  4. [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?
    5.6k
39 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @hanss sagte: wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?
    Um einem I-Regler nahe zu kommen, muss Xp sehr groß und Tn sehr klein sein. Aber der Regler fängt dann nach Skriptstart immer bei 50% an.
    hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    Wo steht denn das?
    Ich glaube ich mache es mir selbst mit:
    e = Soll-Ist
    esum = esum + e
    y = Kp * e + Ki * Ta * esum
    • hanssH hanss
      Wo steht denn das?
      e = Soll-Ist
      esum = esum + e
      @hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum
      Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.
      hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        Damit weiß ich wenigstens wie die Stellgröße zustande kommt und kann darauf einwirken,
        ist immer noch besser als ein Regler bei dem ich die Stellgröße erraten muß.
        hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
        • hanssH hanss
          hanssH Offline
          hanssH Offline
          hanss
          @hanss
          Ich habe mir schon einen I-Regler gebaut, heißt hier Stepper.
          Ist ein wenig "experimental", funktioniert aber genauso wie er soll.
          Versuche nun, den ein wenig übersichtlicher zu machen.
          // ###########################  Stepper ###############################################
          function Stepper(){
              const maxUp   = 15      // VL steigt mit max. 15K/h
              const maxDown = -10     // VL fällt  mit max. 10K/h
              let Heizung_Ein = (getState('javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Heiz_Ein').val == '1')   // WCM Heizbetrieb
              let WMZ_RLtemp = getState('mqtt.0.haus.keller.WMZ.RLTemp').val
              let WCM_LastStellung = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Laststellung").val)
              let WCM_VLsoll = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Soll").val)
              let WCM_VList  = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Ist").val)
              let RTdiff = getState(Out_Root+'Kessel.RTdiff').val                      // Differenz Temp. alle Räume
              let RTStepSum = getState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum").val                // wegen Programm Neustart
              if (RTdiff<=0 && !unterNull){           // Verhindert weiteres Absinken der VL Temperatur
                  unterNull = true
              if (RTdiff>0 && unterNull){
                  unterNull = false
              if (!Thermostat) {
                  if ( (RTStepSum < -RTdiff)  && ((WCM_VLsoll-WCM_VList) < 3) && (Heizung_Ein) && unterNull)  {
                      if ( (WMZ_RLtemp < 30) || (WCM_LastStellung < 70) ) {       // Rücklauf Temp. Begrenzer 30°
                          RTStepSum +=  maxUp/RTVLFakt/60;                        // heizen
                          // log('heizen: '+ RTStepSum)
                  } else {
                      // if ( (RTStepSum > -RTdiff) {                                  // Thermostat Funktion
                      if ( (RTStepSum > -RTdiff) && ((WCM_VList-WCM_VLsoll) < 3) && !unterNull) {   // Thermostat Funktion verhindern, konstant Heizen
                          RTStepSum += maxDown/RTVLFakt/60;                        // kühlen
                          // log('kühlen: '+RTStepSum)
              } // !Thermostat
              if ( ((RTdiff > 0.7) || ((WCM_VList-WCM_VLsoll) > 4) ) && !Thermostat && ((Date.now()-ThTimerAus) > 10*60*1000 ) ) {  // 5 Min timeout
                  RTStepSum = -(ThermoTemp+1)       // Thermostat ein  (darf nicht unter Absenk-Temperatur)
                  Thermostat = true
                  ThTimerEin = Date.now();
                  log("******* Thermostat EIN RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll)
              if ( (RTdiff < 0.2) && Thermostat  && ((Date.now()-ThTimerEin) > 10*60*1000 )    )   {            // 10 Min timeout -0.1
                  RTStepSum = 0.1                                                     // Thermostat aus
                  Thermostat = false
                  THein = true
                  ThTimerAus = Date.now()
                  log("******* Thermostat AUS RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll)
              // log("RTStepSum: "+RTStepSum)
              if (WCM_Stoerung || EvoHome_Stoerung) RTStepSum = 0
              setState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum",RTStepSum)
          return RTStepSum;
            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?
            Würde Dich mein Problem interessieren? Wenn nicht ist es auch nicht schlimm.
            • hanssH hanss
              @hanss sagte: Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?
              Ja.
              @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:
              Was ist Dein Problem?
                Ja.
                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                schrieb am zuletzt editiert von hanss
                Es wäre sehr interessant für mich, wie Du an die Sache herangehen würdest:
                ioBroker Eingangssignale
                Einzelraumregelung: Soll- u. Ist Temperaturen aller 8 Räume
                Therme: Soll- und Ist-Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom, Laststellung, Außentemperatur
                ioBroker Ausgangssignal:
                Therme: Soll-Raumtemperatur (Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden
                und ist bei 21°C fest eingestellt).
                Die Thermen-Raumtemperaturen dienen nur zur Steuerung, bitte nicht mit den
                tatsächlichen Raumtemperaturen der EZR verwechseln.
                Die Therme steuert die Vorlauftemperatur anhand der Außentemperatur, Steilheit und Differenz der
                Thermen Raum-Soll u. Raum-Ist Temperatur. Der P-Anteil ist einstellbar.
                Besonderheiten:
                Wenn der Vorlauf-Ist um 7K größer ist als der Vorlauf-Soll, dann schaltet die Therme ab (Takten)
                Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.
                Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.
                Morgens werden die Räume zu unterschiedlichen Zeiten hochgefahren und sollen möglichst schnell aufheizen.
                So sieht das jetzt aus:
                RTdiff:
                Es wird die (Soll-Ist) Differenz jedes einzelnen Raumes ermittelt.
                RTdiff ist der Durchschnitt dieser 8 Raum-Differenz Temperaturen.
                Besonderheit:
                Ist ein Raum mehr als 0,6K zu kalt, dann wird als RTdiff die Differenztemperatur des kältesten Raumes
                verwendet und nicht der Durchschnitt.
                • hanssH hanss
                  Besonderheiten:
                  RTdiff:
                  Besonderheit:
                  @hanss sagte: ioBroker Ausgangssignal:
                  Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
                  Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.
                  In den Räumen oder an der Therme?
                  Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?
                    hanssH Offline
                    hanssH Offline
                    hanss
                    @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:
                    Kein Referenzraum, kein Uhrenthermostat - Einzelraumregelung!
                    Die Steuerung der Räume erfolgt über die ERR.
                    Die Thermen-Raum Soll Temperatur ist die einzige Stellschraube und sie bewirkt eine
                    Parallelverschiebung der Heizkurve.
                    Woher nehme ich die max. Ventilstellung und wie bringe ich sie in die Raum Soll Temperatur?
                    • hanssH hanss
                      @hanss sagte: Woher nehme ich die max. Ventilstellung
                      Sind die ERR kein Heizkörperthermostate, die ihre Ventilstellung an ioBroker melden?
                        hanssH Offline
                        hanssH Offline
                        hanss
                        Es ist das EvoHome System von Honeywell. Es arbeitet autark mit einer eigenen Zentrale.
                        Für dieses System gibt es einen Alexa Skill.
                        Mit dem ioBroker Alexa Adapter erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen über
                        die Smart-Home Devices.
                        • hanssH hanss
                          @hanss sagte in: Es ist das EvoHome System von Honeywell.
                          Das kenne ich nicht. Worauf wirken die Stellsignale der Regler?
                          Mehr nicht?
                            Mehr nicht?
                            hanssH Offline
                            hanssH Offline
                            hanss
                            Ich kann für jeden Raum die Solltemperatur einstellen.
                            Nein, nur Raum Soll- und Ist Temperatur.
                            Die Heizkörperregler sind aber auch nicht das Problem, die
                            verändere ich mit dem ioBroker nur wenn ein Fenster offen ist oder wenn
                            das Smartphone des Mieters nicht mehr angemeldet ist.
                            • hanssH hanss
                              @hanss sagte: nur Raum Soll- und Ist Temperatur.
                              Dann versuche mal folgenden Ansatz:
                              Für jeden Raum den Wert
                              sollTherme = 2 * sollRaum - istRaum;
                              bilden und das Maximum dieses Wertes aus allen Räumen an die Therme weitergeben.
                                hanssH Offline
                                hanssH Offline
                                hanss
                                Wieso ist da der Faktor 2?
                                Das hatte ich schon mal.
                                Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass wenn ich immer nur den "kältesten" Raum an die Therme
                                weitergebe, dann ist die VL Temperatur im Mittel zu hoch und die HKT fahren zu.
                                Ich bin dann dazu übergegangen und habe den Mittelwert aller Raum Temp Differenzen verwendet oder
                                den "kältesten" Raum, wenn der unter 0,6K lag.
                                Das sieht bisher am Besten aus.
                                • hanssH hanss
                                  @hanss sagte: Wieso ist da der Faktor 2?
                                  Das entspricht
                                  sollTherme = sollRaum + (sollRaum - istRaum);
                                  was es wohl verständlicher macht? Es bedeutet eine Sollwertüberhöhung um die Regelabweichung, um eine schnelle Aufheizung morgens und eine sichere Abschaltung abends zu erreichen. Die Sollwertüberhöhung (VL-Temperaturüberhöhung) wirkt nur während des Aufheizens, da sich mit der Zeit der Istwert dem Sollwert angleicht.
                                  Das Maximum über alle Räume berücksichtigt den ersten Raum morgens und den letzten Raum abends.
                                  Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden und ist bei 21°C fest eingestellt
                                  Stell die "Isttemperatur" besser auf 18°C ein, damit die Therme nachts anspringt, wenn die Raumtemperaturen zu niedrig werden.
                                    Das entspricht
                                    hanssH Offline
                                    hanssH Offline
                                    hanss
                                    Ja die Klammern machen es verständlich.
                                    Unglaublich, daß ich das nicht gesehen habe. Ich bin wohl mathematisch etwas aus der Übung.
                                    Ist aber doch komplizierter, weil jeder Raum ein anderes Soll hat.
                                    Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?
                                    Fall2: Raum1 (21-20) Raum2 (19-20) Welche Stellgröße an die Therme?
                                    • hanssH hanss
                                      @hanss sagte: Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?
                                      21°C (ist größer als 20°C)
                                      22°C (ist größer als 18°C)
                                        hanssH Offline
                                        hanssH Offline
                                        hanss
                                        Ja, könnte funktionieren. Werde es mal versuchen.
                                        Dein Logo kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?
                                        • hanssH hanss
                                          @hanss sagte: Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?
                                          Nein, kenne ich nicht mal.
