  4. Alexa Routinen aktivieren und deaktivieren
    6.8k
routinenalexa2 adapteriot
74 Beiträge 5 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I IceD112
    @iced112
    Also das hat nicht wie gewünscht geklappt.
    Ohne den Zeitplan läuft die Logik durch. Aber ich bekomme s nicht hin, zu triggern, dass der Zeitplan nur dann aktiv sein soll, wenn der Wert vom Daten Punkt "Wecker" auf True steht.
    Stimmt denn was mit der Konfig des Datenpunkts nicht?
    Das war jetzt mal mein letzter Versuch. Ohne den Zeitpan, nur um zu testen, ob das Skriipt durchläuft wenn der Wecker auf true steht. Ging auch nicht
    Jan1
    @iced112
    poste mal den Blockly Export, ich bau es um ;)
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @iced112
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      schrieb am zuletzt editiert von IceD112
      Neues Textdokument.txt
      Das dann aber mit der Zeitsteuerung
      • I IceD112
        Jan1
        @iced112
         <variables>
           <variable id="ofd~_1ACNUa,u:yTe6Xo">Wecker</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="DYt]kcwT0(7Twkby=RUM" x="-1437" y="-2287">
           <field name="VAR" id="ofd~_1ACNUa,u:yTe6Xo">Wecker</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="get_value" id="0/U@sFcqH7MF:9Zwh!0;">
               <field name="OID">0_userdata.0.Wecker</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="schedule" id="FDZzg$+?8@EF;2TJ1+Hf">
               <field name="SCHEDULE">20 6 * * 1-5</field>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="R+}dTh:/84,:.eP47x{W">
                   <value name="IF0">
                     <block type="variables_get" id="0~{]m|~pwQLG|-Y)d85/">
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="control" id="^PW8?s^e|Wa?gH[),z2,">
                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G6G16D100405094S.Player.volume</field>
                         <block type="math_number" id="l=}]AW|Goo80SNhxyb/a">
                           <field name="NUM">20</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="toggle" id="4gfj%JUwi)?u/oEpY%O:">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                           <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G6G16D100405094S.Commands.weather</field>
                           <field name="DELAY_MS">100</field>
                           <field name="UNIT">ms</field>
                           <next>
                             <block type="control" id="p5U;@9(7Rrc_?[WgyZ*3">
                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G6G16D100405094S.Player.TuneIn-Station</field>
                                 <block type="text" id="Z)Vn1ftskb9r@EVPq;rG">
                                   <field name="TEXT">Rockland Radio</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="%q^R;K3;}BkSu.UF^~+k">
                                   <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.84c750d7-d2de-428e-915c-2e40723608dc.powerState</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="*TGqx13chu]y;={upwC-">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="-!;EXQI[Gl[xT7y:2780">
                                       <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.84c750d7-d2de-428e-915c-2e40723608dc.colorRgb</field>
                                         <block type="text" id="l2XEJN~U=Bu-m[Ls1z*w">
                                           <field name="TEXT">#fe870b</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="+*rXhKZN~E|HuB]0/?`o">
                                           <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.84c750d7-d2de-428e-915c-2e40723608dc.brightness</field>
                                             <block type="text" id="s_^Px}n;^=1]PC,dP]V(">
                                               <field name="TEXT">10</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="2J`1OnKu}*Wl];l{gZ,g">
                                               <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#40F52022FBE9#1.Shutter.Open</field>
                                               <field name="DELAY_MS">15</field>
                                                 <block type="math_number" id="QM=%!2#6}_`*h,-gg=^R">
                                                   <field name="NUM">100</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="-!^5Y7!)nJ8le~d||u]y">
                                                   <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                   <field name="UNIT">min</field>
                                                     <block type="text" id="{Y(3]/v.:{!#eS_{ON=i">
                                                       <field name="TEXT">30</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="2WUDi7JOLYQXjFHUTv2?">
                                                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G6G16D100405094S.Player.controlPause</field>
                                                       <field name="DELAY_MS">25</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="=n~b:OnNONV}fxvh[39i">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="edx6DR_R$83$[Kj$5k,-">
                                                             <block type="logic_boolean" id="$u9/f8$ZI|1Vdp0#MZki">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="schedule" id="Hm_D53ht]Ae5Cj$~HS,@">
                   <field name="SCHEDULE">30 6 * * 1-5</field>
                     <block type="controls_if" id="KuiZ`3XxI-lg7Fdt?qHZ">
                       <value name="IF0">
                         <block type="variables_get" id="Ke`xp(06MN_U1_W3P=#C">
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="4m^q@Ef?#*6p3YB1SQ{,">
                           <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077474013G.Player.volume</field>
                             <block type="math_number" id="?#$C)]NxtQ[4IFA_?Cyc">
                               <field name="NUM">30</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="[2r7$@{/^YHy99)lQQ/f">
                                 <block type="text" id="5{Uhc#^I]K9rV=4QLIgC">
                                   <field name="TEXT">BigFM Deutschland</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="ay-evc~N30gBl5(7OAHC">
                                   <field name="OID">meross.0.2008288194496790827348e1e92ec73b.0</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="=.}D?hrHnu2w*cUf(nRc">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="LMX|gQi]6k?9!Ap!C]KL">
                                       <field name="OID">meross.0.2008288194496790827348e1e92ec73b.0-rgb</field>
                                         <block type="text" id="+Jeok%[aC4+g6O*`K7$=">
                                           <field name="TEXT">#ff00ff</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="hmixh_emLIpgEeR{RL,6">
                                           <field name="OID">meross.0.2008288194496790827348e1e92ec73b.0-luminance</field>
                                             <block type="text" id="8GQ,X~XgSEN,xWY`*cQz">
                                               <field name="TEXT">100</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="jffgnWrwjoKw#Moaj0Dn">
                                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077474013G.Player.controlPause</field>
                                               <field name="DELAY_MS">20</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="TZFu#i%xXs!vY#O)!|%N">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="lST$q8DAct[KzCoNFbzk">
                                                     <block type="logic_boolean" id="ao/pm!sl*vy-dHVUYXQ!">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        oder noch besser ohne Variable, da die flüchig ist und Du den DP auch direkt abfragen kannst:
         <block type="schedule" id="FDZzg$+?8@EF;2TJ1+Hf" x="-1412" y="-2487">
               <value name="IF0">
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
           <next>
                   <value name="IF0">
                     <block type="get_value" id="(rIYa~!~x.~^qxReU${p">
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        • J Jan1
          @iced112
           <variables>
           </variables>
               </block>
             </value>
             <next>
                     <value name="IF0">
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                         <value name="IF0">
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
                 <value name="IF0">
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <next>
                     <value name="IF0">
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @jan1
          Ja cool.
          So und so ähnlich, ohne den Zeitplan, hatte ich vorhin mal einige Test gemacht. Aber wenn ich den State des DP geändert habe, tat sich nichts. Bis ich gerafft habe, dass ein Trigger gefehlt hat.
          Haben deinen Umbau jetzt mal genommen und den Zeitplan gegen den Trigger "Falls Objekt Wecker wurde geändert" getauscht und das hat funktioniert.
          Aber damit ich es verstehe... Woher bekommt das Skript den Bezug, ob der DP auf wahr oder flasch steht und daher unterscheidet dass innerhalb des Zeitplans die darunter folgenden Aktionen ausgeführt werden sollen oder nicht?
          Da steht ja "Falls Wert von Objekt ID Wecker"... Falls was?!?! Das raffe ich irgendwie nicht.
          und... Muss dann nicht noch der Trigger "Falls Objekt Wecker hat sich geändert) in den Zeittrigger rein?
          • I IceD112
            @jan1
            Ja cool.
            Jan1
            @iced112
            Die FALLS prüft immer auf wahr auch wenn nichts dabei steht ;)
            Fahr mal mit der Maus auf den Block und lese was im Popup steht, erklärt viele Blöcke.
            • J Jan1
              @iced112
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              @jan1
              Aaaah!
              Dann hat sich auch die Frage erübrigt, ob ein zweiter Trigger im Trigger nötig ist
              • I IceD112
                @jan1
                Aaaah!
                Jan1
                @iced112
                Das darfst nie tun, da das zu 100% immer in die Hose geht. Ein Trigger niemals ein weiterer da rein!
                Du kannst weitere Falls Bedingungen verschachteln, aber nie ein weiteren Trigger.
                • J Jan1
                  @iced112
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @jan1
                  Okidoki
                  Dann schauen wir mal ob der Zeitplan morgen früh auch greift
                  Danke schonmal für die Hilfe bis hier her
                  • I IceD112
                    @jan1
                    Okidoki
                    Jan1
                    @iced112
                    Und viel Spaß mit Rückwand Radio Beim aufwachen, läuft bei mir im Auto ;)
                    • J Jan1
                      @iced112
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      @jan1
                      Rückwand Radio! 😁
                      Hat soweit alles super funktioniert. Hatte leider dann für den zweiten Zeitplan den falschen Echo gewählt. Sollte die Küche sein und dann hat stattdessen im Schlafzimmer der Sender gewechselt :-)
                      Anfängerfehler...
                      Heute/morgen wird dann noch getestet ob die Routine morgen früh "nicht" abläuft, wenn ich sie in der VIS deaktiviert habe.
                      • I IceD112
                        @jan1
                        Rückwand Radio! 😁
                        Anfängerfehler...
                        Jan1
                        @iced112
                        Ich hasse diese Autokorrektur Funktion. Blöd nur wenn ich die ausschalten, sind noch mehr Tippfehler drin. Ich muss mir echt angewöhnen noch mal zu lesen bevor ich sende :)
                        Aber Schön wenn es fast wie gewünscht läuft ;)
                        • J Jan1
                          @iced112
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          @jan1
                          Moin
                          Im Grunde läuft meine Routine ganz super, Sie lässt sich im VIS aktivieren und deaktivieren. Allerdings komme ich nicht drauf, woran es liegt, dass...
                          ...im Blockly der letzte State "steuere All mit falsch..." nicht nach 25 durchgeführt wird, sondern schon nach 20 Minuten. Habe des Skript auch schon neu gestartet, aber hat nichts genutzt.
                          Wo könnte ich noch nach dem Fehler suchen oder was kann ich tun?
                          • I IceD112
                            @jan1
                            Moin
                            Jan1
                            @iced112
                            Mach mal den Haken bei "lösche falls läuft"
                            • J Jan1
                              @iced112
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              @jan1
                              Was macht das system in dem Fall? Nur für mein Verständnis
                              • I IceD112
                                @jan1
                                Jan1
                                @iced112
                                Wenn der Timeout bereits läuft, den noch mal neu starten. In Deinem Fall ist das zwar unlogisch, da er sonst länger laufen würde.
                                • J Jan1
                                  @iced112
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  @jan1
                                  Hatte ich gestern mal so gemacht. Das licht ging immer noch schon nach 20 minuten aus. Aber der Echo soielt jetzt keine Musik mehr ab. Selbst aktuell, wenn ich sage " Alexa, spiel...
                                  Kann mir zwar nicht vorstellen dass es an der Routine liegt aber dennoch seltsam
                                  • I IceD112
                                    @jan1
                                    Jan1
                                    @iced112
                                    Amazon bastelt gerade wieder. Versuch mal den Alexa2 Adapter aus dem beta Repo.
                                    Warum nach 20 Minuten schon gestoppt wird bleibt aber ein Rätsel.
                                    • J Jan1
                                      @iced112
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      @jan1
                                      Ich bau das Blockly einfach mal neu.. mal sehen
                                      Über den Alexa Adapter kann ich aktuell keinen meiner Echos ansprechen. Zumindest nicht den Player. In der Alexa App kann ich bis auf den in der Küche, alle abspielen.
                                      In dem Adapter wird ja seit paar Tagen ordentlich gearbeitet. Vielleicht ist da immer noch n Buck drin. irgend wie ganz komisch grade
                                      • I IceD112
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        @iced112
                                        Das ist kein Bug, sondern lediglich fehlende Anpassungen am das was Amazon derzeit wieder umstellt ;)
                                        • J Jan1
                                          @iced112
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IceD112
                                          @jan1
                                          Kann ich bei diesem Trigger oben kein Logic Block mit "und" einsetzen, also den Trigger von zwei Objekten starten? Also einsetzen kann ich es aber der Block läuft dann nicht durchScreenshot_2021-02-05 javascript - ioBroker.png
