  4. Alexa Routinen aktivieren und deaktivieren
    6.8k
routinenalexa2 adapteriot
74 Beiträge 5 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I IceD112
    @jan1
    Ja cool.
    So und so ähnlich, ohne den Zeitplan, hatte ich vorhin mal einige Test gemacht. Aber wenn ich den State des DP geändert habe, tat sich nichts. Bis ich gerafft habe, dass ein Trigger gefehlt hat.
    Haben deinen Umbau jetzt mal genommen und den Zeitplan gegen den Trigger "Falls Objekt Wecker wurde geändert" getauscht und das hat funktioniert.
    Aber damit ich es verstehe... Woher bekommt das Skript den Bezug, ob der DP auf wahr oder flasch steht und daher unterscheidet dass innerhalb des Zeitplans die darunter folgenden Aktionen ausgeführt werden sollen oder nicht?
    Da steht ja "Falls Wert von Objekt ID Wecker"... Falls was?!?! Das raffe ich irgendwie nicht.
    und... Muss dann nicht noch der Trigger "Falls Objekt Wecker hat sich geändert) in den Zeittrigger rein?
    Jan1
    @iced112
    Die FALLS prüft immer auf wahr auch wenn nichts dabei steht ;)
    Fahr mal mit der Maus auf den Block und lese was im Popup steht, erklärt viele Blöcke.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @iced112
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      @jan1
      Aaaah!
      Dann hat sich auch die Frage erübrigt, ob ein zweiter Trigger im Trigger nötig ist
      • I IceD112
        @jan1
        Aaaah!
        Jan1
        @iced112
        Das darfst nie tun, da das zu 100% immer in die Hose geht. Ein Trigger niemals ein weiterer da rein!
        Du kannst weitere Falls Bedingungen verschachteln, aber nie ein weiteren Trigger.
        • J Jan1
          @iced112
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @jan1
          Okidoki
          Dann schauen wir mal ob der Zeitplan morgen früh auch greift
          Danke schonmal für die Hilfe bis hier her
          • I IceD112
            @jan1
            Okidoki
            Jan1
            @iced112
            Und viel Spaß mit Rückwand Radio Beim aufwachen, läuft bei mir im Auto ;)
            • J Jan1
              @iced112
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              @jan1
              Rückwand Radio! 😁
              Hat soweit alles super funktioniert. Hatte leider dann für den zweiten Zeitplan den falschen Echo gewählt. Sollte die Küche sein und dann hat stattdessen im Schlafzimmer der Sender gewechselt :-)
              Anfängerfehler...
              Heute/morgen wird dann noch getestet ob die Routine morgen früh "nicht" abläuft, wenn ich sie in der VIS deaktiviert habe.
              • I IceD112
                @jan1
                Rückwand Radio! 😁
                Anfängerfehler...
                Jan1
                @iced112
                Ich hasse diese Autokorrektur Funktion. Blöd nur wenn ich die ausschalten, sind noch mehr Tippfehler drin. Ich muss mir echt angewöhnen noch mal zu lesen bevor ich sende :)
                Aber Schön wenn es fast wie gewünscht läuft ;)
                • J Jan1
                  @iced112
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @jan1
                  Moin
                  Im Grunde läuft meine Routine ganz super, Sie lässt sich im VIS aktivieren und deaktivieren. Allerdings komme ich nicht drauf, woran es liegt, dass...
                  ...im Blockly der letzte State "steuere All mit falsch..." nicht nach 25 durchgeführt wird, sondern schon nach 20 Minuten. Habe des Skript auch schon neu gestartet, aber hat nichts genutzt.
                  Wo könnte ich noch nach dem Fehler suchen oder was kann ich tun?
                  • I IceD112
                    @jan1
                    Moin
                    Jan1
                    @iced112
                    Mach mal den Haken bei "lösche falls läuft"
                    • J Jan1
                      @iced112
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      @jan1
                      Was macht das system in dem Fall? Nur für mein Verständnis
                      • I IceD112
                        @jan1
                        Jan1
                        @iced112
                        Wenn der Timeout bereits läuft, den noch mal neu starten. In Deinem Fall ist das zwar unlogisch, da er sonst länger laufen würde.
                        • J Jan1
                          @iced112
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          @jan1
                          Hatte ich gestern mal so gemacht. Das licht ging immer noch schon nach 20 minuten aus. Aber der Echo soielt jetzt keine Musik mehr ab. Selbst aktuell, wenn ich sage " Alexa, spiel...
                          Kann mir zwar nicht vorstellen dass es an der Routine liegt aber dennoch seltsam
                          • I IceD112
                            @jan1
                            Jan1
                            @iced112
                            Amazon bastelt gerade wieder. Versuch mal den Alexa2 Adapter aus dem beta Repo.
                            Warum nach 20 Minuten schon gestoppt wird bleibt aber ein Rätsel.
                            • J Jan1
                              @iced112
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              @jan1
                              Ich bau das Blockly einfach mal neu.. mal sehen
                              Über den Alexa Adapter kann ich aktuell keinen meiner Echos ansprechen. Zumindest nicht den Player. In der Alexa App kann ich bis auf den in der Küche, alle abspielen.
                              In dem Adapter wird ja seit paar Tagen ordentlich gearbeitet. Vielleicht ist da immer noch n Buck drin. irgend wie ganz komisch grade
                              • I IceD112
                                @jan1
                                Jan1
                                @iced112
                                Das ist kein Bug, sondern lediglich fehlende Anpassungen am das was Amazon derzeit wieder umstellt ;)
                                • J Jan1
                                  @iced112
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  @jan1
                                  Kann ich bei diesem Trigger oben kein Logic Block mit "und" einsetzen, also den Trigger von zwei Objekten starten? Also einsetzen kann ich es aber der Block läuft dann nicht durchScreenshot_2021-02-05 javascript - ioBroker.png
                                  • I IceD112
                                    @jan1
                                    Jan1
                                    @iced112
                                    Nein, der Trigger Block erlaubt keine weitere Logik.
                                    • J Jan1
                                      @iced112
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      @jan1
                                      Aberwarum lässt es sich dann da ansetzen ohne gemecker
                                      • I IceD112
                                        @jan1
                                        Ahnungsbefreit
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                                        @iced112 Also wenn "erzeuge Liste mit" verwendest und dann bitte nicht "Wert von" sondern nur die beiden Objekt IDs in die Liste hängst, geht das schon:
                                        J I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          Jan1
                                          @ahnungsbefreit
                                          Das ist doch das Selbe wenn Du einfach über das Zahnrad weitere Objekte für den Trigger anfängst. Dem Trigger ist es egal was für ein Objekt da dran hängt, er reagiert einfach stur darauf.
