  4. Problem mit Adapter FritzDect
    2.8k
    4.9k
    4.1k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    Titanflex
    schrieb am zuletzt editiert von Titanflex
    ich habe ein Problem mit dem Adapter Fritz!Dect. Vorhanden ist eine FritzBox 7490 mit der neusten Firmware 7.21.
    Ein extra Benutzer habe ich auch schon angelegt, mit allen Rechten. Passwort ist vereinfacht eine reine Zahlenkomination.
    Adapter ist wie folgt konfiguriert ( siehe Screenshot )
    Hat dazu jemand eine Lösung?
    fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.541	error	(1984) no response part in returned message
    fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.540	error	(1984) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
    fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.540	error	(1984) no response part in returned message
    fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.539	error	(1984) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
    fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.539	error	(1984) no response part in returned message
    fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.538	error	(1984) no response part in returned message
    fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.538	error	(1984) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
    fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.537	error	(1984) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
    fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.536	error	(1984) no response part in returned message
    fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.535	error	(1984) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
    • T Titanflex
      @titanflex Hi,
      Da muss die URL eingetragen werden und nicht nur die IP... Siehe Fehler..
      Also http://192.168.178.1 und es klappt 😃
        Titanflex
        @ilovegym sagte in Problem mit Adapter FritzDect:
        @titanflex Hi,
        auch wenn ich das eintrage, obwohl ich mir zu 100% Sicher bin sagt er mir nun das ich ein falschen Benutzer oder falsches Passwort verwende ...
        Ich starte mal die Box neu, mal schauen ob es damit funktioniert.
        EDIT: Neustart der Box und iobroker hat nichts daran geändert
        fritzdect.0	2021-02-12 11:54:35.035	error	(5237) Did not get session id- invalid username or password?
        fritzdect.0	2021-02-12 11:54:35.035	error	(5237) fritzbox returned this "0000000000000000"
        fritzdect.0	2021-02-12 11:54:34.735	error	(5237) Did not get session id- invalid username or password?
        fritzdect.0	2021-02-12 11:54:34.734	error	(5237) fritzbox returned this "0000000000000000"
        fritzdect.0	2021-02-12 11:54:34.411	error	(5237) Did not get session id- invalid username or password?
        fritzdect.0	2021-02-12 11:54:34.410	error	(5237) fritzbox returned this "0000000000000000"
        fritzdect.0	2021-02-12 11:54:34.080	error	(5237) Did not get session id- invalid username or password?
        fritzdect.0	2021-02-12 11:54:34.080	error	(5237) fritzbox returned this "0000000000000000"
        fritzdect.0	2021-02-12 11:54:33.757	error	(5237) Did not get session id- invalid username or password?
        fritzdect.0	2021-02-12 11:54:33.756	error	(5237) fritzbox returned this "0000000000000000"
        fritzdect.0	2021-02-12 11:54:33.432	error	(5237) Did not get session id- invalid username or password?
        fritzdect.0	2021-02-12 11:54:33.431	error	(5237) fritzbox returned this "0000000000000000"
        fritzdect.0	2021-02-12 11:54:33.115	error	(5237) Did not get session id- invalid username or password?
        fritzdect.0	2021-02-12 11:54:33.114	error	(5237) fritzbox returned this "0000000000000000"
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Titanflex
          @titanflex Hi,
          frankyboy73
          schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
          @titanflex Hi, hast du nach dem ändern von IP auf Url noch mal den Benutzernamen und das Passwort neu eingegeben?
          Kannst du dich mit dem Benutzer und dem Passwort direkt auf der Fritzbox Oberfäche anmelden?
          Groß und Kleinschrift beachtet?
          Schöne Grüße Frank
          Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
          • F frankyboy73
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @frankyboy73
            Wenn die Fritzbox das als Meldung ausgibt, kannst Du das schon glauben. Also nochmal Benutzer und Passwort anlegen.
            Und nicht aus versehen das WLAN Passwort eingeben. Hatte schon mal 2 Tage mit einem Benutzer Fehlersuche betrieben bis er dann drauf kam dass er immer das WLAN Passwort anstatt des Benutzer Passworts eingetragen hatte.
              Titanflex
              Hallo
              also ich habe noch einmal ein neuen Benutzer angelegt und mit einem einfachen Passwort
              fritzdect.0	2021-02-13 09:00:07.658	error	(6145) Did not get session id- invalid username or password?
              fritzdect.0	2021-02-13 09:00:07.657	error	(6145) fritzbox returned this "0000000000000000"
              fritzdect.0	2021-02-13 09:00:07.351	error	(6145) Did not get session id- invalid username or password?
              fritzdect.0	2021-02-13 09:00:07.351	error	(6145) fritzbox returned this "0000000000000000"
              fritzdect.0	2021-02-13 09:00:07.029	error	(6145) Did not get session id- invalid username or password?
              fritzdect.0	2021-02-13 09:00:07.028	error	(6145) fritzbox returned this "0000000000000000"
              Es funktoniert halt einfach nicht ???
              • T Titanflex
                Hallo
                frankyboy73
                @titanflex Hi, welche Adapter Version des dect verwendest du denn?
                Hast du den Adapter schon mal komplett gelöscht und neu installiert?
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  Titanflex
                  @frankyboy73 sagte in Problem mit Adapter FritzDect:
                  @frankyboy73
                  Version ist 0.2.4
                  Ich habe ihn deinstalliert. ioBroker neu gestartet und dann wieder installiert ...
                  • T Titanflex
                    @frankyboy73
                    Version ist 0.2.4
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @titanflex FritzBox Anmeldung:
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      Titanflex
                      @MCU
                      Vielen Dank, so funktioniert es einwandfrei!
                      • M MCU
                        Rs3quattro
                        @mcu Hallo, ich weiß das Topic ist recht alt, aber ich versuche unter der Version 2.5.9 des fritz dect Adapters Werte abzurufen und steht vor dem selben Problem "Passwort nicht korrekt". Wo finde ich diese Option unter fritzOS 7.57?
                        • R Rs3quattro
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @rs3quattro
                          https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/1522_Im-Heimnetz-uber-Benutzerkonten-auf-FRITZ-Box-zugreifen/
