  4. Alexa Routinen aktivieren und deaktivieren
    6.8k
routinenalexa2 adapteriot
74 Beiträge 5 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @iced112
    Das darfst nie tun, da das zu 100% immer in die Hose geht. Ein Trigger niemals ein weiterer da rein!
    Du kannst weitere Falls Bedingungen verschachteln, aber nie ein weiteren Trigger.
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    @jan1
    Okidoki
    Dann schauen wir mal ob der Zeitplan morgen früh auch greift
    Danke schonmal für die Hilfe bis hier her
    • I IceD112
      @jan1
      Okidoki
      Jan1
      @iced112
      Und viel Spaß mit Rückwand Radio Beim aufwachen, läuft bei mir im Auto ;)
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @iced112
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        @jan1
        Rückwand Radio! 😁
        Hat soweit alles super funktioniert. Hatte leider dann für den zweiten Zeitplan den falschen Echo gewählt. Sollte die Küche sein und dann hat stattdessen im Schlafzimmer der Sender gewechselt :-)
        Anfängerfehler...
        Heute/morgen wird dann noch getestet ob die Routine morgen früh "nicht" abläuft, wenn ich sie in der VIS deaktiviert habe.
        • I IceD112
          @jan1
          Rückwand Radio! 😁
          Anfängerfehler...
          Jan1
          @iced112
          Ich hasse diese Autokorrektur Funktion. Blöd nur wenn ich die ausschalten, sind noch mehr Tippfehler drin. Ich muss mir echt angewöhnen noch mal zu lesen bevor ich sende :)
          Aber Schön wenn es fast wie gewünscht läuft ;)
          • J Jan1
            @iced112
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            @jan1
            Moin
            Im Grunde läuft meine Routine ganz super, Sie lässt sich im VIS aktivieren und deaktivieren. Allerdings komme ich nicht drauf, woran es liegt, dass...
            ...im Blockly der letzte State "steuere All mit falsch..." nicht nach 25 durchgeführt wird, sondern schon nach 20 Minuten. Habe des Skript auch schon neu gestartet, aber hat nichts genutzt.
            Wo könnte ich noch nach dem Fehler suchen oder was kann ich tun?
            • I IceD112
              @jan1
              Moin
              Jan1
              @iced112
              Mach mal den Haken bei "lösche falls läuft"
              • J Jan1
                @iced112
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                @jan1
                Was macht das system in dem Fall? Nur für mein Verständnis
                • I IceD112
                  @jan1
                  Jan1
                  @iced112
                  Wenn der Timeout bereits läuft, den noch mal neu starten. In Deinem Fall ist das zwar unlogisch, da er sonst länger laufen würde.
                  • J Jan1
                    @iced112
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    @jan1
                    Hatte ich gestern mal so gemacht. Das licht ging immer noch schon nach 20 minuten aus. Aber der Echo soielt jetzt keine Musik mehr ab. Selbst aktuell, wenn ich sage " Alexa, spiel...
                    Kann mir zwar nicht vorstellen dass es an der Routine liegt aber dennoch seltsam
                    • I IceD112
                      @jan1
                      Jan1
                      @iced112
                      Amazon bastelt gerade wieder. Versuch mal den Alexa2 Adapter aus dem beta Repo.
                      Warum nach 20 Minuten schon gestoppt wird bleibt aber ein Rätsel.
                      • J Jan1
                        @iced112
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        @jan1
                        Ich bau das Blockly einfach mal neu.. mal sehen
                        Über den Alexa Adapter kann ich aktuell keinen meiner Echos ansprechen. Zumindest nicht den Player. In der Alexa App kann ich bis auf den in der Küche, alle abspielen.
                        In dem Adapter wird ja seit paar Tagen ordentlich gearbeitet. Vielleicht ist da immer noch n Buck drin. irgend wie ganz komisch grade
                        • I IceD112
                          @jan1
                          Jan1
                          @iced112
                          Das ist kein Bug, sondern lediglich fehlende Anpassungen am das was Amazon derzeit wieder umstellt ;)
                          • J Jan1
                            @iced112
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            @jan1
                            Kann ich bei diesem Trigger oben kein Logic Block mit "und" einsetzen, also den Trigger von zwei Objekten starten? Also einsetzen kann ich es aber der Block läuft dann nicht durchScreenshot_2021-02-05 javascript - ioBroker.png
                            • I IceD112
                              @jan1
                              Jan1
                              @iced112
                              Nein, der Trigger Block erlaubt keine weitere Logik.
                              • J Jan1
                                @iced112
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                @jan1
                                Aberwarum lässt es sich dann da ansetzen ohne gemecker
                                • I IceD112
                                  @jan1
                                  Ahnungsbefreit
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                                  @iced112 Also wenn "erzeuge Liste mit" verwendest und dann bitte nicht "Wert von" sondern nur die beiden Objekt IDs in die Liste hängst, geht das schon:
                                  J I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    Jan1
                                    @ahnungsbefreit
                                    Das ist doch das Selbe wenn Du einfach über das Zahnrad weitere Objekte für den Trigger anfängst. Dem Trigger ist es egal was für ein Objekt da dran hängt, er reagiert einfach stur darauf.
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      @ahnungsbefreit
                                      Damit geht Madame jetzt in Dauer-Deaktivierungsschleifen :-)
                                      • I IceD112
                                        @ahnungsbefreit
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        @iced112
                                        So funktioniert es jetzt...
                                        Sie versucht aber dennoch, obwohl das System deaktiviert ist, das System nochmal zu deaktivieren... Tante Alexa schwafelt jetzt alle 2 minuten....😲
                                        • I IceD112
                                          @iced112
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IceD112
                                          @iced112
                                          Der Blockly-Aufbau hat jetzt zur Folge, jedes mal wenn sich eins unserer Handys ins WLAN einbucht oder ausbucht, dass der Falls-Block durchläuft und dann eben feststellt, dass mindestens eins der beiden Geräte noch "zu Hause" ist und deaktiviert das Blink system, ob wohl es eigentlich schon deaktiviert ist.
                                          Im Grunde macht sie ja alles korrekt, denn das Blink-System soll ja dann deaktiviert bleiben wenn sich noch ein Geräte im Haus befindet.
                                          Dass sich mein Handy, oder das von meiner Frau ab und zu aus und wieder einbucht kann ich mir irgendwie nicht so recht erklären🙄
                                          Aber wie könnte ich den Block erweitern, dass, wenn da eine Umbuchung im Netzwerk stattgefunden hat (evtl bei Umbuchung in einen anderen Mesh Repeater im Haus?) dass quasi überprüft wird, sind noch Geräte aktiv, falls ja, mache nichts weiter (weil Blink ist bereits deaktiviert) und nur dann, wenn keins der Geräte mehr anwesend ist, dann ers aktivieren. Wenn ich den ersten Falls Block auf oder setze, dann würde Blink ja schon aktiviert werden, wenn bereits ein Gerät sich ausbucht.
                                          Wer hätte hier ne Lösung zu?
                                          <block type="on_ext" id="]#+6zkIh:u;)}kYFH/F=" x="-812" y="-512">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                          <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="O8C-SG3qcTRSy.t:x@~I">
                                          <field name="oid">tr-064.0.devices.Davids-iPhone.active</field>
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                          <shadow type="field_oid" id=")d7R6?ehiJA#79ErZrNr">
                                          <field name="oid">tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-lite-Anne.active</field>
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="2wEz;@;p_OgM0V07obY">
                                          <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="EOl
                                          Ve9qi1}]KamrI?d$">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="GX#cl+e;{tAo)i5x:|">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="k1TEs6QDMnrf(17?vT8d">
                                          <field name="OID">tr-064.0.devices.Davids-iPhone.active</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="f|J3PMU5d%F:4%;|K]A1">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="(vuGHytb?$8UA//onnBg">
                                          <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="O8w1|uM@t+3XKOjgouR^">
                                          <field name="OID">tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-lite-Anne.active</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id=":Sn2adQ!?cVZ=q8]9}hT">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                          <block type="control" id="Ulvg6{XK}A]WXz{jd80"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077474013G.Commands.textCommand</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="J+dODeY8}2HH?nY}PUWa"> <field name="TEXT">sag Blink Home aktivieren</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="W)9J695L2*G;#WqlMpT."> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="%,/PrGc%pV,^i+1Uo8RI"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="%WOiunpqS?dLaQ_%~}rB"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.devices.Davids-iPhone.active</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="kds#BP8oN$#9-(-cCgU%"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="eGagf-R5Lz~rh:cN;~?="> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="x$6Vr5~UsnPB4DzW6NB8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-lite-Anne.active</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="%N?_#z*(Tz)S7a05C3hI"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="B,|l9lBGr~F3Qgosc#^}"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077474013G.Commands.textCommand</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="*[.hxHC/$8@G;|Ti0i0">
                                          <field name="TEXT">sag Blink deaktiviere Home</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <block type="control" id=")vgm[xBB[N:o8sFeJ9E)">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="DELAY_MS">5</field>
                                          <block type="text" id="tz[al}l37R(Py1x2+*,5">
                                          <field name="TEXT">0000</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                          <block type="schedule" id="7,dXdmbVDflFT(1W#th"> <field name="SCHEDULE">0 23 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="fbT-gjOH*#={7l[;%h50"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077474013G.Commands.textCommand</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="s=Y?~hHkZS#s04G#}C--"> <field name="TEXT">sag Blink Home aktivieren</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="schedule" id="i|aUr%1ReV{UX2mvQ~b;"> <field name="SCHEDULE">30 6 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="sbpR96Jxc.q9czfMs1@">
                                          <block type="text" id="ja;zLKz]nJ|]d]yum{Nm">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <block type="control" id="Alr+k(OVFj+iq4F0)Cj$">
                                          <block type="text" id="sBXFjSE=M{O+^N8791Zh">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </xml>
