  4. ZIGBEE bleibt rot
    6.3k
ZIGBEE bleibt rot
73 Beiträge 9 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @rebel85 sagte in ZIGBEE bleibt rot:
    node.js auf version 15
    ist jetzt nicht dein ernst oder... also entwerder 12 oder 14.. und IMMER GERADE Versionen... dann nochmal probieren
    rebel85
    @arteck okay und was wie woher soll ich das wissen
    den fehler also die fehler logs hatte ich auch mit node 10.23.3 oder so also gerade undgerade kann nicht sein
    • R rebel85
      @rebel85
      Doch kann sein, denn ungerade node-Versionen sind IMMER für Entwickler gedacht. Stable ist zur Zeit node 12 oder 14. Wobei für den ioBroker node12 empfohlen wird.
      Stutz dem Horus die Flügel und installier node12:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rebel85
        rebel85
        wust ich auch nicht ;-)
        also bitte mal etwas freundlicher wenn man um hilfe fragt und sich erst in google durchsucht und versucht selber das zu lösen weil es vllt. ein versions problem sein kann?
        mein raspi mit software läuft im auto update modus und das 24/7 so das ich selber aktiv wenig an dem amchen muss und das was drauf ist kahm drauf oder musste drauf bzgl. abhängigkeiten
        • R rebel85
          @rebel85
          Node15 kommt nicht von alleine drauf, das muss man aktiv auf das System schaufeln.
          Übrigens ist deine Umschalttaste defekt.
            @rebel85
            rebel85
            kahm durch meine aktive fehlersuche drauf wie oben gesagt
            aktiv kanpp 2 stunden bei google gesucht warum der adapter nicht läuft und was evtl. sein kann.
            habe sourcelist umgestellt
            aber muss ich nun erst node deinstallieren damit dann die 12 er installiert wird?
            • R rebel85
              @rebel85
              Steht im HowTo drin, wie man spezifische Versionen installiert.
              -1
                @rebel85
                rebel85
                schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                sehr hilfreich 👎 wenn man so gleich auf einen los geht der hilfe sucht und gewollt ist es zu lösen
                npm ERR! path /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                kann der fehler mit sowas zusammen hängen?
                wie gesagt aufgefallen wo noch node 10.23.3 aktiv war und es trotzdem die fehler gab, warum auch immer
                • R rebel85
                  @rebel85
                  Was willst du überhaupt?
                  Warum soll ich mir mehr Zeit für dein Problem als du selber?
                  -1
                  • R rebel85
                    Falsches Verzeichnis. In ~ von pi liegen keine node Module.
                      @rebel85
                      rebel85
                      @thomas-braun naja eigentlich forum regel helfen und einfach zurück ahlten und nciht blöd von der seite anmachen.
                      sie wissen wohl was wie wo zu lösen ist , ich nicht so aber okay vllt. kann ja wer anders mehr helfen kann ja schlecht sein das ich allein bin , da ja meine hardware erkannt wird und verfügbar ist.
                      • R rebel85
                        @rebel85
                        Andere Forumsregel:
                        Ich poste in einer leserlichen Form, damit Helfer sich nicht mit kreativem Schreibstil herumschlagen müssen.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          Leutz ruhig Blut...
                          @rebel85 wenn du nicht weiss was du machst dann bleibt mit allem auf Stable und lass das System zur DEINER Sicherheit auch drauf laufen.. ansonsten würde ich dir raten nur das was Empfphlen wird zu installieren (node Version steht in der Doku welche genutzt werden sollte... ok lesen musst du selbst)
                          wenn dein System im update modus 24/7 läuft dann wundere dich nicht wenn was nicht geht.. ergo solltest schon wissen was du machst.. oder dir jemanden suchen den DU bezahlst der das für dich macht..
                          ich für mich bin raus hier...hab ja ehh keine Ahnung
                          • R Offline
                            rebel85
                            oder jemanden fragen der sowas versteht (programmiersprache) und nichts für verlangt ;-)
                            oder versuchen step by step durch hilfe selber zu lernen was da steht oder gemeint sein könnte, ist nicht mein erster pi im heimnetz.
                            wie gesagt auf version 10.xxx hatte ich dei selben log und fehler wie oben
                            ergo mit node version 15 nichts verändert sondern gleich.
                            turn back
                            selbe hilfe frage was wie warum läuft nicht warum wird auf js controller verwiesen.
                            • R rebel85
                              turn back
                              @rebel85 Ich versteh den wirres Geschreibsel nicht.
                              Musst du dir wohl selber weiter helfen. Viel Erfolg noch.
                                rebel85
                                @thomas-braun wo denn dann?
                                ist nur nen log auszug von einer installation, nicht von mir (hat die installation so ausgegeben)
                                ist mir aufgefallen
                                Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R rebel85
                                  ist mir aufgefallen
                                  @rebel85
                                  Häh? Wie gesagt, ich versteh kein Wort...
                                  • R rebel85
                                    ist mir aufgefallen
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @rebel85 Hi,
                                    warum ziehst du nicht wie von @Thomas-Braun und @arteck erwähnt erstmal deine Node Installation gerade auf Node 12 oder 14 ?
                                    Der Link wurde dir ja auch schon gepostet und wenn du die Anleitung durcharbeitest sollte zumindest Node Sauber installiert sein.
                                    Danach kann man dann nach dem error log schauen.
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      @rebel85 Hi,
                                      rebel85
                                      @wendy2702
                                      danke für den link
                                      ne wurde nicht gepostet sondern howto (kann alles sein und kann überall liegen)
                                      und der fehler war schon bei der version 10.23.3 genauso
                                      bin dann auf die neuste gegangen das war die 15.x und der fehler war immer noch so
                                      usb stick gesucht und ziel pfad kontrolliert
                                      adapter immer noch rot
                                      • R rebel85
                                        @wendy2702
                                        danke für den link
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        Sorry aber das stimmt so nicht:
                                        Wie gesagt, kann sein das der Fehler mit Node V10 schon war aber kann ja auch sein das deine Node10 installation schon einen fehler hatte. Node 15 ist definitiv wie bereits beschrieben nicht zu verwenden.
                                        Aktuell wird Node 12 empfohlen.
                                        Also Node Installation gerade ziehen, dann kann man weiter schauen.
                                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          rebel85
                                          @wendy2702
                                          ist ja auch egal was wie wo nun.... nerv
                                          dort war kein bezug auf was wie wo
                                          und das der link damit gemeint ist der 4 beiträge vorher war, war einem nun nicht geläufig und auch nciht selbstverständlich.
                                          der link von dir schon eher, bin gerade dabei das jetzt neu zu installieren
                                          in der hoffnung in den richtigen verzeichnissen
