  4. deConz wird nicht verbunden
    5.7k
raspbee
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mueller-esch
    Könnte es sein, dass es damit zusammenhängt, dass ich xrdp installiert habe, um per MS Remote-Desktop auf den PI zuzugreifen?
    Schon mal danke für das schnelle Feedback
    @mueller-esch sagte in deConz wird nicht verbunden:
    Jein. Warum nicht wie es richtig und üblich ist per SSH auf den Pi ohne Desktop zugreifen? Man adminstriert seine Server nicht per rdp. Aus diversen Gründen.
    Bitte auch keine Screenshots von Konsolentext. Text in </> CodeTags hier reinsetzen.
      @mueller-esch deCONZ ist nicht netzwerkfähig, das greift nur auf einen lokal verfügbaren Stick zurück, soweit ich weiß. Das musst du über die Phoscon App im Browser machen.
      systemctl status deconz
      systemctl status deconz-gui
      auf dem Pi sagt?
      Markus84
      @thomas-braun said in deConz wird nicht verbunden:
      lokal verfügbaren Stück
      Der Stick muss nicht lokal eingesteckt sein (falls du das damit meinst). Läuft bei mir an einem ganz anderen RPI auf dem kein ioBroker installiert ist...
      • M Markus84
        @markus84
        Ich kann auf meinem Win-Rechner keine Verbindung über deCONZ auf den Raspberry inkl. Raspbee I aufbauen. Also über die GUI geht es nicht, das REST interface kannst du natürlich erreichen.
          @markus84
          Markus84
          @thomas-braun Sorry, ich hab nicht richtig gelesen. Ich dachte es ging mal wieder allgemein um das Einbinden in den Adapter. Mit Windows kenne ich mich nicht aus.
          • M Markus84
            mueller-esch
            @markus84 Mit einem Mac habe ich aber das gleiche Problem. Auch hier lässt sich der Xiaomi-Adpter nicht anlernen. Außerdem habe ich auch das Problem, dass sich der Phoscon-Gateway nach einiger Zeit immer wieder deaktiviert. Dann muss ich ihne über die deConz-App wieder aktivieren und kann dann erst wieder neu zugreifen. Irgendeine Idee dazu?
            Proxmox auf NUC-Ersatz (Lüfterloser N100 16GB, 500 GB SSD)
            IOBroker in Proxmox-VM unter Debian
            ConbeeII in Proxmox-VM unter Debian
            Node 18.19.0 npm 10.2.3
            • M mueller-esch
              @mueller-esch
              sudo systemctl stop deconz-gui
              sudo systemctl disable deconz-gui
              Dann
              sudo reboot
              und schauen ob der Adapter noch läuft und in der Phoscon App die Firmware angezeigt wird.
              Und schalt vorher noch den Desktop-Schwachsinn aus:
              sudo raspi-config
              Menüpunkte:
              1 System Options
              S5 Boot / Auto Login
              B1 Console
                @mueller-esch
                Dann
                sudo reboot
                sudo raspi-config
                Menüpunkte:
                1 System Options
                B1 Console
                mueller-esch
                @thomas-braun Ich probiere das gleich gerne mal. Hast du für den den "Desktop-Schwachsinn-Ausschalten" mal kurz einen Befehl🤒 ?
                • M mueller-esch
                  @mueller-esch
                  Steht doch oben.
                    @mueller-esch
                    Steht doch oben.
                    mueller-esch
                    @thomas-braun ich meine für das abschalten des xrdp
                    • M mueller-esch
                      @mueller-esch
                      Der ist dann gleich mit erschlagen.
                      Alternativ:
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                        @mueller-esch
                        Alternativ:
                        mueller-esch
                        @thomas-braun super. Danke
                        • M mueller-esch
                          mueller-esch
                          @mueller-esch Leider hat das nicht zum Erfolg geführt. Der XRDP-Service ist damit auch nicht abgeschaltet worden
                          • M mueller-esch
                            @mueller-esch
                            who -r
                            Wenn die Kiste nicht in ein X startet kann auch kein xrdp laufen.
                            Vermutlich (ich habe xrdp nicht laufen, deswegen eine Vermutung).
                            systemctl status xrdp
                              @mueller-esch
                              who -r
                              mueller-esch
                              @thomas-braun Dieser Befehl hat jetzt den xrdp-service gestoppt: sudo ```
                              systemctl mask xrdp
                              • M mueller-esch
                                systemctl mask xrdp
                                @mueller-esch
                                Okay, und was macht der deconz?
                                  @mueller-esch
                                  mueller-esch
                                  @thomas-braun Der IOBroker-Adapter von deConz läuft. Aber in der Phoscon-App kann ich immer noch keinen Sensor anlernen und die Firmware wird auch noch nicht angezeigt
                                  • M mueller-esch
                                    @mueller-esch
                                    apt policy deconz
                                      @mueller-esch
                                      apt policy deconz
                                      mueller-esch
                                      Das kommt dabei raus
                                        Bitte keine Screenshots von Konsolentext. Text in </> CodeTags hier reinsetzen.
