  4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    6.5k
293 Beiträge 32 Kommentatoren 60.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @ente34
    Lösche mal alte Unterordner im Backup Verzeichnis
    ente34
    #179
    @simatec
    Kann ich machen, aber willst Du nicht den Fehler im Programm beheben?
    • E ente34
      @simatec
      Beim Restore von Scripten landen die Files im Filesystem, aber im javascript Adapter fehlen Scripte (s.Lampen)
      Filesystem:
      Javascript:
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #180
      @ente34
      Kann ich nicht bestätige ... hab es gerade getestet ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • E ente34
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #181
        @ente34
        Schaue noch mal, wie da einen besseren Filter hinbekomme
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @ente34
          ente34
          #182
          @simatec
          Mein Backup-Verzeichnis
          • E ente34
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #183
            @ente34 Versuche mal bitte die 2.0.0-beta.6 von Github
            E 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              ente34
              #184
              @simatec
              Perfekt!
              Das Problem mit den Javascript Files kann ich leider nicht reproduzieren.
              Ich habe es einmal beim Restore von Scripts von einem anderen Host gesehen.
              Neustart des javascript adapter brachte nichts, aber ein touch auf die Scripte
              • E Offline
                ente34
                schrieb am zuletzt editiert von ente34
                #185
                @simatec
                Mit den Scripten gibt es definitiv (manchmal) ein Problem, es fehlen wieder welche
                (im Filesystem liegen fünf)
                Der javascript Adapter merkt auch etwas:
                javascript.0	2021-02-08 15:29:55.315	warn	(14644) Please delete file C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\iobroker-data\scripts\Lampen\LampenSchalten
                javascript.0	2021-02-08 15:29:55.315	warn	(14644) Please delete file C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\iobroker-data\scripts\Lampen\Schalten
                javascript.0	2021-02-08 15:29:55.314	warn	(14644) Please delete file C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\iobroker-data\scripts\Test\ttt
                • E ente34
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #186
                  @ente34 Ich nehme mal den Stop raus. Eventuell hat der Javascript-Adapter damit ein Problem, da er ja mit den Scriptpfad synchron arbeitet
                  • simatecS simatec
                    ente34
                    #187
                    @simatec
                    Beim IoBroker Restore ist mir noch etwas aufgefallen, trotz "Start all adapters after restore" laufen nach Restore nur admin und backitup. Alle anderen muss ich manuell starten. Js-Controller ?
                    C:\Program Files\iobroker\SmartHome1>iobroker -v
                    3.2.16
                    da_WoodyD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E ente34
                      @simatec
                      3.2.16
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #188
                      @ente34 sicher? hat bei mir auch ewig gedauert bis alle wieder gelaufen sind...
                      • da_WoodyD da_Woody
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #189
                        @da_woody
                        Werde morgen die Beta 7 fertig machen, wo der Restore inkl. menü etwas überarbeitet wurde.
                        Dort werde ich zum testen mal den Stop von JavaScript beim Restore deaktivieren
                        • simatecS simatec
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #190
                          @simatec said in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                          wieder was zum umgewöhnen! :D
                          ich meinte ja nur, logisch das am anfang nur admin und backitup laufen. logisch, sonst würds ja nicht funktionieren, aber es dauert halt seine zeit bis die anderen adapter wieder starten. da kann man schon auf 2-3 bierchen gehn, oder was anderes... ;)
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #191
                            @da_woody
                            Nein so schlimm wird es nicht. Nur das Restore Menü sieht nun etwas schicker aus, wird übersetzt und man hat etwas mehr Infos tu den vorhandenen Backups
                            • H Offline
                              h07d0q
                              #192
                              Hallöchen!
                              Habe mich sehr gefreut, dass influx und Grafana jetzt auch dabei sind, aber beim restore machen genau die zwei Probleme:
                              Zu influx muss ich noch sagen, dass ich bei der neuen Installation ein anderes Passwort gewählt habe. Habe das aber vor dem restore im adapter eingetragen und diesen gestartet.
                              PS: Der restore von iobroker hat ne ganze Weile gedauert mit hoher CPU Last, konnte aber außer in htop nirgends nachvollziehen was gerade passiert.
                              • H h07d0q
                                Hallöchen!
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #193
                                @h07d0q
                                Ist Influx auf dem System installiert?
                                Hast du für Grafana eine ApiKey vergeben?
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #194
                                  Die Version 2.0.0-beta.7 ist auf Github jetzt Online
                                  • simatecS simatec
                                    Aktuelle Test Version 2.0.0-beta.13
                                    Veröffentlichungsdatum 18.02.2021
                                    Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git
                                    Ab sofort gibt es die erste Beta-Version des Backitup Adapters in der Version 2.0.0 auf Github.
                                    Wer möchte kann gerne die Version von Github installieren und hier ggfs. Bugs und sein Feedback posten.
                                    Was ist Neu?
                                    Als erstes hat sich einiges unter der Haube geändert und am Code wurde vieles verbessert.
                                    Des Weiteren wird iobroker nun bei einem Restore von Zusatzbackups nicht mehr gestoppt.
                                    Hier wird lediglich der betroffene Adapter gestoppt und im Anschluss wieder gestartet.
                                    iobroker selbst wird nur noch bei einem redis-restore oder bei einem direkten iobroker restore gestoppt.
                                    Neue Features:
                                    Die Version 2.0.0 beinhaltet einige neue Features, die sich inzwischen viele User per Issue oder auch hier im Forum gewünscht haben.
                                    Hier eine kleine Übersicht der neuen Features:
                                    • WebDav für die Cloudverbindungen zur ownCloud / Nextcloud und Yandex
                                    • Sicherung der Scripte aus dem Javascript-Adapter
                                    • Sicherung von Grafana-Dashboards und Datasources
                                    • Restore ohne Neustart für die meisten Backuptypen möglich
                                    • Sicherung von Jarvis Backupdateien
                                    • Sicherung von Influx-Datenbanken
                                    • Sicherung von pgSql-Datenbanken
                                    Dokumentation
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                                    Changelog
                                    2.0.0 (31.01.2021)
                                    • (simatec) BugFix detect last backup
                                    • (simatec) WebDAV added
                                    • (simatec) BugFix Zigbee
                                    • (simatec) stop/start Instances on restore
                                    • (simatec) Download Icon for Cloud Restore added
                                    • (simatec) javscript Backup added
                                    • (simatec) Grafana Backup added
                                    • (simatec) Restore added for some types without restart
                                    • (simatec) timestamp for history-json added
                                    • (simatec) Source code rewritten
                                    • (simatec) Restore revised
                                    • (simatec) fixed many small bugs
                                    Ich würde mich sehr über eure Tests und ein Feedback freuen und wünsche euch viel Spaß mit Version 2 des Backitup-Adapters.
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                    #195
                                    @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                    Edit: Hat sich mit deinem letzten Post überlappt, alles gut :-)
                                    Ich hatte die 2.0.0. beta-1 installiert und jetzt über Github ein Update gestartet. Das lief durch aber es ist die beta-7 nicht die beta-8 ???
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #196
                                      Die Version 2.0.0-beta.8 ist nun auf Github Online.
                                      Damit sollten nun auch der Restore aus der Cloud besser laufen
                                      • simatecS simatec
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #197
                                        @simatec Das mag Zufall sein (??) aber direkt nach Installation fing iot an rumzuzicken:
                                        iot.0	2021-02-09 20:34:18.029	info	(6049) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        iot.0	2021-02-09 20:34:18.021	info	(6049) terminating
                                        iot.0	2021-02-09 20:34:18.010	info	(6049) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.iomaster	2021-02-09 20:34:17.964	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                                        backitup.0	2021-02-09 20:32:38.868	info	(7146) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                                        backitup.0	2021-02-09 20:32:38.723	info	(7146) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                        backitup.0	2021-02-09 20:32:38.564	info	(7146) starting. Version 2.0.0-beta.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                                        Ich hab den iot Adapter neu gestartet, der bleibt gelb und sagt (7268) Connection changed: disconnect
                                        Wenn ich manuell ein backup mit dem Adapter starte, dann läuft das durch bringt aber den Hinweis, dass er history values "created" hat. Ich hab aber im Adapter unter "Was soll gesichert werden" kein Häkchen bei History Daten gesetzt. Ist das so richtig?
                                        Started iobroker ...
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.iomaster 14170 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.iomaster 15903 objects saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - done
                                        [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                                        [DEBUG] [zigbee] - done
                                        [DEBUG] [javascripts] - done
                                        [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                                        [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_02_09-20_38_03_backupiobroker.tar.gz
                                        [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_09-20_38_03_backupiobroker.tar.gz" not found
                                        [DEBUG] [ftp] - Send zigbee.0_2021_02_09-20_38_26_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2021_02_09-20_38_27_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [ftp] - done
                                        [DEBUG] [clean] - done
                                        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                        [DEBUG] [historyHTML] - done
                                        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                        [DEBUG] [historyJSON] - done
                                        [EXIT] 0
                                        (das mit dem Error ...file...not found ist ne Macke die ich noch zu lösen versuche, das war aber auch in der letzten stable Version so und muss irgendwie mit der iobroker Installation zusammenhängen (mal läuft das backup, mal tritt der Fehler auf)
                                        • amg_666A amg_666
                                          [EXIT] 0
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #198
                                          @amg_666
                                          HistoryHTML und HistoryJSON sind erzeugte Datenpunkte für die VIS u d haben nix mit dem History-Daten des history-Adapters zu tun.
                                          IOT und Backitup haben nix miteinander zu tun
                                          Was meinst du mit „not found“
