  4. [gelöst] iobroker findet Tradfri Gateway und Shellys nicht
10 Beiträge 2 Kommentatoren 774 Aufrufe 2 Beobachtet
    shaky202
    schrieb am zuletzt editiert von shaky202
    mir werden im iobroker weder Shellys noch der neu gekaufte Ikea Tradfri Gateway angezeigt. Für alle Geräte sind statische IPs angelegt. Alles läuft über eine Fritzbox 6600 Cable ohne Repeater o.ä.
    Folgender Text steht im Log-Bericht wenn ich versuche den Adapter zu starten:
    tradfri.0 2021-02-13 21:44:59.136 error (20190) Please check your adapter settings and restart the adapter!
    tradfri.0 2021-02-13 21:44:59.135 error (20190) The security code is incorrect or something else went wrong with the authentication.
    tradfri.0 2021-02-13 21:44:59.134 error (20190) Please check your network and adapter settings and restart the adapter!
    tradfri.0 2021-02-13 21:44:59.133 error (20190) The gateway 192.168.178.42 is unreachable or did not respond in time!
    tradfri.0 2021-02-13 21:44:56.112 info (20190) Found gateway gw-58d50adbf353 at 192.168.178.42
    tradfri.0 2021-02-13 21:44:55.941 info (20190) Discovering the gateway automatically...
    Ich bin wirklich am verzweifeln..... Habt Ihr eine Idee?
    Besten Dank vorab!
    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
    • S shaky202
      Besten Dank vorab!
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      @shaky202 said in iobroker findet Tradfri Gateway und Shellys nicht:
      Überprüfe oder wechsle zuerst mal Dein Netzwerk Kabel
      • Albert KA Albert K
        shaky202
        @albert-k Es ist alles über W-Lan verbunden. Nur das Tradfri Gateway ist über ein Netzwerkkabel angebunden (neu heute ausgepackt). Über die App etc. und über die Fritzbox finde ich das Gateway auch
        • S shaky202
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          schrieb am zuletzt editiert von Albert K
          @shaky202
          Dann pinge das Gateway mal von Deiner iobroker Maschine und beobachte die Ping Zeiten
          Über die App kommst Du auf das Gateway?
          Den Security Code hast Du im Adapter eingegeben?
            @shaky202
            shaky202
            @albert-k Ja über die App ist das Gateway erreichbar, Secure Code und IP sind auch eingegeben (zur secure Code über QR-Scanner eingelesen und Copy-Paste eingetragen) Ich habe grade alle Teile angepingt. Alle sind erreichbar. Screenshot anbeiBildschirmfoto 2021-02-13 um 23.00.28.png
            • S shaky202
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              @shaky202
              Errrr.. und der screenshot ist jetzt nicht aus iobroker?
              Das Gateway wird doch als alive angezeigt?
                @shaky202
                shaky202
                @albert-k Den Screenshot habe ich vor 2 min live aus dem iobroker erstellen ;-)
                • S shaky202
                  shaky202
                  Auch die Shellys werden mir beim pingen angezeigt. Jedoch sehe ich diese ebenso wenig im Shelly Adapter -.-
                  • S shaky202
                    shaky202
                    @shaky202 So.... nach langer Suche nun das Ergebnis. Es scheint tatsächlich ein Problem beim Rasberry mit der Wlan verbindung zu geben. Ich habe das Gerät nun per Kabel angeschlossen und siehe da... Sowohl die Verbindung zum Tradfri Gateway klappt und auch alle Shellys sind gefunden.
                    • S shaky202
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      @shaky202
                      Also bitte Thread Titel mit [gelöst] erweitern damit auch andre was davon haben.
                      iobroker über WLAN, kopfschüttel :)
