  4. Alexa-Adapter empfängt keine History mehr
    6.3k
alexa2.0 adapterproblem
87 Beiträge 17 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @alexi
    Ich habe den Datenpunkt und dort steht SUCCESS drin und wird auch aktualisiert.
    Neueste Alexa Adapter Version (zur Zeit 3.7.1)
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #78
    @haselchen said in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
    Danke, allerdings meinte ich nicht den Datenpunkt, sondern das Attribut in json.
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #79
      Hier geht es um die History richtig, also wenn ich was sage, was sie hört und was sie antwortet. Das funktioniert soweit, das kann ich in den DP's sehen.
      Ich habe eher das Problem das wenn ich einen Text im announcement DP schreibe, sie nichts sagt. Es leuchtet der Ring auf, Lautstärke wird gezeigt, denke ich mal, sie zeigt eine 4. Danach ist wieder alles dunkel. Sagen per Texteingabe, tut sie nur im speak DP.
      Hat das auch was mit den Änderungen seitens Amazon zu tun ?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        frankyboy73
        #80
        @d3ltoroxp Hi, bei announcement wird normalerweise erst ein Ton abgespielt, dann sollte der Text vorgelesen werden. Ist bei speak-volume ein Wert eingetragen wird die Lautstärke vorher auf den Wert gesetzt und nach der Textausgabe wieder auf den alten Wert. Klappt bei mir vor den Amazon Änderungen und auch jetzt problemlos.
        Trägst du den Wert (Text) direkt in den Datenpunkt announcement ein oder übergibst du ihn per Script? Um was für einen Echo handelt es sich denn? Hat es früher schon mal funktioniert?
        Schöne Grüße Frank
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • F frankyboy73
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          #81
          @frankyboy73 said in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
          Genau, erst ein Ton, dann die Ansage, habe ich eigentlich oft so genutzt, bei verschiedenen Ereignissen.
          Seit ein paar Tagen ist Schluss per announced. Sie leuchtet auf, als würde sie was sagen wollen, kommt aber nichts. Schon mehr mal's aus und wieder eingesteckt.
          Wert lasse ich über Scripte eintragen. Getestet auch direkt per Eingabe im DP.
          Echo Dot 4. Ging auf jeden Fall schon.
          Müsste das mal an den beiden Echo Dot's 3 im OG probieren.
          Nach irgendwelchen Befehlen, meinerseits, leuchtet sie auch kurz Lila auf.
            frankyboy73
            schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
            #82
            @d3ltoroxp Hast du eventuell "Bitte nicht stören" aktiviert?
            Entweder über die App bei Gerät den Schieberegler ausschalten oder "Alexa, bitte nicht stören ausschalten" sagen.
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #83
              @frankyboy73 Suppppper. Ich Danke dir für diesen Tip. Das wars, die gibt wieder Meldung über den DP.
              Keine Ahnung wer den aktiviert hat. Das kennt hier eigentlich keiner im Haus, diesen Befehl. Klasse, freut mich, nun läuft es wieder wie gewohnt.
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #84
                @d3ltoroxp
                Da müsste der Echo nach Ende der Spracheingabe immer Lila leuchten, evtl. in Zukunft mal drauf achten.
                • padrinoP padrino
                  @d3ltoroxp
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #85
                  @padrino Ja ich hab das mit dem Lila ja immer gesehen. Wenn ich dann Alexa frage was das heißt, sagt sie WLAN Verbindungsprobleme. Daher hab ich das nicht mehr weiter verfolgt. Da ich eh grad Probleme hatte, hätte das gepasst. Aber nun weiß ich bescheid. Komisch. Warum sie sonst alles sagt, bei bitte nicht stören. Der rest stört ja auch, wenn was über speak kommt. Aber es geht das ist die Hauptsache und ich weiß auch warum und was machen wenns wieder so ist.
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    #86
                    @d3ltoroxp
                    Ja, speak geht, SSML (und announcement ist ein spezieller SSML Fall) nicht.
                    Damit kann man aber auch etwas experimentieren, wenn man z.B. Nachrichten haben will, die immer durch kommen sollen, oder solche, vor denen man evtl. auch mal seine Ruhe haben will. :D
                    Wenn man das natürlich nicht weiß ist es doof. 😌
                    • padrinoP padrino
                      @d3ltoroxp
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #87
                      @padrino Hätte die Dame mir auch sagen können, wenn ich sie schon Frage, was sie mir mit dem Lila Licht sagen will. Konnektivitätsprobleme sagt sie immer.
