  4. Stromverbrauch pro Automat auslesen??? Wemos D1 etc??
wemos strommessung s0
9 Beiträge 2 Kommentatoren 581 Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vocaris
    ich würde gerne bei mir ein neues Projekt starten. Und zwar möchte ich gerne den Verbrauchten Strom auslesen können. Diesen an den ioB schicken und dort dann halt auswerten.
    Aber ich möchte nicht wie in einigen Projekt beschrieben einfach einen 3 Phasen Stromzähler verbauen, sondern ich möchte jeden Raum in Haus einzeln messen. Da jeder Raum bei mir einen Automaten hat, würde ich also jeden LS austauschen gegen einen LS mit s0. Gibt es zu so einem Vorhaben ggf. schon einen Projekt / Tutorial?
    UND... Kann eine Wemos D1 nur das Signal eines s0 "Senders" empfangen oder von mehreren? Denn sonst müsste ich ja pro Automat einen Wemos einbinden.
    HomoranH V 2 Antworten Letzte Antwort
    • V Vocaris
      @vocaris sagte in Stromverbrauch pro Automat auslesen??? Wemos D1 etc??:
      gibt es so etwas?
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        gibt es so etwas?
        V Offline
        V Offline
        Vocaris
        @homoran OK. Dann nennen wir es Wechselstromzähler mit s0 Ausgang, der neben eine LS gesetzt wird.
        • V Vocaris
          Den kenne ich ;-)
          https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/11/drs155dc-v2-1-phasen-wechselstromzaehler-fuer-din-hutschiene?sPartner=googleproducts&gclid=EAIaIQobChMIpYvHuq_n7gIVjtd3Ch18lwbJEAQYAyABEgIw8PD_BwE
          nimmt aber entsprechend 1-2 TE zusätzlich Platz weg.
          Da wäre dann ggf. der pulsecounter von stall.biz das richtige Auswertegerät.
          Basiert auch auf Wemos und kann 4 Kanäle komplex auswerten
            Den kenne ich ;-)
            V Offline
            V Offline
            Vocaris
            @homoran sagte in Stromverbrauch pro Automat auslesen??? Wemos D1 etc??:
            Den kenne ich ;-)
            Hmm Danke. Ist ggf was.
            Aber wo schließe ich denn bei 4 Zählern die 8 Kabel an?
            OK die GRD der s0er können sicher zusammen, Aber wo kommen die 4 anderen Adern dran? Alle an einen Pin? Und wie unterschiedet er dann wer wer ist? In meinem Fall brauche ich ja kein Wasser und Gas.
            Wie schon erwähnt schient es ja keinen LS inkl. Stromzähler zu geben. Um Platz zu sparen, gäbe es denn einen Stromzähler, der "Input" von mehreren LS bekommen kann und so auch mehrer S0 Ausgänge hat. Um auch Platz in der UV zu sparen.
            • V Vocaris
              Den kenne ich ;-)
              Nein, Ich wüsste auch nicht, wie das gehen soll.
              Am besten lässt du dich da mal von deinem Elektriker beraten, der dann auch den Einbau und die sichere Verdrahtung von Kleinspannung und 230v durchführen soll.
              • V Vocaris
                V Offline
                V Offline
                Vocaris
                Hmm. Hat keiner in etwa die gleiche Anforderung? Will keiner seinen Strom messen?
                Die Gesamtmessung pro Phase finde ich persönlich nicht zielführend. Das gibt mir ja keinen aufschlussreiche Infos, welche Räume ggf. die Stromfresser (zu welcher Zeit) sind.
                • V Vocaris
                  Doch, aber richtig.
                  Da hast du dann aber schon Luxus, wenn du es pro Phase bekommst.
                  ein (einfacher) 3-Phasenzähler mit S0 summiert auch nur alle drei Phasen.
                  Dann musst du eben Geld in die Hand nehmen für vernünftige Zähler und für jeden Automaten eine weitere TE Platz einplanen.
                  Oder andere Lösungen suchen
                  Die wenigsten Verbraucher hängen fest verdrahtet, da kann man auch mit Messsteckdosen arbeiten
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vocaris
                    Also ich habe in der UV für EG und OG folgende LS
                    Arbeitszimmer
                    Wohnzimmer
                    Esszimmer
                    Küche
                    Küche (Herd 2 Phasen)
                    Gästeklo
                    Flur
                    Bad
                    Schlafzimmer
                    Kinderzimmer 1
                    Kinderzimmer 2
                    Ich dachte mir jetzt ich hole für jeden LS eine WS Zähler mit S0.
                    Die S0 würde ich auf einen Wemos D1 führen. Hierzu müsste ich mal wissen, wie viele verschiedene S0 Eingänge ein Wemos D1 Mini verarbeiten kann. Sagen wir mal einfach 4. Wenn ich nun oben 10 LS + einen 3Phasige LS habe wären das 10 WS Zähler und 1 3 Phasen WS Zähler.
                    Demnach bräuchte 3 Wemos.
                    Wäre das eine Lösung? Dann eine 5V Netzteil auf die Hutschiene für die Wemos.
                    Könnte man die Wemos ggf. aufeinander stecken und sie in ein Hutschienengehäuse packen? (3D Drucker).
                    Dann im ioB einen Adapter nutzen, der den ganze Kram verwalten/anzeigen kann.
                    So wäre meine naive Vorstellung. Geht das so?
