  4. Installation NextCloud
    5.4k
nextcloud
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • I iobrokerin
    @wendy2702
    list instances liefert
      system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
      system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
      system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
    + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
      system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 443
      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
    + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
      system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            -  enabled
    + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
      system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0           : vis-icontwo           -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0          : whatsapp-cmb          -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9ADE5-if00
    + instance is alive
    iobroker status liefert:
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: file
    @iobrokerin
    iobroker start admin
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @iobrokerin
      I Offline
      I Offline
      iobrokerin
      Thx, nun geht es wieder. Was ist denn da passiert?
      • I iobrokerin
        @iobrokerin Keine Ahnung. Was hast du denn gemacht?
          I Offline
          I Offline
          iobrokerin
          Dummerweise zwei Sachen: nextcloud installiert und gleichzeitig Updates der Adapter. Unter anderem den admin Adapter, dann fing das System (die Website) an zu hängen....
          • I iobrokerin
            @iobrokerin Vermutlich hat das eher mit den Adapterupdates als mit dem NextCloud zu tun. Ich würde auch ein Update / Upgrade über die Kommandozeile empfehlen. Das läuft noch robuster dann.
            • I Offline
              I Offline
              iobrokerin
              @thomas-braun OK, Danke. Ich werde es in Zukunft auf der Konsole machen. Ist auch einfacher als sich da durchzuklicken.
              Ich nehme an, das sind die Befehle:
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker update
              sudo iobroker upgrade self
              sudo iobroker start
              Ein Script wäre schön, das beim Login über ssh ausgeführt wird. Aber da fehlen mir die Kenntnisse.....
              • I iobrokerin
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker start
                @iobrokerin Ohne sudo.
                Und das ist ja ein ganz simples shell skript:
                #!/bin/bash
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker upgrade
                iobroker restart
                Wobe ich das upgrade self da nicht unbedingt drin haben wollte. Das würde ich immer ganz gezielt und bewusst selber ausführen wollen.
                  #!/bin/bash
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  iobroker restart
                  I Offline
                  I Offline
                  iobrokerin
                  OK, Danke. Habe nun ein shell script angelegt und kann es nun mit
                  bash updateIobroker.sh
                  ausführen. sudo habe ich rausgeworfen und auch das upgrade self auskommentiert. Funktioniert. Vielen Dank.
                  • I iobrokerin
                    @iobrokerin
                    Mir ist gerade noch eingefallen:
                    Statt
                    iobroker upgrade
                    besser
                    iobroker upgrade all -y
                    Dann werden Rückfragen immer mit Ja beantwortet.
                    Allerdings siehst du dann Change logs nicht.
                    Ich mache die Updates aus diesem Grund manuell.
                      @iobrokerin
                      Statt
                      iobroker upgrade
                      besser
                      I Offline
                      I Offline
                      iobrokerin
                      @thomas-braun Ok, ich bau das noch ein. Dankeschön!
                      • I iobrokerin
                        I Offline
                        I Offline
                        iobrokerin
                        @iobrokerin Muss es eigentlich eine bash shell sein? Ich würde gerne ein executable script haben, das ich nur aufrufen muss (ohne bash davorzuschreiben - das vergesse ich in ein paar Wochen)...
                        • I iobrokerin
                          @iobrokerin
                          chmod die Datei ausführbar machen.
                            @iobrokerin
                            I Offline
                            I Offline
                            iobrokerin
                            @thomas-braun Hatte ich schon gemacht, das hat aber nichts gebracht. Ich versuche es nochmal. Eigentlich war ich mal recht fit in linux. Das ist aber schon lange her....
                              @SMS Es geht auch ohne. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
                              blackst225
                              @meister-mopper
                              welche Steps hast du aus der Anleitung benutzt?
                              Bin mir leider nicht sicher was ich alles brauche um die NextCloud mit auf den PI zu packen.
                              Ich hatte es damals mal probiert, hatte jedoch dann das Problem, dass ich den PI im lokalen DNS nicht mehr auflösen konnte..ich weiß nicht woran das gelegen hat.
                              Wäre klasse wenn du mir eine Info geben könntest.
                              LG Simon
                              • SMSS SMS
                                mal ne Frage: Hat jemand auf seiner vorhandenen iobroker Installation NextCloud installiert? Finde nur Anleitungen für ein NC-Image, welches dann ja iobroker löscht, da die SD-Karte formatiert wird.
                                Danke und Grüße
                                juunior
                                falls hier noch Interesse besteht, ich habe das ganze per Linux Containers gelöst. LXC gibt es auch für's Raspbian soweit ich mich noch erinnere. Der größte Vorteil besteht meiner Ansicht nach darin, dass man einen Container einfach löschen und neu erstellen kann ohne die Andere in Mitleidenschaft zu ziehen.
                                Allerdings weiß ich nicht, wie zügig das auf einem PI ist. Bei mir läuft das Ganze auf einem I5-8500 mit 32 Gig RAM unter Debian auf einer NVME und sechs 500 GB HDD's im raidz2 für die Cloud.
                                Aufgebaut habe ich alles über die original Dokus der Hersteller:
                                LXC
                                nextcloud
                                iobroker
                                Was mir noch fehlt ist ein PI, der die Arbeit übernimmt, falls mein Server mal ausfällt (USV soll demnächst auch noch aufgebaut werden) und ein HTTPproxy um im Notfall von außen auf den iobroker zugreifen zu können (wird aber wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen doch eher über VPN gelöst).
                                Falls jemand eine Idee hat gerne her damit. :-)
                                  smarthome2020
                                  Das Thread ist zwar schon älter , möglicherweise hat aber dennoch einer einen Rat für mich.
                                  Ich will Nextcloud nur im lokalen Netzwerk nutzen. Letztlich findet man fast nur Anleitungen, die die Nextcloud fähig fürs internet machen .
                                  Hat einer einen Rat ?
                                  • S smarthome2020
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    @smarthome2020
                                    Hast du es mal mit der Nextcloudanleitung versucht?
                                    Proxmox und HA ...
                                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                      @smarthome2020
                                      smarthome2020
                                      schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                      @meister-mopper
                                      Komme damit nicht klar :D
                                      Habe es nun nach dem Skript installiert.
                                      C-Rieger-Skript
                                      Ich habe das Skript durchlaufen lassen und dann einfach in der Fritzbox zur Sicherheit die Internetverbindung zum LXC unterbrochen. Sollte so doch ok gehen, nehme ich an.
                                      • S smarthome2020
                                        @meister-mopper
                                        C-Rieger-Skript
                                        @smarthome2020
                                        Das Vorgehen bei dem Skript ist ja auch wieder Banane...
                                        Es wird ein User mit sudo verlangt, nur um dann mit -s doch wieder eine root shell aufzuzimmern.
                                        Ist ungefähr so wie seinen Bauhelm im Spind zu lassen und mit Malerhütchen durch die Baustelle zu latschen.
                                          @smarthome2020
                                          smarthome2020
                                          Ja, hast Recht. So ging es aber . Hast du ein besseres Vorgehen ? Soll halt nur lokal genutzt werden und vom Internet abgeschirmt sein .
