  4. Geräte gehen im System verloren, z. B. Zwave Rolladenmodule
    6.6k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4B
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte 64 GB
    Betriebssystem: Raspian Buster
    Nodejs-Version: 12.20.1
    NPM-Version: 6.14.10
    Hallo wer kann weiterhelfen.
    Seit gestern ist ein Rollladenschalter verschwunden. Es wurde von niemandem im Systen eine Veränderung vorgenommen.
    Es gab keine Updates und es wurden keine Reboot's gemacht.
    Am Vortag war noch alles OK. Der Rolladen konnten per Schalter oder VIS bedient werden!
    Node_048 Rolli-WoZi-Erker-3 ist verschwunden
    Hat jemand sowas schon erlebt?
    Ist das korrigierbar? oder muss der Schalter neu inkludiert werden.
    Auf Antwort würde ich mich freuen.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @zanabria über welchen Adapter ??
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        @arteck
        über den ZWave2 von "Al Calzone"
        arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z zanabria
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @zanabria ahh ... schau..und die Version dazu ??
          und wenn du den adapter neu startest ?? die geräte werden dirket auf dem Stick gespeichert ergo der müsste dann wieder angelegt werden.
          • Z zanabria
            @arteck
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @zanabria Und eine definitive Antwort kann ich dir ggf. geben wenn du mir ein Log vom Adapterstart zeigst:
            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
            Z 3 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              @arteck
              Ich habe bereits mehrere Neustarts gemacht. Das hat leider nichts gebracht.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                Z Offline
                Z Offline
                zanabria
                @alcalzone
                bringts das noch was nach mehreren Neustarts des Systems?
                Ich habe auch seit vielen Tagen immer dieses Fehlermeldung im System.
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  @alcalzone
                  Node 50 ist wohl der Übeltäter. Er läßt sichnicht mehr aktivieren bzw. neu interviewen.
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zanabria
                    @alcalzone
                    anbei die Dateien.
                    zwave-18174.log
                    e8f918e4.values.jsonl
                    e8f918e4.json
                    Fehlen tut Node_48 "Qubino-Rollladenaktor"!
                    Nicht mehr aktivieren läßt sich Node_50 "Eurotronic-Heizkörperthermostat"!
                    LG Helmut
                    • Z zanabria
                      @alcalzone
                      anbei die Dateien.
                      zwave-18174.log
                      e8f918e4.json
                      LG Helmut
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @zanabria Node 48 ist dem Stick nicht bekannt. Da die Nodes auf der Hardware gespeichert sind, musst du den wohl irgendwie abgelernt haben.
                      Die Info über Node 50 ist durcheinander gekommen - da gibt es derzeit nen Bug, wenn du erneut interviewst, während das vorherige noch läuft (zumindest sieht es so aus dass du das gemacht hast).
                      Am besten nochmal Adapter neu starten, am Gerät selbst per Knopfdruck aufwecken und die Finger vom "neu interviewen" lassen.
                      Z 2 Antworten Letzte Antwort
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        @alcalzone
                        Habe nun alle wieder neu eingebunden ins System, nun geht es wieder.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          @alcalzone
                          wie finde ich diesen "Error Node"
                          • Z zanabria
                            @alcalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @zanabria Basierend auf den Zeitstempeln würde ich sagen 29. Dem hast du kurz davor nämlich einen Befehl geschickt.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zanabria
                              @alcalzone
                              Node 29 funzt aber bestens.
                              Habe leider schon wieder einen fehlenden Node! Was ist da los?
                              Es handelt sich um Node_13.
                              Anbei die Daten die aktuellen Log und Cachedaten.
                              Log- und Cachedaten_24-02-2021.7z
                              LG Helmut
                              • Z zanabria
                                @alcalzone
                                LG Helmut
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @zanabria sagte in Geräte gehen im System verloren, z. B. Zwave Rolladenmodule:
                                Du hast ihn lokal zurückgesetzt. Das teilt er dem Controller mit, der ihn daraufhin aus dem Speicher entfernt.
                                18:54:43.136 DRIVER « [Node 013] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                      └─[DeviceResetLocallyCCNotification]
                                18:54:43.137 CNTRLR « [Node 013] The node was reset locally, removing it
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zanabria
                                  @alcalzone
                                  Nach meinem teitgesteuerten Schliessenscript, wurde er um diese Zeit geschlossen und anschliessend zurückgesetzt bzw. entfernt.
                                  Nur wer hat das veranlasst. Ich sicherlich nicht! Ich bin auch der einzige der das System pflegt. Heute morgen war der Rolli halt unten (geschlossen) und konnte nicht geöffnet werden. Dadurch ist er mir aufgefallen und das ist schon der 2. seltsame Fall
                                  Muss ich noch genauer beobachten und lasse den detailierten Log in den nächsten Tagen mitlaufen.
                                  • Z zanabria
                                    @alcalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @zanabria
                                    DeviceResetLocally bedeutet, dass sich das Gerät selbst zurück gesetzt hat, was eigentlich nur passiert, wenn man am Gerät die Reset-Routine durchführt. Z.B. lang den Knopf drückt. (Vielleicht klemmt ja ein Kabel?)
                                    Hast du ggf. ein Skript, welches Konfigurationsparameter ändert? Manche haben einen Parameter für Zurücksetzen, ggf. löst der das auch aus. Am Adapter kann es nicht liegen.
                                      @zanabria
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zanabria
                                      @alcalzone
                                      Hi, habe keinen Reset gemacht, keinen Knopf gedrückt und auch kein Skript zur Änderung von Konfig. Parametern im System.
                                      • Z zanabria
                                        @alcalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Dann weiß ich auch nicht. Von alleine passiert das nicht.
