  4. Parser schreibt nicht alle Werte nach Influx
23 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Aiouh
    ich hoffe die Darstellung ist eindeutiger
    @aiouh sagte in Parser schreibt nicht alle Werte nach Influx:
    Ja!
    aber... ;-)
    Im Moment sieht es (für mich als Außenstehenden) nur aus, als ob du Probleme mit dem Parser.2 und/oder nur den darin enthaltenen Daten hast.
    Zur Eingrenzung:
    • Einstellungen der Rot markierten überprüfen
    • diese parallel vorübergehend auch mit History loggen, ob sich da überhaupt was tut
    Zu dem ersten "roten" Eintrag meint übrigens dein influx-log:
    influxdb.0 2021-02-09 10:16:07.207 info (30639) enabled logging of parser.2.LEQ0208484, Alias=false, 116 points now activated
      Ja!
      aber... ;-)
      Zur Eingrenzung:
      Aiouh
      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
      Ja, ich habe aktuell nur mit dem Parser.2 ein Problem. Dasselbe hatte ich als ich bei Parser.0 den fünften Wert eingetragen hatte. Dieser wurde nicht mehr aufgezeichnet. Darum habe ich ja eine weitere Instanz angelegt.
      Guter Tipp mit der history... der Adapter zeichnet auf Anhieb auf
      • A Aiouh
        @aiouh hast du in den Einstellungen der influx vielleicht irrtümlich eine hohe Mindeständerung drin?
        oder eher ein zu hohes debounce? bei der kurzen Zeit zwischen den Werten
        deshalb wollte ich diese Konfig auch sehen
          Aiouh
          Das 30 Sekunden Intervall sollte ihn hoffentlich nicht aus der Kurve schmeissen. Ist bei den Werten die von Influx aufgezeichnet werden dieselbe Einstellung.
          Sieht so aus:
          • A Aiouh
            Sieht so aus:
            Doch - sieh dir die Timestamps in History an.
            Das sind keine 30 Sekunden
            Abgesehen davon darf da gar nichts drin stehen, wenn "nur Änderungen" nicht angehakt ist
            Das ist der Abstand ann bei gleichbleibenden Werten trotzdem geloggt werden soll
              Aiouh
              lese ich das falsch ? 11:31:06 bis 11:31:36 sind doch 30sekunden -- 11:31:36 bis 11:32:06 auch, oder ?
              • A Aiouh
                ich las 11:30:41 - 11:31:06
                Aber stell das bitte trotzdem auf 0
                  Aiouh
                  @homoran OK, habe ich auf Null gestellt
                  Wenn ich das aber so lasse, wann wird dann jemals aufgezeichnet, was ist der Trigger?
                  Ich will ja nicht nur die Änderungen, ich möchte feste Intervalle damit ich in Grafana saubere Kurven bekomme.
                  Geht der Wert z.B. um 8:00 auf Null und um 10:00 wieder auf 50, dann habe ich bei "nur Änderungen" eine "schöne" Rampe zwischen den Punkten. Schreibe ich in kürzeren festen Intervallen hier z.B. die Null weiter, steigt meine Kurve eben erst um 10:00 wieder senkrecht nach oben auf 50.
                  Was mir nicht einleuchtet ist, daß das alles ja auch bei den anderen Werten klappt.
                  Werde nun nochmal eine Parser Instanz anlegen und sehen was dann passiert. Diesmal werde ich die Zeilen auch nicht kopieren und abändern, sondern neu anlegen, vielleicht passiert beim Kopieren ja Mist.
                  • A Aiouh
                    Natürlich!
                    Jede Aktualisierung, auch mit gleichem Wert.
                    Erst wenn du oben "Nur Änderungen anhakst" würde nur geloggt wenn ein anderer Wert kommt und dieser sich von dem vorherigen mehr unterscheidet als in "Minimum difference" angegeben ist.
                    Da das aber in Diagrammen of zu unschönen Effekten führt kann man jetzt dort einen Wert eintragen nach welcher Zeit ohne geänderte Werte trotzdem ein neuer Eintrag gemacht werden soll.
                    Das ist genau das was ich schrieb. Aber du hast nicht "nur Änderungen" aktiviert.
                    Den selben Effekt erreichst du außerdem wenn du in Flot als Typ "Auf Änderung" einstellst
                    Um das genau beurteilen zu können müssen erst einmal alle (möglichen und unmöglichen) Störeinflüsse abgeschalltet sein
                      Natürlich!
                      Aiouh
                      @homoran Erst mal noch ein DANKE für Deine Geduld mit dem Newbie... 😊
                      OK, falls ich das jetzt also kapiert haben sollte ;o) bedeutet das, wenn ich weder den Haken gesetzt noch ne Zeit eingetragen habe, daß:
                      Jedes Mal wenn der Parser den Wert abfragt, damit eine Aktualisierung erfolgt die dann direkt nach Influx bzw history geschrieben werden würde.
                      Der Parser hat als default intervall 5s., ich müsste demnach also alle 5 Sekunden einen Wert haben, oder?
                      Ich muss gleich weg, setze mich dann heute Abend nochmal dran
                      • A Aiouh
                        wobei der Parser auch nur geänderte Werte schreibt
                          Aiouh
                          @homoran Ich hab jetzt nochmal an dem Problem weitergemacht, mit folgendem Ergebnis
                          Wenn ich für einen Parser Datenpunkt Influx aktiviere UND bei "still record-.." 30s eintrage, erfolgt keine Aufzeichnung in influx.
                          Wenn ich im nächsten Schritt zusätzlich"record changes only" anhake, erfolgt die Aufzeichnung in influx
                          Nun kommt das Interessante, für mich jedenfalls...
                          Nehme ich den Haken "record changes only" wieder raus, funktioniert die Aufzeichnung in Influx trotzdem weiterhin.
                          Das habe ich nun bei drei Datenpunkten durchgespielt, das Verhalten ist 100% nachvollziebar.
                          Damit habe ich zumindest mein Problem gelöst.
                          • A Aiouh
                            Das ist so, weil "trotzdem aufzeichnen" ein Aufzeichnen "nur bei Änderung" in dem eingestellten Intervall aussetzt.
                            Das wundert mich eigentlich, ich könnte mir aber Konstrukte vorstelln, warum das passiert.
                            Wichtiger wäre es zu wissen, ob geloggt wird, wenn "nur bei Änderung" nicht angehakt ist und ebenfalls der "trotzdem aufzeichnen" Wert auf 0 steht
                              Aiouh
                              @homoran said in Parser schreibt nicht alle Werte nach Influx:
                              Das habe ich jetzt auch getestet, es wird geloggt
                              • A Aiouh
                                Das ist das korrekte Verhalten.
                                Das Feld "trotzdem aufzeichnen" ist nur bei Aktivierung von "nur bei Änderung" zu benutzen
                                  Aiouh
                                  @homoran Danke ! Ein Frage hab ich noch. Ich habe nun 43 Regeln in einer Parser Instanz, immer dieselbe URL, was er ja erkennt soweit ich das verstanden habe. Gibt es hier bei der Performance was zu beachten, oder lass ich die z.B. einfach alle mit 20 Sekunden parsen ?
                                  • A Aiouh
                                    Ja!
                                    da soll er nur einmal downloaden und dann alle Regeln abarbeiten.
                                    Ich hoffe nicht, dass du irgendeine Internetseite alle 20 Sekunden abfragst.
                                    Dort steht meistens in den Nutzungsbedingungen, dass eine automatisierte Abfrage verboten ist.
                                    Und das nicht ohne Grund. So etwas kann wie eine DoS-Attacke wirken
                                      Ja!
                                      Aiouh
                                      @homoran Ok, dann lass ich das jetzt so laufen, ich parse nur eine Seite auf meiner homematic um dort alle Funkpegel abzugreifen. Das brauch ich auch nur nur so lange bis ich den temporär auftretenden Störenfried gefunden habe.
