  4. redis Installation
redis Installation
5 Beiträge 2 Kommentatoren 485 Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    ragman1976
    ich habe versucht ioBroker auf redis umzustellen. Dabei bin ich nach folgendem HowTo vorgegangen:
    https://crycode.de/homepi-gundlagen-und-installation-von-iobroker#installation
    Der Befehl redis-cli gbt mir aber nur 127.0.0.1:6379 zurück ohen wie im Guide dargewstellt KEYs *
    Der Befehl sudo grep "^bind" /etc/redis/redis.conf gibt folgendes zurück:
    bind 127.0.0.1 ::1
    Nach den weiteren Schritten erfolgt auf den Befehl redis-cli KEYS '+' folgende Ausgabe:
    redis-cli KEYS '*'
    1. "cfg.o.system.user.admin"
    2. "io.system.host.Raspi4-OMV.alive"
    3. "io.system.host.Raspi4-OMV.load"
    4. "io.system.host.Raspi4-OMV.compactModeEnabled"
    5. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV"
    6. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.cpu"
    7. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.memAvailable"
    8. "io.system.host.Raspi4-OMV.instancesAsCompact"
    9. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.memHeapUsed"
    10. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.compactModeEnabled"
    11. "io.system.host.Raspi4-OMV.plugins.sentry.enabled"
    12. "io.system.host.Raspi4-OMV.cpu"
    13. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.diskWarning"
    14. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.uptime"
    15. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.freemem"
    16. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.memRss"
    17. "io.system.host.Raspi4-OMV.eventLoopLag"
    18. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.logLevel"
    19. "io.system.host.Raspi4-OMV.instancesAsProcess"
    20. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.alive"
    21. "io.system.host.Raspi4-OMV.logLevel"
    22. "io.system.host.Raspi4-OMV.diskSize"
    23. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.diskFree"
    24. "io.system.host.Raspi4-OMV.inputCount"
    25. "io.system.host.Raspi4-OMV.diskFree"
    26. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.cputime"
    27. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.eventLoopLag"
    28. "io.system.host.Raspi4-OMV.compactgroupProcesses"
    29. "io.system.host.Raspi4-OMV.mem"
    30. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.instancesAsCompact"
    31. "io.system.host.Raspi4-OMV.outputCount"
    32. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.instancesAsProcess"
    33. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.plugins.sentry"
    34. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.load"
    35. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.memHeapTotal"
    36. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.outputCount"
    37. "io.system.host.Raspi4-OMV.cputime"
    38. "io.system.host.Raspi4-OMV.memAvailable"
    39. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.compactgroupProcesses"
    40. "io.system.host.Raspi4-OMV.freemem"
    41. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.diskSize"
    42. "io.system.host.Raspi4-OMV.memHeapTotal"
    43. "io.system.host.Raspi4-OMV.memRss"
    44. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.zip"
    45. "cfg.o.system.meta.uuid"
    46. "io.system.host.Raspi4-OMV.memHeapUsed"
    47. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.inputCount"
    48. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.mem"
    49. "cfg.o.system.host.Raspi4-OMV.plugins.sentry.enabled"
    50. "io.system.host.Raspi4-OMV.uptime"
    Wenn ich nach dem Prozess veruche iobroker über den Browser mit
    http://<ip>:8081 (ip ist natürlich miene ip) zu erreichen bekomme ich nur die Anzeige:
    Die Website ist nicht erreichbar192.168.10.33 hat die Verbindung abgelehnt.
    Versuchen Sie Folgendes:
    Verbindung prüfen
    Proxy und Firewall prüfen
    ERR_CONNECTION_REFUSED
    Was ist da schief gelaufen?
    Gruß und Danke vorab!
    • R ragman1976
      bind 127.0.0.1 ::1
      redis-cli KEYS '*'
      Verbindung prüfen
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @ragman1976 sagte in redis Installation:
      wahrscheinlich das:
      was wolltest du erreichen?
      nur die states in redis speichern?
      Dann musst du nur redis installieren und mit iobroker setup custom aktivieren.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        wahrscheinlich das:
        ragman1976
        @homoran sagte in redis Installation:
        Hallo Homoran,
        erstmal Danke f[r die Antwort. Ja ich wollte erreichen, dass die states in redis gespeichert werden.
        Ich ahbe auch iobroker setup custom iobroker setup custom ausgefhrt. Die Abfragen 1/3 habe ich mit Eingabe bestatigt, Eingabe 4 dann r, alle weitere*( nur Eingabe.
        Das Problem, das ich habe ist, dass nach abschluss der Installation. wenn ich im Browser 192.168.10.33>8081 eingebe folgende Meldung steht>
        Verbindung prüfen
        Sprich ioBroker wird nicht angeyeit, ich komme nicht auf die WebGUI von ioBroker.
        • R ragman1976
          Hallo Homoran,
          Verbindung prüfen
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          das hat eigentlich nichts mit redis zu tun.
          Ich weiß natürlich nicht, was du jetzt ales "verkonfiguriert" hast:
          Dein Vorgehen mit iobroker setup custom war korrekt (wenn es denn auch so ausgeführt wurde).
          Was sagt jetzt iobroker list instances?
            ragman1976
            schrieb am zuletzt editiert von ragman1976
            Das kann ich dir gerde nicht sagen, ich habe die SD Karte entfernt und mache gerade eine Neuinstallation. Ich habe allerdings mittlerweile eine Vermutung.
            Ich hatte den Raspi neu aufgesetzt. Installationsreihenfolge war:
            -RaspiImage
            -OpenMediavault über :
            wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/install | sudo bash
            -Installation nodes
            -Installation ioBroker
            bis dahin konnte ich ioBroker unter ip:8081 aufrufen
            -Installation redis
            dann ging es nicht mehr
            Ich habe heute morgen nochmal ein Installation gestartet, Reihenfolge aber etwas geändert, bzw. OMV erstmal weggelassen. Redis ist bereits installiert und ich kann ioBroker auch nach der Redis Installation erreichen.
            Ich habe die Vermutung, dass die OMV Firewall irgendwie reinspuckt, zumindest wenn man OMV vor redis installiert. Im Moment läuft gerade ein Backup des gesamten Raspis. Wenn dieses abgeschlossen ist werde ich OMV installieren, mal sehen was passiert. Allerdings kann ich mir vorstellen das diese Reihenfolge dann funktionieren könnte, nur eben nicht OMV vor Redis. Alles nur Vermutungen, basierend auf gefährlichem Halbwissen ;-)
            Update:
            Nacht der zweiten Installationsreihenfolge funktioniert alles, keine Ahnung warum.
            Vielleict irgendein Port Konflicht oder ein Problem mit der 127.0.0.1 Auflösung oder, oder... Ich kenne mich zu wenig aus um das aufzulösen.
            Trotzdem natürlich Danke für die Hilfe.
