  4. Installation NextCloud
    5.4k
nextcloud
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @Meister-Mopper Wie ohne? Iobroker soll weiterhin laufen
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @SMS Ohne Image!
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @SMS Ohne Image!
      I Offline
      I Offline
      iobrokerin
      @meister-mopper
      meine nextcloud Installation bewirkt, dass ich mich nicht mehr unter ioBroker einloggen kann. Habt ihr Tipps für mich?
      • I iobrokerin
        @meister-mopper
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @iobrokerin wie einloggen?
        Per SSH?
        Auf dem Browser?
        Wie installiert?
        • wendy2702W wendy2702
          Per SSH?
          Auf dem Browser?
          Wie installiert?
          I Offline
          I Offline
          iobrokerin
          @wendy2702
          das webinterface geht nicht mehr:
          http://192.168.178.19:8081/
          ging sonst immer problemlos, nun gibt es einen Seitenladefehler.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            iobroker list instances
            iobroker status
              iobroker status
              I Offline
              I Offline
              iobrokerin
              @wendy2702
              list instances liefert
                system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
              + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
              + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 443
                system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
              + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
              + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            -  enabled
              + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0           : vis-icontwo           -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0          : whatsapp-cmb          -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9ADE5-if00
              + instance is alive
              iobroker status liefert:
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: file
              States  type: file
              • I iobrokerin
                @wendy2702
                + instance is alive
                Objects type: file
                States  type: file
                @iobrokerin
                iobroker start admin
                  @iobrokerin
                  I Offline
                  I Offline
                  iobrokerin
                  Thx, nun geht es wieder. Was ist denn da passiert?
                  • I iobrokerin
                    @iobrokerin Keine Ahnung. Was hast du denn gemacht?
                      I Offline
                      I Offline
                      iobrokerin
                      Dummerweise zwei Sachen: nextcloud installiert und gleichzeitig Updates der Adapter. Unter anderem den admin Adapter, dann fing das System (die Website) an zu hängen....
                      • I iobrokerin
                        @iobrokerin Vermutlich hat das eher mit den Adapterupdates als mit dem NextCloud zu tun. Ich würde auch ein Update / Upgrade über die Kommandozeile empfehlen. Das läuft noch robuster dann.
                        • I Offline
                          I Offline
                          iobrokerin
                          @thomas-braun OK, Danke. Ich werde es in Zukunft auf der Konsole machen. Ist auch einfacher als sich da durchzuklicken.
                          Ich nehme an, das sind die Befehle:
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker update
                          sudo iobroker upgrade self
                          sudo iobroker start
                          Ein Script wäre schön, das beim Login über ssh ausgeführt wird. Aber da fehlen mir die Kenntnisse.....
                          • I iobrokerin
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker start
                            @iobrokerin Ohne sudo.
                            Und das ist ja ein ganz simples shell skript:
                            #!/bin/bash
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker restart
                            Wobe ich das upgrade self da nicht unbedingt drin haben wollte. Das würde ich immer ganz gezielt und bewusst selber ausführen wollen.
                              #!/bin/bash
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              iobroker restart
                              I Offline
                              I Offline
                              iobrokerin
                              OK, Danke. Habe nun ein shell script angelegt und kann es nun mit
                              bash updateIobroker.sh
                              ausführen. sudo habe ich rausgeworfen und auch das upgrade self auskommentiert. Funktioniert. Vielen Dank.
                              • I iobrokerin
                                @iobrokerin
                                Mir ist gerade noch eingefallen:
                                Statt
                                iobroker upgrade
                                besser
                                iobroker upgrade all -y
                                Dann werden Rückfragen immer mit Ja beantwortet.
                                Allerdings siehst du dann Change logs nicht.
                                Ich mache die Updates aus diesem Grund manuell.
                                  @iobrokerin
                                  Statt
                                  iobroker upgrade
                                  besser
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iobrokerin
                                  @thomas-braun Ok, ich bau das noch ein. Dankeschön!
                                  • I iobrokerin
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobrokerin
                                    @iobrokerin Muss es eigentlich eine bash shell sein? Ich würde gerne ein executable script haben, das ich nur aufrufen muss (ohne bash davorzuschreiben - das vergesse ich in ein paar Wochen)...
                                    • I iobrokerin
                                      @iobrokerin
                                      chmod die Datei ausführbar machen.
                                        @iobrokerin
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        iobrokerin
                                        @thomas-braun Hatte ich schon gemacht, das hat aber nichts gebracht. Ich versuche es nochmal. Eigentlich war ich mal recht fit in linux. Das ist aber schon lange her....
                                          @SMS Es geht auch ohne. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
                                          blackst225
                                          @meister-mopper
                                          welche Steps hast du aus der Anleitung benutzt?
                                          Bin mir leider nicht sicher was ich alles brauche um die NextCloud mit auf den PI zu packen.
                                          Ich hatte es damals mal probiert, hatte jedoch dann das Problem, dass ich den PI im lokalen DNS nicht mehr auflösen konnte..ich weiß nicht woran das gelegen hat.
                                          Wäre klasse wenn du mir eine Info geben könntest.
                                          LG Simon
