  4. Anfängerfragen zu ioBroker und Homematic IP
    5.6k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    LordLolo
    Hallo liebe IOBrokler,
    nachdem ich hier schon einige Zeit mitgelesen habe, bin ich nun an einen Punkt gestoßen, an dem ich nicht wirklich weiter komme, bzw. etwas verwirrt bin.
    Ich habe in unserem Haus hauptsächlich diverse Homematic IP Devices (Fussbodenheizungsaktor, Thermostate, Schalt-/Messsteckdosen, Tür-/Fenstersensoren) mit Access Point eingesetzt. Zusätzlich benutze ich einen Amazon Echo 4, über den sich ja von Haus aus schon die meisten HMIP Geräte steuern lassen.
    Seit gestern habe ich einen Raspi 4, auf dem ich IOBroker installiert habe.
    Für den Anfang würde ich nun gerne folgende Szenarien realisieren:
    • Alexa sagt mir Bescheid, wenn die Waschmaschine fertig ist (Messsteckdose)
    • Alexa warnt mich wenn das Garagentor auf ist (Sensor)
    • Alexa warnt mich wenn die Eingangstür auf ist (Sensor)
    • Alexa sagt mir die Ventilstellung (prozentualer Öffnungsgrad) der einzelnen Heizungskreisläufe an (ich weiß gar nicht, ob dies mit dem Access Point überhaupt möglich ist oder ob man dafür eine CCU benötigt)
    Diese Szenarien würde ich gerne über Javascript (Blockly) realisieren.
    Was mir nun immer noch nicht klar ist, brauche ich dafür überhaupt die Cloud? Muss ich eine IOBroker Skill in Alexa aktivieren und wenn ja, welchen?
    Vielen Dank erst mal vorab!
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LordLolo
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @lordlolo
      Wenn du den Alexa2-Adapter installierst, kannst du mittels des Datenpunktes "speak" des Echos beliebigen Text ausgeben. Den Trigger für die Ausgabe dann über ein Skript.
      Um auf die Auslöser zuzugreifen, brauchst du natürlich den HMIP-Adapter.
      Öffnungsgrad der Ventile geht über HMIP meines Wissens nicht.
      IOBroker-Skill brauchst du dafür nicht.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @lordlolo
        LordLolo
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Das heißt ich brauche dafür auch erst mal keine IOBroker Cloud?
        O 2 Antworten Letzte Antwort
        • L LordLolo
          O Offline
          O Offline
          @lordlolo
          Richtig.
          • L LordLolo
            O Offline
            O Offline
            @lordlolo
            Welche Adapter hast du bisher erfolgreich in Betrieb?
              @lordlolo
              LordLolo
              Den Homematic IP Adapter und den Alexa2 Adapter. Hatte aber gestern Abend nicht mehr viel Zeit um rumzuprobieren.
              • L LordLolo
                O Offline
                O Offline
                @lordlolo
                Okay. Dann kannst du einfach mal beliebigen Text hier reinschreiben (Objekte):
                alexa2.0.Echo-Devices.keineahnungwiedeinechoheisst.Commands.speak
                Der eingebene Text sollte dann gesprochen werden.
                  @lordlolo
                  LordLolo
                  Das ist ja super!
                  Aber wofür braucht man dann die Cloud?
                  • L LordLolo
                    Das ist ja super!
                    O Offline
                    O Offline
                    @lordlolo
                    Wenn man z. B. Geräte per Sprache steuern will, die keine Alexa-Unterstützung haben.
                      @lordlolo
                      LordLolo
                      Ah, ok! Danke! Wieder etwas schlauer ;-)
                      • L LordLolo
                        O Offline
                        O Offline
                        @lordlolo
                        Mit der Free-Cloud kann man glaube ich bis zu 3 Geräte über Sprache steuern. Mehr dann über die Pro-Cloud.
                        L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @lordlolo
                          LordLolo
                          Wird vielleicht bei mir noch kommen. Bin ja noch ganz am Anfang. Ich versuche jetzt erst einmal in Blockly reinzukommen. Von Programmierung oder Scripten habe ich mal gar keine Ahnung.
                          Gibt es irgendwo ein Sammelsurium an Blockly Scripten wo man mal etwas stöbern kann?
                          • J Offline
                            Jack01
                            schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                            Hier mal ein Beispiel von mir. Ich habe mehrere Homematic (keine IP) Wassersensoren im Keller, die sich per Sprache über meine Alexas melden.
                            Hans-Jürgen
                            Hier der Import:
                              <block type="on" id="4*Mj}WS[tg^vb;l2YWVA" x="-738" y="-212">
                                <field name="OID">hm-rpc.0.H2O_Sens_2.1.STATE</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="8d~jPY2MOiGyqzjZ^.=C">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="6?ZT#:EMPLO$YLI`3{{O">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="~][^_XsO0f;ERvRgt!{=">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="convert_tonumber" id="H-U`jD@2~`p[gb]VWya?">
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="math_number" id="ScTSqEdOsEGd=b}$a4)b">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="Ng(Ae#:JbSFmV*Y%G|8}">
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09915607JK.Commands.speak</field>
                                          <block type="text" id="dh9q|P2;3W80{;g7,T1t">
                                            <field name="TEXT">Wassersensor Fenster meldet feuchtigkeit</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="czdz#C$=-YZq@4?r3amH">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                            <field name="DELAY_MS">20</field>
                                              <block type="text" id="2ShXsn`uq:AAs~eL`TL[">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="+h-ib`YCs4X8IvrjHH[F">
                                                <field name="DELAY_MS">40</field>
                                                  <block type="text" id=",I^DY/|gi[T6@7C)Un,n">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="C*pw+si;y,jFJ_(xSnf.">
                                                    <field name="DELAY_MS">60</field>
                                                      <block type="text" id="[q`YNMAcXEicqZpt~G~`">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="d,J`~@a[5ov{O{fGa_-.">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="u.(@e$cPJ98#(4f{7v#V">
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="2P9tf/fpTF!2R}eftv7L">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="convert_tonumber" id="$j:(+jwKOflJ6dAeXh{m">
                                                  <block type="math_number" id="$NooalcTnkzg-Ow0;fmB">
                                                    <field name="NUM">2</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="=?fQ?gXALmO{,L^ab0#r">
                                              <block type="text" id="@s4N_wHZ^}h{?Kg~`1s9">
                                                <field name="TEXT">Wassersensor Fenster meldet nass</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id=".G-;-o_)ELmql0HJxGJD">
                                                  <block type="text" id="#`]PjLUI+z7l@rB=!~f|">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="jvqZvOv_O7$iI~kDAQ*/">
                                                      <block type="text" id="#J[CjphO|LpxVG(@JdAs">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="-$HX?Xa0,Z?lO~GN;5fT">
                                                          <block type="text" id="(g3Gy,YZ]VVI[l|yH^~,">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Proxmox LXC
                            Node.js: V22.22.2
                            NPM: 10.9.7
                            JS-controller: 7.0.7
                              @lordlolo
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Anfängerfragen zu ioBroker und Homematic IP:
                              ich nutze den ganzen Kam nicht, aber das habe ich noch nicht gehört
                              https://www.iobroker.net/de/cloud/media/iot_compare.png
                              Alexa über free mit cloud geht IMHO nicht mehr, nur noch über iot mit kostenlosem Key und max. 20 Anfragen pro Tag
                              (ohne Gewähr)
                                (ohne Gewähr)
                                O Offline
                                O Offline
                                Ich hatte es nicht mehr in Erinnerung. Nur, dass es eine Einschränkung gab.
                                • L LordLolo
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @lordlolo sagte in Anfängerfragen zu ioBroker und Homematic IP:
                                  Das Forum sollte voll damit sein. Meine Empfehlung: Selber machen!
                                  Dann lernt man was und kann Fehler selbst beseitigen, wenn sie auftreten sollten.
                                  • J Jack01
                                    Hans-Jürgen
                                    Hier der Import:
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    LordLolo
                                    @jack01
                                    Danke, das sieht ja gar nicht so schwer aus
                                      @lordlolo
                                      Richtig.
                                      LordLolo
                                      Guten Morgen Zusammen,
                                      ich will nur mal kurz kundtun, dass ich gestern das erste Script realisiert habe und zwar dass mit dem Türkontakt und der Sprachausgabe auf Alexa.
                                      Und was soll ich sagen...es funzt wie geschmiert und ich freu mich wie Bolle! Hätte nicht gedacht, dass dieser Kram soviel Spaß macht. :-)
                                      Als nächstes ist das Script für die Waschmaschine dran. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich am besten messe oder am besten aufzeichne, bei welchem Stromfluss die Maschine läuft und was sie noch im Standby verbraucht?
                                      N O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L LordLolo
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        @lordlolo
                                        Moin einfach mal nach Waschmaschinen Script suchen, gibt hier einige zB
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31853/gelöst-waschmaschinen-script?_=1613027667957
                                        https://forum.iobroker.net/topic/9569/vorlage-blockly-meldung-wenn-waschmaschine-fertig
                                        Gruß Nordischerjung
                                        sonnige Grüße von der Ostsee
                                        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L LordLolo
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          History-Adapter.
