  5. (gelöst)(Frage) Schleife mit Objekten ?
    5.2k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @humidor
    Was soll "Regelzeit" sein? Eine Zykluszeit oder eine Verzögerungszeit?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @paul53 Verzögerung.
    es soll ein Wert bei Änderung gelogged werden, Summe und Anzahl
    die Regelzeit Bsp. 10s sagt, dass die Berechnung statt findet und weitere Dinge mit dem Mittelwert (Summe/Anzahl) gemacht werden. Summe+Anzahl wieder Null.
    BG
    • HumidorH Humidor
      @humidor sagte: Verzögerung.
      Verzögerung zu welchem Ereignis?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @paul53 ich habe es beschrieben.
        BG
        • HumidorH Humidor
          @humidor sagte: ich habe es beschrieben.
          Ich habe es nicht verstanden.
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @paul53 und ich verstehe deine Frage nicht.
            mein Beschreibung ist doch sehr einfach.
            1. ein Wert wird bei Änderung immer summiert, wie oft wird mitgezählt
            2. läuft die Zeit ab, wird diese Summe dividiert durch die Anzahl (wie oft hat sich der Wert geändert. Ergebnis wird weiter verwendet.
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor sagte: läuft die Zeit ab, wird diese Summe dividiert durch die Anzahl
              Das habe ich verstanden (Mittelwert). Aber wann soll die Verzögerung gestartet werden? Kommen tatsächlich innerhalb von 10 s mehrere Werte rein?
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @paul53 ja, die Werte kommen normalerweise im Sekundentakt, dh so wie halt das Update der Schnittstelle läuft (600-1600ms).
                Separat soll ein Regelzyklus (feste Zeit) dann diesen Mittel-Wert verrechnet bekommen.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @humidor sagte in (Frage) Schleife mit Objekten ?:
                  Also doch zyklisch.
                  Das kann man auch mit CRON machen:
                    Also doch zyklisch.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @paul53 kannst du mir dein Blockly bitte erklären?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @humidor sagte: bitte erklären?
                      Bei Skriptstart muss Schedule aktiviert werden; bei Änderung der Zykluszeit im Datenpunkt "Regelzeit" muss das laufende Schedule gestoppt und ein neues Schedule mit dem geänderten Zyklus gestartet werden. Um nur ein Schedule zu verwenden, habe ich es in die Funktion setCycle() gepackt.
                      Die Division summe/anzahl und die Ermittlung von Summe und Anzahl muss ich wohl nicht erklären?
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @paul53 OK, kapiert, danke!
                        worin liegt eigentlich der Unterschied von den 2 Trigger Blockly "Falls Objekt" u "falls Objekt" ?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          steht in gelb drüber.
                          Die entsprechenden IDs mustt du einsetzen. Paul hat diese nicht
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @homoran nein, ich meine nicht sein Blockly, ich meine die 2 Typen die ich im Blockly Editor zur Auswahl habe.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Screenshot?
                              (Butch and Sundance??)
                                Screenshot?
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @humidor Beim oberen kannst du auch einen blauen Systembaustein einklinken, den du woanders noch brauchst.
                                  Dann einfach kopieren
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @homoran OK, das versteh ich jetzt nicht.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      dann vielleicht das:
                                      im oberen kannst du über das Zahnrad mehrere IDs auswählen, die dann ver ODERt sind
                                        @homoran sagte: Im oberen kannst du über das Zahnrad mehrere IDs auswählen, die dann ver ODERt sind
                                        Genauer: deren Ereignisse (nicht Werte) per ODER verknüpft sind.
                                        Außerdem kann man einen RegExp, einen Selektor, ein Array of IDs, die ID als Text oder in einer Variablen übergeben.
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @paul53 kapiert, danke!!
                                          BG
