  4. [gelöst]Nach Umzug Error bei manchen Scripten
    6.6k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 480 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Offline
    Uwe Waizmann
    schrieb am zuletzt editiert von Uwe Waizmann
    Hallo Zusammen,
    hab heute eine Neuinstallation auf einen RPI4 gemacht
    Nach dem Wiederherstellen mit Backitup schien alles zu laufen.
    Leider stelle ich jetzt fest, dass ich bei ein paar Blockly Scripten beim starten einen Error bekomme.
    Ich kann den Zusammenhang nicht erkennen, warum es nicht bei allen ist.
    In IOBroker bin ich blutiger Anfänger.
    Vielleicht gibt es auch schon einen Post, aber den habe ich wohl nicht gefunden.
    Sobald ich ein Script starten will kommt folgendes im Log
    javascript.0	2021-02-14 19:29:34.979	error	(6933) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    javascript.0	2021-02-14 19:29:34.978	error	(6933) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    javascript.0	2021-02-14 19:29:34.978	error	(6933) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    javascript.0	2021-02-14 19:29:34.978	error	(6933) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
    javascript.0	2021-02-14 19:29:34.977	error	(6933) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17)
    javascript.0	2021-02-14 19:29:34.977	error	(6933) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17)
    javascript.0	2021-02-14 19:29:34.976	error	(6933) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
    javascript.0	2021-02-14 19:29:34.976	error	(6933) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
    javascript.0	2021-02-14 19:29:34.976	error	(6933) at Object.createScript (vm.js:277:10)
    javascript.0	2021-02-14 19:29:34.975	error	(6933) at new Script (vm.js:83:7)
    javascript.0	2021-02-14 19:29:34.975	error	(6933) SyntaxError: Unexpected token :
    javascript.0	2021-02-14 19:29:34.974	error	(6933) ^
    javascript.0	2021-02-14 19:29:34.974	error	(6933) "common": {
    javascript.0	2021-02-14 19:29:34.973	error	at script.js.common.Scripte.Anwesenheit:2
    javascript.0	2021-02-14 19:29:34.973	error	(6933) script.js.common.Scripte.Anwesenheit compile failed:
    javascript.0	2021-02-14 19:29:34.969	info	(6933) Start javascript script.js.common.Scripte.Anwesenheit
    Ich hab den Code schon kopiert, das Script gelöscht und neu erstellt, Fehler bleibt der gleiche
    Auf dem alten PI3 sind die Scripte gelaufen und ich hab leider keine Idee mehr.
    Vielen Dank schon mal im vorraus.
    Grüße Uwe
    • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
      Hallo Zusammen,
      Grüße Uwe
      @uwe-waizmann sagte: common.Scripte.Anwesenheit
      Wie sieht das Script aus?
      Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
        Uwe Waizmann
        on({id: new RegExp('ping\\.0\\.Handy_Uwe' + "|" + 'ping\\.0\\.Handy_Elke'), change: "ne"}, function (obj) {
            setState("0_userdata.0.Anwesenheit"/*Anwesenheit*/, true);
          if (getState("ping.0.Handy_Uwe").val == false && getState("ping.0.Handy_Elke").val == false) {
            setStateDelayed("0_userdata.0.Anwesenheit"/*Anwesenheit*/, false, 60000, false);
        Ist aber bei anderen Scripts auch
          @uwe-waizmann sagte: Ist aber bei anderen Scripts auch
          Dann vermute ich, dass ein Script unter der Gruppe "global" dafür verantwortlich ist, denn das gepostete Script ist in Ordnung.
            Uwe Waizmann
            ja das hatte ich in einem anderen Beitrag gelesen und nachgeschaut, da war tatsächlich eins drin, hab ich aber in einen anderen Ordner verschoben.
              Uwe Waizmann
              Ich komme der Sache näher, hab mal ein paar Scripte nach common verschoben, jetzt laufen sie.
              Ich hab aber noch weitere Scripte in Unterordner und die lassen sich nicht verschieben.
              Nee zu früh gefreut, die die vorher nicht gelaufen sind, laufen jetzt auch nicht
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @uwe-waizmann funktioniert denn ping überhaupt?
                was heisst andere Scripte? radar2, bluetooth eventuell mit in Verbindung?
                  Uwe Waizmann
                  @crunchip nee, ganz normal Dinge wie eine Steckdose ein und ausschalten, sonst nix.
                  Bei der ganzen Strucktur ist aber gewaltig was schief, ich kann manche Scripte gar nicht verschieben und wenn ich unter common ein neues erstellen willl, dann wird es in einem anderen Ordner erstellt.
                    Uwe Waizmann
                    @uwe-waizmann
                    Wenn ich ein neues Blockly erstellen will, dann wird das immer in einem Unterordner von Common erstellt, obwohl ich common auswähle.
                      @uwe-waizmann
                      Uwe Waizmann
                      Problem gelöst!
                      hab alle Scripte gelöscht und neu importiert, jetzt läuft es wieder wie es soll.
                        Problem gelöst!
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @uwe-waizmann Dann markiere das bitte im Titel des ersten Beitrags in dem du
                        [Gelöst]
                        davor schreibst
