  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • H Haifisch_777
    @glasfaser
    Ok, aber erst mal Danke.
    Habe den Adapter noch mal neu installiert, leider bekomme ich jetzt keine Daten mehr.
    Vielleicht kann sich Fogg mal der Sache annehmen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #150
    @haifisch_777 sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
    Ein Log wäre sehr hilfreich !
    Stelle bei dem Adapter Instanz (im Expertenmodus sichtbar ) die Logstufe auf DEBUG , starte den Adapter und poste hier das Ergebniss .
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Haifisch_777
      #151
      @glasfaser
      Hai,
      die Daten habe ich wieder, aber es gibt noch die Fehlermeldungen.
      Hier das Ergebnis vom Debug
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:54.246	warn	(11718) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.928	error	(11718) Cannot start server on 0.0.0.0:45000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:45000
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.915	info	(11718) Starting Listener
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.914	debug	(11718) Forward URL:
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.914	debug	(11718) Listener protocol: wunderground
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.913	debug	(11718) Listener path: /weatherstation/updateweatherstation.php
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.913	debug	(11718) Listener port: 45000
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.912	debug	(11718) Listener IP: 0.0.0.0
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.911	debug	(11718) Scheduler Interval: 1
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.910	debug	(11718) Weatherstation port: 45000
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.910	debug	(11718) Weatherstation IP: 192.168.192.10
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.909	info	(11718) Scheduler call ws_getmindaily activated
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.908	info	(11718) Scheduler call ws_getmaxdaily activated
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.908	info	(11718) Scheduler call ws_getmin activated
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.907	info	(11718) Scheduler call ws_getmax activated
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.907	info	(11718) Scheduler call ws_getcurrent activated
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.906	info	(11718) Scheduler call ws_getfirmware activated
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.905	info	(11718) Starting Scheduler
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.848	info	(11718) starting. Version 0.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.316	debug	(11718) statesDB connected
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.315	debug	(11718) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.301	debug	(11718) States create System PubSub Client
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.298	debug	(11718) States create User PubSub Client
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.291	debug	(11718) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.289	debug	(11718) objectDB connected
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.282	debug	(11718) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.272	debug	(11718) Objects client initialize lua scripts
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.270	debug	(11718) Objects create User PubSub Client
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.269	debug	(11718) Objects create System PubSub Client
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.265	debug	(11718) Objects client ready ... initialize now
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	(11718) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.241	error	(11718) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
      sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.229	debug	(11718) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Haifisch_777
        @glasfaser
        Hai,
        Haifisch_777
        #152
        @haifisch_777
        die meisten Daten sind richtig, bis z.B. auf wind speed,
        • H Haifisch_777
          @glasfaser
          Hai,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #153
          Der Port wird laut Log schon benutzt !
          • H Haifisch_777
            @haifisch_777
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #154
            @haifisch_777
            Aktiviere mal nur diesen Punkt , inkl. Angabe der IP .
              @haifisch_777
              Haifisch_777
              #155
              @glasfaser
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.762	debug	(24879) statesDB connected
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.761	debug	(24879) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.752	debug	(24879) States create System PubSub Client
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.749	debug	(24879) States create User PubSub Client
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.742	debug	(24879) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.740	debug	(24879) objectDB connected
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.733	debug	(24879) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.713	debug	(24879) Objects client initialize lua scripts
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.712	debug	(24879) Objects create User PubSub Client
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.710	debug	(24879) Objects create System PubSub Client
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.706	debug	(24879) Objects client ready ... initialize now
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	(24879) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.681	error	(24879) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.668	debug	(24879) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.628	debug	(24803) statesDB connected
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.626	debug	(24803) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.487	warn	(24803) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.171	debug	(24803) States create System PubSub Client
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.167	debug	(24803) States create User PubSub Client
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.144	debug	(24803) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.133	debug	(24803) objectDB connected
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.106	debug	(24803) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.807	debug	(24803) Objects client initialize lua scripts
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.805	debug	(24803) Objects create User PubSub Client
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.804	debug	(24803) Objects create System PubSub Client
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.671	debug	(24803) Objects client ready ... initialize now
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	(24803) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.484	error	(24803) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
              sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.473	debug	(24803) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              • H Haifisch_777
                @glasfaser
                Haifisch_777
                #156
                @haifisch_777
                Listener Setting hatte ich deaktiviert, war das richtig ?
                • H Haifisch_777
                  @haifisch_777
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #157
                  @haifisch_777
                  Ich nutze den Adapter nicht er ist aus, habe nur Erfolg mit Scheduler Settings , den anderen habe ich aus.
                  Ich nutze das hier :
                  https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                    @haifisch_777
                    Haifisch_777
                    #158
                    @glasfaser
                    Danke, das schau ich mir mal an
                      @haifisch_777
                      Haifisch_777
                      #159
                      @glasfaser
                      Oh, das ist mir als Laie doch etwas kompliziert.
                      Vielleicht gibt es ja noch Hilfe für den sainlogic?
                      Vielleicht stimmen die Daten ja auch im WS view nicht?
                      • H Haifisch_777
                        @glasfaser
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #160
                        Glaub mir, das ist nicht kompliziert. Du wirst es nicht bereuen.
                        Gibt auch ein super Wiki mit Schritt für Schritt Anleitung.
                        PS: Fogg ist seit 12. Jänner nicht mehr im Forum gewesen. Weiß nicht, ob da noch Support kommt. :(
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          Haifisch_777
                          #161
                          @negalein
                          Oh, die Wiki ist echt gut, ich versuche es, thanks
                            Haifisch_777
                            #162
                            @negalein
                            Hai, nochmals Danke für den Tipp.
                            Es war wirklich nicht schwer, es ist eine super Wiki, und auch Respekt an den Programmierer.
                            Es läuft stabil!
                            Ich bin begeistert!
                            • H Haifisch_777
                              @negalein
                              Es läuft stabil!
                              Ich bin begeistert!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #163
                              @Haifisch_777
                              Schön das es funktioniert.
                              FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Haifisch_777
                                FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                #164
                                da sind ja ein paar Einträge... muss mal schauen warum ich vom Forum keine Emails dazu bekomme - schade.
                                Anyway, ich habe gestern und heute etwas die in git gemeldeten Dinge behoben. Es gibt ein neues Release 0.6.6: https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/releases/tag/0.6.6
                                Damit sollten auch die Fehler oben(Cannot read property 'bind' of undefined) behoben sein.
                                • S Sender
                                  @neo110
                                  Nach ein paar Tagen Testerei würde ich sagen, Deine Idee funktioniert 1A! 👍
                                  Ich setzte noch dailyrain, weeklyrain, monthlyrain und yearlyrain, jeweils täglich 0:01, montäglich 0:01, monatlich am 01. 0:01 und jährlich am 01.01. 0:01 zurück...
                                  Nochmals Danke!
                                  FoggF Offline
                                  FoggF Offline
                                  Fogg
                                  #165
                                  @sender Spannende Variante!! Klingt nach einer guten Lösung.
                                  Wenn ich das Intervall kenne kann ich die Werte nach längerer Zeit zurücksetzen. Beim Scheduler ist das einfach, beim Listener müsste ich das noch als Konfig mit angeben was das Reset-Intervall ist...
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Haifisch_777
                                    @haifisch_777
                                    Naja , irgend ein Fehler habe ich noch.
                                    Vielleicht die Instanz nicht richtig eingerichtet?
                                    FoggF Offline
                                    FoggF Offline
                                    Fogg
                                    #166
                                    @haifisch_777 Das habe ich im neuesten Release (0.6.6) behoben. Bitte nochmals neu von github installieren.
                                    • J Offline
                                      Jackson_White
                                      #167
                                      @fogg Einen wunderschönen guten Abend.
                                      Ich habe probleme den Adapter zu instalieren, gibt es da was zu beachten ?
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic" --debug
                                      install phifogg/ioBroker.sainlogic#b2226dcac5056624a34d4384cfb2d1eaf7e8f333
                                      NPM version: 6.14.11
                                      npm install phifogg/ioBroker.sainlogic#b2226dcac5056624a34d4384cfb2d1eaf7e8f333 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      > node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth> node-gyp configure build
                                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                                        CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
                                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:6: error: variable or field ‘InitAll’ declared void   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |      ^~~~~~~
                                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |              ^~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |                           ^
                                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |                             ^~~~~~~
                                      In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope   23 | NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)      |                                  ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’  737 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \      |                                    ^~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’   23 | NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)      | ^~~~~~~~~~~
                                      make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:117: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Error 1make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                                      gyp ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.4.0-66-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v12.21.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      + iobroker.sainlogic@0.6.6
                                      updated 1 package in 26.423s
                                      40 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                      upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [3] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [2] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/sainlogic.png sainlogic.png image/png
                                      upload [1] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [0] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      process exited with code 0
                                      bin für jede Idee offen
                                      LG
                                      • J Jackson_White
                                        LG
                                        FoggF Offline
                                        FoggF Offline
                                        Fogg
                                        #168
                                        @jackson_white das klingt nicht nach einer Meldung des Adapters. Hier scheint noch ein Bluetooth Modul nicht sauber zu laufen bei Dir. Das braucht mein Adapter soweit ich weiss nicht. Kannst Du andere Adapter installieren?
                                        • FoggF Fogg
                                          Sender
                                          #169
                                          Hallo @fogg,
                                          das stammt ja nicht von mir, sondern von @Neo110.
                                          Ehre, wem Ehre gebührt! ;)
                                          Grüße...
