  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
    @glasfaser
    Was es auch sei, am besten nicht mit einer krummen Entwicklerversion von node rumpfuschen.
    Die initiale Fehlermeldung kommt ja auch von npm@7. Mit npm@6 wäre das vermutlich sogar direkt gegangen.
    @Haifisch_777
    Die Antwort ist für dich !
    Haifisch_777
    #145
    @glasfaser
    Oh ganz schön kompliziert.
    Ich wollte auf node 12 zurück gehen, es funktioniert aber nicht.
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    dann sudo apt-get install -y nodejs
    aber es bleibt bei 15
    nodejs ist schon die neueste Version (15.8.0-1nodesource1).
    • H Haifisch_777
      @glasfaser
      #146
      @haifisch_777
      Hier steht drin wie man eine bestimmte Version eines Paketes installiert:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      Weitere (konkrete!) Fragen bitte in einem eigenen Thread, das hat mit dem Adapter nix zu tun.
        @haifisch_777
        Laut Screeshot hast du Node 15.8.0 , ich glaube nicht das dieses damit funktioniert.
        Aktuell ist 12 bzw. 14
        Haifisch_777
        #147
        @glasfaser
        Hai zusammen,
        sainlogic.0 läuft irgendwie, das finde ich erst einmal super.
        Ich bekomme die richtigen Werte angezeigt und auch aktualisiert.
        Mit Hilfe einiger Profis habe ich es hin bekommen, aber anscheinend ist irgendwas noch nicht OK?
        Die Instanz zeigt mit einen roten Punkt, Verbunden mit Host = falsch und Lebenszeichen = falsch
        Auch laufen folgende Fehler auf.
        Aber ich bekommen meine Werte, ist das so OK?
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.946	warn	(20398) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.482	info	(20398) Starting Listener
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.479	info	(20398) Scheduler call ws_getmindaily activated
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.478	info	(20398) Scheduler call ws_getmaxdaily activated
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.478	info	(20398) Scheduler call ws_getmin activated
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.477	info	(20398) Scheduler call ws_getmax activated
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.476	info	(20398) Scheduler call ws_getcurrent activated
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.475	info	(20398) Scheduler call ws_getfirmware activated
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.474	info	(20398) Starting Scheduler
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.413	info	(20398) starting. Version 0.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	(20398) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.940	error	(20398) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
        sainlogic.0	2021-02-14 13:18:05.344	warn	(20051) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        • H Haifisch_777
          @glasfaser
          Hai zusammen,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #148
          @haifisch_777
          Ich mache eigentlich kein Support für Fogg , aber versuche mal :
          Deinstalliere den Adaper kommplett von ioBroker und dann wie oben gezeigt über den Link neu .
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @haifisch_777
            Haifisch_777
            #149
            @glasfaser
            Ok, aber erst mal Danke.
            Habe den Adapter noch mal neu installiert, leider bekomme ich jetzt keine Daten mehr.
            Vielleicht kann sich Fogg mal der Sache annehmen?
            • H Haifisch_777
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #150
              @haifisch_777 sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
              Ein Log wäre sehr hilfreich !
              Stelle bei dem Adapter Instanz (im Expertenmodus sichtbar ) die Logstufe auf DEBUG , starte den Adapter und poste hier das Ergebniss .
                Haifisch_777
                #151
                @glasfaser
                Hai,
                die Daten habe ich wieder, aber es gibt noch die Fehlermeldungen.
                Hier das Ergebnis vom Debug
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:54.246	warn	(11718) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.928	error	(11718) Cannot start server on 0.0.0.0:45000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:45000
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.915	info	(11718) Starting Listener
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.914	debug	(11718) Forward URL:
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.914	debug	(11718) Listener protocol: wunderground
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.913	debug	(11718) Listener path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.913	debug	(11718) Listener port: 45000
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.912	debug	(11718) Listener IP: 0.0.0.0
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.911	debug	(11718) Scheduler Interval: 1
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.910	debug	(11718) Weatherstation port: 45000
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.910	debug	(11718) Weatherstation IP: 192.168.192.10
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.909	info	(11718) Scheduler call ws_getmindaily activated
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.908	info	(11718) Scheduler call ws_getmaxdaily activated
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.908	info	(11718) Scheduler call ws_getmin activated
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.907	info	(11718) Scheduler call ws_getmax activated
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.907	info	(11718) Scheduler call ws_getcurrent activated
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.906	info	(11718) Scheduler call ws_getfirmware activated
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.905	info	(11718) Starting Scheduler
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.848	info	(11718) starting. Version 0.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.316	debug	(11718) statesDB connected
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.315	debug	(11718) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.301	debug	(11718) States create System PubSub Client
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.298	debug	(11718) States create User PubSub Client
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.291	debug	(11718) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.289	debug	(11718) objectDB connected
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.282	debug	(11718) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.272	debug	(11718) Objects client initialize lua scripts
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.270	debug	(11718) Objects create User PubSub Client
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.269	debug	(11718) Objects create System PubSub Client
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.265	debug	(11718) Objects client ready ... initialize now
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	(11718) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.241	error	(11718) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.229	debug	(11718) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Haifisch_777
                  @glasfaser
                  Hai,
                  Haifisch_777
                  #152
                  @haifisch_777
                  die meisten Daten sind richtig, bis z.B. auf wind speed,
                  • H Haifisch_777
                    @glasfaser
                    Hai,
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #153
                    Der Port wird laut Log schon benutzt !
                    • H Haifisch_777
                      @haifisch_777
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #154
                      @haifisch_777
                      Aktiviere mal nur diesen Punkt , inkl. Angabe der IP .
                        @haifisch_777
                        Haifisch_777
                        #155
                        @glasfaser
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.762	debug	(24879) statesDB connected
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.761	debug	(24879) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.752	debug	(24879) States create System PubSub Client
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.749	debug	(24879) States create User PubSub Client
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.742	debug	(24879) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.740	debug	(24879) objectDB connected
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.733	debug	(24879) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.713	debug	(24879) Objects client initialize lua scripts
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.712	debug	(24879) Objects create User PubSub Client
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.710	debug	(24879) Objects create System PubSub Client
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.706	debug	(24879) Objects client ready ... initialize now
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	(24879) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.681	error	(24879) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.668	debug	(24879) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.628	debug	(24803) statesDB connected
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.626	debug	(24803) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.487	warn	(24803) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.171	debug	(24803) States create System PubSub Client
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.167	debug	(24803) States create User PubSub Client
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.144	debug	(24803) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.133	debug	(24803) objectDB connected
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.106	debug	(24803) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.807	debug	(24803) Objects client initialize lua scripts
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.805	debug	(24803) Objects create User PubSub Client
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.804	debug	(24803) Objects create System PubSub Client
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.671	debug	(24803) Objects client ready ... initialize now
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	(24803) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.484	error	(24803) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                        sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.473	debug	(24803) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        • H Haifisch_777
                          @glasfaser
                          Haifisch_777
                          #156
                          @haifisch_777
                          Listener Setting hatte ich deaktiviert, war das richtig ?
                          • H Haifisch_777
                            @haifisch_777
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #157
                            @haifisch_777
                            Ich nutze den Adapter nicht er ist aus, habe nur Erfolg mit Scheduler Settings , den anderen habe ich aus.
                            Ich nutze das hier :
                            https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
                            H 2 Antworten Letzte Antwort
                              @haifisch_777
                              Haifisch_777
                              #158
                              @glasfaser
                              Danke, das schau ich mir mal an
                                @haifisch_777
                                Haifisch_777
                                #159
                                @glasfaser
                                Oh, das ist mir als Laie doch etwas kompliziert.
                                Vielleicht gibt es ja noch Hilfe für den sainlogic?
                                Vielleicht stimmen die Daten ja auch im WS view nicht?
                                • H Haifisch_777
                                  @glasfaser
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #160
                                  Glaub mir, das ist nicht kompliziert. Du wirst es nicht bereuen.
                                  Gibt auch ein super Wiki mit Schritt für Schritt Anleitung.
                                  PS: Fogg ist seit 12. Jänner nicht mehr im Forum gewesen. Weiß nicht, ob da noch Support kommt. :(
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    Haifisch_777
                                    #161
                                    @negalein
                                    Oh, die Wiki ist echt gut, ich versuche es, thanks
                                      Haifisch_777
                                      #162
                                      @negalein
                                      Hai, nochmals Danke für den Tipp.
                                      Es war wirklich nicht schwer, es ist eine super Wiki, und auch Respekt an den Programmierer.
                                      Es läuft stabil!
                                      Ich bin begeistert!
                                      • H Haifisch_777
                                        @negalein
                                        Es läuft stabil!
                                        Ich bin begeistert!
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #163
                                        @Haifisch_777
                                        Schön das es funktioniert.
                                        FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Haifisch_777
                                          FoggF Offline
                                          FoggF Offline
                                          Fogg
                                          #164
                                          da sind ja ein paar Einträge... muss mal schauen warum ich vom Forum keine Emails dazu bekomme - schade.
                                          Anyway, ich habe gestern und heute etwas die in git gemeldeten Dinge behoben. Es gibt ein neues Release 0.6.6: https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/releases/tag/0.6.6
                                          Damit sollten auch die Fehler oben(Cannot read property 'bind' of undefined) behoben sein.
