  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @gonzoooox Also du nimmst deine SP1 und hängst da den TV dran. Du nimmst einen 2. Zwischenstecker und hängst da einen LAN-Switch dran, an den LAN Switch kommt der TV-LAN Anschluss.
    Programmlogik: Du überwachst den SP1 und Wenn Strom <10 W dann (Schalte 2.Zwischenstecker aus und Schalte Gäste-WLAN aus), sonst (Wenn 2. Zwischenstecker aus dann schalte ihn an und schalte Gäste WLAN an)
    Einigermaßen verständlich? Einfache Zwischenstecker kosten nicht die Welt (<<10 EUR) und wenn du soweit bist kan ich dir zur Not auch ein blockly zusammenbauen
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @amg_666
    An die Gosund kommt nur der Switch. Der TV soll ja im Standby bleiben.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @amg_666
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 und was willst du mit der Gosund messen wenn der tv nicht dran ist?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        O Offline
        O Offline
        @amg_666
        Ach verdammt!
          @amg_666
          Ach verdammt!
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 falsche Antwort, "Ach verdammt" kann man nicht messen :-)
          • amg_666A amg_666
            gONZOOOOx
            @amg_666
            Ja das war super verständlich. Hast du mir en Link für einen Stecker der auch funktioniert?
            Wenn das Setup soweit steht, würde ich mich nochmals melden^^
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @gonzoooox
              https://forum.iobroker.net/topic/36774/gelöst-tr-064-command-ip-adresse-in-fritzbox-sperren?_=1612961703759
              O Offline
              O Offline
              @liv-in-sky sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
              @gonzoooox
              Bitte beachten.
              amg_666A G 2 Antworten Letzte Antwort
              • G gONZOOOOx
                @amg_666
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @gonzoooox Also wenn du flashen willst, dann die hierAUF KEINEN FALL. Das ist ein neueres Modell, nicht flashbar OTA und auch nicht per Kabel flashbar weil das Gehäuse verklebt ist
                Die hier habe ich im Einsatz und die funktionieren gut. Alternativ (und etwas teurer) könnte man auch einen Zwischenstecker von shelly nehmen
                • G Offline
                  gONZOOOOx
                  Ja. Ich versuch jetzt mal heute Abend die Gosund SP1 einzubinden. Anschließend brauch ich ja ein Skript, welches den Stromverbrauch misst.
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                  @gonzoooox
                  Bitte beachten.
                  Dankeschön!
                    @gonzoooox
                    Bitte beachten.
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 boah, cool... @gONZOOOOx dann kopier dir doch mal das Skript aus dem Link von @liv-in-sky und check ob du damit den TV abgeklemmt kriegst. Wenn das so funzt brauchst du in der Tat weder Switch noch Gäste WLAN
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      @gonzoooox
                      Bitte beachten.
                      gONZOOOOx
                      @gonzoooox
                      Bitte beachten.
                      Ja. Ich versuch jetzt mal heute Abend die Gosund SP1 einzubinden. Anschließend brauch ich ja ein Skript, welches den Stromverbrauch misst. Und dann muss ich ja den FritzBox-Adapter einbinden und das Skript für die IP-Adresse sperren :D
                      • amg_666A amg_666
                        gONZOOOOx
                        @amg_666 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                        Ja das wäre halt echt top. Ich versuch mich da mal dran :D
                        • G gONZOOOOx
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                          @gonzoooox Mal ganz auf die schnelle und sehr unsauber . Der Trigger (Zeile 1)muss dann natürlich der "Power" Datenpunkt von deinem SP1 sein unf in Zeilen 8/15 muss die TV IP eingetragen sein
                          Unsauber und zu optimieren:
                          Das Skript läuft bei jeder Stromänderung durch
                          Das skript schaltet bei jeder Stromänderung unter 10 Watt Internet aus, egal ob es schon aus ist
                          Das skript schaltet bei jeder Stromänderung ÜBER 10 Watt Internet aN, egal ob es schon an ist
                          Aber für erste Tests müsste es reichen...
                          on({id: "sonoff.0.SP1-1.ENERGY_Power"/*SP1-1 ENERGY  Power*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 10) {
                              "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_HostFilter:1",
                              "action": "DisallowWANAccessByIP",
                              "params": {
                                                 "NewIPv4Address": "192.168.178.6",
                                                 "NewDisallow":"1"
                            } else {
                              "params": {
                                                 "NewDisallow":"0"
                          • amg_666A amg_666
                            @gonzoooox Hast du eine Möglichkeit den Strom zu messen den der TV zieht? Falls ja würd ich das erstmal machen und dann im Router den Internetzugang für den Sony sperren. Damit hättest du "Laut einem Kommentar benötigt..." erstmal verifiziert. Falls das nämlich wirklich so ist (ich bezweifel das) könntest du was basteln, ansonsten kannst du dir die Mühe sparen.
                            Andere Variante (so mache ich es im Moment bei TV/BluRay und co): Du nimmst einen Zwischenstecker und schaltest z.B. zwischen 1 Uhr morgens und xx Uhr Vormittags den Fernseher hart aus.
                            Die Lösung die du willst ist halt etwas komplizierter: Zwischenstecker mit Strommessung besorgen, mit Tasmota flashen und dann ein Skript was ab einem bestimmten Schwellwert dem Router sagt, dass der TV keinen Internetzugang bekommt. Für Fritzbox gibt es iobroker Adapter, ich weiss aber nicht ob man direkt der Fritzbox sagen kann, dass das Gerät 192.168.x.y keinen Internetzugang haben darf...
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            Das sehe ich auch so. I.d. Regel muss man in den Geräte Einstellungen festlegen ob Netzwerk Standby oder Normaler Standby gewünscht wird. Und danach richtet sich der Strom Verbrauch. Nur durch kappen der Internet Verbindung braucht der TV kein Watt weniger, da bin ich mir ziemlich sicher.
                            Also erst mal messen.
                            • Albert KA Albert K
                              gONZOOOOx
                              @albert-k said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                              Gerne kannst du dir den Thread dazu im Hifi-Forum durchlesen.
                              • G gONZOOOOx
                                @gonzoooox Jetzt will ich es aber auch wissen ;-)
                                So ein Verhalten (HDMI-passthrough aktiv) das bei einem AV-Receiver auch zu 20W statt 0,5W führte hat bei diesem schon dazu geführt, dass er in Verbannung musste.
                                Gerade eine Reserve HmIP Steckdose dazwischengeklemmt und tatsächlich 21,5W standby.
                                Möglich, dass das noch dem Umstecken geschuldet ist.
                                Netzwerk raus (WLAN ist eh abgeschaltet) - bleibt erst mal so hoch. Was mich in der Behauptung stützt, dass es an einer Einstellung liegen muss.
                                Vielleicht dauert es auch nur - mal warten
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  @homoran Bei mir ist alles gut, hab grad einen kritischen Blick auf meinen Sonoff Pow geworfen, der zeigt mir 8 Watt an für LG TV, Sony BluRay und Nintendo Switch, das geht für Standby so in Ordnung :-)
                                  @gONZOOOOx Hast du an dem Sony mal unter Einstellungen -> Apps -> Chromecast -> Deaktiveren gewählt und dann ein paar Minuten gewartet? Das soll angeblich auch was bringen
                                  HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • amg_666A amg_666
                                    @amg_666 sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                                    das passt zu dem in meinem Spielezimmer, habe da aber keinen Sony-TV
                                    Dafür hängen da einige Konsolen, ein GigaBlue-receiver ein Unifi POE-Injektor und zwei Switches noch mit dran
                                    Unten ist jetzt Ruhe am TV ganze 0W!!!
                                    Dann nur das Netzwerkkabel eingestekt und (erst einmal) auf 0.18W gestiegen.
                                    Damit kann ich leben!
                                    • amg_666A amg_666
                                      gONZOOOOx
                                      hab ich mal getestet, passiert leider nichts. TV ist aus und zieht 30-38W im Standby. Das ist übel :D
                                      • G gONZOOOOx
                                        @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                                        so ist es!
                                        Meiner zieht gerade nachdem er sich von dem Umgestöpsel erholt hat:
                                        In dem von dir verlinkten Thread stehen ja einige möglich Ursachen drin.
                                        Auch das CEC kann im Hintergrund Aktivitäten auslösen
                                        Ich behalte das bei mir jetzt mal im Auge
                                        G Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          so ist es!
                                          gONZOOOOx
                                          Bekomme leider die Gosund SP1 nicht eingebunden. Über den Tuya Adapter muss da ja noch ein Zertifikat installiert werden und und und. Also anfängertauglich es das nicht, obwohl ich nicht der technische Neandertaler bin :D
