  4. iCal Problem
iCal Problem
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mjmberger sagte in iCal Problem:
    die Einstellung sieht nun so aus:
    immer noch falsch!
    Du hattest geschrieben es sähe so aus:
    das steht nun:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/abfall.ics
    Das wäre ok
    Bitte nochmal genau so machen
    mjmberger
    Das Verzeichnis ist das gleiche.
    Ich habe nur eine andere kleine Kalenderdatei (privat.ics) im gleichen Verzeichnis verwendet.
    Unverständlich ist, das scheinbar richtig gelesen wird
    (15120) File read successfully http://192.168.2.175:8081/privat.ics
    aber es werden 0 Daten eingelesen - es müßten aber 2 sein
    Lernen ist Erfahrung - Alles andere ist nur Information (Albert Einstein)
    HomoranH wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
    • M mjmberger
      woher weisst du das?
      und du hast immer noch nicht den Pfad so geschrieben wie du es solltest!
      was steht im debug-log?
      Was steht in deinen Datenpunkten?
      • M mjmberger
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @mjmberger Sorry aber warum trägst du nicht einfach mal den Pfad ein anstelle immer die http adresse mit port?
        • wendy2702W wendy2702
          @wendy2702
          @mjmberger
          ...ganz abgesehen davon, dass dort nichts eigenes etwas verloren hat
            mjmberger
            Genau diese Meldung steht im log (Einstellung „silly“)
            Im Datenpunkt data->count und data->countTomorrow steht jeweils 0
            Aber für heute und morgen steht jeweils ein Termin im Kalender
            • M mjmberger
              hast du die Instanz auf debug gestellt, oder nur den Filter im log auf silly?
              aber mit der IP und dem Port kommst du da nicht dran!
              Bitte schreib den Pfad, so wie du ihn genannt hast in die Konfig
              • M mjmberger
                klappt es jetzt mit dem korrekten Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/privat.ics?
                  mjmberger
                  ich bin gerade dabei.
                  mit dem Kalender privat.ics scheint es zu funktionieren. Meine Eintäge werden angezeigt.
                  Mit dem Kalenderpfad war ich auf dem vollkommen falschen Trip.
                  Danke für eure Hilfe.
                  Aber der Müllkalender verhält sich anders, als der privatkalender.
                  Ich bin dran
                  • M mjmberger
                    Ich bin dran
                    das versuchen wir dir seit Anfang an zu sagen:
                    @wendy2702 sagte in iCal Problem:
                    Aber ich könnte mir vorstellen das der verwendete Speicherort von @mjmberger das Problem ist.
                    Wieso steht da ein Port mit drin? Wo hast du das File abgespeichert?
                    das glaube ich nicht!
                    Bei mir läuft der Kalender ja ohne Probleme.
                    Hast du inzwischen die Instanz auf logstufe debug gestellt?
                    Was sagt dann das log?
                      mjmberger
                      schrieb am zuletzt editiert von mjmberger
                      ich habe auf debug gestellt:
                      das Log sieht so aus :
                      2021-02-07 21:08:28.245 - info: host.raspberrypi "system.adapter.ical.0" enabled
                      2021-02-07 21:08:28.247 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                      2021-02-07 21:08:31.265 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                      2021-02-07 21:08:31.287 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 3728
                      2021-02-07 21:08:32.508 - debug: ical.0 (3728) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2021-02-07 21:08:32.543 - debug: ical.0 (3728) Objects client ready ... initialize now
                      2021-02-07 21:08:32.547 - debug: ical.0 (3728) Objects create System PubSub Client
                      2021-02-07 21:08:32.549 - debug: ical.0 (3728) Objects create User PubSub Client
                      2021-02-07 21:08:32.551 - debug: ical.0 (3728) Objects client initialize lua scripts
                      2021-02-07 21:08:32.571 - debug: ical.0 (3728) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2021-02-07 21:08:32.577 - debug: ical.0 (3728) objectDB connected
                      2021-02-07 21:08:32.580 - debug: ical.0 (3728) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2021-02-07 21:08:32.587 - debug: ical.0 (3728) States create User PubSub Client
                      2021-02-07 21:08:32.591 - debug: ical.0 (3728) States create System PubSub Client
                      2021-02-07 21:08:32.603 - debug: ical.0 (3728) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2021-02-07 21:08:32.604 - debug: ical.0 (3728) statesDB connected
                      2021-02-07 21:08:32.904 - debug: ical.0 (3728) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2021-02-07 21:08:33.138 - info: ical.0 (3728) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-07 21:08:33.209 - debug: ical.0 (3728) reading calendar from URL: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/abfuhr.ics, color: #ff0000
                      2021-02-07 21:08:33.212 - debug: ical.0 (3728) File read successfully /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/abfuhr.ics
                      2021-02-07 21:08:33.556 - info: ical.0 (3728) processing URL: müll /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/abfuhr.ics
                      2021-02-07 21:08:33.558 - debug: ical.0 (3728) {"1ab31396-4374-4d31-abdd-d161f6904254":{"type":"VTIMEZONE","params":[],"tzid":"Europe/Berlin","7eed85a7-30d4-4aed-91d8-564966679092":{"type":"DAYLIGHT","params":[],"tzoffsetfrom":"+0100","tzoffsetto":"+0200","tzname":"CEST","start":"1970-03-29T01:00:00.000Z","datetype":"date-time","rrule":"RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3"},"2ad5b68e-edd2-43e1-83ff-7b1f5f6ac706":{"type":"STANDARD","params":[],"tzoffsetfrom":"+0200","tzoffsetto":"+0100","tzname":"CET","start":"1970-10-25T02:00:00.000Z","datetype":"date-time","rrule":"RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10"}},"06de5ef80bfb3a60ab78805e45caccb6":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"06de5ef80bfb3a60ab78805e45caccb6","summary":"Restmülltonne","start":"2021-05-12T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-12T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"2f4ae0861ffc9dfa7d39029d89703712":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"2f4ae0861ffc9dfa7d39029d89703712","summary":"Biotonne","start":"2021-05-12T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-12T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"fd50f15a9c1ed910fdd92e8814a0baef":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"fd50f15a9c1ed910fdd92e8814a0baef","summary":"Biotonne","start":"2021-05-19T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-19T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"7bf7602e5af24b83b5911050525d7f5e":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"7bf7602e5af24b83b5911050525d7f5e","summary":"Gelber Sack","start":"2021-05-19T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-19T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"efb81178e3b232777312d483af63ed99":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"efb81178e3b232777312d483af63ed99","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-05-19T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-19T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"8769942e4a60a10b8ba812fa01e4c77e":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"8769942e4a60a10b8ba812fa01e4c77e","summary":"Restmülltonne","start":"2021-05-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-27T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"6b3108df459055b1f972d3df32350246":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"6b3108df459055b1f972d3df32350246","summary":"Biotonne","start":"2021-05-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-27T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"c01ba78166b7e7173ede58af8c7ea358":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"c01ba78166b7e7173ede58af8c7ea358","summary":"Biotonne","start":"2021-06-02T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-02T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"c161ec69c45076c14a19358c2a628608":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"c161ec69c45076c14a19358c2a628608","summary":"Restmülltonne","start":"2021-06-09T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-09T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"c9b7a3ae0c7d90e5952bf5e820bb988c":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"c9b7a3ae0c7d90e5952bf5e820bb988c","summary":"Biotonne","start":"2021-06-09T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-09T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"a7e4d8615b49d7e86e044180d7114afb":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a7e4d8615b49d7e86e044180d7114afb","summary":"Biotonne","start":"2021-06-16T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-16T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"d8a4718aeebbca2690fa67ec009890b9":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"d8a4718aeebbca2690fa67ec009890b9","summary":"Gelber Sack","start":"2021-06-16T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-16T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"3ea82626bddc7c3b2f0ec5b2012b857a":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"3ea82626bddc7c3b2f0ec5b2012b857a","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-06-16T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-16T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"f0f314295a6eae25be8524851d55381e":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f0f314295a6eae25be8524851d55381e","summary":"Restmülltonne","start":"2021-06-23T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-23T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"a2643271ffc4e503cb133142e08c890a":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a2643271ffc4e503cb133142e08c890a","summary":"Biotonne","start":"2021-06-23T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-23T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"7eb0c52451d197384f53a3a8325c68ca":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"7eb0c52451d197384f53a3a8325c68ca","summary":"Biotonne","start":"2021-06-30T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-30T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"1c7a6e07918c5a50cf69b6e1f0b75f94":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"1c7a6e07918c5a50cf69b6e1f0b75f94","summary":"Restmülltonne","start":"2021-07-07T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-07T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"f01491b186ffb5fda860171f5a4807c1":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f01491b186ffb5fda860171f5a4807c1","summary":"Biotonne","start":"2021-07-07T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-07T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"06886b699b5df2517a138ef84568f5d7":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"06886b699b5df2517a138ef84568f5d7","summary":"Biotonne","start":"2021-07-14T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-14T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"efe36cd367638d068f1017238008d172":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"efe36cd367638d068f1017238008d172","summary":"Gelber Sack","start":"2021-07-14T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-14T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"eb56c909aeebd0b53157e1869c03dce9":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"eb56c909aeebd0b53157e1869c03dce9","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-07-14T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-14T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"249bdcce07933e9db8af7bbc195a8504":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"249bdcce07933e9db8af7bbc195a8504","summary":"Restmülltonne","start":"2021-07-21T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-21T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"4f0389ae865413e9a9bdcb6b0a1a5a9b":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"4f0389ae865413e9a9bdcb6b0a1a5a9b","summary":"Biotonne","start":"2021-07-21T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-21T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"fdb2d5686a9529a90f0b60817d9a63fa":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"fdb2d5686a9529a90f0b60817d9a63fa","summary":"Biotonne","start":"2021-07-28T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-28T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"483cf921ad1bef0cd186173b297666c0":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"483cf921ad1bef0cd186173b297666c0","summary":"Restmülltonne","start":"2021-08-04T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-04T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"e33fe9128d28f7da20d467f24ce3d6b2":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e33fe9128d28f7da20d467f24ce3d6b2","summary":"Biotonne","start":"2021-08-04T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-04T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"3840f6447edb9191f370fa936d5110d5":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"3840f6447edb9191f370fa936d5110d5","summary":"Biotonne","start":"2021-08-11T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-11T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"117e5df58840eb91efb113745548826f":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"117e5df58840eb91efb113745548826f","summary":"Gelber Sack","start":"2021-08-11T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-11T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"ac4d16ea99d0bee0d3084417f0147c30":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"ac4d16ea99d0bee0d3084417f0147c30","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-08-11T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-11T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"3a2d1b96681eb013116704d2b01aebf7":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"3a2d1b96681eb013116704d2b01aebf7","summary":"Restmülltonne","start":"2021-08-18T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-18T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"e1364f96c5be0677a5293cb55855130c":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e1364f96c5be0677a5293cb55855130c","summary":"Biotonne","start":"2021-08-18T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-18T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"a40d3ef1491e3f062c160fd38ac74385":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a40d3ef1491e3f062c160fd38ac74385","summary":"Biotonne","start":"2021-08-25T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-25T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"077e639cbfc21e5c51f992460e2d782e":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"077e639cbfc21e5c51f992460e2d782e","summary":"Restmülltonne","start":"2021-09-01T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-01T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"21fbba8f8dd432aa3521b5243f39d5ee":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"21fbba8f8dd432aa3521b5243f39d5ee","summary":"Biotonne","start":"2021-09-01T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-01T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"4f173df4779b0abd5c471e0a72a8a974":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"4f173df4779b0abd5c471e0a72a8a974","summary":"Biotonne","start":"2021-09-08T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-08T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"63ac3c41b88b131cd1af87bb8c0c942f":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"63ac3c41b88b131cd1af87bb8c0c942f","summary":"Gelber Sack","start":"2021-09-08T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-08T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"82eeecf05cbec690b13125d1b288bdb1":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"82eeecf05cbec690b13125d1b288bdb1","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-09-08T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-08T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"890467cea0907ad1e4d5f71b0c1519d7":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"890467cea0907ad1e4d5f71b0c1519d7","summary":"Restmülltonne","start":"2021-09-15T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-15T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"a9732a3c99ad85b87c8105f5fd50660e":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a9732a3c99ad85b87c8105f5fd50660e","summary":"Biotonne","start":"2021-09-15T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-15T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"8e2261b24579b6b87db0bcfe569a99f6":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"8e2261b24579b6b87db0bcfe569a99f6","summary":"Biotonne","start":"2021-09-22T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-22T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"5edc992c1cf747515151661be2dd7955":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"5edc992c1cf747515151661be2dd7955","summary":"Restmülltonne","start":"2021-09-29T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-29T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"e172b8deaa07e32d22c0e86440509f65":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e172b8deaa07e32d22c0e86440509f65","summary":"Biotonne","start":"2021-09-29T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-29T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"98fbf759a5fb748979a48d16927ca7b6":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"98fbf759a5fb748979a48d16927ca7b6","summary":"Biotonne","start":"2021-10-06T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-06T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"691336417d66847ef913bcdca4019400":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"691336417d66847ef913bcdca4019400","summary":"Gelber Sack","start":"2021-10-06T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-06T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"594de9f5ec3fbe06f8d03b2f0214d79f":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"594de9f5ec3fbe06f8d03b2f0214d79f","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-10-06T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-06T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"fe2e8d30df8e17a4f7c5a2d7c16706d2":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"fe2e8d30df8e17a4f7c5a2d7c16706d2","summary":"Restmülltonne","start":"2021-10-13T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-13T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"ef245028dadf3db915dfe38752b3a282":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"ef245028dadf3db915dfe38752b3a282","summary":"Biotonne","start":"2021-10-13T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-13T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"d4a258763933a3146048e80a2d9c848e":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"d4a258763933a3146048e80a2d9c848e","summary":"Biotonne","start":"2021-10-20T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-20T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"035502e8fd6e8490a971d5a25ed15d21":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"035502e8fd6e8490a971d5a25ed15d21","summary":"Restmülltonne","start":"2021-10-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-27T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"caeca6bfc1a0facf313e5844949b1d4d":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"caeca6bfc1a0facf313e5844949b1d4d","summary":"Biotonne","start":"2021-10-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-27T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"dcb5bce3297ac3bad525797cad3a14cc":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"dcb5bce3297ac3bad525797cad3a14cc","summary":"Biotonne","start":"2021-11-03T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-03T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"ea91cc207c6fd49c9618f9b194691a82":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"ea91cc207c6fd49c9618f9b194691a82","summary":"Gelber Sack","start":"2021-11-03T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-03T05:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"643094625d4ab86e817e080489c1cfeb":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"643094625d4ab86e817e080489c1cfeb","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-11-03T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-03T05:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"f8f0822af2d4fb3d63d443efce39ce81":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f8f0822af2d4fb3d63d443efce39ce81","summary":"Restmülltonne","start":"2021-11-10T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-10T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"8dccd9a9331b5912ea52ea1ed2cb8cd1":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"8dccd9a9331b5912ea52ea1ed2cb8cd1","summary":"Biotonne","start":"2021-11-10T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-10T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"364e019dccf30df739c75cf1324ff8a0":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"364e019dccf30df739c75cf1324ff8a0","summary":"Biotonne","start":"2021-11-17T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-17T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"402e7ef16c416ea1d072ebdf9c260325":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"402e7ef16c416ea1d072ebdf9c260325","summary":"Restmülltonne","start":"2021-11-24T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-24T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"579029784f3802dccadec37df87e2624":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"579029784f3802dccadec37df87e2624","summary":"Biotonne","start":"2021-12-01T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-01T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"27d5d11dac133cd6e7d5e6fac33d661b":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"27d5d11dac133cd6e7d5e6fac33d661b","summary":"Gelber Sack","start":"2021-12-01T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-01T05:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"df83af857c3986a701176d9dd8943fe9":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"df83af857c3986a701176d9dd8943fe9","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-12-01T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-01T05:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"aea57821fce245f1f568e41e799763c5":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"aea57821fce245f1f568e41e799763c5","summary":"Restmülltonne","start":"2021-12-08T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-08T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"e390e63d0f9e7989ce91b614901a0ca2":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e390e63d0f9e7989ce91b614901a0ca2","summary":"Biotonne","start":"2021-12-15T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-15T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"6907e1ff800d81acf861a701a28cf133":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"6907e1ff800d81acf861a701a28cf133","summary":"Restmülltonne","start":"2021-12-22T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-22T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"638197d4b60378f15e48c73137169b45":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"638197d4b60378f15e48c73137169b45","summary":"Biotonne","start":"2021-12-29T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-29T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"f0f267b7045338dbda6ba61a7e6122f0":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f0f267b7045338dbda6ba61a7e6122f0","summary":"Gelber Sack","start":"2021-12-29T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-29T05:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"388f7b1799383400839df4c807ed80d5":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"388f7b1799383400839df4c807ed80d5","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-12-29T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-29T05:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}}
                      2021-02-07 21:08:33.564 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"06de5ef80bfb3a60ab78805e45caccb6","summary":"Restmülltonne","start":"2021-05-12T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-12T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.567 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed May 12 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.567 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"2f4ae0861ffc9dfa7d39029d89703712","summary":"Biotonne","start":"2021-05-12T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-12T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.568 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed May 12 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.568 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"fd50f15a9c1ed910fdd92e8814a0baef","summary":"Biotonne","start":"2021-05-19T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-19T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.568 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed May 19 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.569 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"7bf7602e5af24b83b5911050525d7f5e","summary":"Gelber Sack","start":"2021-05-19T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-19T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.569 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed May 19 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.570 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"efb81178e3b232777312d483af63ed99","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-05-19T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-19T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.570 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed May 19 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.571 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"8769942e4a60a10b8ba812fa01e4c77e","summary":"Restmülltonne","start":"2021-05-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-27T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.571 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Thu May 27 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.572 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"6b3108df459055b1f972d3df32350246","summary":"Biotonne","start":"2021-05-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-27T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.572 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Thu May 27 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.572 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"c01ba78166b7e7173ede58af8c7ea358","summary":"Biotonne","start":"2021-06-02T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-02T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.573 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jun 02 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.573 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"c161ec69c45076c14a19358c2a628608","summary":"Restmülltonne","start":"2021-06-09T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-09T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.573 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Jun 09 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.574 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"c9b7a3ae0c7d90e5952bf5e820bb988c","summary":"Biotonne","start":"2021-06-09T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-09T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.574 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jun 09 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.575 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a7e4d8615b49d7e86e044180d7114afb","summary":"Biotonne","start":"2021-06-16T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-16T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.575 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jun 16 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.575 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"d8a4718aeebbca2690fa67ec009890b9","summary":"Gelber Sack","start":"2021-06-16T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-16T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.576 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Jun 16 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.576 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"3ea82626bddc7c3b2f0ec5b2012b857a","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-06-16T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-16T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.577 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Jun 16 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.577 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f0f314295a6eae25be8524851d55381e","summary":"Restmülltonne","start":"2021-06-23T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-23T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.577 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Jun 23 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.578 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a2643271ffc4e503cb133142e08c890a","summary":"Biotonne","start":"2021-06-23T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-23T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.578 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jun 23 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.578 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"7eb0c52451d197384f53a3a8325c68ca","summary":"Biotonne","start":"2021-06-30T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-30T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.579 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jun 30 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.579 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"1c7a6e07918c5a50cf69b6e1f0b75f94","summary":"Restmülltonne","start":"2021-07-07T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-07T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.579 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Jul 07 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.580 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f01491b186ffb5fda860171f5a4807c1","summary":"Biotonne","start":"2021-07-07T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-07T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.580 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jul 07 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.580 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"06886b699b5df2517a138ef84568f5d7","summary":"Biotonne","start":"2021-07-14T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-14T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.581 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jul 14 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.581 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"efe36cd367638d068f1017238008d172","summary":"Gelber Sack","start":"2021-07-14T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-14T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.581 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Jul 14 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.582 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"eb56c909aeebd0b53157e1869c03dce9","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-07-14T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-14T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.582 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Jul 14 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.583 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"249bdcce07933e9db8af7bbc195a8504","summary":"Restmülltonne","start":"2021-07-21T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-21T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.583 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Jul 21 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.583 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"4f0389ae865413e9a9bdcb6b0a1a5a9b","summary":"Biotonne","start":"2021-07-21T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-21T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.584 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jul 21 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.584 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"fdb2d5686a9529a90f0b60817d9a63fa","summary":"Biotonne","start":"2021-07-28T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-28T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.585 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jul 28 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.585 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"483cf921ad1bef0cd186173b297666c0","summary":"Restmülltonne","start":"2021-08-04T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-04T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.585 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Aug 04 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.586 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e33fe9128d28f7da20d467f24ce3d6b2","summary":"Biotonne","start":"2021-08-04T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-04T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.586 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Aug 04 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.586 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"3840f6447edb9191f370fa936d5110d5","summary":"Biotonne","start":"2021-08-11T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-11T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.587 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Aug 11 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.587 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"117e5df58840eb91efb113745548826f","summary":"Gelber Sack","start":"2021-08-11T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-11T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.587 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Aug 11 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.588 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"ac4d16ea99d0bee0d3084417f0147c30","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-08-11T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-11T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.588 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Aug 11 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.589 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"3a2d1b96681eb013116704d2b01aebf7","summary":"Restmülltonne","start":"2021-08-18T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-18T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.589 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Aug 18 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.589 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e1364f96c5be0677a5293cb55855130c","summary":"Biotonne","start":"2021-08-18T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-18T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.590 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Aug 18 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.590 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a40d3ef1491e3f062c160fd38ac74385","summary":"Biotonne","start":"2021-08-25T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-25T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.590 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Aug 25 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.591 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"077e639cbfc21e5c51f992460e2d782e","summary":"Restmülltonne","start":"2021-09-01T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-01T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.591 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Sep 01 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.591 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"21fbba8f8dd432aa3521b5243f39d5ee","summary":"Biotonne","start":"2021-09-01T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-01T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.592 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Sep 01 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.592 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"4f173df4779b0abd5c471e0a72a8a974","summary":"Biotonne","start":"2021-09-08T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-08T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.592 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Sep 08 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.593 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"63ac3c41b88b131cd1af87bb8c0c942f","summary":"Gelber Sack","start":"2021-09-08T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-08T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.593 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Sep 08 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.593 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"82eeecf05cbec690b13125d1b288bdb1","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-09-08T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-08T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.594 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Sep 08 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.594 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"890467cea0907ad1e4d5f71b0c1519d7","summary":"Restmülltonne","start":"2021-09-15T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-15T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.594 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Sep 15 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.595 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a9732a3c99ad85b87c8105f5fd50660e","summary":"Biotonne","start":"2021-09-15T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-15T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.595 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Sep 15 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.595 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"8e2261b24579b6b87db0bcfe569a99f6","summary":"Biotonne","start":"2021-09-22T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-22T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.596 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Sep 22 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.596 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"5edc992c1cf747515151661be2dd7955","summary":"Restmülltonne","start":"2021-09-29T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-29T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.596 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Sep 29 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.597 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e172b8deaa07e32d22c0e86440509f65","summary":"Biotonne","start":"2021-09-29T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-29T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.597 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Sep 29 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.598 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"98fbf759a5fb748979a48d16927ca7b6","summary":"Biotonne","start":"2021-10-06T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-06T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.598 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Oct 06 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.598 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"691336417d66847ef913bcdca4019400","summary":"Gelber Sack","start":"2021-10-06T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-06T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.598 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Oct 06 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.599 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"594de9f5ec3fbe06f8d03b2f0214d79f","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-10-06T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-06T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.599 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Oct 06 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.600 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"fe2e8d30df8e17a4f7c5a2d7c16706d2","summary":"Restmülltonne","start":"2021-10-13T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-13T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.600 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Oct 13 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.600 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"ef245028dadf3db915dfe38752b3a282","summary":"Biotonne","start":"2021-10-13T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-13T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.601 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Oct 13 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.601 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"d4a258763933a3146048e80a2d9c848e","summary":"Biotonne","start":"2021-10-20T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-20T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.601 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Oct 20 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.602 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"035502e8fd6e8490a971d5a25ed15d21","summary":"Restmülltonne","start":"2021-10-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-27T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.602 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Oct 27 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.602 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"caeca6bfc1a0facf313e5844949b1d4d","summary":"Biotonne","start":"2021-10-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-27T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.603 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Oct 27 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.603 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"dcb5bce3297ac3bad525797cad3a14cc","summary":"Biotonne","start":"2021-11-03T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-03T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.604 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Nov 03 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.604 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"ea91cc207c6fd49c9618f9b194691a82","summary":"Gelber Sack","start":"2021-11-03T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-03T05:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.605 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Nov 03 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.605 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"643094625d4ab86e817e080489c1cfeb","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-11-03T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-03T05:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.605 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Nov 03 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.606 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f8f0822af2d4fb3d63d443efce39ce81","summary":"Restmülltonne","start":"2021-11-10T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-10T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.606 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Nov 10 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.606 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"8dccd9a9331b5912ea52ea1ed2cb8cd1","summary":"Biotonne","start":"2021-11-10T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-10T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.607 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Nov 10 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.607 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"364e019dccf30df739c75cf1324ff8a0","summary":"Biotonne","start":"2021-11-17T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-17T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.607 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Nov 17 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.608 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"402e7ef16c416ea1d072ebdf9c260325","summary":"Restmülltonne","start":"2021-11-24T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-24T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.608 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Nov 24 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.608 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"579029784f3802dccadec37df87e2624","summary":"Biotonne","start":"2021-12-01T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-01T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.609 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Dec 01 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.609 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"27d5d11dac133cd6e7d5e6fac33d661b","summary":"Gelber Sack","start":"2021-12-01T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-01T05:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.610 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Dec 01 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.610 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"df83af857c3986a701176d9dd8943fe9","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-12-01T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-01T05:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.610 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Dec 01 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.611 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"aea57821fce245f1f568e41e799763c5","summary":"Restmülltonne","start":"2021-12-08T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-08T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.611 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Dec 08 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.611 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e390e63d0f9e7989ce91b614901a0ca2","summary":"Biotonne","start":"2021-12-15T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-15T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.612 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Dec 15 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.612 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"6907e1ff800d81acf861a701a28cf133","summary":"Restmülltonne","start":"2021-12-22T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-22T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.612 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Dec 22 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.613 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"638197d4b60378f15e48c73137169b45","summary":"Biotonne","start":"2021-12-29T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-29T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.613 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Dec 29 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.613 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f0f267b7045338dbda6ba61a7e6122f0","summary":"Gelber Sack","start":"2021-12-29T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-29T05:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.614 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Dec 29 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.614 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"388f7b1799383400839df4c807ed80d5","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-12-29T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-29T05:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                      2021-02-07 21:08:33.614 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Dec 29 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                      2021-02-07 21:08:33.615 - debug: ical.0 (3728) displaying dates because of callback
                      2021-02-07 21:08:39.743 - debug: ical.0 (3728) Plugin sentry destroyed
                      2021-02-07 21:08:39.745 - info: ical.0 (3728) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-02-07 21:08:40.290 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      aber meine data im ical sind weiterhin leer (htmt, table und text)
                      Lernen ist Erfahrung - Alles andere ist nur Information (Albert Einstein)
                      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mjmberger
                        ich habe auf debug gestellt:
                        das Log sieht so aus :
                        2021-02-07 21:08:28.245 - info: host.raspberrypi "system.adapter.ical.0" enabled
                        2021-02-07 21:08:28.247 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-07 21:08:31.265 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                        2021-02-07 21:08:31.287 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 3728
                        2021-02-07 21:08:32.508 - debug: ical.0 (3728) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2021-02-07 21:08:32.543 - debug: ical.0 (3728) Objects client ready ... initialize now
                        2021-02-07 21:08:32.547 - debug: ical.0 (3728) Objects create System PubSub Client
                        2021-02-07 21:08:32.549 - debug: ical.0 (3728) Objects create User PubSub Client
                        2021-02-07 21:08:32.551 - debug: ical.0 (3728) Objects client initialize lua scripts
                        2021-02-07 21:08:32.571 - debug: ical.0 (3728) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2021-02-07 21:08:32.577 - debug: ical.0 (3728) objectDB connected
                        2021-02-07 21:08:32.580 - debug: ical.0 (3728) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2021-02-07 21:08:32.587 - debug: ical.0 (3728) States create User PubSub Client
                        2021-02-07 21:08:32.591 - debug: ical.0 (3728) States create System PubSub Client
                        2021-02-07 21:08:32.603 - debug: ical.0 (3728) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2021-02-07 21:08:32.604 - debug: ical.0 (3728) statesDB connected
                        2021-02-07 21:08:32.904 - debug: ical.0 (3728) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2021-02-07 21:08:33.138 - info: ical.0 (3728) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        2021-02-07 21:08:33.209 - debug: ical.0 (3728) reading calendar from URL: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/abfuhr.ics, color: #ff0000
                        2021-02-07 21:08:33.212 - debug: ical.0 (3728) File read successfully /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/abfuhr.ics
                        2021-02-07 21:08:33.556 - info: ical.0 (3728) processing URL: müll /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/abfuhr.ics
                        2021-02-07 21:08:33.558 - debug: ical.0 (3728) {"1ab31396-4374-4d31-abdd-d161f6904254":{"type":"VTIMEZONE","params":[],"tzid":"Europe/Berlin","7eed85a7-30d4-4aed-91d8-564966679092":{"type":"DAYLIGHT","params":[],"tzoffsetfrom":"+0100","tzoffsetto":"+0200","tzname":"CEST","start":"1970-03-29T01:00:00.000Z","datetype":"date-time","rrule":"RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3"},"2ad5b68e-edd2-43e1-83ff-7b1f5f6ac706":{"type":"STANDARD","params":[],"tzoffsetfrom":"+0200","tzoffsetto":"+0100","tzname":"CET","start":"1970-10-25T02:00:00.000Z","datetype":"date-time","rrule":"RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10"}},"06de5ef80bfb3a60ab78805e45caccb6":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"06de5ef80bfb3a60ab78805e45caccb6","summary":"Restmülltonne","start":"2021-05-12T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-12T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"2f4ae0861ffc9dfa7d39029d89703712":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"2f4ae0861ffc9dfa7d39029d89703712","summary":"Biotonne","start":"2021-05-12T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-12T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"fd50f15a9c1ed910fdd92e8814a0baef":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"fd50f15a9c1ed910fdd92e8814a0baef","summary":"Biotonne","start":"2021-05-19T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-19T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"7bf7602e5af24b83b5911050525d7f5e":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"7bf7602e5af24b83b5911050525d7f5e","summary":"Gelber Sack","start":"2021-05-19T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-19T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"efb81178e3b232777312d483af63ed99":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"efb81178e3b232777312d483af63ed99","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-05-19T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-19T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"8769942e4a60a10b8ba812fa01e4c77e":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"8769942e4a60a10b8ba812fa01e4c77e","summary":"Restmülltonne","start":"2021-05-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-27T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"6b3108df459055b1f972d3df32350246":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"6b3108df459055b1f972d3df32350246","summary":"Biotonne","start":"2021-05-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-27T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"c01ba78166b7e7173ede58af8c7ea358":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"c01ba78166b7e7173ede58af8c7ea358","summary":"Biotonne","start":"2021-06-02T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-02T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"c161ec69c45076c14a19358c2a628608":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"c161ec69c45076c14a19358c2a628608","summary":"Restmülltonne","start":"2021-06-09T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-09T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"c9b7a3ae0c7d90e5952bf5e820bb988c":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"c9b7a3ae0c7d90e5952bf5e820bb988c","summary":"Biotonne","start":"2021-06-09T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-09T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"a7e4d8615b49d7e86e044180d7114afb":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a7e4d8615b49d7e86e044180d7114afb","summary":"Biotonne","start":"2021-06-16T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-16T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"d8a4718aeebbca2690fa67ec009890b9":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"d8a4718aeebbca2690fa67ec009890b9","summary":"Gelber Sack","start":"2021-06-16T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-16T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"3ea82626bddc7c3b2f0ec5b2012b857a":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"3ea82626bddc7c3b2f0ec5b2012b857a","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-06-16T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-16T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"f0f314295a6eae25be8524851d55381e":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f0f314295a6eae25be8524851d55381e","summary":"Restmülltonne","start":"2021-06-23T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-23T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"a2643271ffc4e503cb133142e08c890a":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a2643271ffc4e503cb133142e08c890a","summary":"Biotonne","start":"2021-06-23T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-23T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"7eb0c52451d197384f53a3a8325c68ca":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"7eb0c52451d197384f53a3a8325c68ca","summary":"Biotonne","start":"2021-06-30T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-30T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"1c7a6e07918c5a50cf69b6e1f0b75f94":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"1c7a6e07918c5a50cf69b6e1f0b75f94","summary":"Restmülltonne","start":"2021-07-07T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-07T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"f01491b186ffb5fda860171f5a4807c1":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f01491b186ffb5fda860171f5a4807c1","summary":"Biotonne","start":"2021-07-07T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-07T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"06886b699b5df2517a138ef84568f5d7":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"06886b699b5df2517a138ef84568f5d7","summary":"Biotonne","start":"2021-07-14T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-14T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"efe36cd367638d068f1017238008d172":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"efe36cd367638d068f1017238008d172","summary":"Gelber Sack","start":"2021-07-14T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-14T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"eb56c909aeebd0b53157e1869c03dce9":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"eb56c909aeebd0b53157e1869c03dce9","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-07-14T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-14T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"249bdcce07933e9db8af7bbc195a8504":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"249bdcce07933e9db8af7bbc195a8504","summary":"Restmülltonne","start":"2021-07-21T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-21T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"4f0389ae865413e9a9bdcb6b0a1a5a9b":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"4f0389ae865413e9a9bdcb6b0a1a5a9b","summary":"Biotonne","start":"2021-07-21T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-21T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"fdb2d5686a9529a90f0b60817d9a63fa":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"fdb2d5686a9529a90f0b60817d9a63fa","summary":"Biotonne","start":"2021-07-28T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-28T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"483cf921ad1bef0cd186173b297666c0":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"483cf921ad1bef0cd186173b297666c0","summary":"Restmülltonne","start":"2021-08-04T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-04T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"e33fe9128d28f7da20d467f24ce3d6b2":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e33fe9128d28f7da20d467f24ce3d6b2","summary":"Biotonne","start":"2021-08-04T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-04T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"3840f6447edb9191f370fa936d5110d5":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"3840f6447edb9191f370fa936d5110d5","summary":"Biotonne","start":"2021-08-11T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-11T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"117e5df58840eb91efb113745548826f":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"117e5df58840eb91efb113745548826f","summary":"Gelber Sack","start":"2021-08-11T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-11T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"ac4d16ea99d0bee0d3084417f0147c30":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"ac4d16ea99d0bee0d3084417f0147c30","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-08-11T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-11T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"3a2d1b96681eb013116704d2b01aebf7":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"3a2d1b96681eb013116704d2b01aebf7","summary":"Restmülltonne","start":"2021-08-18T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-18T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"e1364f96c5be0677a5293cb55855130c":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e1364f96c5be0677a5293cb55855130c","summary":"Biotonne","start":"2021-08-18T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-18T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"a40d3ef1491e3f062c160fd38ac74385":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a40d3ef1491e3f062c160fd38ac74385","summary":"Biotonne","start":"2021-08-25T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-25T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"077e639cbfc21e5c51f992460e2d782e":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"077e639cbfc21e5c51f992460e2d782e","summary":"Restmülltonne","start":"2021-09-01T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-01T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"21fbba8f8dd432aa3521b5243f39d5ee":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"21fbba8f8dd432aa3521b5243f39d5ee","summary":"Biotonne","start":"2021-09-01T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-01T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"4f173df4779b0abd5c471e0a72a8a974":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"4f173df4779b0abd5c471e0a72a8a974","summary":"Biotonne","start":"2021-09-08T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-08T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"63ac3c41b88b131cd1af87bb8c0c942f":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"63ac3c41b88b131cd1af87bb8c0c942f","summary":"Gelber Sack","start":"2021-09-08T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-08T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"82eeecf05cbec690b13125d1b288bdb1":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"82eeecf05cbec690b13125d1b288bdb1","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-09-08T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-08T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"890467cea0907ad1e4d5f71b0c1519d7":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"890467cea0907ad1e4d5f71b0c1519d7","summary":"Restmülltonne","start":"2021-09-15T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-15T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"a9732a3c99ad85b87c8105f5fd50660e":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a9732a3c99ad85b87c8105f5fd50660e","summary":"Biotonne","start":"2021-09-15T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-15T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"8e2261b24579b6b87db0bcfe569a99f6":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"8e2261b24579b6b87db0bcfe569a99f6","summary":"Biotonne","start":"2021-09-22T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-22T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"5edc992c1cf747515151661be2dd7955":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"5edc992c1cf747515151661be2dd7955","summary":"Restmülltonne","start":"2021-09-29T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-29T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"e172b8deaa07e32d22c0e86440509f65":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e172b8deaa07e32d22c0e86440509f65","summary":"Biotonne","start":"2021-09-29T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-29T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"98fbf759a5fb748979a48d16927ca7b6":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"98fbf759a5fb748979a48d16927ca7b6","summary":"Biotonne","start":"2021-10-06T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-06T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"691336417d66847ef913bcdca4019400":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"691336417d66847ef913bcdca4019400","summary":"Gelber Sack","start":"2021-10-06T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-06T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"594de9f5ec3fbe06f8d03b2f0214d79f":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"594de9f5ec3fbe06f8d03b2f0214d79f","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-10-06T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-06T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"fe2e8d30df8e17a4f7c5a2d7c16706d2":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"fe2e8d30df8e17a4f7c5a2d7c16706d2","summary":"Restmülltonne","start":"2021-10-13T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-13T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"ef245028dadf3db915dfe38752b3a282":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"ef245028dadf3db915dfe38752b3a282","summary":"Biotonne","start":"2021-10-13T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-13T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"d4a258763933a3146048e80a2d9c848e":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"d4a258763933a3146048e80a2d9c848e","summary":"Biotonne","start":"2021-10-20T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-20T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"035502e8fd6e8490a971d5a25ed15d21":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"035502e8fd6e8490a971d5a25ed15d21","summary":"Restmülltonne","start":"2021-10-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-27T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"caeca6bfc1a0facf313e5844949b1d4d":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"caeca6bfc1a0facf313e5844949b1d4d","summary":"Biotonne","start":"2021-10-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-27T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"dcb5bce3297ac3bad525797cad3a14cc":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"dcb5bce3297ac3bad525797cad3a14cc","summary":"Biotonne","start":"2021-11-03T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-03T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"ea91cc207c6fd49c9618f9b194691a82":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"ea91cc207c6fd49c9618f9b194691a82","summary":"Gelber Sack","start":"2021-11-03T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-03T05:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"643094625d4ab86e817e080489c1cfeb":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"643094625d4ab86e817e080489c1cfeb","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-11-03T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-03T05:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"f8f0822af2d4fb3d63d443efce39ce81":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f8f0822af2d4fb3d63d443efce39ce81","summary":"Restmülltonne","start":"2021-11-10T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-10T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"8dccd9a9331b5912ea52ea1ed2cb8cd1":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"8dccd9a9331b5912ea52ea1ed2cb8cd1","summary":"Biotonne","start":"2021-11-10T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-10T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"364e019dccf30df739c75cf1324ff8a0":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"364e019dccf30df739c75cf1324ff8a0","summary":"Biotonne","start":"2021-11-17T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-17T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"402e7ef16c416ea1d072ebdf9c260325":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"402e7ef16c416ea1d072ebdf9c260325","summary":"Restmülltonne","start":"2021-11-24T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-24T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"579029784f3802dccadec37df87e2624":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"579029784f3802dccadec37df87e2624","summary":"Biotonne","start":"2021-12-01T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-01T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"27d5d11dac133cd6e7d5e6fac33d661b":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"27d5d11dac133cd6e7d5e6fac33d661b","summary":"Gelber Sack","start":"2021-12-01T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-01T05:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"df83af857c3986a701176d9dd8943fe9":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"df83af857c3986a701176d9dd8943fe9","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-12-01T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-01T05:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"aea57821fce245f1f568e41e799763c5":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"aea57821fce245f1f568e41e799763c5","summary":"Restmülltonne","start":"2021-12-08T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-08T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"e390e63d0f9e7989ce91b614901a0ca2":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e390e63d0f9e7989ce91b614901a0ca2","summary":"Biotonne","start":"2021-12-15T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-15T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"6907e1ff800d81acf861a701a28cf133":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"6907e1ff800d81acf861a701a28cf133","summary":"Restmülltonne","start":"2021-12-22T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-22T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"638197d4b60378f15e48c73137169b45":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"638197d4b60378f15e48c73137169b45","summary":"Biotonne","start":"2021-12-29T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-29T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"f0f267b7045338dbda6ba61a7e6122f0":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f0f267b7045338dbda6ba61a7e6122f0","summary":"Gelber Sack","start":"2021-12-29T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-29T05:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"388f7b1799383400839df4c807ed80d5":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"388f7b1799383400839df4c807ed80d5","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-12-29T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-29T05:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}}
                        2021-02-07 21:08:33.564 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"06de5ef80bfb3a60ab78805e45caccb6","summary":"Restmülltonne","start":"2021-05-12T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-12T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.567 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed May 12 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.567 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"2f4ae0861ffc9dfa7d39029d89703712","summary":"Biotonne","start":"2021-05-12T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-12T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.568 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed May 12 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.568 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"fd50f15a9c1ed910fdd92e8814a0baef","summary":"Biotonne","start":"2021-05-19T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-19T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.568 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed May 19 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.569 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"7bf7602e5af24b83b5911050525d7f5e","summary":"Gelber Sack","start":"2021-05-19T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-19T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.569 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed May 19 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.570 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"efb81178e3b232777312d483af63ed99","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-05-19T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-19T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.570 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed May 19 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.571 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"8769942e4a60a10b8ba812fa01e4c77e","summary":"Restmülltonne","start":"2021-05-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-27T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.571 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Thu May 27 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.572 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"6b3108df459055b1f972d3df32350246","summary":"Biotonne","start":"2021-05-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-27T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.572 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Thu May 27 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.572 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"c01ba78166b7e7173ede58af8c7ea358","summary":"Biotonne","start":"2021-06-02T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-02T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.573 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jun 02 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.573 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"c161ec69c45076c14a19358c2a628608","summary":"Restmülltonne","start":"2021-06-09T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-09T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.573 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Jun 09 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.574 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"c9b7a3ae0c7d90e5952bf5e820bb988c","summary":"Biotonne","start":"2021-06-09T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-09T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.574 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jun 09 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.575 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a7e4d8615b49d7e86e044180d7114afb","summary":"Biotonne","start":"2021-06-16T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-16T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.575 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jun 16 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.575 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"d8a4718aeebbca2690fa67ec009890b9","summary":"Gelber Sack","start":"2021-06-16T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-16T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.576 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Jun 16 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.576 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"3ea82626bddc7c3b2f0ec5b2012b857a","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-06-16T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-16T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.577 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Jun 16 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.577 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f0f314295a6eae25be8524851d55381e","summary":"Restmülltonne","start":"2021-06-23T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-23T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.577 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Jun 23 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.578 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a2643271ffc4e503cb133142e08c890a","summary":"Biotonne","start":"2021-06-23T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-23T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.578 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jun 23 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.578 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"7eb0c52451d197384f53a3a8325c68ca","summary":"Biotonne","start":"2021-06-30T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-30T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.579 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jun 30 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.579 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"1c7a6e07918c5a50cf69b6e1f0b75f94","summary":"Restmülltonne","start":"2021-07-07T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-07T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.579 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Jul 07 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.580 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f01491b186ffb5fda860171f5a4807c1","summary":"Biotonne","start":"2021-07-07T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-07T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.580 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jul 07 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.580 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"06886b699b5df2517a138ef84568f5d7","summary":"Biotonne","start":"2021-07-14T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-14T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.581 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jul 14 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.581 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"efe36cd367638d068f1017238008d172","summary":"Gelber Sack","start":"2021-07-14T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-14T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.581 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Jul 14 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.582 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"eb56c909aeebd0b53157e1869c03dce9","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-07-14T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-14T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.582 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Jul 14 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.583 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"249bdcce07933e9db8af7bbc195a8504","summary":"Restmülltonne","start":"2021-07-21T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-21T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.583 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Jul 21 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.583 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"4f0389ae865413e9a9bdcb6b0a1a5a9b","summary":"Biotonne","start":"2021-07-21T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-21T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.584 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jul 21 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.584 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"fdb2d5686a9529a90f0b60817d9a63fa","summary":"Biotonne","start":"2021-07-28T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-28T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.585 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jul 28 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.585 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"483cf921ad1bef0cd186173b297666c0","summary":"Restmülltonne","start":"2021-08-04T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-04T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.585 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Aug 04 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.586 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e33fe9128d28f7da20d467f24ce3d6b2","summary":"Biotonne","start":"2021-08-04T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-04T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.586 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Aug 04 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.586 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"3840f6447edb9191f370fa936d5110d5","summary":"Biotonne","start":"2021-08-11T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-11T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.587 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Aug 11 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.587 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"117e5df58840eb91efb113745548826f","summary":"Gelber Sack","start":"2021-08-11T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-11T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.587 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Aug 11 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.588 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"ac4d16ea99d0bee0d3084417f0147c30","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-08-11T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-11T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.588 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Aug 11 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.589 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"3a2d1b96681eb013116704d2b01aebf7","summary":"Restmülltonne","start":"2021-08-18T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-18T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.589 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Aug 18 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.589 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e1364f96c5be0677a5293cb55855130c","summary":"Biotonne","start":"2021-08-18T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-18T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.590 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Aug 18 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.590 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a40d3ef1491e3f062c160fd38ac74385","summary":"Biotonne","start":"2021-08-25T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-25T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.590 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Aug 25 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.591 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"077e639cbfc21e5c51f992460e2d782e","summary":"Restmülltonne","start":"2021-09-01T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-01T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.591 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Sep 01 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.591 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"21fbba8f8dd432aa3521b5243f39d5ee","summary":"Biotonne","start":"2021-09-01T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-01T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.592 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Sep 01 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.592 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"4f173df4779b0abd5c471e0a72a8a974","summary":"Biotonne","start":"2021-09-08T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-08T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.592 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Sep 08 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.593 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"63ac3c41b88b131cd1af87bb8c0c942f","summary":"Gelber Sack","start":"2021-09-08T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-08T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.593 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Sep 08 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.593 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"82eeecf05cbec690b13125d1b288bdb1","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-09-08T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-08T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.594 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Sep 08 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.594 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"890467cea0907ad1e4d5f71b0c1519d7","summary":"Restmülltonne","start":"2021-09-15T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-15T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.594 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Sep 15 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.595 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a9732a3c99ad85b87c8105f5fd50660e","summary":"Biotonne","start":"2021-09-15T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-15T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.595 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Sep 15 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.595 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"8e2261b24579b6b87db0bcfe569a99f6","summary":"Biotonne","start":"2021-09-22T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-22T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.596 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Sep 22 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.596 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"5edc992c1cf747515151661be2dd7955","summary":"Restmülltonne","start":"2021-09-29T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-29T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.596 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Sep 29 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.597 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e172b8deaa07e32d22c0e86440509f65","summary":"Biotonne","start":"2021-09-29T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-29T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.597 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Sep 29 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.598 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"98fbf759a5fb748979a48d16927ca7b6","summary":"Biotonne","start":"2021-10-06T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-06T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.598 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Oct 06 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.598 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"691336417d66847ef913bcdca4019400","summary":"Gelber Sack","start":"2021-10-06T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-06T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.598 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Oct 06 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.599 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"594de9f5ec3fbe06f8d03b2f0214d79f","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-10-06T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-06T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.599 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Oct 06 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.600 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"fe2e8d30df8e17a4f7c5a2d7c16706d2","summary":"Restmülltonne","start":"2021-10-13T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-13T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.600 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Oct 13 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.600 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"ef245028dadf3db915dfe38752b3a282","summary":"Biotonne","start":"2021-10-13T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-13T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.601 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Oct 13 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.601 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"d4a258763933a3146048e80a2d9c848e","summary":"Biotonne","start":"2021-10-20T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-20T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.601 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Oct 20 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.602 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"035502e8fd6e8490a971d5a25ed15d21","summary":"Restmülltonne","start":"2021-10-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-27T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.602 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Oct 27 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.602 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"caeca6bfc1a0facf313e5844949b1d4d","summary":"Biotonne","start":"2021-10-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-27T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.603 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Oct 27 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.603 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"dcb5bce3297ac3bad525797cad3a14cc","summary":"Biotonne","start":"2021-11-03T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-03T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.604 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Nov 03 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.604 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"ea91cc207c6fd49c9618f9b194691a82","summary":"Gelber Sack","start":"2021-11-03T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-03T05:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.605 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Nov 03 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.605 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"643094625d4ab86e817e080489c1cfeb","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-11-03T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-03T05:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.605 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Nov 03 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.606 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f8f0822af2d4fb3d63d443efce39ce81","summary":"Restmülltonne","start":"2021-11-10T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-10T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.606 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Nov 10 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.606 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"8dccd9a9331b5912ea52ea1ed2cb8cd1","summary":"Biotonne","start":"2021-11-10T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-10T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.607 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Nov 10 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.607 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"364e019dccf30df739c75cf1324ff8a0","summary":"Biotonne","start":"2021-11-17T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-17T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.607 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Nov 17 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.608 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"402e7ef16c416ea1d072ebdf9c260325","summary":"Restmülltonne","start":"2021-11-24T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-24T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.608 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Nov 24 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.608 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"579029784f3802dccadec37df87e2624","summary":"Biotonne","start":"2021-12-01T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-01T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.609 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Dec 01 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.609 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"27d5d11dac133cd6e7d5e6fac33d661b","summary":"Gelber Sack","start":"2021-12-01T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-01T05:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.610 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Dec 01 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.610 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"df83af857c3986a701176d9dd8943fe9","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-12-01T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-01T05:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.610 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Dec 01 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.611 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"aea57821fce245f1f568e41e799763c5","summary":"Restmülltonne","start":"2021-12-08T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-08T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.611 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Dec 08 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.611 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e390e63d0f9e7989ce91b614901a0ca2","summary":"Biotonne","start":"2021-12-15T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-15T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.612 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Dec 15 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.612 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"6907e1ff800d81acf861a701a28cf133","summary":"Restmülltonne","start":"2021-12-22T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-22T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.612 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Dec 22 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.613 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"638197d4b60378f15e48c73137169b45","summary":"Biotonne","start":"2021-12-29T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-29T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.613 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Dec 29 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.613 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f0f267b7045338dbda6ba61a7e6122f0","summary":"Gelber Sack","start":"2021-12-29T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-29T05:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.614 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Dec 29 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.614 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"388f7b1799383400839df4c807ed80d5","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-12-29T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-29T05:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                        2021-02-07 21:08:33.614 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Dec 29 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2021-02-07 21:08:33.615 - debug: ical.0 (3728) displaying dates because of callback
                        2021-02-07 21:08:39.743 - debug: ical.0 (3728) Plugin sentry destroyed
                        2021-02-07 21:08:39.745 - info: ical.0 (3728) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-02-07 21:08:40.290 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        aber meine data im ical sind weiterhin leer (htmt, table und text)
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @mjmberger das ist doch niemals das komplette log.
                        Zeig mal Screenshots von den Einstellungen und auf denen man sehen kann wo du Debug eingestellt hast.
                        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          mjmberger
                          @wendy2702
                          Lernen ist Erfahrung - Alles andere ist nur Information (Albert Einstein)
                          • M mjmberger
                            ich habe auf debug gestellt:
                            das Log sieht so aus :
                            2021-02-07 21:08:28.245 - info: host.raspberrypi "system.adapter.ical.0" enabled
                            2021-02-07 21:08:28.247 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-07 21:08:31.265 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                            2021-02-07 21:08:31.287 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 3728
                            2021-02-07 21:08:32.508 - debug: ical.0 (3728) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2021-02-07 21:08:32.543 - debug: ical.0 (3728) Objects client ready ... initialize now
                            2021-02-07 21:08:32.547 - debug: ical.0 (3728) Objects create System PubSub Client
                            2021-02-07 21:08:32.549 - debug: ical.0 (3728) Objects create User PubSub Client
                            2021-02-07 21:08:32.551 - debug: ical.0 (3728) Objects client initialize lua scripts
                            2021-02-07 21:08:32.571 - debug: ical.0 (3728) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2021-02-07 21:08:32.577 - debug: ical.0 (3728) objectDB connected
                            2021-02-07 21:08:32.580 - debug: ical.0 (3728) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2021-02-07 21:08:32.587 - debug: ical.0 (3728) States create User PubSub Client
                            2021-02-07 21:08:32.591 - debug: ical.0 (3728) States create System PubSub Client
                            2021-02-07 21:08:32.603 - debug: ical.0 (3728) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2021-02-07 21:08:32.604 - debug: ical.0 (3728) statesDB connected
                            2021-02-07 21:08:32.904 - debug: ical.0 (3728) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2021-02-07 21:08:33.138 - info: ical.0 (3728) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            2021-02-07 21:08:33.209 - debug: ical.0 (3728) reading calendar from URL: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/abfuhr.ics, color: #ff0000
                            2021-02-07 21:08:33.212 - debug: ical.0 (3728) File read successfully /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/abfuhr.ics
                            2021-02-07 21:08:33.556 - info: ical.0 (3728) processing URL: müll /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/abfuhr.ics
                            2021-02-07 21:08:33.558 - debug: ical.0 (3728) {"1ab31396-4374-4d31-abdd-d161f6904254":{"type":"VTIMEZONE","params":[],"tzid":"Europe/Berlin","7eed85a7-30d4-4aed-91d8-564966679092":{"type":"DAYLIGHT","params":[],"tzoffsetfrom":"+0100","tzoffsetto":"+0200","tzname":"CEST","start":"1970-03-29T01:00:00.000Z","datetype":"date-time","rrule":"RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3"},"2ad5b68e-edd2-43e1-83ff-7b1f5f6ac706":{"type":"STANDARD","params":[],"tzoffsetfrom":"+0200","tzoffsetto":"+0100","tzname":"CET","start":"1970-10-25T02:00:00.000Z","datetype":"date-time","rrule":"RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10"}},"06de5ef80bfb3a60ab78805e45caccb6":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"06de5ef80bfb3a60ab78805e45caccb6","summary":"Restmülltonne","start":"2021-05-12T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-12T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"2f4ae0861ffc9dfa7d39029d89703712":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"2f4ae0861ffc9dfa7d39029d89703712","summary":"Biotonne","start":"2021-05-12T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-12T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"fd50f15a9c1ed910fdd92e8814a0baef":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"fd50f15a9c1ed910fdd92e8814a0baef","summary":"Biotonne","start":"2021-05-19T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-19T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"7bf7602e5af24b83b5911050525d7f5e":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"7bf7602e5af24b83b5911050525d7f5e","summary":"Gelber Sack","start":"2021-05-19T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-19T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"efb81178e3b232777312d483af63ed99":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"efb81178e3b232777312d483af63ed99","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-05-19T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-19T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"8769942e4a60a10b8ba812fa01e4c77e":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"8769942e4a60a10b8ba812fa01e4c77e","summary":"Restmülltonne","start":"2021-05-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-27T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"6b3108df459055b1f972d3df32350246":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"6b3108df459055b1f972d3df32350246","summary":"Biotonne","start":"2021-05-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-27T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"c01ba78166b7e7173ede58af8c7ea358":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"c01ba78166b7e7173ede58af8c7ea358","summary":"Biotonne","start":"2021-06-02T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-02T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"c161ec69c45076c14a19358c2a628608":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"c161ec69c45076c14a19358c2a628608","summary":"Restmülltonne","start":"2021-06-09T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-09T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"c9b7a3ae0c7d90e5952bf5e820bb988c":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"c9b7a3ae0c7d90e5952bf5e820bb988c","summary":"Biotonne","start":"2021-06-09T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-09T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"a7e4d8615b49d7e86e044180d7114afb":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a7e4d8615b49d7e86e044180d7114afb","summary":"Biotonne","start":"2021-06-16T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-16T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"d8a4718aeebbca2690fa67ec009890b9":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"d8a4718aeebbca2690fa67ec009890b9","summary":"Gelber Sack","start":"2021-06-16T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-16T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"3ea82626bddc7c3b2f0ec5b2012b857a":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"3ea82626bddc7c3b2f0ec5b2012b857a","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-06-16T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-16T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"f0f314295a6eae25be8524851d55381e":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f0f314295a6eae25be8524851d55381e","summary":"Restmülltonne","start":"2021-06-23T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-23T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"a2643271ffc4e503cb133142e08c890a":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a2643271ffc4e503cb133142e08c890a","summary":"Biotonne","start":"2021-06-23T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-23T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"7eb0c52451d197384f53a3a8325c68ca":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"7eb0c52451d197384f53a3a8325c68ca","summary":"Biotonne","start":"2021-06-30T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-30T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"1c7a6e07918c5a50cf69b6e1f0b75f94":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"1c7a6e07918c5a50cf69b6e1f0b75f94","summary":"Restmülltonne","start":"2021-07-07T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-07T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"f01491b186ffb5fda860171f5a4807c1":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f01491b186ffb5fda860171f5a4807c1","summary":"Biotonne","start":"2021-07-07T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-07T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"06886b699b5df2517a138ef84568f5d7":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"06886b699b5df2517a138ef84568f5d7","summary":"Biotonne","start":"2021-07-14T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-14T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"efe36cd367638d068f1017238008d172":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"efe36cd367638d068f1017238008d172","summary":"Gelber Sack","start":"2021-07-14T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-14T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"eb56c909aeebd0b53157e1869c03dce9":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"eb56c909aeebd0b53157e1869c03dce9","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-07-14T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-14T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"249bdcce07933e9db8af7bbc195a8504":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"249bdcce07933e9db8af7bbc195a8504","summary":"Restmülltonne","start":"2021-07-21T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-21T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"4f0389ae865413e9a9bdcb6b0a1a5a9b":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"4f0389ae865413e9a9bdcb6b0a1a5a9b","summary":"Biotonne","start":"2021-07-21T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-21T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"fdb2d5686a9529a90f0b60817d9a63fa":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"fdb2d5686a9529a90f0b60817d9a63fa","summary":"Biotonne","start":"2021-07-28T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-28T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"483cf921ad1bef0cd186173b297666c0":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"483cf921ad1bef0cd186173b297666c0","summary":"Restmülltonne","start":"2021-08-04T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-04T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"e33fe9128d28f7da20d467f24ce3d6b2":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e33fe9128d28f7da20d467f24ce3d6b2","summary":"Biotonne","start":"2021-08-04T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-04T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"3840f6447edb9191f370fa936d5110d5":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"3840f6447edb9191f370fa936d5110d5","summary":"Biotonne","start":"2021-08-11T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-11T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"117e5df58840eb91efb113745548826f":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"117e5df58840eb91efb113745548826f","summary":"Gelber Sack","start":"2021-08-11T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-11T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"ac4d16ea99d0bee0d3084417f0147c30":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"ac4d16ea99d0bee0d3084417f0147c30","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-08-11T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-11T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"3a2d1b96681eb013116704d2b01aebf7":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"3a2d1b96681eb013116704d2b01aebf7","summary":"Restmülltonne","start":"2021-08-18T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-18T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"e1364f96c5be0677a5293cb55855130c":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e1364f96c5be0677a5293cb55855130c","summary":"Biotonne","start":"2021-08-18T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-18T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"a40d3ef1491e3f062c160fd38ac74385":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a40d3ef1491e3f062c160fd38ac74385","summary":"Biotonne","start":"2021-08-25T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-25T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"077e639cbfc21e5c51f992460e2d782e":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"077e639cbfc21e5c51f992460e2d782e","summary":"Restmülltonne","start":"2021-09-01T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-01T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"21fbba8f8dd432aa3521b5243f39d5ee":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"21fbba8f8dd432aa3521b5243f39d5ee","summary":"Biotonne","start":"2021-09-01T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-01T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"4f173df4779b0abd5c471e0a72a8a974":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"4f173df4779b0abd5c471e0a72a8a974","summary":"Biotonne","start":"2021-09-08T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-08T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"63ac3c41b88b131cd1af87bb8c0c942f":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"63ac3c41b88b131cd1af87bb8c0c942f","summary":"Gelber Sack","start":"2021-09-08T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-08T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"82eeecf05cbec690b13125d1b288bdb1":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"82eeecf05cbec690b13125d1b288bdb1","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-09-08T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-08T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"890467cea0907ad1e4d5f71b0c1519d7":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"890467cea0907ad1e4d5f71b0c1519d7","summary":"Restmülltonne","start":"2021-09-15T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-15T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"a9732a3c99ad85b87c8105f5fd50660e":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a9732a3c99ad85b87c8105f5fd50660e","summary":"Biotonne","start":"2021-09-15T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-15T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"8e2261b24579b6b87db0bcfe569a99f6":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"8e2261b24579b6b87db0bcfe569a99f6","summary":"Biotonne","start":"2021-09-22T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-22T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"5edc992c1cf747515151661be2dd7955":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"5edc992c1cf747515151661be2dd7955","summary":"Restmülltonne","start":"2021-09-29T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-29T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"e172b8deaa07e32d22c0e86440509f65":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e172b8deaa07e32d22c0e86440509f65","summary":"Biotonne","start":"2021-09-29T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-29T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"98fbf759a5fb748979a48d16927ca7b6":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"98fbf759a5fb748979a48d16927ca7b6","summary":"Biotonne","start":"2021-10-06T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-06T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"691336417d66847ef913bcdca4019400":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"691336417d66847ef913bcdca4019400","summary":"Gelber Sack","start":"2021-10-06T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-06T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"594de9f5ec3fbe06f8d03b2f0214d79f":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"594de9f5ec3fbe06f8d03b2f0214d79f","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-10-06T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-06T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"fe2e8d30df8e17a4f7c5a2d7c16706d2":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"fe2e8d30df8e17a4f7c5a2d7c16706d2","summary":"Restmülltonne","start":"2021-10-13T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-13T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"ef245028dadf3db915dfe38752b3a282":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"ef245028dadf3db915dfe38752b3a282","summary":"Biotonne","start":"2021-10-13T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-13T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"d4a258763933a3146048e80a2d9c848e":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"d4a258763933a3146048e80a2d9c848e","summary":"Biotonne","start":"2021-10-20T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-20T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"035502e8fd6e8490a971d5a25ed15d21":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"035502e8fd6e8490a971d5a25ed15d21","summary":"Restmülltonne","start":"2021-10-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-27T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"caeca6bfc1a0facf313e5844949b1d4d":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"caeca6bfc1a0facf313e5844949b1d4d","summary":"Biotonne","start":"2021-10-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-27T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"dcb5bce3297ac3bad525797cad3a14cc":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"dcb5bce3297ac3bad525797cad3a14cc","summary":"Biotonne","start":"2021-11-03T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-03T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"ea91cc207c6fd49c9618f9b194691a82":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"ea91cc207c6fd49c9618f9b194691a82","summary":"Gelber Sack","start":"2021-11-03T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-03T05:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"643094625d4ab86e817e080489c1cfeb":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"643094625d4ab86e817e080489c1cfeb","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-11-03T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-03T05:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"f8f0822af2d4fb3d63d443efce39ce81":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f8f0822af2d4fb3d63d443efce39ce81","summary":"Restmülltonne","start":"2021-11-10T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-10T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"8dccd9a9331b5912ea52ea1ed2cb8cd1":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"8dccd9a9331b5912ea52ea1ed2cb8cd1","summary":"Biotonne","start":"2021-11-10T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-10T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"364e019dccf30df739c75cf1324ff8a0":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"364e019dccf30df739c75cf1324ff8a0","summary":"Biotonne","start":"2021-11-17T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-17T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"402e7ef16c416ea1d072ebdf9c260325":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"402e7ef16c416ea1d072ebdf9c260325","summary":"Restmülltonne","start":"2021-11-24T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-24T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"579029784f3802dccadec37df87e2624":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"579029784f3802dccadec37df87e2624","summary":"Biotonne","start":"2021-12-01T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-01T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"27d5d11dac133cd6e7d5e6fac33d661b":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"27d5d11dac133cd6e7d5e6fac33d661b","summary":"Gelber Sack","start":"2021-12-01T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-01T05:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"df83af857c3986a701176d9dd8943fe9":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"df83af857c3986a701176d9dd8943fe9","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-12-01T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-01T05:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"aea57821fce245f1f568e41e799763c5":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"aea57821fce245f1f568e41e799763c5","summary":"Restmülltonne","start":"2021-12-08T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-08T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"e390e63d0f9e7989ce91b614901a0ca2":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e390e63d0f9e7989ce91b614901a0ca2","summary":"Biotonne","start":"2021-12-15T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-15T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"6907e1ff800d81acf861a701a28cf133":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"6907e1ff800d81acf861a701a28cf133","summary":"Restmülltonne","start":"2021-12-22T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-22T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"638197d4b60378f15e48c73137169b45":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"638197d4b60378f15e48c73137169b45","summary":"Biotonne","start":"2021-12-29T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-29T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"f0f267b7045338dbda6ba61a7e6122f0":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f0f267b7045338dbda6ba61a7e6122f0","summary":"Gelber Sack","start":"2021-12-29T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-29T05:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"},"388f7b1799383400839df4c807ed80d5":{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"388f7b1799383400839df4c807ed80d5","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-12-29T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-29T05:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}}
                            2021-02-07 21:08:33.564 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"06de5ef80bfb3a60ab78805e45caccb6","summary":"Restmülltonne","start":"2021-05-12T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-12T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.567 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed May 12 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.567 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"2f4ae0861ffc9dfa7d39029d89703712","summary":"Biotonne","start":"2021-05-12T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-12T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.568 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed May 12 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.568 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"fd50f15a9c1ed910fdd92e8814a0baef","summary":"Biotonne","start":"2021-05-19T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-19T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.568 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed May 19 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.569 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"7bf7602e5af24b83b5911050525d7f5e","summary":"Gelber Sack","start":"2021-05-19T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-19T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.569 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed May 19 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.570 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"efb81178e3b232777312d483af63ed99","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-05-19T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-19T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.570 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed May 19 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.571 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"8769942e4a60a10b8ba812fa01e4c77e","summary":"Restmülltonne","start":"2021-05-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-27T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.571 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Thu May 27 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.572 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"6b3108df459055b1f972d3df32350246","summary":"Biotonne","start":"2021-05-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-05-27T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.572 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Thu May 27 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.572 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"c01ba78166b7e7173ede58af8c7ea358","summary":"Biotonne","start":"2021-06-02T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-02T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.573 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jun 02 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.573 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"c161ec69c45076c14a19358c2a628608","summary":"Restmülltonne","start":"2021-06-09T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-09T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.573 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Jun 09 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.574 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"c9b7a3ae0c7d90e5952bf5e820bb988c","summary":"Biotonne","start":"2021-06-09T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-09T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.574 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jun 09 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.575 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a7e4d8615b49d7e86e044180d7114afb","summary":"Biotonne","start":"2021-06-16T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-16T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.575 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jun 16 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.575 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"d8a4718aeebbca2690fa67ec009890b9","summary":"Gelber Sack","start":"2021-06-16T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-16T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.576 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Jun 16 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.576 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"3ea82626bddc7c3b2f0ec5b2012b857a","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-06-16T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-16T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.577 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Jun 16 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.577 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f0f314295a6eae25be8524851d55381e","summary":"Restmülltonne","start":"2021-06-23T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-23T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.577 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Jun 23 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.578 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a2643271ffc4e503cb133142e08c890a","summary":"Biotonne","start":"2021-06-23T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-23T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.578 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jun 23 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.578 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"7eb0c52451d197384f53a3a8325c68ca","summary":"Biotonne","start":"2021-06-30T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-06-30T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.579 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jun 30 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.579 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"1c7a6e07918c5a50cf69b6e1f0b75f94","summary":"Restmülltonne","start":"2021-07-07T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-07T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.579 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Jul 07 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.580 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f01491b186ffb5fda860171f5a4807c1","summary":"Biotonne","start":"2021-07-07T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-07T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.580 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jul 07 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.580 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"06886b699b5df2517a138ef84568f5d7","summary":"Biotonne","start":"2021-07-14T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-14T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.581 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jul 14 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.581 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"efe36cd367638d068f1017238008d172","summary":"Gelber Sack","start":"2021-07-14T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-14T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.581 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Jul 14 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.582 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"eb56c909aeebd0b53157e1869c03dce9","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-07-14T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-14T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.582 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Jul 14 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.583 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"249bdcce07933e9db8af7bbc195a8504","summary":"Restmülltonne","start":"2021-07-21T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-21T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.583 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Jul 21 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.583 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"4f0389ae865413e9a9bdcb6b0a1a5a9b","summary":"Biotonne","start":"2021-07-21T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-21T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.584 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jul 21 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.584 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"fdb2d5686a9529a90f0b60817d9a63fa","summary":"Biotonne","start":"2021-07-28T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-07-28T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.585 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Jul 28 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.585 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"483cf921ad1bef0cd186173b297666c0","summary":"Restmülltonne","start":"2021-08-04T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-04T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.585 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Aug 04 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.586 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e33fe9128d28f7da20d467f24ce3d6b2","summary":"Biotonne","start":"2021-08-04T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-04T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.586 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Aug 04 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.586 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"3840f6447edb9191f370fa936d5110d5","summary":"Biotonne","start":"2021-08-11T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-11T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.587 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Aug 11 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.587 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"117e5df58840eb91efb113745548826f","summary":"Gelber Sack","start":"2021-08-11T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-11T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.587 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Aug 11 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.588 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"ac4d16ea99d0bee0d3084417f0147c30","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-08-11T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-11T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.588 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Aug 11 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.589 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"3a2d1b96681eb013116704d2b01aebf7","summary":"Restmülltonne","start":"2021-08-18T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-18T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.589 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Aug 18 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.589 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e1364f96c5be0677a5293cb55855130c","summary":"Biotonne","start":"2021-08-18T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-18T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.590 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Aug 18 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.590 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a40d3ef1491e3f062c160fd38ac74385","summary":"Biotonne","start":"2021-08-25T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-08-25T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.590 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Aug 25 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.591 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"077e639cbfc21e5c51f992460e2d782e","summary":"Restmülltonne","start":"2021-09-01T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-01T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.591 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Sep 01 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.591 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"21fbba8f8dd432aa3521b5243f39d5ee","summary":"Biotonne","start":"2021-09-01T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-01T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.592 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Sep 01 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.592 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"4f173df4779b0abd5c471e0a72a8a974","summary":"Biotonne","start":"2021-09-08T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-08T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.592 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Sep 08 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.593 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"63ac3c41b88b131cd1af87bb8c0c942f","summary":"Gelber Sack","start":"2021-09-08T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-08T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.593 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Sep 08 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.593 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"82eeecf05cbec690b13125d1b288bdb1","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-09-08T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-08T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.594 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Sep 08 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.594 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"890467cea0907ad1e4d5f71b0c1519d7","summary":"Restmülltonne","start":"2021-09-15T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-15T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.594 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Sep 15 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.595 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"a9732a3c99ad85b87c8105f5fd50660e","summary":"Biotonne","start":"2021-09-15T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-15T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.595 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Sep 15 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.595 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"8e2261b24579b6b87db0bcfe569a99f6","summary":"Biotonne","start":"2021-09-22T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-22T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.596 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Sep 22 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.596 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"5edc992c1cf747515151661be2dd7955","summary":"Restmülltonne","start":"2021-09-29T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-29T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.596 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Sep 29 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.597 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e172b8deaa07e32d22c0e86440509f65","summary":"Biotonne","start":"2021-09-29T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-09-29T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.597 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Sep 29 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.598 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"98fbf759a5fb748979a48d16927ca7b6","summary":"Biotonne","start":"2021-10-06T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-06T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.598 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Oct 06 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.598 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"691336417d66847ef913bcdca4019400","summary":"Gelber Sack","start":"2021-10-06T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-06T04:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.598 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Oct 06 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.599 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"594de9f5ec3fbe06f8d03b2f0214d79f","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-10-06T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-06T04:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.599 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Oct 06 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.600 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"fe2e8d30df8e17a4f7c5a2d7c16706d2","summary":"Restmülltonne","start":"2021-10-13T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-13T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.600 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Oct 13 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.600 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"ef245028dadf3db915dfe38752b3a282","summary":"Biotonne","start":"2021-10-13T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-13T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.601 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Oct 13 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.601 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"d4a258763933a3146048e80a2d9c848e","summary":"Biotonne","start":"2021-10-20T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-20T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.601 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Oct 20 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.602 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"035502e8fd6e8490a971d5a25ed15d21","summary":"Restmülltonne","start":"2021-10-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-27T04:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.602 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Oct 27 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.602 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"caeca6bfc1a0facf313e5844949b1d4d","summary":"Biotonne","start":"2021-10-27T04:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-10-27T04:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.603 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Oct 27 2021 06:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.603 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"dcb5bce3297ac3bad525797cad3a14cc","summary":"Biotonne","start":"2021-11-03T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-03T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.604 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Nov 03 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.604 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"ea91cc207c6fd49c9618f9b194691a82","summary":"Gelber Sack","start":"2021-11-03T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-03T05:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.605 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Nov 03 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.605 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"643094625d4ab86e817e080489c1cfeb","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-11-03T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-03T05:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.605 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Nov 03 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.606 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f8f0822af2d4fb3d63d443efce39ce81","summary":"Restmülltonne","start":"2021-11-10T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-10T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.606 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Nov 10 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.606 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"8dccd9a9331b5912ea52ea1ed2cb8cd1","summary":"Biotonne","start":"2021-11-10T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-10T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.607 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Nov 10 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.607 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"364e019dccf30df739c75cf1324ff8a0","summary":"Biotonne","start":"2021-11-17T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-17T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.607 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Nov 17 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.608 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"402e7ef16c416ea1d072ebdf9c260325","summary":"Restmülltonne","start":"2021-11-24T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-11-24T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.608 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Nov 24 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.608 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"579029784f3802dccadec37df87e2624","summary":"Biotonne","start":"2021-12-01T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-01T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.609 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Dec 01 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.609 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"27d5d11dac133cd6e7d5e6fac33d661b","summary":"Gelber Sack","start":"2021-12-01T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-01T05:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.610 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Dec 01 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.610 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"df83af857c3986a701176d9dd8943fe9","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-12-01T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-01T05:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.610 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Dec 01 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.611 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"aea57821fce245f1f568e41e799763c5","summary":"Restmülltonne","start":"2021-12-08T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-08T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.611 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Dec 08 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.611 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"e390e63d0f9e7989ce91b614901a0ca2","summary":"Biotonne","start":"2021-12-15T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-15T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.612 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Dec 15 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.612 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"6907e1ff800d81acf861a701a28cf133","summary":"Restmülltonne","start":"2021-12-22T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-22T05:00:00.000Z","description":"Restmülltonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.612 - debug: ical.0 (3728) Event " " Restmülltonne at Wed Dec 22 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.613 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"638197d4b60378f15e48c73137169b45","summary":"Biotonne","start":"2021-12-29T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-29T05:00:00.000Z","description":"Biotonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.613 - debug: ical.0 (3728) Event " " Biotonne at Wed Dec 29 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.613 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"f0f267b7045338dbda6ba61a7e6122f0","summary":"Gelber Sack","start":"2021-12-29T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-29T05:00:00.000Z","description":"Gelber Sack muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.614 - debug: ical.0 (3728) Event " " Gelber Sack at Wed Dec 29 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.614 - debug: ical.0 (3728) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"dtstamp":"2021-02-05T14:21:23.000Z","uid":"388f7b1799383400839df4c807ed80d5","summary":"Altpapiertonne","start":"2021-12-29T05:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2021-12-29T05:00:00.000Z","description":"Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.","location":"Peine Kernstadt A1","sequence":"0"}
                            2021-02-07 21:08:33.614 - debug: ical.0 (3728) Event " " Altpapiertonne at Wed Dec 29 2021 06:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2021-02-07 21:08:33.615 - debug: ical.0 (3728) displaying dates because of callback
                            2021-02-07 21:08:39.743 - debug: ical.0 (3728) Plugin sentry destroyed
                            2021-02-07 21:08:39.745 - info: ical.0 (3728) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2021-02-07 21:08:40.290 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            aber meine data im ical sind weiterhin leer (htmt, table und text)
                            @mjmberger sagte in iCal Problem:
                            weil alle Einträge
                            Zeig mal die Einstellungen des Adapters
                            • wendy2702W wendy2702
                              @mjmberger das ist doch niemals das komplette log.
                              Zeig mal Screenshots von den Einstellungen und auf denen man sehen kann wo du Debug eingestellt hast.
                              @wendy2702 Doch das passt schon, aber die Termine liegen außerhalb der voreingestellten Tage
                                mjmberger
                                Das sieht im Protokoll so aus, aber der nächste Termin ist der 10.2.
                                BEGIN:VEVENT
                                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210210T060000
                                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210210T060000
                                SUMMARY:Biotonne
                                DESCRIPTION:Biotonne muss bereitgestellt werden.
                                DTSTAMP:20210205T152123
                                UID:a4ae0907213932a8f3dc72c361bb89dc
                                SEQUENCE:0
                                END:VEVENT
                                Lernen ist Erfahrung - Alles andere ist nur Information (Albert Einstein)
                                • M mjmberger
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  @homoran sagte in iCal Problem:
                                  Bei mir steht es drin:
                                    mjmberger
                                    das hätte ich auch gerne
                                    • M mjmberger
                                      Wo sind die???
                                      ich frage jetzt schon wieder zum 3. Mal danach
                                        Wo sind die???
                                        mjmberger
                                        hier sind sie
                                        HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mjmberger
                                          hier sind sie
                                          @mjmberger wie ist dein Server konfiguriert?
                                          Zeitzone/Sprachtreiber?
                                          Dein log zeigt:
                                          und dein ical macht daraus:
