  4. EBus - Adapter oder alternative Anbindung möglich?
47 Beiträge 9 Kommentatoren 21.9k Aufrufe
  • S
    S
    simpixo
    Also ich möchte auch demnächst Werte über den EBUS Adapter von meiner Vaillant Brennwerttherme Auslesen! Den Adapter muss ich nur noch zusammenlöten [emoji6]
    Dann wollte ich mich auch dran setzen!
    Kannst du mehr über deine Vorgehensweise erzählen, bevor ich das Rad neu erfinden muss[emoji6]
    Ich werde dann auch berichten, wie es bei mir aussieht
    Adrian
    • Lenny.CBL
      Lenny.CBL
      Lenny.CB
      also ich werde das vorerst so aufbauen:
      eBus-Interface <–> TTL-Konverter <--> RPI mit eBusd <--> RPI mit FHEM <--> BananaPi mit ioBroker
      wobei man eBusd und FHEM auf einem Pi laufen lassen könnte.
      Der FHEM-Adapter in ioBroker funktioniert soweit gut. Ich hatte das schon für zwave in Benutzung.
      Und zum Auslesen der FHEM_eBus-Werte wirds allemal langen, denke ich.
      • H
        H
        Hoich
        ` > eBus-Interface <–> TTL-Konverter <--> RPI mit eBusd <--> RPI mit FHEM <--> BananaPi mit ioBroker
        wobei man eBusd und FHEM auf einem Pi laufen lassen könnte. `
        Ich wollte das genau so machen, nur gerne ohne FHEM wenn möglich (habe ich noch nie verwendet, auch wenn mir Perl sympathisch ist :) ) und anstatt des BananaPi habe ich einen Odroid. Das einzige was mir fehlt ist die Verbindung ebusd <-> iobroker , aber ich denke das sollte einfach zu implementieren sein.
        Bilder kann ich heute abend mal nachschieben.
        • S
          S
          simpixo
          Also ich hätte das auch gern ohne fhem werde es versuchen irgendwie direkt in den iobroker zu bekommen [emoji23][emoji6]
          Aber als erstes muss ich die Ebus Adapterplatine zusammen bauen! Das nehme ich mir mal für das kommende Wochenende vor [emoji4]
          Aber schon mal toll das man nicht alleine vor dem Problem steht
          Adrian
          • Lenny.CBL
            Lenny.CBL
            Lenny.CB
            @Hoich:
            Das einzige was mir fehlt ist die Verbindung ebusd <-> iobroker , aber ich denke das sollte einfach zu implementieren sein. `
            wenns fertig ist, will ich das auch gern nutzen.
            Ich stelle mich bei so etwas zu dusselig an. Habe es bis dato auch noch nicht hinbekommen einen Adapter zu bauen.
            • H
              H
              Hoich
              Hier noch die versprochenen Bilder (in low-res, damit's auch fix lädt).
              An die Vaillant VRC430 hab ich ein 2-adriges Kabel (0.75mm^2) gezogen und an die rote Klemme angeschlossen:
              Im nächsten Raum ist ein Raspberry Pi mit der Platine aus dem FHEM-Forum (oder hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/EBUS ), die ich ein ein kleines selbstgedrucktes Gehäuse gesetzt hab um Kurzschlüsse zu vermeiden:
              Auf dem RPi läuft dann der ebusd, den ich lokal mit ebusctl lesen/schreiben kann, oder der auch via Telnet von außen erreichbar ist. An Befehlen sind denke ich die Befehle "find", "read" und "listen" interessant (wenn ich erstmal nur lesend zugreifen will). Hier mal so meine naive Vorstellung wie man an die Daten von iobroker aus kommt:
              Mitfind -fbekomme ich alle Felder angezeigt, die vorhanden sind, die könnten also alle an iobroker exportiert werden. Die meisten werden aber erst durch aktives Lesen über den Bus gefüllt, weil nicht gebroadcastet. Mitread WaterPressurekann ich dann die Felder mit Werten über den eBus ergänzen (wenn ich z.B. den Wasserdruck haben will). Wenn man dann alles Statische hat, müsste````
              listen
              So denke ich mir sollte man von iobroker aus auf den RPi zugreifen können. Trickreich ist für mich jetzt dann wie sich das alles mit node.js machen lässt. Falls es schon ein gutes Adapterbeispiel hierfür gäbe in das nur noch die Syntax rein muss, her damit :)
              • Lenny.CBL
                Lenny.CBL
                Lenny.CB
                schaut doch schon mal vielversprechend aus…
                @Hoich:
                Falls es schon ein gutes Adapterbeispiel hierfür gäbe in das nur noch die Syntax rein muss, her damit :) `
                es gibt doch auf dem GIT nen Adapter-Template.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.template
                :shock: Aber frage mich bitte nicht wie das geht. Habe keine Ahnung vom Adapterbau… :shock:
                • a200A
                  a200A
                  a200
                  Wow, es ist als könntet ihr meine Gedanken lesen.
                  Da ich gerade mit dem Auslesen und Auswerten meines Stromzählers fertig geworden bin, habe ich an meine Vaillant Heizung gedacht. Eine interessante Beschreibung habe ich hier http://www.karrais.de/ebusd/doku_vwmon_ebusd.pdf gefunden.
                  Hardware:
                  einerseits finde ich den eBus-USB Kotroller https://www.eservice-online.de/shop/ebu … oppler-usb sehr gelungen. Den es auch als seriell und eth gibt. Allerdings ist das Teil recht teuer. Andererseits will ich versuchen noch eine Platine zu bekommen um alles selber zu löten. (AUFRUF: Falls einer noch eine Platine rumliegen hat, dann würde ich sie gerne ankaufen)
                  Werte auslesen:
                  Auslesen wäre wohl nicht so schwer. Könnte man so ähnlich wie bei dem Stromzähler machen. Mit shell-scripten Werte auslesen und in Deite schreiben. Danach die Werte in Datenpunkte importieren.
                  Werte schreiben:
                  muss man schauen. Vielleicht kann man es mit vwmon http://baublog.ozerov.de/waermepumpe/vw … ermepumpe/ was anfangen.
                  Auf die Hoffnung demnächst meine Heizung über ioBroker steuern zu können!
                  euer a200.
                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  • S
                    S
                    simpixo
                    @a200:
                    Da ich gerade mit dem Auslesen und Auswerten meines Stromzählers fertig geworden bin, habe ich an meine Vaillant Heizung…. `
                    Wie liest du den deinen Stromzähler aus!?
                    Ich frage nur denn Ich lese meinen Gas und Stromzähler mit Volkszähler aus! Jetzt muss ich nämlich eine Möglichkeit finden um die Werte in IOBROKER zu bekommen
                    Also zB den Momentanen Verbrauch, den Tagesverbrauch usw.
                    Adrian
                    • a200A
                      a200A
                      a200
                      @simpixo:
                      @a200:
                      Adrian
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      Ich nutze auch den Volkszähler.
                      dazu habe ich kleines script geschrieben der mir minütlich den Status des Zählers ausgibt.
                      also: Momentane Last + Gesamtverbrauch diese Wert lese ich per Javascript in ioBroker ein. Dazu habe ich weitere scripte angelegt, die mir den stündlichen, täglichen, wöchentlichen und monatlichen Wert berechnen und per history-adapter speichern.
                      dadurch kann ich schöne Statistiken erstellen.
                      Melde dich, wenn du die scripte haben willst.
                      • S
                        S
                        simpixo
                        Ahh über die Scripte würde ich mich riesig freuen! Bin da noch nIcht so bewandert was Scripte erstellen angeht [emoji12][emoji23]
                        Ich danke dir schon im Vorfeld dafür [emoji1360]
                        • a200A
                          a200A
                          a200
                          @simpixo:
                          Habe meine Antwort nach http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4363 ausgelagert.
                          Lg a200
                          • H
                            H
                            Hoich
                            Kurzer Zwischenstand: Ich kann mich mittlerweile via Javascript zum ebusd verbinden und Kommandos absetzen. Das Parsen der Antworten ist noch etwas aufwendig, und ich brauch wohl noch etwas, aber zumindest habe ich schon die ersten Infos vom ebusd (der mit der Vaillant VRC430 verbunden ist) zu ibroker transferiert :D
                            Derzeit habe ich die Befehle 'info' und 'find' implementiert, ich denke es ist sinnvoll viele kleine Skripte zu machen um die dann regelmäßig je nach Bedarf aufzurufen. Hier der info-Code schonmal als Teaser:
                            `var root = 'eBus';   // root of state inside 'javascript.0'
                            var host = 'pi1';    // set to your host running ebusd
                            var port = 8888;     // default ebusd port
                            var net = require('net');
                            log('trying');
                            var req = 'info';
                            createState('eBus');
                            var run=1;
                            function parse(data) {
                                log("run: " + run);
                                var arr = data.toString().split(/\r?\n/);
                                for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[i];" fields="line.split('\:" ');/if(fields.length="">1) {
                                      log('Field=' + fields[0] + " Value=" + fields[1]);
                                      fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
                                      if(run==1) {
                                          createState('eBus' + '.' + fields[0], fields[1]);
                                      } else if (run==2) {
                                          var subfields = fields[1].split(', ');
                                          var tmp = subfields[0].split('#');
                                          var master = tmp[1];
                                          createState('eBus' + '.' + master);
                                          if(/^scanned/.test(subfields[1])) {
                                              tmp = subfields[1].replace('scanned \"', '');
                                              tmp = tmp.replace('\"', '');
                                              tmp = tmp.split(';');
                                              for(var j=0; j <tmp.length;j++) {/var/subfields2="tmp[j].split('=');" createstate('ebus'/+/'.'/master/subfields2[0],/subfields2[1]);/}/else/log('not/enough/fields:/'/line);/run++;/client="new" net.socket();/client.connect(port,/host,/function()/log('connected/to/ebusd/on/host/':'/port);/client.write(req/'\n');/});/databuf/;/client.on('data',/function(data)/prev="0," next;/datastr="data.toString();" while/((next="datastr.indexOf('\n\n'," prev))="">-1) {
                                databuf += datastr.substring(prev, next);
                                parse(databuf);
                                databuf = '';
                                prev = next + 1;
                              databuf += datastr.substring(prev);
                              client.write('quit\n');
                            client.on('close', function() {
                            	log('Connection to ebusd closed');
                            });</tmp.length;j++)></arr.length;>`
                            Den find-Befehl schiebe ich nach, sobald er stabil ist :)
                            Hoich[/i]
                            • S
                              S
                              simpixo
                              Geilomat…. [emoji1360] ich warte immer noch auf den serial/ USB Adapter [emoji30] bis jetzt wurde dieser nämlich nicht geliefert!
                              Aber bei der Entwicklungsgeschwindigkeit seid ihr schon fertig bis ich den Adapter erhalte [emoji23][emoji6]
                              • a200A
                                a200A
                                a200
                                @simpixo:
                                Geilomat…. [emoji1360] ich warte immer noch auf den serial/ USB Adapter [emoji30] bis jetzt wurde dieser nämlich nicht geliefert! `
                                moin,
                                ich habe das hier: https://www.amazon.de/tinxi-FT232RL-Con … B01C2P9GD2 gekauft. wird sofort geliefert. Allerdings habe ich noch keine Zeit zum Löten gehabt.
                                Was hast du denn bestellt?
                                • Samson71S
                                  Samson71S
                                  Samson71
                                  @simpixo:
                                  ich warte immer noch auf den serial/ USB Adapter `
                                  Arduino Leonardo braucht den nicht. Hat USB an Bord. Da hängt meine EBUS-Platine dran und der Leonardo per USB an der CCU2.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • S
                                    S
                                    smiling_Jack
                                    Hallo
                                    ich habe seit gestern jetzt auch eine neue Heitzung (Wolf) ich habe zwar auch ein ISM8i und nutze den Wolf adapter ;)
                                    Aber ich habe mir auch schon das:
                                    https://www.eservice-online.de/shop/ebu … r-ethernet
                                    angeschaut.
                                    wen jemand noch ne gute Hardware Idee hat am besten Ebus zu Lan dann kann ich da bestimmt schnell nen unniversal Adapter machen.
                                    • S
                                      S
                                      simpixo
                                      Was spricht gegen ebus zur Usb!? [emoji6]
                                      Ist das schwieriger zum umsetzen!?
                                      Adrian
                                      • a200A
                                        a200A
                                        a200
                                        @simpixo:
                                        Ist das schwieriger zum umsetzen!? `
                                        Eher nicht! Wurde auch hier mehrfach besprochen:
                                        https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS
                                        https://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.630.html
                                        Bin dabei es umzusetzen. Es wird noch ca. 1-2 Wochen dauern bis ich dazu komme, aber dann werde ich mich gerne melden und berichten.
                                        a200.
                                        • S
                                          S
                                          smiling_Jack
                                          @a200:
                                          @simpixo:
                                          Da ich im Moment noch zuviele andere Projekte habe würde ich mich freuen wenn du da was schönes machst. Wenn du Hilfe brauchst daraus einen Adapter zu machen helfe ich dir gerne.
                                          84.2k
