  4. Gelösst ! vis 0.12.2 Views bar Fehler
    2.4k
    4.3k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    stephan61
    Hallo Vis auf 0.12.2 upgedatet und habe folgenden Fehler beim Views Bar Widget
    wenn ich auf ein Button drücke öffnet nicht die geünscht Seite sondern die Seite Automatic oben in der Adressleiste steht die richtige Seite und wird auch geladen wenn ich auf neu laden klicke
    Fehler tritt mit chrome Edge und Opera auf win 10 Pc auf ?
    hat noch jemand diesen Fehler ??
    Gruß Stephan
      mausi70
      Hallo Stepfan61 und Bluefox
      Fehler von Stephan61 kann ich nur bestätigen, das bei View Wechsel immer der 1.View der Sammlung (im Edit Modus der ganz Linke) angezeigt wird und beim neu laden der Webseite dann der richtige angezeigt.
      Bin auf Version 0.11.2 zurück und alles funktioniert wieder.
      Beim erneuten Aufspielen von 0.12.2 Fehler wieder da
      Mausi70
      RaspiMatic 3.41.11.20181222 mit CUX Version 2.20 und 2*Selbstbau Cul (433/868 MHz) auf Tinkerboard S,Asus-Tinkerboard S mit ioBroker, Raspi3 mit Display 7", 70 Kanäle in 36 Geräten und 51 CUxD-Kanäle in 17 CUxD-Geräten
      • R Offline
        Ritter
        War bei mir das Gleiche.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Man muss vis-bars auch vom git installieren.
          und dann wie immer
          cd /opt/iobroker
          npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-bars/tarball/master --production
          iobroker restart vis
          iobroker upload vis
            stephan61
            Hallo Bluefox
            habe update nach deiner Angabe gemacht
            Fehler ist noch vorhanden
            Vis 0.12.2
            bar widget 0,13
            Bei rechtsklick auf Widget unter mehr ist ein Schreibfehler Zum Fordergrund muss Vordergrund heissen
            Gruss Stephan
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @stephan61:
              Hallo Bluefox
              Vis 0.12.2
              bar widget 0,13
              Gruss Stephan `
              Was siehst du in der console?
              Bei mir ist 0.1.3. Bei dir sollte noch 0.1.2 sein.
              Kannst du noch mal vom git updaten und dann vergewissern, dass du 0.1.3 in der console hast?
                stephan61
                hallo Bluefox habe über github update gemacht
                Gruß Stephan
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Eigentlich sollte den Fehler weg sein, aber bitte vis noch mal updaten.
                    stephan61
                    Hallo Bluefox habe auf vis 0.12.3 upgedatet jetzt geht es wieder :lol:
                    Danke stephan
