  5. [Gelöst] Bewegungsmeldern reagiert mit Verzögerung
    5.3k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Masterg 23M Masterg 23
    @wendy2702 verstehe... ich werde versuchen den Hue Bridge abzuklemmen und die Lampen mit dem Zigbee Stick anzulernen.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @masterg-23 Wichtig ist der Transfer des BWM an den Zigbee Adapter. Die Lampen (die ja geschaltet werden) sind nicht betroffen, da die Schaltbefehle sofort gesendet werden.
    A.
    Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Masterg 23M Offline
      Masterg 23M Offline
      Masterg 23
      @asgothian danke für den Hinweis. Wenn der Stick funktionieren sollte, werde ich sowohl alle Lampen als auch den BWM anlernen und schauen, ob die Verzögerungen weg sind. Den Hue Dimmer Switch kann ich dann wahrscheinlich nicht mehr benutzen oder? Den werde ich wahrscheinlich nicht mit dem Stick verbunden bekommen.
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23
        Leider bekomme ich den BWM von Hue nicht mit dem Stick angelernt. Hab den BWM komplett zurückgesetzt, Pairing gestartet, den Setup Knopf 10 Sekunden gedrückt gehalten, leider ohne Erfolg. Den Kanal hab ich auch bereits geändert, da ich in einem Thread gelesen hatte, dass es geholfen hat.
        Hat jemand ne Idee? Ist es so schwierig den HUE BWM mit dem Zigbee Stick zu verbinden?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @masterg-23
          Komplett zurückgesetzt heisst auch aus der HUE Bridge entfernt und auch aus deiner App?
          • haselchenH haselchen
            @masterg-23
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23
            @haselchen ja korrekt, hab den BWM aus der HUE App gelöscht. Muss man noch was machen? Wenn es aus der App gelöscht ist, ist der auch aus der Bridge entfernt oder nicht?
            • Masterg 23M Offline
              Masterg 23M Offline
              Masterg 23
              schrieb am zuletzt editiert von Masterg 23
              Nun bin ich einen Schritt Weiter. Ich bekomme den Bewegungsmelder in Zigbee gapairt jedoch als ein undefinierters Gerät.
              EDIT: Ich konnte es doch pairen. USB Stick rausgezogen, neu reingesteckt. Den Adapter neu gestartet und den Kanal gewechselt.
              EDIT 2: zu früh gefreut. Der zeigt mir leider nicht alle Werte an. Temperaturanzeige fehlt so wie ich es sehe sowie die Batterie Anzeige
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @masterg-23 sagte in Bewegungsmeldern reagiert mit Verzögerung:
                Die Daten zur Batterie werden üblicherweise nur alle 24 stunden gesendet, das ist also normal. in wie weit die Temperatur sauber gesendet wird bin ich nicht sicher..
                Sicher bin ich das es Anpassungen bei der motion_sensitivity geben wird / muss. Ab der 1.4.3 wird da nicht mehr 0-2 als Wert sondern ein Auswahlfeld für verschiedene Texte erscheinen.
                A.
                  A.
                  Masterg 23M Offline
                  Masterg 23M Offline
                  Masterg 23
                  @asgothian Vielen lieben Dank für dein Feedback. Die Temp. Anzeige ist leider immer noch nicht da. Ich es bis heute Abend beobachten, falls es nicht auftauchen sollte, werde ich wahrscheinlich wieder auf dem HUE Bridge zurückwechseln.
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23
                    Ich habe den HUE BWM mit dem cc2531 Stick ausgiebig getestet. Leider reagiert der BWM immer noch mit einer Verzögerung von ca. 2 Sekunden.
                    Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass man die Reaktion verbessert? Falls nicht, welchen BWM könnt ihr empfehlen der zusammen mit cc2531 ZigbeeStick betrieben werden kann der dann auch auf Bewegungen instant reagiert?
                      Masterg 23M Offline
                      Masterg 23
                      Hier ist die Lösung meines Problems:
                      https://forum.iobroker.net/topic/41792/gelöst-zigbee-adapter-bleibt-gelb/44?_=1612482906907#
