  4. email.0 sendet keine test e-mail
15 Beiträge 4 Kommentatoren 550 Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    ich würde gerne den Adapter email.0 nutzen.
    bekomme aber bei der Einrichtung eine Fehlermeldung.
    hier das Logfile:
    email.0	2021-02-12 11:51:48.106	debug	(8061) system.adapter.admin.1: logging true
    email.0	2021-02-12 11:49:27.760	debug	(8061) system.adapter.admin.1: logging false
    email.0	2021-02-12 11:49:20.657	debug	(8061) sendTo "send" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.email.0
    email.0	2021-02-12 11:49:20.657	error	(8061) Error undefined
    email.0	2021-02-12 11:49:20.604	info	(8061) Send email: {"subject":"ioBroker","to":"xx.xxx@gmx.de","from":"Batteriewarnung","text":"Das ist TEST Email"}
    email.0	2021-02-12 11:49:04.142	debug	(8061) system.adapter.admin.1: logging true
    und meine Einstellungen:
    alero
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @alero Kannst du mal Port 465 versuchen
    • wendy2702W wendy2702
      Alero
      @wendy2702 Hi,
      geht auch nicht
      Alero
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Alero
        @wendy2702 Hi,
        geht auch nicht
        Alero
        Chrunchy
        @alero Ich bin mir realtiv sicher, dass bei from eine Mailadresse rein muss.
        Ggf. funktioniert Name und Mail in Form von "Batteriewarnung <Mailadresse>".
        Gruß Chrunchy
        • C Chrunchy
          Alero
          @chrunchy
          hi,. wenn ich z-b gmx.de oder web.de drahhänge passiert nix.
          Dann komme ich noch nicht einmal zu der Stelle wo er sagt von nach.
          Alero
          • A Alero
            @chrunchy
            Alero
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @alero sieht zum beispiel so bei mir aus:
              Alero
              @wendy2702
              hi, das habe ich ja auch außer das ich gmx habe. ich habe jetzt mal an die Batteriewarnung mal ein @home drangehängt.
              das ist die FM:
              Vielleicht versuche ich mall einen gmail account. Wenn das klappt weiss ich es hängt am gmx.
              Werde berichten.
              • A Alero
                @wendy2702
                das ist die FM:
                Werde berichten.
                @alero sagte in email.0 sendet keine test e-mail:
                das ist durchaus möglich!
                gab immer mal Meldungen, dass GMX nicht geht
                  Alero
                  schrieb am zuletzt editiert von Alero
                  Geht auch nicht.
                  (11009) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  alero
                  • A Alero
                    Geht auch nicht.
                    alero
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @alero was geht auch nicht?
                    gmail ???
                      gmail ???
                      Alero
                      @wendy2702
                      ja
                      bin gerade dabei den Haken m gmail konto zu finden. er soll unter "apps mit kontozugtriffen " und dann " weniger sichere apps zulassen" da muss ein haken rein.
                      Den suche ich jetzt gerade.
                        Alero
                        @wendy2702
                        hi, das habe ich auch gefunden. leider kann ich das da nicht anhaken was ich suche.
                        • A Alero
                          @wendy2702
                          Alero
                          bekomme jetzt folgende FM:
                          email.0	2021-02-19 08:45:19.072	info	(5677) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v10.20.1, js-controller: 3.2.16
                          email.0	2021-02-19 08:45:18.999	debug	(5677) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          email.0	2021-02-19 08:45:15.518	debug	(32521) system.adapter.admin.1: logging false
                          email.0	2021-02-19 08:45:15.403	info	(32521) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          email.0	2021-02-19 08:45:15.403	debug	(32521) Plugin sentry destroyed
                          email.0	2021-02-19 08:45:15.403	info	(32521) terminating
                          email.0	2021-02-19 08:45:15.402	info	(32521) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          ich bekomme es einfach nicht hin den email.0 ans Laufen zubringen.
                          Alero
                          • A Alero
                            Alero
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @alero Jetzt mit Gmail?
                            Mal den Adapter komplett gelöscht und neu installiert?
                            Sentry ist eigentlich das Plugin welches "Abstürze" an die Entwickler meldet.
                            Ist das ein Log nur vom Adapter start oder Versuch eine Mail zu senden?
                              Alero
                              @wendy2702
                              hi, adapter komplett neu installiert.
                              Wenn ich auf Testmail senden gehen kommt die FM.
                              Habe bereits icloud, gmx und gmail ausprobiert. Auch verschiedene Ports. Habe auch gelesen das man was in dem jeweiligem Postfach was freigeben muss damit man von anderen Programmen was abholen kann.
                              Alero
