  4. Alexa-Adapter empfängt keine History mehr
    6.3k
alexa2.0 adapterproblem
87 Beiträge 17 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @apollon77
    Erst einmal herzlichen Dank, dass du dich einer aktuellen Amazon Änderung mal wieder so schnell angenommen hast und eine Lösung implementiert hast.
    Eine Frage hätte ich noch: In Alexa2 3.4.0 gab es in History.json immer das Attribut "status". Ich habe das in meinen Scripten immer auf den Wert "SUCCESS" geprüft, bevor ich dann "summary" ausgewertet habe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so recht warum, irgendwo hatte ich das mal als Tipp gelesen.
    Jetzt scheint es "status" gar nicht mehr zu geben. Ist keine große Sache, dann prüfe ich das halt nicht mehr. Mich würde nur interessieren, warum das jetzt so ist... Bug oder Feature?
    #72
    @alexi sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
    Naja im Changelog und auch hier weiter oben steht exakt das ... Der neue Weg wie die Daten abgeholt werden haben das Feld nicht mehr. Erraten ist blöd. Dafür gibts 3 neue Felder die vllt in Kombi ein Ersatz sein können (utteranceType, domain, intent)
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #73
      Da würde mich auch interessieren ob das Status Objekt nur noch eine Leiche ist und manuell gelöscht werden kann/sollte.
      Oder ob es vom Adapter noch erwartet wird, nur nicht mehr befüllt. Da würde Löschen ja zu Fehlern führen.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        #74
        @diginix Ich habe mit entschieden es zu lösen weil das dann quasi ein Breaking change wäre ... daher steht im changelog das es erstmal leer bleibt.
        Wenn ich mal ne 4.0 machen fliegt es weg (wenn ich dann noch dran denke) :-)
        Der Adapter würde es auch wieder anlegen wenn du es löschst, also lass es aktuell einfach
        • apollon77A apollon77
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          #75
          @apollon77 said in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
          Oh, sorry, das hab ich übersehen. Wer lesen kann ist halt doch klar im Vorteil. 😁
          Danke!
          • GaspodeG Gaspode
            @apollon77
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #76
            @alexi
            Ich habe den Datenpunkt und dort steht SUCCESS drin und wird auch aktualisiert.
            Neueste Alexa Adapter Version (zur Zeit 3.7.1)
            padrinoP GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @alexi
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #77
              @haselchen
              Ja, ist hier auch so, wird immer wieder lit Success aktualisiert, ganz egal was passiert ist. :)
                @alexi
                GaspodeG Online
                GaspodeG Online
                Gaspode
                #78
                @haselchen said in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                Danke, allerdings meinte ich nicht den Datenpunkt, sondern das Attribut in json.
                • D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #79
                  Hier geht es um die History richtig, also wenn ich was sage, was sie hört und was sie antwortet. Das funktioniert soweit, das kann ich in den DP's sehen.
                  Ich habe eher das Problem das wenn ich einen Text im announcement DP schreibe, sie nichts sagt. Es leuchtet der Ring auf, Lautstärke wird gezeigt, denke ich mal, sie zeigt eine 4. Danach ist wieder alles dunkel. Sagen per Texteingabe, tut sie nur im speak DP.
                  Hat das auch was mit den Änderungen seitens Amazon zu tun ?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                    frankyboy73
                    #80
                    @d3ltoroxp Hi, bei announcement wird normalerweise erst ein Ton abgespielt, dann sollte der Text vorgelesen werden. Ist bei speak-volume ein Wert eingetragen wird die Lautstärke vorher auf den Wert gesetzt und nach der Textausgabe wieder auf den alten Wert. Klappt bei mir vor den Amazon Änderungen und auch jetzt problemlos.
                    Trägst du den Wert (Text) direkt in den Datenpunkt announcement ein oder übergibst du ihn per Script? Um was für einen Echo handelt es sich denn? Hat es früher schon mal funktioniert?
                    Schöne Grüße Frank
                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F frankyboy73
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                      #81
                      @frankyboy73 said in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                      Genau, erst ein Ton, dann die Ansage, habe ich eigentlich oft so genutzt, bei verschiedenen Ereignissen.
                      Seit ein paar Tagen ist Schluss per announced. Sie leuchtet auf, als würde sie was sagen wollen, kommt aber nichts. Schon mehr mal's aus und wieder eingesteckt.
                      Wert lasse ich über Scripte eintragen. Getestet auch direkt per Eingabe im DP.
                      Echo Dot 4. Ging auf jeden Fall schon.
                      Müsste das mal an den beiden Echo Dot's 3 im OG probieren.
                      Nach irgendwelchen Befehlen, meinerseits, leuchtet sie auch kurz Lila auf.
                        frankyboy73
                        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                        #82
                        @d3ltoroxp Hast du eventuell "Bitte nicht stören" aktiviert?
                        Entweder über die App bei Gerät den Schieberegler ausschalten oder "Alexa, bitte nicht stören ausschalten" sagen.
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #83
                          @frankyboy73 Suppppper. Ich Danke dir für diesen Tip. Das wars, die gibt wieder Meldung über den DP.
                          Keine Ahnung wer den aktiviert hat. Das kennt hier eigentlich keiner im Haus, diesen Befehl. Klasse, freut mich, nun läuft es wieder wie gewohnt.
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            #84
                            @d3ltoroxp
                            Da müsste der Echo nach Ende der Spracheingabe immer Lila leuchten, evtl. in Zukunft mal drauf achten.
                            • padrinoP padrino
                              @d3ltoroxp
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #85
                              @padrino Ja ich hab das mit dem Lila ja immer gesehen. Wenn ich dann Alexa frage was das heißt, sagt sie WLAN Verbindungsprobleme. Daher hab ich das nicht mehr weiter verfolgt. Da ich eh grad Probleme hatte, hätte das gepasst. Aber nun weiß ich bescheid. Komisch. Warum sie sonst alles sagt, bei bitte nicht stören. Der rest stört ja auch, wenn was über speak kommt. Aber es geht das ist die Hauptsache und ich weiß auch warum und was machen wenns wieder so ist.
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                #86
                                @d3ltoroxp
                                Ja, speak geht, SSML (und announcement ist ein spezieller SSML Fall) nicht.
                                Damit kann man aber auch etwas experimentieren, wenn man z.B. Nachrichten haben will, die immer durch kommen sollen, oder solche, vor denen man evtl. auch mal seine Ruhe haben will. :D
                                Wenn man das natürlich nicht weiß ist es doof. 😌
                                • padrinoP padrino
                                  @d3ltoroxp
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #87
                                  @padrino Hätte die Dame mir auch sagen können, wenn ich sie schon Frage, was sie mir mit dem Lila Licht sagen will. Konnektivitätsprobleme sagt sie immer.
