ordner /home/iobroker/wideq mit Inhalt der wideq-api2.zip erstellen.
                iobroker Rechte für wideq geben.
                Javaskript fürs Anlegen der Datenpunkte in ioBroker (einmalig ausführen, landen im Verzeichnis javascript.0)
                createState('Waschmaschine.json.json',{name: 'json',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.initialBit',{name: 'initialBit',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.standby',{name: 'standby',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.courseFL24inchBaseTitan',{name: 'courseFL24inchBaseTitan',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.initialTimeMinute',{name: 'initialTimeMinute',role: 'value',type: 'number'});
                createState('Waschmaschine.preState',{name: 'preState',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.error',{name: 'error',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.dryLevel',{name: 'dryLevel',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.creaseCare',{name: 'creaseCare',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.remainTimeHour',{name: 'remainTimeHour',role: 'value',type: 'number'});
                createState('Waschmaschine.smartCourseFL24inchBaseTitan',{name: 'smartCourseFL24inchBaseTitan',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.preWash',{name: 'preWash',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.steam',{name: 'steam',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.state',{name: 'state',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.rinse',{name: 'rinse',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.wrinkleCare',{name: 'wrinkleCare',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.loadItemWasher',{name: 'loadItemWasher',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.temp',{name: 'temp',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.doorLock',{name: 'doorLock',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.reserveTimeMinute',{name: 'reserveTimeMinute',role: 'value',type: 'number'});
                createState('Waschmaschine.AIDDLed',{name: 'AIDDLed',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.TCLCount',{name: 'TCLCount',role: 'value',type: 'number'});
                createState('Waschmaschine.downloadedCourseFL24inchBaseTitan',{name: 'downloadedCourseFL24inchBaseTitan',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.medicRinse',{name: 'medicRinse',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.turboWash',{name: 'turboWash',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.ecoHybrid',{name: 'ecoHybrid',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.remainTimeMinute',{name: 'remainTimeMinute',role: 'value',type: 'number'});
                createState('Waschmaschine.reserveTimeHour',{name: 'reserveTimeHour',role: 'value',type: 'number'});
                createState('Waschmaschine.steamSoftener',{name: 'steamSoftener',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.childLock',{name: 'childLock',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.remoteStart',{name: 'remoteStart',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.spin',{name: 'spin',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.soilWash',{name: 'soilWash',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.rinseSpin',{name: 'rinseSpin',role: 'value',type: 'string'});
                createState('Waschmaschine.initialTimeHour',{name: 'initialTimeHour',role: 'value',type: 'number'});
                createState('Waschmaschine.online',{name: 'online',role: 'switch',type: 'boolean'});
                Javaskript für Json (Waschmaschine abfragen)
                Auslöser ist bei mir ebenfalls eine Steckdose.
                var Intervall;
                on({id: "javascript.0.Waschmaschine.Benachrichtigung.Status", change: "ne"}, function (obj) { //switch/boolean als Auslöser
                  (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                        exec('cd /home/iobroker/wideq && python3 example.py | sed "/Session expired/d" | sed "1d"', function (err, result) {
                            if (err) setState('javascript.0.Waschmaschine.json.json',err);       // Zieldatenpunkt Error
                            if (result) setState('javascript.0.Waschmaschine.json.json',result); // Zieldatenpunkt Ausgabe
                 Intervall = setInterval(function () {
                    }, 60000); // Alle 60 Sekunden wenn Auslöser auf "true"
                  } else {
                Parsen mit blockly.
                blockly.TXT
                • L Offline
                  Lucky_ESA
                  Das sieht doch gut aus:-)
                  Habe jetzt auch herausgefunden wie man die Daten ohne Bash bekommt.
                  Hierzu muss man einfach die example.py editieren.
                  ändern in
                  Dann kann man Blockly verwenden.
                  blocky.txt
                  Jetzt müssen wir nur noch die Rückgabe herausfinden. Mir wäre die Fehlermeldungen sehr wichtig.
                  Im JSON sind Links..Kopiert man diese in den Browser bekommt man eine Datei mit sehr vielen Infos...
                  Der String vom Link scheint wirklich alle möglichen Rückgabewerte zu haben.
                  "error": {
                  "dataType": "enum",
                  "valueMapping": {
                  "ERROR_NO": {
                  "_comment": "No Error",
                  "index": 0,
                  "label": "ERROR_NOERROR",
                  "title": "ERROR_NOERROR_TITLE",
                  "content": "ERROR_NOERROR_CONTENT"
                  "ERROR_DE2": {
                  "_comment": "DE2 Error",
                  "index": 1,
                  "label": "@WM_WW_FL_ERROR_DE2_W",
                  "title": "@WM_WW_FL_ERROR_DE2_TITLE_W",
                  "content": "@WM_WW_FL_ERROR_DE2_CONTENT_S"
                  "ERROR_DE1": {
                  "_comment": "DE1 Error",
                  "index": 2,
                  "label": "@WM_WW_FL_ERROR_DE1_W",
                  "title": "@WM_WW_FL_ERROR_DE1_TITLE_W",
                  "content": "@WM_WW_FL_ERROR_DE1_CONTENT_S"
                  "ERROR_IE": {
                  "_comment": "IE Error",
                  "index": 3,
                  "label": "@WM_WW_FL_ERROR_IE_W",
                  "title": "@WM_WW_FL_ERROR_IE_TITLE_W",
                  "content": "@WM_WW_FL_ERROR_IE_CONTENT_S"
                  "ERROR_OE": {
                  "_comment": "OE Error",
                  "index": 4,
                  "label": "@WM_WW_FL_ERROR_OE_W",
                  "title": "@WM_WW_FL_ERROR_OE_TITLE_W",
                  "content": "@WM_WW_FL_ERROR_OE_CONTENT_S"
                  "ERROR_UE": {
                  "_comment": "UE Error",
                  "index": 5,
                  "label": "@WM_WW_FL_ERROR_UE_W",
                  "title": "@WM_WW_FL_ERROR_UE_TITLE_W",
                  "content": "@WM_WW_FL_ERROR_UE_CONTENT_S"
                  "ERROR_FE": {
                  "_comment": "FE Error",
                  "index": 6,
                  "label": "@WM_WW_FL_ERROR_FE_W",
                  "title": "@WM_WW_FL_ERROR_FE_TITLE_W",
                  "content": "@WM_WW_FL_ERROR_FE_CONTENT_S"
                  "ERROR_PE": {
                  "_comment": "PE Error",
                  "index": 7,
                  "label": "@WM_WW_FL_ERROR_PE_W",
                  "title": "@WM_WW_FL_ERROR_PE_TITLE_W",
                  "content": "@WM_WW_FL_ERROR_PE_CONTENT_S"
                  "ERROR_TE": {
                  "_comment": "tE error",
                  "index": 8,
                  "label": "@WM_WW_FL_ERROR_TE_W",
                  "title": "@WM_WW_FL_ERROR_TE_TITLE_W",
                  "content": "@WM_WW_FL_ERROR_TE_CONTENT_S"
                  "ERROR_LE": {
                  "_comment": "LE error",
                  "index": 9,
                  "label": "@WM_WW_FL_ERROR_LE_W",
                  "title": "@WM_WW_FL_ERROR_LE_TITLE_W",
                  "content": "@WM_WW_FL_ERROR_LE_CONTENT_S"
                  "ERROR_DHE": {
                  "_comment": "dHE error",
                  "index": 11,
                  "label": "@WM_WW_FL_ERROR_DHE_W",
                  "title": "@WM_WW_FL_ERROR_DHE_TITLE_W",
                  "content": "@WM_WW_FL_ERROR_DHE_CONTENT_S"
                  "ERROR_PF": {
                  "_comment": "PF error",
                  "index": 12,
                  "label": "@WM_WW_FL_ERROR_PF_W",
                  "title": "@WM_WW_FL_ERROR_PF_TITLE_W",
                  "content": "@WM_WW_FL_ERROR_PF_CONTENT_S"
                  "ERROR_FF": {
                  "_comment": "FF error",
                  "index": 13,
                  "label": "@WM_WW_FL_ERROR_FF_W",
                  "title": "@WM_WW_FL_ERROR_FF_TITLE_W",
                  "content": "@WM_WW_FL_ERROR_FF_CONTENT_S"
                  "ERROR_DCE": {
                  "_comment": "dCE Error",
                  "index": 14,
                  "label": "@WM_WW_FL_ERROR_DCE_W",
                  "title": "@WM_WW_FL_ERROR_DCE_TITLE_W",
                  "content": "@WM_WW_FL_ERROR_DCE_CONTENT_S"
                  "ERROR_AE": {
                  "_comment": "AE Error (AquaLock)",
                  "index": 15,
                  "label": "@WM_WW_FL_ERROR_AE_W",
                  "title": "@WM_WW_FL_ERROR_AE_TITLE_W",
                  "content": "@WM_WW_FL_ERROR_AE_CONTENT_S"
                  "ERROR_EE": {
                  "_comment": "EE error",
                  "index": 16,
                  "label": "@WM_WW_FL_ERROR_EE_W",
                  "title": "@WM_WW_FL_ERROR_EE_TITLE_W",
                  "content": "@WM_WW_FL_ERROR_EE_CONTENT_S"
                  "ERROR_PS": {
                  "_comment": "PS Error",
                  "index": 17,
                  "label": "@WM_WW_FL_ERROR_PS_W",
                  "title": "@WM_WW_FL_ERROR_PS_TITLE_W",
                  "content": "@WM_WW_FL_ERROR_PS_CONTENT_S"
                  "ERROR_DE4": {
                  "_comment": "dE4 Error",
                  "index": 18,
                  "label": "@WM_WW_FL_ERROR_DE4_W",
                  "title": "@WM_WW_FL_ERROR_DE4_TITLE_W",
                  "content": "@WM_WW_FL_ERROR_DE4_CONTENT_S"
                  "ERROR_VS": {
                  "_comment": "vS Error",
                  "index": 19,
                  "label": "@WM_WW_FL_ERROR_VS_W",
                  "title": "@WM_WW_FL_ERROR_VS_TITLE_W",
                  "content": "@WM_WW_FL_ERROR_VS_CONTENT_S"
                  "smartCourseFL24inchBaseTitan": {
                  "ref": "SmartCourse"
                  "doorLock": {
                  "dataType": "enum",
                  "label": null,
                  "valueMapping": {
                  "DOOR_LOCK_OFF": {
                  "index": 0,
                  "label": "@CP_OFF_EN_W"
                  "DOOR_LOCK_ON": {
                  "index": 1,
                  "label": "@CP_ON_EN_W"
                  "downloadedCourseFL24inchBaseTitan": {
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    ändern in
                    blocky.txt
                    "error": {
                    "dataType": "enum",
                    "valueMapping": {
                    "ERROR_NO": {
                    "index": 0,
                    "ERROR_DE2": {
                    "index": 1,
                    "ERROR_DE1": {
                    "index": 2,
                    "ERROR_IE": {
                    "index": 3,
                    "ERROR_OE": {
                    "index": 4,
                    "ERROR_UE": {
                    "index": 5,
                    "ERROR_FE": {
                    "index": 6,
                    "ERROR_PE": {
                    "index": 7,
                    "ERROR_TE": {
                    "index": 8,
                    "ERROR_LE": {
                    "index": 9,
                    "ERROR_DHE": {
                    "index": 11,
                    "ERROR_PF": {
                    "index": 12,
                    "ERROR_FF": {
                    "index": 13,
                    "ERROR_DCE": {
                    "index": 14,
                    "ERROR_AE": {
                    "index": 15,
                    "ERROR_EE": {
                    "index": 16,
                    "ERROR_PS": {
                    "index": 17,
                    "ERROR_DE4": {
                    "index": 18,
                    "ERROR_VS": {
                    "index": 19,
                    "doorLock": {
                    "dataType": "enum",
                    "label": null,
                    "valueMapping": {
                    "DOOR_LOCK_OFF": {
                    "index": 0,
                    "DOOR_LOCK_ON": {
                    "index": 1,
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    bitte löschen
                    • L Lucky_ESA
                      ändern in
                      blocky.txt
                      "error": {
                      "dataType": "enum",
                      "valueMapping": {
                      "ERROR_NO": {
                      "index": 0,
                      "ERROR_DE2": {
                      "index": 1,
                      "ERROR_DE1": {
                      "index": 2,
                      "ERROR_IE": {
                      "index": 3,
                      "ERROR_OE": {
                      "index": 4,
                      "ERROR_UE": {
                      "index": 5,
                      "ERROR_FE": {
                      "index": 6,
                      "ERROR_PE": {
                      "index": 7,
                      "ERROR_TE": {
                      "index": 8,
                      "ERROR_LE": {
                      "index": 9,
                      "ERROR_DHE": {
                      "index": 11,
                      "ERROR_PF": {
                      "index": 12,
                      "ERROR_FF": {
                      "index": 13,
                      "ERROR_DCE": {
                      "index": 14,
                      "ERROR_AE": {
                      "index": 15,
                      "ERROR_EE": {
                      "index": 16,
                      "ERROR_PS": {
                      "index": 17,
                      "ERROR_DE4": {
                      "index": 18,
                      "ERROR_VS": {
                      "index": 19,
                      "doorLock": {
                      "dataType": "enum",
                      "label": null,
                      "valueMapping": {
                      "DOOR_LOCK_OFF": {
                      "index": 0,
                      "DOOR_LOCK_ON": {
                      "index": 1,
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      @lucky_esa
                      hier die Übersicht der Fehler
                      "ERROR_NO": Kein Fehler
                      "ERROR_DE2": Fehlerhafte Türsperre | Schließen Sie die Tür komplett. Wenn der Fehler nicht freigegeben wird, rufen Sie den Kundendienst.
                      "ERROR_DE1": Fehler - Tür geöffnet | Schließen Sie die Tür komplett. Wenn der Fehler nicht freigegeben wird, rufen Sie den Kundendienst.
                      "ERROR_IE": Störung der Wasserzufuhr | Die Scheibe ist nicht Füllung oder es dauert zu lange zu füllen. Nehmen Sie die Wasserversorgung Wasserhähne sicher sind offen und Schläuche nicht geknickt werden. Überprüfen Sie den Filter des Zulaufschlauch , um sicherzustellen, dass sie nicht verstopft ist.
                      "ERROR_OE": Fehlerhafter Ablauf | Die Scheibe ist nicht Trockenlegung oder es dauert zu lange ablaufen lassen. Reinigen und den Ablaufschlauch zu begradigen. Öffnen Sie die Ablaufpumpe Filterabdeckung und reinigen Sie den Ablauffilter.
                      "ERROR_UE": Ladung Ungleichgewicht | Das Gerät verfügt über eine Unwuchterkennung und Korrektursystem . Wenn einzelne schwere Gegenstände geladen werden (zum Beispiel Badematte , Bademantel, etc.) kann dieses System nicht mehr Spinnen oder sogar der Schleuder gänzlich unterbrechen . Neuanordnen Last richtige Spinnen zu ermöglichen, oder fügen Sie 1 oder 2 ähnliche Elemente zu helfen, die Last auszugleichen,
                      "ERROR_FE": Fehler Überladung | Schließen Sie den Wasserhahn. Ziehen Sie den Netzstecker und den Kundendienst anrufen.
                      "ERROR_PE": Fehlerhafter Wassersensor | Schließen Sie den Wasserhahn. Ziehen Sie den Netzstecker und den Kundendienst anrufen.
                      "ERROR_TE": Fehlerhafter Thermistor | Ziehen Sie den Netzstecker und den Kundendienst anrufen.
                      "ERROR_LE": Fehler - Motor blockiert | Wenn die Last Größe groß ist, drehen Sie die Wanne kann nicht aufgrund eines überhitzten Motors. Lassen Sie die Unterlegscheibe 30 Minuten stehen der Motor zu ermöglichen, zu kühlen. Reduzieren Sie die Größe der Last, und starten Sie den Zyklus.
                      "ERROR_DHE": Fehler dHE | Ziehen Sie den Netzstecker und den Kundendienst anrufen.
                      "ERROR_PF": Fehler durch Stromausfall | Stromausfall bei Waschmaschine. Damit das gestartete Programm weiter läuft, drücken Sie die Starttaste.
                      "ERROR_FF": Einfrieren Fehler | Überprüfen Sie für gefrorene Wasserleitungen , Abflussschlauch für Zulaufschläuche.
                      "ERROR_DCE": ?
                      "ERROR_AE": AE Fehler | Ziehen Sie den Netzstecker und den Kundendienst anrufen.
                      "ERROR_EE": ?
                      "ERROR_PS": Fehler bei der Stromzufuhr | Überprüfen Sie die Stromzufuhr oder den Anschluss des Stromkabels mit dem Anschlussblock. Eine vollständige Anleitung dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.
                      "ERROR_DE4": Fehler beim Türsensor | Der Türsensor zeigt einen Fehler. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
                      "ERROR_VS": Fehler am Vibrationssensor | Der Vibrationssensor weist eine Fehlfunktion auf.\nBitte den Kundendienst anfordern.
                      Bei DCE und EE steht nichts in den Links
                      Die Scheibe ist nicht Füllung oder es dauert zu lange zu füllen bzw Die Scheibe ist nicht Trockenlegung oder es dauert zu lange ablaufen lassen macht auch nicht viel Sinn 😅
                      • L Offline
                        Lucky_ESA
                        Vielen Dank. Habe die Funktion angepasst.
                        let statearray = ['DUMMY',
                                   'ERROR_NO', 'Kein Fehler',
                                   'ERROR_DE2', 'Fehlerhafte Türsperre',
                                   'ERROR_DE1', 'Tür geöffnet',
                                   'ERROR_IE', 'Störung der Wasserzufuhr',
                                   'ERROR_OE', 'Fehlerhafter Ablauf',
                                   'ERROR_UE', 'Ladung Ungleichgewicht',
                                   'ERROR_FE', 'Fehler Überladung',
                                   'ERROR_PE', 'Fehlerhafter Wassersensor',
                                   'ERROR_TE', 'Fehlerhafter Thermistor',
                                   'ERROR_LE', 'Fehler - Motor blockiert',
                                   'ERROR_DHE', 'Fehler dHE',
                                   'ERROR_PF', 'Fehler durch Stromausfall',
                                   'ERROR_FF', 'Einfrieren Fehler',
                                   'ERROR_AE', 'AE Fehler',
                                   'ERROR_PS', 'Fehler bei der Stromzufuhr',
                                   'ERROR_DE4', 'Fehler beim Türsensor',
                                   'ERROR_VS', 'Fehler am Vibrationssensor'];
                        return statearray;
                        Hast du eventuell noch Zeit zu schauen was bei BaseTitan, dryLevel und inchBaseTitan kommen könnte? Bei rinse und SoilWash fehlt wohl nur noch Heavy...
                        Edit:
                        • L Lucky_ESA
                          return statearray;
                          Edit:
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          @lucky_esa
                          das ist alles was ich finden konnte
                          Übersicht.xlsx
                          • L Offline
                            Lucky_ESA
                            Das sollte auch reichen. Vielen Dank, werde das die Tage anpassen. Habe gerade noch einen Fehler gefunden.
                            Bei mir läuft gerade die Waschmaschine und bei > 10 Minuten stimmt die Anzeige nicht. Sollten wir ändern in 1:07 und bei > 1 Std. eventuell auf Minuten gehen und nicht 0:59.
                            Hast du da eine Idee?
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              Ich hab das mit Blockly so gelöst
                              das mit den Minuten sollte so gehen
                              • L Offline
                                Lucky_ESA
                                Hi stenmic, schade ich dachte es geht eleganter so wie den Datenpunkt ändern in min 2 Zeichen.
                                Habe jetzt deine Übersetzungen bei mir eingefügt, danke.
                                Jetzt fehlt nur noch folgende Infos:
                                dryLevel
                                AIDDLed
                                Wobei AIDDLed -> AID -> Hilfe
                                Gibt es eine LED für Hilfe!?!?! Naja man kann nicht alles haben👍
                                Gruß//Lucky
                                • L Offline
                                  Lucky_ESA
                                  An alle die im Club der Thinq Waschmaschinenbesitzer ohne Thinq Adapter sind, habe ich meine Anleitung von oben editiert.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    seek1338
                                    schrieb am zuletzt editiert von seek1338
                                    Hello,
                                    bin etwas neu in iobroker und habe deine anleitung genutzt. Ich hab das example.py skript runtergeladen und mich erfolgreich angemeldet, aber es scheint das ich für meine Waschmaschine nicht alle Daten im json kriege die im Skript abgefragt werden ( z.b. den kompletten snapshot pfad)
                                    Vielleicht weißt du oder wer andere wie das Problem gelöst werden kann. Ich häng mal ein bild an, dann sieht man was ich meine.
                                    Ahja hab auch vom skript die mon (Monitroing funktion) getestet, aber da kommt bei mir ein python fehler:
                                    iobroker@iobroker:~/wideq$ sudo python3 example.py -c DE -l de-DE mon ae5bf050-####-####-#####-########
                                    Traceback (most recent call last):
                                      File "example.py", line 239, in <module>
                                        main()
                                      File "example.py", line 235, in main
                                        example(args.country, args.language, args.cmd, args.args)
                                      File "example.py", line 195, in example
                                        example_command(client, cmd, args)
                                      File "example.py", line 171, in example_command
                                        func(client, *args)
                                      File "example.py", line 42, in mon
                                        with wideq.Monitor(client.session, device_id) as mon:
                                      File "/home/iobroker/wideq/wideq/client.py", line 66, in __enter__
                                        self.start()
                                      File "/home/iobroker/wideq/wideq/client.py", line 33, in start
                                        self.work_id = self.session.monitor_start(self.device_id)
                                      File "/home/iobroker/wideq/wideq/core.py", line 384, in monitor_start
                                        res = self.post('rti/rtiMon', {
                                    AttributeError: 'Session' object has no attribute 'post'
                                    Wäre für jeden tipp dankbar.
                                    mfg,
                                    Seek
                                    S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S seek1338
                                      Hello,
                                          main()
                                          func(client, *args)
                                          self.start()
                                      mfg,
                                      Seek
                                      S Nicht stören
                                      S Nicht stören
                                      stenmic
                                      @seek1338 ich hab das ohne example.py skript gelöst.
                                      Eine Anleitung findest du weiter oben.
                                      • L Offline
                                        Lucky_ESA
                                        @seek1338 Wo ist das Bild? Sende mir mal deine Ausgabe per PN zu. Bei API2 funktioniert mon nicht...
                                        • L Lucky_ESA
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          @lucky_esa welches Bild?
