  4. Nicht alle Instanzen werden angezeigt
    6.8k
84 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @thwe12 und das hatte vor deinen Upgrades nicht geklappt?
    THWE12
    #70
    @homoran sagte in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
    Jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
    Hatten wir das schon mal versucht??
    • T THWE12
      @glasfaser sagte in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
      die Frage ist , warum bekommt er nichts mit
      iobroker version
      angezeigt ...
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
      3.1.6
      #71
      @thwe12
      Und wenn du mal von 'unten anfängst' das System zu updaten?
      Manchmal zieht sich die Installation dann wieder gerade.
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker update
      iobroker upgrade
      Das wäre so meine Vorgehensweise.
        @thwe12
        sudo apt update
        sudo reboot
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker update
        iobroker upgrade
        THWE12
        #72
        @thomas-braun sagte in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
        sudo apt update        sudo apt dist-upgrade        sudo reboot
        sudo apt update
        sudo reboot
        bis dahin hab ich jetzt es gemacht aber jetzt kann ich mich nicht mehr einloggen
        • T THWE12
          sudo apt update
          sudo reboot
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #73
          @thwe12
          iobroker start
          • GlasfaserG Glasfaser
            @thwe12
            iobroker start
            THWE12
            #74
            @thwe12
            iobroker start
            nach dem reboot bin ich rausgeflogen
            jetzt geht es aber weiter :-)
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker update
            iobroker upgrade
            • T THWE12
              @thwe12
              iobroker start
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker update
              iobroker upgrade
              THWE12
              #75
              @thwe12 sagte in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
              @thwe12
              iobroker start
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker update
              iobroker upgrade
              nun ist alles durch aber es hat sich nichts verändert :-(
              • T THWE12
                @thwe12
                iobroker start
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker update
                iobroker upgrade
                #76
                @thwe12
                uname -a
                sagt?
                  @thwe12
                  uname -a
                  sagt?
                  THWE12
                  #77
                  uname -a
                  pi@raspberrypi:~ $ uname -a
                  Linux raspberrypi 5.10.11-v7l+ #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 armv7l GNU/Linux
                  • T THWE12
                    uname -a
                    #78
                    @thwe12
                    Wenn ich mir den Hantier mit sudo / Installation im ~ von root usw. anschaue: Total verfummelt.
                    Vermutlich ist abreißen und neubauen die beste Lösung. Auch wenn ich da ungern zu rate.
                    Nur eins: Vermeide den root-Login! Damit zerballerst du dir halt nur das System.
                    sudo -u iobroker id
                    sagt?
                      @thwe12
                      sudo -u iobroker id
                      sagt?
                      THWE12
                      #79
                      sudo -u iobroker id
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker id
                      uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) Gruppen=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),112(bluetooth),997(gpio),998(i2c)
                      antwort
                      • T THWE12
                        sudo -u iobroker id
                        antwort
                        #80
                        @thwe12
                        ps aux | grep io
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          stevie77
                          #81
                          Ich habe ein ähnliches Problem, nur wird bei mir keine einzige Instanz mehr angezeigt: Ich bin als Anfänger versehentlich auf Aufbewahrungsort beta geraten, weiß nicht mehr warum, wollte evtl. einen neuen Adapter-Fix testen. Hatte es dann wohl vergessen zurückzustellen auf stable, bin dadurch bei Admin 5 gelandet, das hat vor wenigen Tagen den ioBroker komplett aus dem Tritt gebracht (Start mit Fehler, keine GUI vorhanden). Also Raspi-Backup von Sonntag eingespielt und zurück auf stable gegangen. Danach Downgrade aller Adapter auf die letzte stable Version (Admin auf 4.2.1).
                          Jetzt habe ich nur das Problem, dass meine Instanz-Ansicht komplett leer ist. Beim Start sehe ich im Docker-Log (läuft im Docker-Container), dass alle Instanzen da sind und gecheckt wurden. Es funktioniert auch alles, die Adapter (und damit wohl auch die Instanzen) tun ihre Arbeit. Die Instanzen werden halt nur nicht mehr angezeigt und ich kann deshalb natürlich keine Änderungen mehr daran durchführen. :-/
                          iobroker list instances zeigt in der Konsole alle Instanzen korrekt an.
                          Was kann ich tun?
                          Der Info-Dialog scheint auch leer zu sein (wobei ich jetzt gerade nicht weiß, was da normalerweise angezeigt werden sollte). Muss ich alles komplett neu aufsetzen? 😰
                          Admin lässt sich wohl neu installieren, nur mit Warnungen:
                          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H npm install iobroker.admin
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          + iobroker.admin@4.2.1
                          removed 5 packages and updated 1 package in 36.171s
                          31 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker version
                          3.2.16
                            #82
                            @stevie77 sagte in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                            Was kann ich tun?
                            nichts
                            das ist im Moment leider ein bug wenn man von v5 auf v4 zurückgeht.
                              Was kann ich tun?
                              nichts
                              stevie77
                              #83
                              @homoran Ah, okay, danke. Dann brauch' ich ja wenigstens nicht länger rumprobieren; wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als auf der v5 zu bleiben und hoffen, dass sie keine Bugs hat, die mich empfindlich stören. Und hoffen, dass die neue Version bald stable wird. :-)
                                @thwe12
                                ps aux | grep io
                                I Offline
                                I Offline
                                iobrokerin
                                #84
                                @thomas-braun said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                                @thwe12
                                ps aux | grep io
                                Hier kann ich mich nahtlos anschliessen:
                                androidin@raspberrypi-iob:~ $ ps aux | grep io
                                root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun12   0:00 [migration/0]
                                root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun12   0:00 [migration/1]
                                root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun12   0:00 [migration/2]
                                root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun12   0:00 [migration/3]
                                root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jun12   0:00 [blkcg_punt_bio                                        ]
                                root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jun12   0:00 [rpciod]
                                root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jun12   0:00 [xprtiod]
                                root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jun12   0:00 [nfsiod]
                                root        72  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jun12   0:00 [DWC Notificati                                        o]
                                message+   368  0.0  0.0   6652  3580 ?        Ss   Jun12   0:13 /usr/bin/dbus-d                                        aemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --sy                                        slog-only
                                avahi      399  0.0  0.0   5900  2660 ?        Ss   Jun12   0:02 avahi-daemon: r                                        unning [raspberrypi-iob.local]
                                iobroker   632  4.8  1.4 237024 119988 ?       Ssl  Jun12  67:45 iobroker.js-con                                        troller
                                iobroker  1000  0.2  1.2 217048 103892 ?       Sl   Jun12   3:22 io.admin.0
                                iobroker  1259  0.0  0.7 179232 59288 ?        Sl   Jun12   1:22 io.discovery.0
                                iobroker  1332  0.1  0.9 189212 75292 ?        Sl   Jun12   1:35 io.info.0
                                iobroker  1567  0.1  0.8 183752 67504 ?        Sl   Jun12   1:47 io.harmony.0
                                iobroker  1922  1.1  1.6 257220 132904 ?       Sl   Jun12  16:15 io.javascript.0
                                iobroker  2017  0.1  0.8 191092 64824 ?        Sl   Jun12   1:46 io.statistics.0
                                iobroker  2167  0.0  0.7 179924 58024 ?        Sl   Jun12   1:22 io.trashschedul                                        e.0
                                iobroker  2285  0.0  0.7 184832 61096 ?        Sl   Jun12   1:21 io.pushover.0
                                iobroker  2319  0.3  0.8 182232 67352 ?        Sl   Jun12   5:01 io.rpi2.0
                                iobroker  2434  0.1  0.8 189932 70048 ?        Sl   Jun12   1:33 io.tankerkoenig                                        .0
                                iobroker  2497  0.0  0.7 184852 63644 ?        Sl   Jun12   1:23 io.whatsapp-cmb                                        .0
                                iobroker  2567  0.1  0.8 194592 68844 ?        Sl   Jun12   1:52 io.sql.0
                                iobroker  2608  0.1  0.9 193640 78588 ?        Sl   Jun12   1:25 io.zigbee.0
                                iobroker  2647  0.0  0.7 179428 59152 ?        Sl   Jun12   1:21 io.vis-inventwo                                        .0
                                iobroker  2783  0.5  0.9 194168 77624 ?        Sl   Jun12   7:44 io.alexa2.0
                                iobroker  2816  0.1  0.8 185380 66072 ?        Sl   Jun12   2:27 io.fritzdect.0
                                iobroker  2892  0.3  0.9 189172 77408 ?        Sl   Jun12   4:54 io.tr-064.0
                                iobroker  2955  0.1  0.7 182180 62960 ?        Sl   Jun12   2:11 io.ble.0
                                iobroker  3013  0.0  0.4 118316 38372 ?        Sl   Jun12   0:21 /usr/bin/node /                                        opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess -s fe95
                                iobroker  4071  0.2  0.9 193308 78180 ?        Sl   Jun12   3:28 io.deconz.0
                                root     24337  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:36   0:00 [kworker/u8:1-e                                        xt4-rsv-conversion]
                                androidin    28077  0.0  0.0   7360   540 pts/0    S+   19:41   0:00 grep --color=au                                        to io
                                Ich habe hier bereits einen eigenen Thread aufgesetzt: https://forum.iobroker.net/topic/45721/instanzen-werden-nicht-mehr-alle-angezeigt/5
                                Meine Installation lief seit einem Jahr stabil. Nun habe ich den JS Controller (ich glaube, der war das, den ich manuell updaten musste) upgedatet und den deconz Adapter installiert und seitdem habe ich die Probleme. Was kann ich denn noch tun? Ich habe noch eine Sicherung vom Montag. Diese wieder einspielen?
