  4. Alexa2 Routinen sind leer - Amazon Änderung!
    6.8k
137 Beiträge 32 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • I IceD112
    @apollon77
    Aus irgend einem Grund spinnt der Adapter aber momentan. Ich kann keinen Echo mehr über den Player starten. Ein Echo reagiert nicht mal auf sprache. Ich sage ihr zwar "Alexa, Spiel..." sie Antwortet auch, dass sie folgendes Abspielt, aber es kommt nichts. Ob es ggf auch an Amazon liegt, kann ich nicht sagen. Die anderen Echos reagieren auf Sprache. Aber keiner meiner Echos regiert auf den Play-Button im Adapter.
    Routinen, laufen soweit alle. Alle konnte oder wollte ich nicht probieren... Sonst bekomm ich ärger daheim :-)
    Bin im übrigen auf 3.8.0
    #95
    @iced112 Also wenn es direkt per Alexa Sprache nicht geht dann hat der Adapter damit nichts zu tun - ansonsten checke es indm Du den Adapter ausschaltest. Sonst hat bei mir "Echo mal rebooten" (Also strom weg(hin) meistens geholfen.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      #96
      @apollon77
      Das hat in der Tat geholfen, Danke.
      Nach Adapter Neustart funzt controlPlay auch wieder
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IceD112
        @apollon77
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        #97
        ich weiß nicht ob es hier her gehört (keine Routinen oder Geräte weg), aber ich versuchs mal. Habe heute das Update auf 3.7.1 durchgeführt, seitdem funzt der Adapter nicht mehr.
        von unten nach oben lesen
        alexa2.0	2021-02-05 21:19:38.915	info	(31784) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        alexa2.0	2021-02-05 21:19:38.908	error	(31784) Error: Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
        alexa2.0	2021-02-05 21:19:38.562	info	(31784) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.15.4, js-controller: 3.1.6
        host.iobroker	2021-02-05 21:19:35.029	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 31784
        host.iobroker	2021-02-05 21:19:33.997	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
        host.iobroker	2021-02-05 21:19:33.996	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        alexa2.0	2021-02-05 21:19:33.460	info	(31653) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        alexa2.0	2021-02-05 21:19:33.452	error	(31653) Error: Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
        alexa2.0	2021-02-05 21:19:33.105	info	(31653) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.15.4, js-controller: 3.1.6
        host.iobroker	2021-02-05 21:19:29.736	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 31653
        host.iobroker	2021-02-05 21:19:28.705	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
        host.iobroker	2021-02-05 21:19:28.703	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        alexa2.0	2021-02-05 21:19:28.171	info	(31533) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        alexa2.0	2021-02-05 21:19:28.163	error	(31533) Error: Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
        alexa2.0	2021-02-05 21:19:27.833	info	(31533) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.15.4, js-controller: 3.1.6
        iot.0	2021-02-05 21:19:27.312	info	(3456) Connection changed: disconnect
        iot.0	2021-02-05 21:19:27.312	error	(3456) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN xxxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
        iot.0	2021-02-05 21:19:27.309	error	(3456) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN xxxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
        host.iobroker	2021-02-05 21:19:24.378	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 31533
        host.iobroker	2021-02-05 21:19:23.346	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
        usw.
        alexa-Adapter sagt "Alexa-Cookies sind aktuell und zuletzt aktualisiert am 05.02.2021". Ich habe auch schon den Skill de-/aktiviert, den alexa- und den iot-Adapter neu gestartet, ioBroker neu gestartet, alles ohne Erfolg. 😞
        Das Problem ist erst seit dem heutigen Update, vorher ging alles problemlos.
        System ist Linux / Debian.
        Platform: linux
        os: linux
        Architecture: x64
        CPUs: 2
        Speed: 800 MHz
        Model: AMD G-T40N Processor
        RAM: 5.4 GB
        System uptime: 69 T. 22:11:18
        Node.js: v14.15.4
        NPM: 6.14.10
        adapters count: 326
        Disk size: 14.6 GiB
        Disk free: 8.9 GiB
        Uptime: 01:02:08
        Active instances: 16
        Jemand ne Idee?
        Viele Grüße,
        Andi
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • 1Topf1 1Topf
          usw.
          Platform: linux
          os: linux
          Architecture: x64
          CPUs: 2
          Speed: 800 MHz
          RAM: 5.4 GB
          Node.js: v14.15.4
          NPM: 6.14.10
          adapters count: 326
          Disk size: 14.6 GiB
          Disk free: 8.9 GiB
          Uptime: 01:02:08
          Jemand ne Idee?
          Viele Grüße,
          Andi
          #98
          @1topf
          Bitte CodeTags setzen.
          • 1Topf1 1Topf
            usw.
            Platform: linux
            os: linux
            Architecture: x64
            CPUs: 2
            Speed: 800 MHz
            RAM: 5.4 GB
            Node.js: v14.15.4
            NPM: 6.14.10
            adapters count: 326
            Disk size: 14.6 GiB
            Disk free: 8.9 GiB
            Uptime: 01:02:08
            Jemand ne Idee?
            Viele Grüße,
            Andi
            #99
            @1topf Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
            ... beudeutet das der Host den DNS nicht auflösen kann zu alexa.amazon.de. DNS prüfen
            P 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
              peterfido
              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
              #100
              @apollon77
              Wurde schonmal Kontakt mit Amazon aufgenommen, ob die z.B. eine Schnittstelle für lokale Netzwerke einbauen würden?
              Bei einem Telefonat mit denen hatte ich den Eindruck, dass die für Ideen offen sind.
              Das, was wir sagen, können die ja immer noch sammeln und so ihre Statistik füllen, was wann wo gemacht wird. Also eine win win Situation.
              Peterfido
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                #101
                @apollon77 sagte in Alexa2 Routinen sind leer - Amazon Änderung!:
                Danke für den Tip. Das Problem ist nicht der alexa2-Adapter, das Thema könnte hier also weg.
                Ich beschreib trotzdem kurz den Fehler. 😇
                Ein Blick in die Logs der letzten Tage zeigt mir, daß das Problem schon länger besteht, aber bislang keine Auswirkungen hatte. Betrifft github, googlecalendar und seit gestern auch alexa, aber nur weil der iot-Adapter nicht funzt.
                Ich hatte in der Fritzbox als DNS 9.9.9.9, hab das jetzt auf 8.8.8.8 geändert, was aber keine Änderung bringt. Von der ioBroker-Konsole (Debian) aus lassen sich Sachen wie alexa.amazon.de, xxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com, raw.githubusercontent.com, ... nicht anpingen ( Temporärer Fehler bei der Namensauflösung), Sachen wie amazon.de und github.com gehen aber. Von der Windowskonsole aus geht ALLES problemlos anzupingen. In der Fritzbox ist nichts geblockt, ioBroker hat vollen Internetzugriff.
                Ich steh grad auf dem Schlauch ... 😞
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • 1Topf1 1Topf
                  lobito
                  schrieb am zuletzt editiert von lobito
                  #102
                  @1topf
                  schau nach was in /etc/resolv.conf steht. Habe den Eindruck das bei der DNS nicht richtig eingetragen wird. Oder hast Du ein pi-Hole laufen? Der overblocked auch ganz gerne mal.
                  • L lobito
                    @1topf
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    #103
                    @lobito
                    da steht meine Fritze drin: nameserver 192.168.178.1
                    Pi-Hole? Mußte ich erstmal googeln 😀 . Nein, sowas hab ich nicht. ioBroker läuft auf Debian ohne GUI.
                    So, komischerweise gehts gerade wieder (iot-Adapter), ich dreh durch ...
                    Geht immer noch nicht: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com
                    Sorry, ist alles OT. Wenn Probleme anhalten, mache ich dazu mal einen eigenen Thread auf.
                    • 1Topf1 1Topf
                      @lobito
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      #104
                      @1topf Die Lösung kann so einfach sein. Hab seit einer Woche ne neue Fritzbox, aber IP6 war aktiviert. Habs jetzt deaktiviert und alles funzt wieder. ioBroker vs IP6 - 0:1. 😬
                      • 1Topf1 1Topf
                        #105
                        @1topf
                        Bei mir läuft es mit beiden Protokollen.
                          @haselchen Bitte GitHub version versuchen (version bleibt 3.7.1) ... Admin hat jetzt neue Checkbox um "History Einträge ohne erkannten Befehl" zu ignorieren. So?
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #106
                          Gerade am "spielen"... ;)
                          Frage mich, würde es evtl. Sinn machen den Punkt auf "answerText" auszuweiten?
                          Das wird ja genauso geleert im Moment. 🤔
                          • padrinoP padrino
                            #107
                            @padrino ... Da hatte ich mich dagegen entschieden weil es einige Aktionen gibt die als Kommando reinkommen wo Madam aber nix als Antwort sagt und nur "pling" macht - idealerweise alle Smart Device Befehle
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #108
                              @apollon77
                              OK 😊
                              • F Offline
                                FloLenz
                                #109
                                Ich hab mit der Alexa-History auch noch sporadisch ein Problem. Und zwar scheint es so, dass der Adapter mir die History nach einer gewissen Zeit nicht mehr befüllt. Starte ich den Adapter neu, wird die History wieder befüllt und ich bekomm auch den letzen Befehl hineingeschrieben. Das Problem hab ich aber schon länger und nicht erst mit der Version 3.7.1, die aktuell bei mir drauf ist.
                                Momentan hab ich mir geholfen in dem ich den Adapter einfach immer mal wieder Zeitgesteuert neu starte. Ein Debuglog hab ich mir erstellt und könnte ich per PN bereitstellen.
                                • F FloLenz
                                  #110
                                  @flolenz naja Debug log macht nur sinn wenn Du den Zeitpuntk erwischst wo es "aufhört". Am End eist die Frage was da so im log steht
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    FloLenz
                                    #111
                                    @apollon77 ja, zeitpunkt ist mit drin, allerdings seh ich keine Fehlermeldung. ich seh die ständigen aktualisierungen. Irgendwann sind dann dazwischen minuten?
                                    Können das irgendwelche Netzwerkprobleme sein? Kleiner Ausschnitt vom log
                                    Line 85663: 2021-02-18 08:08:31.841  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
                                    Line 85664: 2021-02-18 08:08:31.940  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
                                    Line 85670: 2021-02-18 08:11:31.843  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
                                    Line 85671: 2021-02-18 08:11:31.942  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
                                    Line 85673: 2021-02-18 08:14:31.843  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
                                    Line 85674: 2021-02-18 08:14:31.943  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
                                    Line 85681: 2021-02-18 08:17:31.844  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
                                    Line 85682: 2021-02-18 08:17:31.941  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Close: 1006:
                                    Line 85683: 2021-02-18 08:17:31.941  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Retry Connection in 60s
                                    Das ganze logfile kann ich dir gerne stellen. Kann ich dir logfiles hierüber schicken? Oder irgendwo sinnvoll ablegen?
                                    • F FloLenz
                                      #112
                                      @flolenz Wie geht es denn mit den "WS-MQTT" meldungen danach weiter? bei dir ist die Push verbindung abgebrochen ... kam Sie wieder?
                                        MCU
                                        #113
                                        @apollon77 Alexa2-Adapter Version 3.8.1.
                                        Ich weiß nicht, ob es schon jemand angesprochen hat. Im alexa2.0.History.json ist der status nicht mehr enthalten. Soll das so sein? Früher war der drin.
                                        {'name':'WOHNZIMMER','serialNumber':'G*******','summary':'tablet an','creationTime':1614548900070,'domainApplicationId':'','domainApplicationName':'','cardContent':'','card':'','answerText':'','utteranceType':'DEVICE_ARBITRATION','domain':'Unknown','intent':'Unknown'}
                                        • M MCU
                                          #114
                                          @mcu jo, die Readme und das Changelog haben das angesprochen https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/#370-2021-02-03 ;-)
