  4. [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?
    5.6k
39 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @hanss sagte: ioBroker Ausgangssignal:
    Therme: Soll-Raumtemperatur
    Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
    Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.
    @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:
    Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.
    In den Räumen oder an der Therme?
    Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.
    Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?
    hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    schrieb am zuletzt editiert von hanss
    @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:
    Kein Referenzraum, kein Uhrenthermostat - Einzelraumregelung!
    Die Steuerung der Räume erfolgt über die ERR.
    Die Thermen-Raum Soll Temperatur ist die einzige Stellschraube und sie bewirkt eine
    Parallelverschiebung der Heizkurve.
    Woher nehme ich die max. Ventilstellung und wie bringe ich sie in die Raum Soll Temperatur?
    • hanssH hanss
      @hanss sagte: Woher nehme ich die max. Ventilstellung
      Sind die ERR kein Heizkörperthermostate, die ihre Ventilstellung an ioBroker melden?
      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        Es ist das EvoHome System von Honeywell. Es arbeitet autark mit einer eigenen Zentrale.
        Für dieses System gibt es einen Alexa Skill.
        Mit dem ioBroker Alexa Adapter erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen über
        die Smart-Home Devices.
        • hanssH hanss
          @hanss sagte in: Es ist das EvoHome System von Honeywell.
          Das kenne ich nicht. Worauf wirken die Stellsignale der Regler?
          Mehr nicht?
            Mehr nicht?
            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            Ich kann für jeden Raum die Solltemperatur einstellen.
            Nein, nur Raum Soll- und Ist Temperatur.
            Die Heizkörperregler sind aber auch nicht das Problem, die
            verändere ich mit dem ioBroker nur wenn ein Fenster offen ist oder wenn
            das Smartphone des Mieters nicht mehr angemeldet ist.
            • hanssH hanss
              @hanss sagte: nur Raum Soll- und Ist Temperatur.
              Dann versuche mal folgenden Ansatz:
              Für jeden Raum den Wert
              sollTherme = 2 * sollRaum - istRaum;
              bilden und das Maximum dieses Wertes aus allen Räumen an die Therme weitergeben.
                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                Wieso ist da der Faktor 2?
                Das hatte ich schon mal.
                Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass wenn ich immer nur den "kältesten" Raum an die Therme
                weitergebe, dann ist die VL Temperatur im Mittel zu hoch und die HKT fahren zu.
                Ich bin dann dazu übergegangen und habe den Mittelwert aller Raum Temp Differenzen verwendet oder
                den "kältesten" Raum, wenn der unter 0,6K lag.
                Das sieht bisher am Besten aus.
                • hanssH hanss
                  @hanss sagte: Wieso ist da der Faktor 2?
                  Das entspricht
                  sollTherme = sollRaum + (sollRaum - istRaum);
                  was es wohl verständlicher macht? Es bedeutet eine Sollwertüberhöhung um die Regelabweichung, um eine schnelle Aufheizung morgens und eine sichere Abschaltung abends zu erreichen. Die Sollwertüberhöhung (VL-Temperaturüberhöhung) wirkt nur während des Aufheizens, da sich mit der Zeit der Istwert dem Sollwert angleicht.
                  Das Maximum über alle Räume berücksichtigt den ersten Raum morgens und den letzten Raum abends.
                  Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden und ist bei 21°C fest eingestellt
                  Stell die "Isttemperatur" besser auf 18°C ein, damit die Therme nachts anspringt, wenn die Raumtemperaturen zu niedrig werden.
                    Das entspricht
                    hanssH Offline
                    hanssH Offline
                    hanss
                    Ja die Klammern machen es verständlich.
                    Unglaublich, daß ich das nicht gesehen habe. Ich bin wohl mathematisch etwas aus der Übung.
                    Ist aber doch komplizierter, weil jeder Raum ein anderes Soll hat.
                    Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?
                    Fall2: Raum1 (21-20) Raum2 (19-20) Welche Stellgröße an die Therme?
                    • hanssH hanss
                      @hanss sagte: Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?
                      21°C (ist größer als 20°C)
                      22°C (ist größer als 18°C)
                        hanssH Offline
                        hanssH Offline
                        hanss
                        Ja, könnte funktionieren. Werde es mal versuchen.
                        Dein Logo kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?
                        • hanssH hanss
                          @hanss sagte: Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?
                          Nein, kenne ich nicht mal.
