  4. [Frage] Welche Fernseher werden unterstützt
    6.3k
    1.6k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    da bei mir in näherer Zukunft wahrscheinlich die Anschaffung eines neuen TV-Gerätes ansteht möchte ich natürlich gerne was haben was gut in ioBroker integrierbar ist.
    Was ich bisher gesehen habe ist dass es einen Adapter für LG mit WebOS gibt und dass Samsung über ein npm-Modul ansprechbar ist. Ist das generell alles oder geht da noch mehr? Könnt Ihr mir da aus Erfahrung den ein oder anderen Tip geben worauf ich achten muss?
    Gruß Thilo
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Thisoft:
      Gruß Thilo `
      Hi Thilo,
      Ich nehme dazu Logitech Harmony und den dzugehoerigen iObroker adapter.
      Kurz dazu, alles was Logtiech unterstuetzt laueft dan auch im iObroker (also alle IR devices). Habe bei mir zuhause noch nichts gefunden was damit nicht steuerbar war und dan rede ich van TV/CD player die 10 jahre alt sind aber auch die neuestern geraete.
      Der grosse unterschied: Ich benutze keinen adapter speciel fuer fernseher usw, also spricht mit Harmony und Harmony mit iObroker.
      Edit: link zu Harmony Hub produkt: http://www.logitech.com/nl-nl/product/h … timate-hub
      • P Offline
        pix
        der Harmony Adapter läuft gut, aber es gibt ein grundsätzliches Problem. Es gibt keine Rückmeldung vom (TV-)Gerät.
        Beispiel: Die Fernbedienungen haben einen Knopf für an und aus. Es ist also ein Toggle. Wenn TV aus und Signal kommt, dann TV an und umgekehrt. ioBroker weiss aber nicht, ob dein TV an ist.
        Wenn du zB dein TV bei Abwesenheit immer ausschalten willst und per Infrarot-Umweg dasAusschaltsignal sendest, dann kann es eben sein, dass der Fernseher dann gerade einschaltet, wenn er vorher aus war.
        Wenn nun Geräte mit Timeshift oder Aufnahmen ins Spiel kommen, kann das den WAF auf 0 bringen, sollten deswegen Aufnahmen oder angehaltene Sendungen futsch sein….
        Daher suche ich auch ein Gerät, dessen Adapter mir wenigstens den Einschaltzustand liefert. zB. LG.
        Pix
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @pix:
          Pix `
          Das habe ich aller "do it yourself" geloest :), 2 sachen:
          • AN/AUS toggle: Nicht immer komt auf dein geraeht an, mein verstaerker z.b. hat ein AN und seperates AUS signal aber algemein stimmt ist toggle
          • Wie sehe ich das er an ist: Dafuer sind die HM bausteine genial ! Diese habe ich in mehreren geraethen eingebaut den we geraet and gibt es irgendwo immer ein signaal van 1 oder 5 volt
          (z.b. scart buschse, standby lampe usw).
          Da dieser baustein HM ist und mit wenig spannung arbeiten kan ist das meine "kalte tage" beschaeftigung.
          Link: http://www.elv.de/homematic-8-kanal-empfangsmodul.html
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Ja, die Logitech Harmony scheint schon eine ganz schicke Lösung zu sein wenn man vorhandene Geräte automatisieren möchte. Allerdings sehe ich es so dass das (zumindest wenn man eine Rückmeldung haben möchte) eine relativ aufwendige (Bastel-)lösung ist.
            Da ich auch jetzt keine weiteren Geräte herumstehen habe für die eine Ankopplung an die Harmony noch erstrebenswert oder sinnvoll wäre kommt diese für mich auch nicht so wirklich in Frage.
            Ich möchte dann schon wenn ich jetzt einmal investiere eine möglichst umfassend und komfortabel in die Autmation integrierbare Lösung.
            Vielleicht kann ja noch jemand seine Erfahrungen beisteuern.
            Danke schon mal im Voraus.
            Thilo
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Hi Thilo,
              ich hab schon länger den Harmony hub, der hat schon immer Probleme mit dem WLAN ( hat kein LAN). Seit das Wohnzimmer umgezogen ist kann ich ihn nicht mehr nutzen weil das WLAN dort zu schlecht ist. Hätte er LAN wäre alles ok, so ist es nur teurer Schrott.
              TV hab ich einen Samsung von 2016, da geht der Adapter nicht. Samsung hat seit 2015 eine neue API und die ist nicht offen. Theoretisch ist es möglich den TV via upnp zu steuern, dazu kann man key codes senden. Bisher ist es mir aber nicht gelungen die key codes so zu senden das etwas passiert. Über upnp sollte sich auch ziemlich sicher feststellen lassen ob der TV an ist.
              Das dürfte auch für andere Hersteller zutreffen.
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                dtp
                @pix:
                …aber es gibt ein grundsätzliches Problem. Es gibt keine Rückmeldung vom (TV-)Gerät. `
                Das ließe sich im Fall einer HomeMatic aber sehr einfach durch einen Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung lösen. Wenn dieser einen Leistungswert über einer definierten Schwelle anzeigt, ist der Fernseher an, ansonsten ist er aus. So kann man den Fernseher in Abhängigkeit vom detektierten Zustand gezielt an- oder ausschalten. Zugegen, etwas umständlich, aber machbar.
                Einfacher wäre das Ein- und Ausschalten natürlich direkt über den Funk-Schaltaktor, sofern man den Fernseher so einstellen kann, dass er sich bei Spannungszufuhr automatisch einschaltet. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt ein aktuelles Gerät unterstützt.
                Gruß,
                Thorsten
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Danke @Jey Cee für den Hinweis dass neuere Samsung-Geräte nicht mehr über den Adapter bzw. das npm-Modul ansprechbar sind. Somit bleibt wohl nur noch LG was direkt in ioBroker einzubinden wäre?
                  Wie sieht denn das aus mit upnp - da gibt's ja auch schon einen Adapter hier. Wie stehen denn da die Chancen mit einem SmartTV zu kommunizieren?
                  HarmonyHub ist für mich aus den genannten Gründen keine wirkliche Alternative. Es geht ja auch nicht nur um das Aus- und Einschalten…
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Also der upnp Adapter ist ja von mir und ich hab gestern mal mit dem Adapter versucht den Samsung TV zu steuern. Grundsätzlich geht das, aber bisher nur eingeschränkt. Man kann davon ausgehen das es auch mit anderen TV's geht.
                    Der Samsung TV liefert auch sehr Zuverlässig seinen aktuellen Status per upnp.
                    Hier mal meine Bisherigen Ergebnisse zur Samsung TV Steuerung mit upnp. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=4449
                      schubi82
                      @Jey Cee:
                      Der Samsung TV liefert auch sehr Zuverlässig seinen aktuellen Status per upnp. `
                      Denkst Du es ist möglich dadurch Geräte zu steuern? Z.B. Fernseher an und Cuxd schaltet die TV-Lampe welche per Intertechno verbunden ist?
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Ich versteht nicht genau was du willst. Möchtest du darauf reagieren wenn der TV eingeschaltet wird und dann deine TV Lampe schalten oder was anderes?
                        Darauf zu reagieren wenn der TV eingeschaltet wird sollte funktionieren.
                          schubi82
                          Genau so! Allerdings schalte ich den Fernseher altmodisch über die Fernbedienung ein… Geht das trotzdem einfach?
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Ja das ist bei upnp völlig egal woher der Befehl kommt. Der Adapter bekommt vom TV eine Meldung sobald der an ist. Darauf hin erstellt der Adapter ein Abo beim TV womit er status Änderungen vom TV geschickt bekommt.
                              schubi82
                              Ich hab den Adapter jetzt installiert, sehe aber keine Statusmeldungen in den iobroker-Logs… Müsste da nicht etwas zu sehen sein?
                              Oder ist das der Status für Power Off?
                              stateChange system.adapter.upnp.0.outputCount 8 true upnp.0 2017-05-06 14:38:38.896 2017-05-06 14:38:38.896
                              82.7k
