  5. (gelöst)(Frage) Schleife mit Objekten ?
    6.3k
    1.6k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 728 Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo 👍
    Bitte um Unterstützung das sauber zu machen, muss noch viel lernen!
    Ich möchte mittels Objekten ein Blockly Zeitsteuern:
    Regelzeit: nach Ablauf dieser Zeit, soll eine Berechnung stattfinden
    Durchlaufzähler: jedes Mal, wenn eine Änderung an Objekten erkannt wird, wird ein Durchlauf gemacht, der Zähler zählt mit.
    Kann ich ein Crontab dazu nutzen ?
    BG
    AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @humidor sagte in (Frage) Schleife mit Objekten ?:
      Unter Blockly: nein. Du müsstest beim Anpassen der Zeit die du einstellen willst den String des crontab anpassen. Dazu erst den alten entfernen. Das geht meiner Erfahrung nach nicht so gut.
      Ich fürchte du musst das in etwa so abbilden:
      Dabei ist der State der den Trigger auslöst und der im "value of object ..." der gleiche, nämlich der in dem du die Regelzeit eingegeben hast.
      Wichtig: Das ganze funktioniert nur wenn du im Intervall Block die Zeit auf ms stehen lässt, daher wird die aus dem State gelesene Zahl erst mit 1000 multipliziert bevor sie an die Funktion weiter gegeben wird.
      A.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @asgothian ok danke, dein Blockly schnall ich noch nicht.
        BG
        • HumidorH Humidor
          Hallo 👍
          @humidor
          Was soll "Regelzeit" sein? Eine Zykluszeit oder eine Verzögerungszeit?
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @paul53 Verzögerung.
            es soll ein Wert bei Änderung gelogged werden, Summe und Anzahl
            die Regelzeit Bsp. 10s sagt, dass die Berechnung statt findet und weitere Dinge mit dem Mittelwert (Summe/Anzahl) gemacht werden. Summe+Anzahl wieder Null.
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor sagte: Verzögerung.
              Verzögerung zu welchem Ereignis?
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @paul53 ich habe es beschrieben.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @humidor sagte: ich habe es beschrieben.
                  Ich habe es nicht verstanden.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @paul53 und ich verstehe deine Frage nicht.
                    mein Beschreibung ist doch sehr einfach.
                    1. ein Wert wird bei Änderung immer summiert, wie oft wird mitgezählt
                    2. läuft die Zeit ab, wird diese Summe dividiert durch die Anzahl (wie oft hat sich der Wert geändert. Ergebnis wird weiter verwendet.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @humidor sagte: läuft die Zeit ab, wird diese Summe dividiert durch die Anzahl
                      Das habe ich verstanden (Mittelwert). Aber wann soll die Verzögerung gestartet werden? Kommen tatsächlich innerhalb von 10 s mehrere Werte rein?
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @paul53 ja, die Werte kommen normalerweise im Sekundentakt, dh so wie halt das Update der Schnittstelle läuft (600-1600ms).
                        Separat soll ein Regelzyklus (feste Zeit) dann diesen Mittel-Wert verrechnet bekommen.
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          Also doch zyklisch.
                          Das kann man auch mit CRON machen:
                            Also doch zyklisch.
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @paul53 kannst du mir dein Blockly bitte erklären?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @humidor sagte: bitte erklären?
                              Bei Skriptstart muss Schedule aktiviert werden; bei Änderung der Zykluszeit im Datenpunkt "Regelzeit" muss das laufende Schedule gestoppt und ein neues Schedule mit dem geänderten Zyklus gestartet werden. Um nur ein Schedule zu verwenden, habe ich es in die Funktion setCycle() gepackt.
                              Die Division summe/anzahl und die Ermittlung von Summe und Anzahl muss ich wohl nicht erklären?
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @paul53 OK, kapiert, danke!
                                worin liegt eigentlich der Unterschied von den 2 Trigger Blockly "Falls Objekt" u "falls Objekt" ?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  steht in gelb drüber.
                                  Die entsprechenden IDs mustt du einsetzen. Paul hat diese nicht
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @homoran nein, ich meine nicht sein Blockly, ich meine die 2 Typen die ich im Blockly Editor zur Auswahl habe.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      Screenshot?
                                      (Butch and Sundance??)
                                        Screenshot?
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          @humidor Beim oberen kannst du auch einen blauen Systembaustein einklinken, den du woanders noch brauchst.
                                          Dann einfach kopieren
                                          82.7k
