  4. Alexa2 Routinen sind leer - Amazon Änderung!
    6.8k
137 Beiträge 32 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 28 Beobachtet
    @apollon77
    ja sorry, habe die letzte Stable benutzt, IMHO 3.6.?
    Bisher war unter den "Echo devices" war ein Gerät vorhanden, mit dem Ausgaben auf allen Echo-Dot|Studio möglich war.
    #89
    @muetzeheinrich Nur wenn Du eigene Gruppen angelegt hast
    • apollon77A apollon77
      #90
      @apollon77
      ich nutze die Gruppe zur Ansage wie Telefon .. Klingel schon sehr lange und war heute Nachmittag überrascht, das Alexa einen Anruf nicht angesagt hatte. Im Log sah ich dann, das diese Echo-Dot Gruppe nicht mehr existiert:
      javascript.0	2021-02-04 18:02:05.250	warn	(14628) at AnruferAnsagen (script.js.Telefon.Anruf-ansagen-Alexa-Pushover:119:8)
      javascript.0	2021-02-04 18:02:05.249	warn	(14628) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1368:20)
      javascript.0	2021-02-04 18:02:05.248	warn	(14628) State "alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3ff43cb306.Commands.speak" not found
      Ich hatte die Gruppe wohl irgendwann selbst angelegt. Kann mich nicht mehr erinnern :-)
      Jedenfalls ist die nun verschwunden und vermutete einen Zusammenhang mit der 3.7.1
        @apollon77
        #91
        @muetzeheinrich
        @muetzeheinrich sagte in Alexa2 Routinen sind leer - Amazon Änderung!:
        was eh Unsinnig war, denn der Fehler trat vor meinem Update auf 😧 Oh mann
          @muetzeheinrich
          #92
          @muetzeheinrich In der Vergnagneheit kam es schon vor das Amazon die IDs von Gruppen geändert hat ... also checken und ggf anpassen
          ? I 2 Antworten Letzte Antwort
            #93
            @apollon77
            vielen Dank! erledigt. Hatte dieses umgesetzt und vergessen. LG
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              #94
              @apollon77
              Aus irgend einem Grund spinnt der Adapter aber momentan. Ich kann keinen Echo mehr über den Player starten. Ein Echo reagiert nicht mal auf sprache. Ich sage ihr zwar "Alexa, Spiel..." sie Antwortet auch, dass sie folgendes Abspielt, aber es kommt nichts. Ob es ggf auch an Amazon liegt, kann ich nicht sagen. Die anderen Echos reagieren auf Sprache. Aber keiner meiner Echos regiert auf den Play-Button im Adapter.
              Routinen, laufen soweit alle. Alle konnte oder wollte ich nicht probieren... Sonst bekomm ich ärger daheim :-)
              Bin im übrigen auf 3.8.0
              • I IceD112
                @apollon77
                #95
                @iced112 Also wenn es direkt per Alexa Sprache nicht geht dann hat der Adapter damit nichts zu tun - ansonsten checke es indm Du den Adapter ausschaltest. Sonst hat bei mir "Echo mal rebooten" (Also strom weg(hin) meistens geholfen.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  #96
                  @apollon77
                  Das hat in der Tat geholfen, Danke.
                  Nach Adapter Neustart funzt controlPlay auch wieder
                  1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I IceD112
                    @apollon77
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    #97
                    ich weiß nicht ob es hier her gehört (keine Routinen oder Geräte weg), aber ich versuchs mal. Habe heute das Update auf 3.7.1 durchgeführt, seitdem funzt der Adapter nicht mehr.
                    von unten nach oben lesen
                    alexa2.0	2021-02-05 21:19:38.915	info	(31784) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    alexa2.0	2021-02-05 21:19:38.908	error	(31784) Error: Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
                    alexa2.0	2021-02-05 21:19:38.562	info	(31784) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.15.4, js-controller: 3.1.6
                    host.iobroker	2021-02-05 21:19:35.029	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 31784
                    host.iobroker	2021-02-05 21:19:33.997	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                    host.iobroker	2021-02-05 21:19:33.996	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    alexa2.0	2021-02-05 21:19:33.460	info	(31653) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    alexa2.0	2021-02-05 21:19:33.452	error	(31653) Error: Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
                    alexa2.0	2021-02-05 21:19:33.105	info	(31653) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.15.4, js-controller: 3.1.6
                    host.iobroker	2021-02-05 21:19:29.736	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 31653
                    host.iobroker	2021-02-05 21:19:28.705	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                    host.iobroker	2021-02-05 21:19:28.703	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    alexa2.0	2021-02-05 21:19:28.171	info	(31533) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    alexa2.0	2021-02-05 21:19:28.163	error	(31533) Error: Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
                    alexa2.0	2021-02-05 21:19:27.833	info	(31533) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.15.4, js-controller: 3.1.6
                    iot.0	2021-02-05 21:19:27.312	info	(3456) Connection changed: disconnect
                    iot.0	2021-02-05 21:19:27.312	error	(3456) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN xxxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
                    iot.0	2021-02-05 21:19:27.309	error	(3456) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN xxxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
                    host.iobroker	2021-02-05 21:19:24.378	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 31533
                    host.iobroker	2021-02-05 21:19:23.346	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                    usw.
                    alexa-Adapter sagt "Alexa-Cookies sind aktuell und zuletzt aktualisiert am 05.02.2021". Ich habe auch schon den Skill de-/aktiviert, den alexa- und den iot-Adapter neu gestartet, ioBroker neu gestartet, alles ohne Erfolg. 😞
                    Das Problem ist erst seit dem heutigen Update, vorher ging alles problemlos.
                    System ist Linux / Debian.
                    Platform: linux
                    os: linux
                    Architecture: x64
                    CPUs: 2
                    Speed: 800 MHz
                    Model: AMD G-T40N Processor
                    RAM: 5.4 GB
                    System uptime: 69 T. 22:11:18
                    Node.js: v14.15.4
                    NPM: 6.14.10
                    adapters count: 326
                    Disk size: 14.6 GiB
                    Disk free: 8.9 GiB
                    Uptime: 01:02:08
                    Active instances: 16
                    Jemand ne Idee?
                    Viele Grüße,
                    Andi
                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • 1Topf1 1Topf
                      usw.
                      Platform: linux
                      os: linux
                      Architecture: x64
                      CPUs: 2
                      Speed: 800 MHz
                      RAM: 5.4 GB
                      Node.js: v14.15.4
                      NPM: 6.14.10
                      adapters count: 326
                      Disk size: 14.6 GiB
                      Disk free: 8.9 GiB
                      Uptime: 01:02:08
                      Jemand ne Idee?
                      Viele Grüße,
                      Andi
                      #98
                      @1topf
                      Bitte CodeTags setzen.
                      • 1Topf1 1Topf
                        usw.
                        Platform: linux
                        os: linux
                        Architecture: x64
                        CPUs: 2
                        Speed: 800 MHz
                        RAM: 5.4 GB
                        Node.js: v14.15.4
                        NPM: 6.14.10
                        adapters count: 326
                        Disk size: 14.6 GiB
                        Disk free: 8.9 GiB
                        Uptime: 01:02:08
                        Jemand ne Idee?
                        Viele Grüße,
                        Andi
                        #99
                        @1topf Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
                        ... beudeutet das der Host den DNS nicht auflösen kann zu alexa.amazon.de. DNS prüfen
                        P 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                          peterfido
                          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                          #100
                          @apollon77
                          Wurde schonmal Kontakt mit Amazon aufgenommen, ob die z.B. eine Schnittstelle für lokale Netzwerke einbauen würden?
                          Bei einem Telefonat mit denen hatte ich den Eindruck, dass die für Ideen offen sind.
                          Das, was wir sagen, können die ja immer noch sammeln und so ihre Statistik füllen, was wann wo gemacht wird. Also eine win win Situation.
                          Peterfido
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            #101
                            @apollon77 sagte in Alexa2 Routinen sind leer - Amazon Änderung!:
                            Danke für den Tip. Das Problem ist nicht der alexa2-Adapter, das Thema könnte hier also weg.
                            Ich beschreib trotzdem kurz den Fehler. 😇
                            Ein Blick in die Logs der letzten Tage zeigt mir, daß das Problem schon länger besteht, aber bislang keine Auswirkungen hatte. Betrifft github, googlecalendar und seit gestern auch alexa, aber nur weil der iot-Adapter nicht funzt.
                            Ich hatte in der Fritzbox als DNS 9.9.9.9, hab das jetzt auf 8.8.8.8 geändert, was aber keine Änderung bringt. Von der ioBroker-Konsole (Debian) aus lassen sich Sachen wie alexa.amazon.de, xxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com, raw.githubusercontent.com, ... nicht anpingen ( Temporärer Fehler bei der Namensauflösung), Sachen wie amazon.de und github.com gehen aber. Von der Windowskonsole aus geht ALLES problemlos anzupingen. In der Fritzbox ist nichts geblockt, ioBroker hat vollen Internetzugriff.
                            Ich steh grad auf dem Schlauch ... 😞
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • 1Topf1 1Topf
                              lobito
                              schrieb am zuletzt editiert von lobito
                              #102
                              @1topf
                              schau nach was in /etc/resolv.conf steht. Habe den Eindruck das bei der DNS nicht richtig eingetragen wird. Oder hast Du ein pi-Hole laufen? Der overblocked auch ganz gerne mal.
                              • L lobito
                                @1topf
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                #103
                                @lobito
                                da steht meine Fritze drin: nameserver 192.168.178.1
                                Pi-Hole? Mußte ich erstmal googeln 😀 . Nein, sowas hab ich nicht. ioBroker läuft auf Debian ohne GUI.
                                So, komischerweise gehts gerade wieder (iot-Adapter), ich dreh durch ...
                                Geht immer noch nicht: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com
                                Sorry, ist alles OT. Wenn Probleme anhalten, mache ich dazu mal einen eigenen Thread auf.
                                • 1Topf1 1Topf
                                  @lobito
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  #104
                                  @1topf Die Lösung kann so einfach sein. Hab seit einer Woche ne neue Fritzbox, aber IP6 war aktiviert. Habs jetzt deaktiviert und alles funzt wieder. ioBroker vs IP6 - 0:1. 😬
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    #105
                                    @1topf
                                    Bei mir läuft es mit beiden Protokollen.
                                      @haselchen Bitte GitHub version versuchen (version bleibt 3.7.1) ... Admin hat jetzt neue Checkbox um "History Einträge ohne erkannten Befehl" zu ignorieren. So?
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #106
                                      Gerade am "spielen"... ;)
                                      Frage mich, würde es evtl. Sinn machen den Punkt auf "answerText" auszuweiten?
                                      Das wird ja genauso geleert im Moment. 🤔
                                      • padrinoP padrino
                                        #107
                                        @padrino ... Da hatte ich mich dagegen entschieden weil es einige Aktionen gibt die als Kommando reinkommen wo Madam aber nix als Antwort sagt und nur "pling" macht - idealerweise alle Smart Device Befehle
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #108
                                          @apollon77
                                          OK 😊
