  4. Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand
    5.6k
51 Beiträge 10 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    auch wenn ich mit meiner Beschattungssteuerung zufrieden bin, Die Idee mit UV Index und Bewölkung gefällt mir richtig gut, muss ich ausprobieren, auch wenn es noch etwas dauert bis die wieder greift.
    Bisher mache ich es so wie hier schon beschrieben:
    Eingangsgrössen sind:
    • Azimuth für jedes Fenster
    • Sonnenschein ja/nein über HM Temperaturdifferenz Sensor (ein Sensor unter Glas, der andere im Schatten)
    • Differenz Raum soll zu Raum ist
    • Differenz Aussentemp zu Temp Raum ist
    @linedancer said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
    Dann berichte mal was da rauskommt.
    Ich bin da eher skeptisch, denn die Wärme ist nicht die UV, sondern die IR-Strahlung.
    Bei meinen Messungen hatte ich mich gewundert wie hoch die Wärmestrahlung ist, auch wenn es diesig oder bewölkt ist.
    Hinzu kommt, dass die Bewölkungsvorhersagen nicht unbedingt der Realität an deinem Fenster entsprechen
    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
    • JayRJ JayR
      ich brauche eine kleine Starthilfe. Ich möchte gerne meine Rolläden automatisch steuern, so dass diese etwas schließen, wenn die Sonne auf sie scheint.
      Primär ist mein Ziel, meine Wohnung im Sommer vor der Hitze zu schützen.
      Ich brauche aber eine kleine Hilfe, wie ich das am besten realisieren kann. Gerne würde ich meine Helligkeit Sensoren hier mit einbinden aber vermute, dass dann die Steuerung nicht zuverlässig funktioniert, wenn ich das Licht an habe.
      Wie ich die Sonnenposition und die Zeiten bekomme weiß ich, mich interessiert mehr die Logik wie ich das ganze machen kann.
      Ich möchte das Ganze als JS umsetzten und nicht über einen Adapter, da ich für meine restliche Rolladensteuerung eine zu komplexe Logik habe um diese mit einem Adapter umzusetzen.
      Hab ihr da ein paar Tipps oder Bsp. dazu um mir den Start zu erleichtern?
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      @jayr Schau mal hier , da habe ich so etwas gemacht
      sektionen-shutter-control-je-nach-sonnenwinkel-azimuth
      Ich habe Bewölkung und Aussentemperatur als Parameter.
      Allerdings denke ich darüber nach die Solarvorhersage von
      https://api.forecast.solar/estimate.... zu nehmen
      • GarganoG Gargano
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        Eigentlich möchte ich nicht noch einen weiteren Adapter installieren... 😌
        Gibt es keine "normale" Webseite, die die aktuelle Bewölkungssituation anzeigt - der parser adapter läuft hier ja eh. ;)
        • padrinoP padrino
          @padrino sagte in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
          Das könntest du nur mit eigenen Sensoren sinnvoll umsetzen.
          Die Genauigkeit einer Website ist geschätzt einige Kilometer
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            Och, so genau müsste es hier nicht sein. ;)
            Mir geht es hier nur um eine Lampe für unsere Wellensittiche. 😆
            Die steuere ich im Moment angelehnt an den Sonnenuntergang, das ist zwar nicht schlecht, aber hat noch Luft nach oben, es ist manchmal schon recht unterschiedlich hell...
            Auch einen Sensor wollte ich jetzt nicht extra kaufen, ist ja mehr eine Spielerei, ein Experiment. ;)
            • padrinoP padrino
              hat also nichts mehr mit dem Startpost zu tun?
              Was willst du denn genau, sozusagen im optimalen Endausbau erreichen?
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                @homoran said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                Du bist skeptisch, ich bin mehr als zufrieden (da ich das ja schon seit zwei Jahren so laufen habe) Ok, die meldende Wetter Station ist auch nur 500m von mir entfernt :) :) :)
                Ist doch gut dass es verschiedene Ansätze gibt und der geniale iobroker das alles ermöglicht 👍 👍 👍
                • Albert KA Albert K
                  @albert-k sagte in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                  Das ist natürlich nahezu optimal!
                  Jetzt würde es mich aber aus "wissenschaftlicher Neugier" interessieren wie folgt:
                  • mit erhöhter UV-Strahlung steigt üblicherweise auch die IR-Strahlung
                    • hier müsste es auch passen
                  • Ohne erhöhte UV- kann die IR-Strahlung, und damit die Wärme, trotzdem hoch sein
                    • gibt es da dann (wirklich) keine Diskrepanzen?
                  Darauf bezieht sich halt meine Skepsis.
                  Vielleicht kannst du sie ausräumen
                  paul53P Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                    @homoran sagte: mit erhöhter UV-Strahlung steigt üblicherweise auch die IR-Strahlung
                    Dies hängt stark vom Sonnenstand (Elevation) und von der Bewölkung ab: Die Elevation und die Bewölkung wirken sich auf die UV-Strahlung wesentlich stärker aus als auf die IR-Strahlung.
                      @paul53 sagte in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                      das passt ja zu dem was ich meine:
                      "mit der Messung der UV-Strahlung muss keine Korrelation zur Erwärmung bestehen"
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        ich kann es Dir leider wissenschaftlich nicht genau erklären, bin Maschinenbauer :)
                        Aber ich versuch es mal so:
                        Zu allererst, ich nehme den UV-Index als Kenngröße. Dieser beinhaltet ja bereits Sonneneinstrahlwinkel, Sonnenentfernung und was weiss ich noch alles in der Berechnung.
                        • Im Sommer haben wir in D einen maximalen UV-Index von 8+, im Winter von 3. Dementsprechend variiert ja auch die IR Strahlung in der Intensität.
                        "Ohne erhöhte UV-Strahlung kann die IR-Strahlung, und damit die Wärme, trotzdem hoch sein"
                        Natürlich, die Frage ist aber doch WIE hoch?
                        Am praktischen Beispiel:
                        Wenn mir im Winter die Sonne in die Bude knallt, komme ich nach gewisser Zeit auf so max 24 Grad Innentemperatur (max UV-Index 3). Im Hochsommer dagegen klettert die Innentemperatur auf 36+ Grad (max UV-Index 8+)
                        Bei starker Bewölkung im Hochsommer ist der UV-Index ebenfalls bei 3, wobei die IR Strahlung wegen des geringeren Sonnenabstandes, des höheren Einstrahlwinkels und der längeren Einstrahldauer höher sein dürfte, aber ja immer noch wesentlich geringer als bei UV-Index 8+.
                        Ich messe aber ja keine Strahlung oder Temperatur. Mein System funktioniert so: Wenn ein UV-Index von 5+ (gibt es nur im Sommer bei leicht bewölktem oder klarem Himmel) in den nächsten 3 Stunden vorausgesagt wird, dann fahre jetzt die Rollläden in die Beschattung.
                        Ich weiss, das ist nicht sehr wissenschaftlich, für mich macht es aber Sinn. Und vor allem, meine Rollläden fahren genau so wie ich es auch manuell machen würde (wenn ich es nicht immer vergessen würde). Im Hochsommer bei klarem Himmel immer so zwischen 10:30 und 13:00
                          das ist doch mal eine Aussage!
                          Danke!
