  4. Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand
    5.6k
51 Beiträge 10 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W weimaraner
    Pass auf, das Teil mißt einmal die Außentemp. und zusätzlich hinter dem Glas eine zweite Temp. Scheint die Sonne steigt die Temp. hinter dem Glas sehr stark an, quasi wie im Gewächshaus. Ist nun die Differenz der beiden Messungen sehr hoch, kannst du davon ausgehen, daß die Sonne auf das Teil scheint.
    Ich mache bei mir aber noch zusätzlich zur Bedingung, daß ein Rollo runter fährt, daß die Außentemp. bei mehr als 23°C liegt, weil ich im Winter auch bei Sonne die Rollos nicht rinterfahre. Da bin ich froh, wenn die Sonne mal scheint.
    Edit. Das hochfahren regele ich über Verzögerungen, um ein hoch und runter bei schnellem Sonnenwechsel zu vermeiden.
    JayRJ Offline
    JayRJ Offline
    JayR
    @weimaraner @Homoran :
    Danke euch 2 für die Gute Zusammenfassung habe verstanden wie es geht.
      @weimaraner said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
      Dann ist die Sonneneinstrahlung eine willkommene Heizungsunterstützung und kann Geld sparen!
      Aber wunder dich nicht, wie starjk die IR-Starhlung der Sonne sowohl bei bedecktem Wetter, und erst recht im Winter bei Sonnenschein ist.
      Bei "ausreichend" großer Fensterfläche wird es selbst dann manchmal zu warm.
      Deswegen ist zusätzlich die Innentemperatur mit einem sinnvollen Schwellwert auch im Winter für die Beschattung zu empfehlen
      JayRJ Offline
      JayRJ Offline
      JayR
      @homoran said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
      @homoran, @weimaraner, @liv-in-sky, @paul53
      So sieht mal mein Anfang von meinem Skript aus. Macht die Logik soweit sinn oder hab ich was vergessen/ soll ich umstellen?
      function controllerRollershutterSunMode(){
          if(getState(CONF.settingsPath + CONF.dpRollerShutter.sunAutomatic).val) return;
          if(getState(CONF.settingsPath + CONF.dpRollerShutter.nightMode).val) return;3
          let sunHigh = getState(CONF.newsPath + "weather." + "sunHeight").val;
          let azimut = getState(CONF.newsPath + "weather." + "sunAzimut").val;
          if(LOGGING && VERBOSE)    log('Sun hight: ' + sunHigh);
          if(LOGGING && VERBOSE)    log('Sun azimut: ' + azimut);
          if(sunHigh < 10){ //need to be adjust
              if(LOGGING && VERBOSE)    log("Sun is to low");
              return;
          CONF.rooms.forEach(function(room) {
              if(!room.hardware.rollerShutter) return;
              if(!room.hardware.temperatureSensor) return;
              let roomTemp = getState(CONF.roomPath + room.name + "." + CONF.dpSensors.temperatureSensor).val;
              let tempShould = getState(CONF.roomPath + room.name + "." + CONF.dpTemp.souldRoom).val;
              let thresholdColder = getState(CONF.settingsPath + CONF.dpTemp.thresholdColder).val
              if(roomTemp < (tempShould - thresholdColder)){
                  if(LOGGING && VERBOSE)    log("Temperatur in " + room.name + "is lower than should (" + roomTemp + " / " + tempShould + ")");
                  return;
              room.rollerShutters.forEach(function(rollerShutter) {
                  let crad = 0;
                  if(rollerShutter.side == "N") crad = 340;
                  else if(rollerShutter == "E") crad = 65;
                  else if(rollerShutter.side == "S") crad = 155;
                  else if(rollerShutter.side == "W") crad = 250;
                  if(LOGGING && VERBOSE)    log("Side from " + room.name + " / " + rollerShutter.name + " is: " + rollerShutter.side + " / " + azimut);
                  if(azimut > crad - 85 && azimut < crad + 85) {
                       //Logik um Pyranometer wert zu prüfen ob sonne stark genug wenn nicht exit
                      //logik um nicht bei jeder Änderung zu reagieren
                      //Logik um die höhe des Rolladens zu bestimmen wie weit dieser schließen soll. 40,60,80% evtl Lichtsensor prüfen
      • JayRJ JayR
        ich brauche eine kleine Starthilfe. Ich möchte gerne meine Rolläden automatisch steuern, so dass diese etwas schließen, wenn die Sonne auf sie scheint.
        Primär ist mein Ziel, meine Wohnung im Sommer vor der Hitze zu schützen.
        Ich brauche aber eine kleine Hilfe, wie ich das am besten realisieren kann. Gerne würde ich meine Helligkeit Sensoren hier mit einbinden aber vermute, dass dann die Steuerung nicht zuverlässig funktioniert, wenn ich das Licht an habe.
        Wie ich die Sonnenposition und die Zeiten bekomme weiß ich, mich interessiert mehr die Logik wie ich das ganze machen kann.
        Ich möchte das Ganze als JS umsetzten und nicht über einen Adapter, da ich für meine restliche Rolladensteuerung eine zu komplexe Logik habe um diese mit einem Adapter umzusetzen.
        Hab ihr da ein paar Tipps oder Bsp. dazu um mir den Start zu erleichtern?
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        @jayr
        Nur mal so als Neben Information:
        Die Rollladen Steuerung war mein erstes Projekt und auch der Grund warum ich iobroker eingesetzt habe. Habe zuerst mit Temperatur Sensoren etc experimentiert kam aber nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Ich möchte ja dass meine Rollläden in die Beschattungs Position fahren bevor die große Hitze kommt.
        Schlussendlich habe ich dann den UV Index als Steuergröße gewählt (der ja bereits alle relevanten Sonnendaten berücksichtigt). Über den OpenUV Adapter bekommt man die geo spezifischen Roh UV Index Daten, über den Das Wetter Adapter die lokale Bewölkungs Situation. Daraus berechnet man sich den lokalen UV Index für die nächsten 3 Stunden der alle 15 Minuten aktualisiert wird. Wenn also der berechnete lokale UV Index in den kommenden 3 Stunden über einen von mir festgelegten Grenzwert kommt fahren meine Rollläden in die Beschattungs Position schon bevor die große Sonneneinstrahlung kommt.
        Im Herbst/Winter tut sich dann automatisch gar nichts mehr da der UV Index nicht höher als 3 wird. Dann kann die Sonne mir auch gerne beim Heizen helfen.
        Allerdings steuere ich nicht einzelne Haus Seiten. Die Ost Seite nur über eine Zeit Verzögerung.
        Das läuft bei mir nun seit zwei Sommern für mich absolut zufriedenstellend und ohne großen Aufwand an Sensoren etc.
        JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • Albert KA Albert K
          @jayr
          JayRJ Offline
          JayRJ Offline
          JayR
          @albert-k said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
          @jayr
          Hört sich cool an. Kannst du mir mal ein code example schicken, wie du dies berechnet hast.
          Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
          • JayRJ JayR
            @jayr
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @jayr
            eigentlich ganz einfach mit einem Blockly. "LokalerUVI" ist dabei mein Datenpunkt in dem ich den lokalen UVI speichere, "UV" ist der rohe UV Wert aus dem OpenUV Adapter, "clouds" ist die Bewölkungs Situation aus dem Das Wetter Adapter in % und der Multiplikator für den UV Roh Wert hab ich aus der Doku von OpenUV übernommen. Dort gibt es auch weitere Code Samples etc.
              @jayr
              JayRJ Offline
              JayRJ Offline
              JayR
              schrieb am zuletzt editiert von JayR
              @jayr
              Vielen Dank für das Bsp. :)
              Könntest du mir evtl ein Export von deinem Blockly schicken?
              • JayRJ JayR
                @jayr
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                @jayr
                There you go...
                BlocklyJavascriptTypeScript
                Protokoll
                Ausgewählte Blöcke exportieren
                  <block type="on_ext" id="Ccu1kSo}}RMZK6BM({1:" x="-367" y="-583">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="DMKiTjBDj@].O;Z]a?iO">
                        <field name="oid">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.clouds</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="fys`H_M)gu:$qp{PoWO)">
                        <field name="oid">openuv.0.UV</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="21:,*-..`GigU,Y.U|pQ">
                        <mutation elseif="3"></mutation>
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="z9}(X]Cm+svbb455%Sgl">
                            <field name="OP">LTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="k*kZHuJ-k;7R0[=wF6(I">
                                <field name="OID">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.clouds</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="ek}ZjEV$.3Mn4)i4ho*;">
                                <field name="NUM">10</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="update" id="{{k4|9fbb3N2x`S5r?M4">
                            <field name="OID">javascript.0.LokalerUVI</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_round" id="%bSNIBP,6(:=^s|C)SWU">
                                <field name="OP">ROUND</field>
                                <value name="NUM">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="jo%o1Q:?pE*2u2|C|^h9">
                                    <field name="NUM">3.1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="*W1Gi9h8O)=hXL]AX6z}">
                                    <field name="OID">openuv.0.UV</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="Em(4M:gAakK!#pn3-;;]">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="3-F3pvZI~D8Pu$i|^n%N">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="/$|iMb4t?JG9v312([[w">
                                <field name="NUM">50</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="update" id="K,k/Mq84=S5ys?mJA5t$">
                              <block type="math_round" id="N[ZCJrK{uAUu!3f-uuy_">
                                <value name="NUM">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$RUbuhvt9|vl5TR}?tva">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="|+EM@G!c;9$[y(Q@WC)y">
                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="OO;Vn9884f=pa,G+5JnV">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="Rd/Hy3@d;4baY}0s7)y6">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="8Tk:LP.lI^`XjglTd+Hy">
                                        <field name="NUM">0.89</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF2">
                          <block type="logic_compare" id="h-IpD)-A90-fSmnXpzCZ">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="KO{qHyCPGd7l-L5*^fen">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="va:VpPx#raF`rhG*jL-}">
                                <field name="NUM">95</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO2">
                          <block type="update" id=".tR@9X0KicXPRXx*rj2{">
                              <block type="math_round" id="w-ZGK}~(k/Qiw[A)Q`^$">
                                <value name="NUM">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="f~W6(?io#hSF-n?GNwM4">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="meOdH1WuG|w_{GL=eIIs">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="({OW]f8CaINF024,oE0?">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="!w(m1QR`rbbkA6[NL2d;">
                                        <field name="NUM">0.73</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF3">
                          <block type="logic_compare" id="rI}U|]*}DZxK0iM886,p">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="^.b);s2u)f+J/NRVI/_$">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="1+nC+Gm~WY+`9xPAqf[A">
                                <field name="NUM">100</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO3">
                          <block type="update" id="|c3Qpsr@{uu+l1W2LkqI">
                              <block type="math_round" id="^k2kSz]PqJTsj4+u}[5;">
                                <value name="NUM">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="lLMJ).OumyGVtlAnP;m7">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="o@fu:p9aeN0sa1tQRuT~">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="1gV%^bXsCbmgDDGHGM~e">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="XrOeqtk9uUR~WH8oZSxT">
                                        <field name="NUM">0.31</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                <value name="NUM">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                <value name="NUM">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF2">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                <value name="NUM">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF3">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                <value name="NUM">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                  @jayr
                  There you go...
                  Protokoll
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF2">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF3">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF2">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF3">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  JayRJ Offline
                  JayRJ Offline
                  JayR
                  @albert-k : Danke vielmals
                  • L Offline
                    Linedancer
                    Hallo Gemeinde,
                    auch wenn ich mit meiner Beschattungssteuerung zufrieden bin, Die Idee mit UV Index und Bewölkung gefällt mir richtig gut, muss ich ausprobieren, auch wenn es noch etwas dauert bis die wieder greift.
                    Bisher mache ich es so wie hier schon beschrieben:
                    Eingangsgrössen sind:
                    • Azimuth für jedes Fenster
                    • Sonnenschein ja/nein über HM Temperaturdifferenz Sensor (ein Sensor unter Glas, der andere im Schatten)
                    • Differenz Raum soll zu Raum ist
                    • Differenz Aussentemp zu Temp Raum ist
                    Ciao, Gerhard
                    • L Linedancer
                      Hallo Gemeinde,
                      @linedancer said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                      Dann berichte mal was da rauskommt.
                      Ich bin da eher skeptisch, denn die Wärme ist nicht die UV, sondern die IR-Strahlung.
                      Bei meinen Messungen hatte ich mich gewundert wie hoch die Wärmestrahlung ist, auch wenn es diesig oder bewölkt ist.
                      Hinzu kommt, dass die Bewölkungsvorhersagen nicht unbedingt der Realität an deinem Fenster entsprechen
                      • JayRJ JayR
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                        @jayr Schau mal hier , da habe ich so etwas gemacht
                        sektionen-shutter-control-je-nach-sonnenwinkel-azimuth
                        Ich habe Bewölkung und Aussentemperatur als Parameter.
                        Allerdings denke ich darüber nach die Solarvorhersage von
                        https://api.forecast.solar/estimate.... zu nehmen
                        • GarganoG Gargano
                          padrinoP Online
                          padrinoP Online
                          padrino
                          Eigentlich möchte ich nicht noch einen weiteren Adapter installieren... 😌
                          Gibt es keine "normale" Webseite, die die aktuelle Bewölkungssituation anzeigt - der parser adapter läuft hier ja eh. ;)
                          • padrinoP padrino
                            @padrino sagte in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                            Das könntest du nur mit eigenen Sensoren sinnvoll umsetzen.
                            Die Genauigkeit einer Website ist geschätzt einige Kilometer
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              Och, so genau müsste es hier nicht sein. ;)
                              Mir geht es hier nur um eine Lampe für unsere Wellensittiche. 😆
                              Die steuere ich im Moment angelehnt an den Sonnenuntergang, das ist zwar nicht schlecht, aber hat noch Luft nach oben, es ist manchmal schon recht unterschiedlich hell...
                              Auch einen Sensor wollte ich jetzt nicht extra kaufen, ist ja mehr eine Spielerei, ein Experiment. ;)
                              • padrinoP padrino
                                hat also nichts mehr mit dem Startpost zu tun?
                                Was willst du denn genau, sozusagen im optimalen Endausbau erreichen?
                                  Albert KA Offline
                                  Albert KA Offline
                                  Albert K
                                  Du bist skeptisch, ich bin mehr als zufrieden (da ich das ja schon seit zwei Jahren so laufen habe) Ok, die meldende Wetter Station ist auch nur 500m von mir entfernt :) :) :)
                                  Ist doch gut dass es verschiedene Ansätze gibt und der geniale iobroker das alles ermöglicht 👍 👍 👍
                                    @albert-k sagte in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                                    Das ist natürlich nahezu optimal!
                                    Jetzt würde es mich aber aus "wissenschaftlicher Neugier" interessieren wie folgt:
                                    • mit erhöhter UV-Strahlung steigt üblicherweise auch die IR-Strahlung
                                      • hier müsste es auch passen
                                    • Ohne erhöhte UV- kann die IR-Strahlung, und damit die Wärme, trotzdem hoch sein
                                      • gibt es da dann (wirklich) keine Diskrepanzen?
                                    Darauf bezieht sich halt meine Skepsis.
                                    Vielleicht kannst du sie ausräumen
                                    paul53P Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @homoran sagte: mit erhöhter UV-Strahlung steigt üblicherweise auch die IR-Strahlung
                                      Dies hängt stark vom Sonnenstand (Elevation) und von der Bewölkung ab: Die Elevation und die Bewölkung wirken sich auf die UV-Strahlung wesentlich stärker aus als auf die IR-Strahlung.
                                        @paul53 sagte in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                                        das passt ja zu dem was ich meine:
                                        "mit der Messung der UV-Strahlung muss keine Korrelation zur Erwärmung bestehen"
                                          Albert KA Offline
                                          Albert KA Offline
                                          Albert K
                                          ich kann es Dir leider wissenschaftlich nicht genau erklären, bin Maschinenbauer :)
                                          Aber ich versuch es mal so:
                                          Zu allererst, ich nehme den UV-Index als Kenngröße. Dieser beinhaltet ja bereits Sonneneinstrahlwinkel, Sonnenentfernung und was weiss ich noch alles in der Berechnung.
                                          • Im Sommer haben wir in D einen maximalen UV-Index von 8+, im Winter von 3. Dementsprechend variiert ja auch die IR Strahlung in der Intensität.
                                          "Ohne erhöhte UV-Strahlung kann die IR-Strahlung, und damit die Wärme, trotzdem hoch sein"
                                          Natürlich, die Frage ist aber doch WIE hoch?
                                          Am praktischen Beispiel:
                                          Wenn mir im Winter die Sonne in die Bude knallt, komme ich nach gewisser Zeit auf so max 24 Grad Innentemperatur (max UV-Index 3). Im Hochsommer dagegen klettert die Innentemperatur auf 36+ Grad (max UV-Index 8+)
                                          Bei starker Bewölkung im Hochsommer ist der UV-Index ebenfalls bei 3, wobei die IR Strahlung wegen des geringeren Sonnenabstandes, des höheren Einstrahlwinkels und der längeren Einstrahldauer höher sein dürfte, aber ja immer noch wesentlich geringer als bei UV-Index 8+.
                                          Ich messe aber ja keine Strahlung oder Temperatur. Mein System funktioniert so: Wenn ein UV-Index von 5+ (gibt es nur im Sommer bei leicht bewölktem oder klarem Himmel) in den nächsten 3 Stunden vorausgesagt wird, dann fahre jetzt die Rollläden in die Beschattung.
                                          Ich weiss, das ist nicht sehr wissenschaftlich, für mich macht es aber Sinn. Und vor allem, meine Rollläden fahren genau so wie ich es auch manuell machen würde (wenn ich es nicht immer vergessen würde). Im Hochsommer bei klarem Himmel immer so zwischen 10:30 und 13:00
