  4. Geräte gehen im System verloren, z. B. Zwave Rolladenmodule
    6.6k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @zanabria Und eine definitive Antwort kann ich dir ggf. geben wenn du mir ein Log vom Adapterstart zeigst:
    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
    Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    @alcalzone
    bringts das noch was nach mehreren Neustarts des Systems?
    Ich habe auch seit vielen Tagen immer dieses Fehlermeldung im System.
      Z Offline
      Z Offline
      zanabria
      @alcalzone
      Node 50 ist wohl der Übeltäter. Er läßt sichnicht mehr aktivieren bzw. neu interviewen.
        Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        @alcalzone
        anbei die Dateien.
        zwave-18174.log
        e8f918e4.values.jsonl
        e8f918e4.json
        Fehlen tut Node_48 "Qubino-Rollladenaktor"!
        Nicht mehr aktivieren läßt sich Node_50 "Eurotronic-Heizkörperthermostat"!
        LG Helmut
        • Z zanabria
          @alcalzone
          anbei die Dateien.
          zwave-18174.log
          e8f918e4.json
          LG Helmut
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @zanabria Node 48 ist dem Stick nicht bekannt. Da die Nodes auf der Hardware gespeichert sind, musst du den wohl irgendwie abgelernt haben.
          Die Info über Node 50 ist durcheinander gekommen - da gibt es derzeit nen Bug, wenn du erneut interviewst, während das vorherige noch läuft (zumindest sieht es so aus dass du das gemacht hast).
          Am besten nochmal Adapter neu starten, am Gerät selbst per Knopfdruck aufwecken und die Finger vom "neu interviewen" lassen.
          Z 2 Antworten Letzte Antwort
            Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            @alcalzone
            Habe nun alle wieder neu eingebunden ins System, nun geht es wieder.
              Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              @alcalzone
              wie finde ich diesen "Error Node"
              • Z zanabria
                @alcalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @zanabria Basierend auf den Zeitstempeln würde ich sagen 29. Dem hast du kurz davor nämlich einen Befehl geschickt.
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  @alcalzone
                  Node 29 funzt aber bestens.
                  Habe leider schon wieder einen fehlenden Node! Was ist da los?
                  Es handelt sich um Node_13.
                  Anbei die Daten die aktuellen Log und Cachedaten.
                  Log- und Cachedaten_24-02-2021.7z
                  LG Helmut
                  • Z zanabria
                    @alcalzone
                    LG Helmut
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @zanabria sagte in Geräte gehen im System verloren, z. B. Zwave Rolladenmodule:
                    Du hast ihn lokal zurückgesetzt. Das teilt er dem Controller mit, der ihn daraufhin aus dem Speicher entfernt.
                    18:54:43.136 DRIVER « [Node 013] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          └─[DeviceResetLocallyCCNotification]
                    18:54:43.137 CNTRLR « [Node 013] The node was reset locally, removing it
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      @alcalzone
                      Nach meinem teitgesteuerten Schliessenscript, wurde er um diese Zeit geschlossen und anschliessend zurückgesetzt bzw. entfernt.
                      Nur wer hat das veranlasst. Ich sicherlich nicht! Ich bin auch der einzige der das System pflegt. Heute morgen war der Rolli halt unten (geschlossen) und konnte nicht geöffnet werden. Dadurch ist er mir aufgefallen und das ist schon der 2. seltsame Fall
                      Muss ich noch genauer beobachten und lasse den detailierten Log in den nächsten Tagen mitlaufen.
                      • Z zanabria
                        @alcalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @zanabria
                        DeviceResetLocally bedeutet, dass sich das Gerät selbst zurück gesetzt hat, was eigentlich nur passiert, wenn man am Gerät die Reset-Routine durchführt. Z.B. lang den Knopf drückt. (Vielleicht klemmt ja ein Kabel?)
                        Hast du ggf. ein Skript, welches Konfigurationsparameter ändert? Manche haben einen Parameter für Zurücksetzen, ggf. löst der das auch aus. Am Adapter kann es nicht liegen.
                          @zanabria
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          @alcalzone
                          Hi, habe keinen Reset gemacht, keinen Knopf gedrückt und auch kein Skript zur Änderung von Konfig. Parametern im System.
                          • Z zanabria
                            @alcalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Dann weiß ich auch nicht. Von alleine passiert das nicht.
