  4. deConz wird nicht verbunden
    5.7k
raspbee
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    mueller-esch
    Nachdem ich jetzt schon Stunden herumgesucht habe, hier mein Hilferuf an die Community:
    Ich habe einen Raspbee2 in einem Raspberry 3B mit dem Phoscon-Image installiert. Anschließend habe ich den IOBroker installiert und den deConz-Adapter ebenfalls.
    Beim Aufruf des deConz-Programms unter Windows 10 erhalte ich folgenden Screen:
    Hier wird der Raspbee nicht angezeigt und ich kann auch nichts connecten.
    Wenn ich rechts oben den Phoscon-App Button betätige komme ich auf die Oberfläche der Phoscon-App und kann hier auch den API-Key in den IOBroker transferieren.
    Die Instanz des deConz Adapters im IObroker wird dann auch grün angezeigt
    In der Phoscon-App kann ich aber keinen Adakter anlernen (ich möchte derzeit den Aqara Temeratur und Luftfeute-Sensor testen)
    in der Phoscon-App wird mir auch keine Firmware und der Hersteller angezeigt.
    Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Raspbee noch nicht verbunden ist. Wer kennt sich hier etwas besser aus als ich (ich bin ein Anfänger, was IOBroker und Raspbee2 betrifft)
    Danke schon mal im Voraus für ein Feedback
    Proxmox auf NUC-Ersatz (Lüfterloser N100 16GB, 500 GB SSD)
    IOBroker in Proxmox-VM unter Debian
    ConbeeII in Proxmox-VM unter Debian
    Node 18.19.0 npm 10.2.3
    • M mueller-esch
      @mueller-esch deCONZ ist nicht netzwerkfähig, das greift nur auf einen lokal verfügbaren Stick zurück, soweit ich weiß. Das musst du über die Phoscon App im Browser machen.
      systemctl status deconz
      systemctl status deconz-gui
      auf dem Pi sagt?
      M M 2 Antworten Letzte Antwort
        auf dem Pi sagt?
        mueller-esch
        Könnte es sein, dass es damit zusammenhängt, dass ich xrdp installiert habe, um per MS Remote-Desktop auf den PI zuzugreifen?
        Schon mal danke für das schnelle Feedback
        • M mueller-esch
          @mueller-esch sagte in deConz wird nicht verbunden:
          Jein. Warum nicht wie es richtig und üblich ist per SSH auf den Pi ohne Desktop zugreifen? Man adminstriert seine Server nicht per rdp. Aus diversen Gründen.
          Bitte auch keine Screenshots von Konsolentext. Text in </> CodeTags hier reinsetzen.
            auf dem Pi sagt?
            Markus84
            @thomas-braun said in deConz wird nicht verbunden:
            lokal verfügbaren Stück
            Der Stick muss nicht lokal eingesteckt sein (falls du das damit meinst). Läuft bei mir an einem ganz anderen RPI auf dem kein ioBroker installiert ist...
            • M Markus84
              @markus84
              Ich kann auf meinem Win-Rechner keine Verbindung über deCONZ auf den Raspberry inkl. Raspbee I aufbauen. Also über die GUI geht es nicht, das REST interface kannst du natürlich erreichen.
                @markus84
                Markus84
                @thomas-braun Sorry, ich hab nicht richtig gelesen. Ich dachte es ging mal wieder allgemein um das Einbinden in den Adapter. Mit Windows kenne ich mich nicht aus.
                • M Markus84
                  mueller-esch
                  @markus84 Mit einem Mac habe ich aber das gleiche Problem. Auch hier lässt sich der Xiaomi-Adpter nicht anlernen. Außerdem habe ich auch das Problem, dass sich der Phoscon-Gateway nach einiger Zeit immer wieder deaktiviert. Dann muss ich ihne über die deConz-App wieder aktivieren und kann dann erst wieder neu zugreifen. Irgendeine Idee dazu?
                  • M mueller-esch
                    @mueller-esch
                    sudo systemctl stop deconz-gui
                    sudo systemctl disable deconz-gui
                    Dann
                    sudo reboot
                    und schauen ob der Adapter noch läuft und in der Phoscon App die Firmware angezeigt wird.
                    Und schalt vorher noch den Desktop-Schwachsinn aus:
                    sudo raspi-config
                    Menüpunkte:
                    1 System Options
                    S5 Boot / Auto Login
                    B1 Console
                      @mueller-esch
                      Dann
                      sudo reboot
                      sudo raspi-config
                      Menüpunkte:
                      1 System Options
                      B1 Console
                      mueller-esch
                      @thomas-braun Ich probiere das gleich gerne mal. Hast du für den den "Desktop-Schwachsinn-Ausschalten" mal kurz einen Befehl🤒 ?
                      • M mueller-esch
                        @mueller-esch
                        Steht doch oben.
                          @mueller-esch
                          Steht doch oben.
                          mueller-esch
                          @thomas-braun ich meine für das abschalten des xrdp
                          • M mueller-esch
                            @mueller-esch
                            Der ist dann gleich mit erschlagen.
                            Alternativ:
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                              @mueller-esch
                              Alternativ:
                              mueller-esch
                              @thomas-braun super. Danke
                              • M mueller-esch
                                mueller-esch
                                @mueller-esch Leider hat das nicht zum Erfolg geführt. Der XRDP-Service ist damit auch nicht abgeschaltet worden
                                • M mueller-esch
                                  @mueller-esch
                                  who -r
                                  Wenn die Kiste nicht in ein X startet kann auch kein xrdp laufen.
                                  Vermutlich (ich habe xrdp nicht laufen, deswegen eine Vermutung).
                                  systemctl status xrdp
                                    @mueller-esch
                                    who -r
                                    mueller-esch
                                    @thomas-braun Dieser Befehl hat jetzt den xrdp-service gestoppt: sudo ```
                                    systemctl mask xrdp
                                    • M mueller-esch
                                      systemctl mask xrdp
                                      @mueller-esch
                                      Okay, und was macht der deconz?
                                        @mueller-esch
                                        mueller-esch
                                        @thomas-braun Der IOBroker-Adapter von deConz läuft. Aber in der Phoscon-App kann ich immer noch keinen Sensor anlernen und die Firmware wird auch noch nicht angezeigt
                                        • M mueller-esch
                                          @mueller-esch
                                          apt policy deconz
