  4. Warnungen SMA-EM Adapter
    5.9k
sma-em warnungen
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    ich habe nun regelmäßig folgende Warnungen beim SMA-EM Adapter.
    Könnte mir bitte jemand sag was das bedeutet?
    sma-em.0	2021-02-15 11:11:20.320	warn	(5327) Unkown OBIS value 7401228 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
    sma-em.0	2021-02-15 11:11:20.319	warn	(5327) Unkown OBIS value 4194304 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
    sma-em.0	2021-02-15 11:11:20.319	warn	(5327) Unkown OBIS value 3195048 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
    sma-em.0	2021-02-15 11:11:20.319	warn	(5327) Unkown OBIS value 2097152 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
    sma-em.0	2021-02-15 11:11:15.448	warn	(5327) Unkown OBIS value 7401228 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
    sma-em.0	2021-02-15 11:11:15.448	warn	(5327) Unkown OBIS value 4194304 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
    sma-em.0	2021-02-15 11:11:15.447	warn	(5327) Unkown OBIS value 3195048 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
    sma-em.0	2021-02-15 11:11:15.446	warn	(5327) Unkown OBIS value 2097152 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
    MOD EDIT: Logs bitte in Code Tags </> Posten
    wendy2702W P 3 Antworten Letzte Antwort
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @th-g sagte in Warnungen SMA-EM Adapter:
      Unkown OBIS value
      Sieht so aus als wenn er Daten liefert die der Adapter nicht kennt.
      Stell doch mal das loggen auf Debug. Vielleicht sieht man dann mehr.
      • wendy2702W wendy2702
        Unkown OBIS value
        @wendy2702
        Log steht schon auf Debug
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @th-g also hinter der Instanz nicht nur auf der Logseite als Filter?
          Wenn dann so wenig kommt am besten ein issue beim Adapter auf Github aufmachen.
            pdbjjens
            @th-g
            Ein Screenshot des expandierten Objects-tree von sma-em.0 sowie eine Beschreibung der Umgebung (SMA-EM oder SHM, wie viele, Firmwareversionen SEM oder SHM, SMA-EM Adapter Version, Besonderheiten der Netzwerkstruktur (VLAN, DMZ etc), sonstige SMA-Geräte im Netzwerk z.b. Wechselrichter oder SMA-EV-Charger ) wäre hilfreich für die Analyse. Auch das iobroker log vom Adapter Start könnte helfen.
            Tritt das Problem regelmäßig alle halbe Stunde auf?
            Sind es dann immer die oben gezeigten 2x4 Meldungen mit denselben OBIS Werten?
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @TH-G : Welche Version vom Adapter überhaupt.
              Es gibt ja von @pdbjjens einen neuen:
              https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-6-x-latest?_=1615314146103
                pdbjjens
                @th-g
                Wenn wir helfen sollen, brauchen wir etwas mehr Informationen - welche das sind, haben @wendy2702 und ich bereits oben geschrieben. Oder hat sich die Frage bereits erledigt?
                • P pdbjjens
                  @th-g
                  @pdbjjens @wendy2702
                  Sorry für meine späte Antwort und ich versuche mehr Infos zu geben.
                  Netzwerk: Normales Layer-2 Netzwerk, ein Switch, IPv4 und IPv6
                  SMA: Sunny Home Manager 2.0 - FW 2.06.6.R, Wechselrichter: Sunny Tripower 9000TL-20, Sunny Island 6.0H-11
                  Es sind immer die gleichen Warnungen alle 30 Minuten.
                  SMA EM Adapter: 0.6.3
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    falks
                    Ich hatte zwar auch schon einiges in den Kommentaren im Git geschrieben, möchte hier aber auch für die Allgemeinheit noch einmal eine ausführliche Darstellung des Problems geben.
                    Die SMA-Anlage besteht aus
                    STP 8000-TL-20 Firmware 2.51.2 aus 2016
                    Sunny Home Manager Version 1.0 Firmware 1.13.16 aus 2017
                    SMA Energy Meter Firmware 1.02.04
                    Sunny Island 4.4M, Firmware 4.00.10 aus 2018
                    Ausgangspunkt war eine ioBroker-Installation mit ioBroker 4.0.9 auf node.js 10.20.1. Der SMA-EM Adapter wird dort in der Version 0.5.7 verwendet. Diese Konstellation war von 05/2020 bis 11/2020 ohne Probleme in Betrieb. Keine Fehlermeldungen vom SMQ-EM-Adapter und in den Objekten erschien auch nur ein EM-Device.
                    Über den Winter war der ioBroker nicht in Betrieb
                    Seit 03/2021 läuft er wieder, und produziert Fehlermeldungen nach dem o.g. Muster. In den Objekten stehen inzwischen 3 Serien-Nummern, von denen eine die tatsächliche ist.
                    Ich möchte betonen, dass seit der Nutzungsphase im letzten Sommer weder am Rechner, auf dem ioBroker läuft, noch an ioBroker oder Adaptern, noch an der SMA-Anlage irgendwelche Veränderungen oder Softwareupdates durchgeführt wurden.
                    Ich vermute deshalb, dass die Datenpakete, die zu den Fehlermeldungen führen NICHT vom SMA-EM oder einem anderen SMA-Gerät kommen.
                    Ich habe in den letzten Tagen einen neuen Server für ioBroker mit der aktuellen Software aufgesetzt. (ioBroker 4.2.1, node 12.22, SMA-EM 0.6.3)
                    Diese Installation produziert ebenfalls die o.g. Fehlermeldungen. Darüber hinaus wird aber der Adapter nach ein paar Minuten gestoppt, weil er zu oft neu gestartet werden musste. Ich bekomme diese Fehlermeldungen im 1-Minuten-Takt!
                    Screenshots spare ich mir, weil sie den obigen sehr ähneln.
                    Hier ein Auszug aus dem Log ab Start des Adapters:
                    2021-04-02 11:42:39.173 - info: host.JoomlaTest "system.adapter.sma-em.0" enabled
                    2021-04-02 11:42:39.194 - info: host.JoomlaTest instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 11000
                    2021-04-02 11:42:39.582 - info: sma-em.0 (11000) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                    2021-04-02 11:42:39.608 - info: sma-em.0 (11000) Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended info false
                    2021-04-02 11:42:39.609 - info: sma-em.0 (11000) Listen via UDP on Device enp0s3 with IP 192.168.28.84 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                    2021-04-02 11:42:41.086 - error: sma-em.0 (11000) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 16. Received 20
                    2021-04-02 11:42:41.087 - error: sma-em.0 (11000) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 16. Received 20
                    at boundsError (internal/buffer.js:82:9)
                    at Uint8Array.readUInt32BE (internal/buffer.js:305:5)
                    at Uint8Array.readUIntBE (internal/buffer.js:263:17)
                    at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:184:24)
                    at Socket.emit (events.js:314:20)
                    at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                    2021-04-02 11:42:41.088 - error: sma-em.0 (11000) Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 16. Received 20
                    2021-04-02 11:42:41.104 - info: sma-em.0 (11000) cleaned everything up...
                    2021-04-02 11:42:41.105 - info: sma-em.0 (11000) terminating
                    2021-04-02 11:42:41.106 - warn: sma-em.0 (11000) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2021-04-02 11:42:41.108 - warn: sma-em.0 (11000) Unkown OBIS value 2097152 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                    2021-04-02 11:42:41.108 - warn: sma-em.0 (11000) Unkown OBIS value 3195048 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                    2021-04-02 11:42:41.109 - warn: sma-em.0 (11000) Unkown OBIS value 4194304 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                    2021-04-02 11:42:41.109 - warn: sma-em.0 (11000) Unkown OBIS value 7401228 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                    2021-04-02 11:42:41.719 - error: host.JoomlaTest instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    Mir wäre wirklich sehr geholfen, weil die Steuerung meiner PV-Batterie über den ioBroker läuft und ich gerne mit einer aktuellen Version des ioBrokers weitere Dinge realisieren möchte.
                    Falk
                    • F falks
                      Falk
                      falks
                      Ich habe inzwischen mein Problem gelöst.
                      Ursache war meine innogy Smarthome-Zentrale. Die hat periodisch nach dem Sunny Island gesucht und der hat dann auch immer brav geantwortet. Nut der sma-em - Adapter versucht aus diesen Discover/Ack paketen die Energiedaten zu interpretieren.
                      Da diese Pakete aber nur eine Länge von 20 bzw. 60 Bytes haben, geht das komplett ins Auge
                      Vielleicht kann einer der Autoren das bei Gelegenheit fixen.
                      Falk
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F falks
                        Falk
                        pdbjjens
                        @falks
                        Danke allen die Input für die Fehlersuche geliefert haben. Ich bin mittlerweile auch zu dem Schluss gekommen, dass der Fehler auf das SMA Device Discovery Protokoll zurückzuführen ist. Eine Ursache kann daher sehr wohl die innogy SH Zentrale sein, wenn die mittels dieses Protokolls nach SMA-Devices sucht. Ich vermute dass irgend ein anderes Gerät welches Device Discovery macht, bei THG ebenfalls die Ursache ist. Wir werden im Adapter die Datagramme der SMA Device Discovery abfangen. Dann sollte das Problem gelöst sein. Wir melden uns, wenn eine Testversion des SMA-EM bereit steht.
                        • P pdbjjens
                          @falks
                          @pdbjjens
                          Klasse und Danke
                            @pdbjjens
                            Klasse und Danke
                            pdbjjens
                            @th-g @falks @wendy2702
                            Es steht eine Testversion des SMA-EM zur Verfügung. Bitte von github installieren. Bitte vorher den sma-em vollständig deinstallieren. Ich hoffe, dass das Problem damit behoben wurde. Falls nicht, bitte entsprechende Screenshots und log Einträge wie oben hier posten.
                            ? P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P pdbjjens
                              @pdbjjens
                              Danke aber ich finde da keine neue Testversion. Wo soll die den stehen bzw. wie wird eine Beta installiert, da ich dieses noch nicht gemacht habe?
                                @pdbjjens
                                pdbjjens
                                @th-g
                                1. Im iobroker unter Adapter den bisherigen sma-em deinstallieren (Papiertonne)
                                  (Vorher notieren, welche verbindungen z.B. zum History oder Statistics Adapter bestehen, um sie später wieder manuell einzurichten)
                                2. Adresse des Links https://github.com/TGuybrush/ioBroker.sma-em.git kopieren,
                                3. Unter iobroker - Adapter Experten Modus einschalten und "Installieren aus eigener url" klicken. ("github Katze")
                                4. Unter "beliebig": https://github.com/TGuybrush/ioBroker.sma-em.git einfügen.
                                5. Warten bis Installation beendet
                                6. Unter Adapter - energy_group den sma-em Adapter suchen und ganz rechts auf das Instanz hinzufügen klicken um eine neue sma-em Instanz hinzuzufügen.
                                • P pdbjjens
                                  pdbjjens
                                  @TH-G @falks @wendy2702
                                  Gibt es schon Testergebnisse?
                                  ? wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P pdbjjens
                                    @pdbjjens
                                    Ich habe es so installiert aber unter der Gruppe Energie wird mir nur die Version 0.6.3 anboten und keine Beta Version. Habe es aber installiert.
                                      @pdbjjens
                                      pdbjjens
                                      @th-g
                                      Die Github Version hat keine neue Versionsnummer. (0.6.3). Aber sie sollte jetzt keine warnings mehr liefern und keine "Geister-Geräte". Ist das so?
                                      ? F 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • P pdbjjens
                                        @th-g
                                        @pdbjjens
                                        ja kann ich für beides bestätigen und nun ist alles wieder ok
                                        • P pdbjjens
                                          @th-g
                                          falks
                                          @pdbjjens
                                          Kann ich nur bedingt bestätigen. Wenn ich den SI in der Innogy Zentrale hinzufüge, knallt es einmal und es gibt auch wieder ein Geist-Objekt. Die zyklischen Fehler kommen aber nicht mehr.
                                          Wenn ich morgen die Zeit finde, schicke ich dir mal den Inhalt der Datenpakete.
                                          Falk
