  3. Off Topic
  4. PH Sensor an Wemos D1 mini mit Tasmota auswerten
    6.0k
23 Beiträge 11 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • L Linedancer
    Ich mach sowas folgendermaßen:
    Messwerte in ein Excel Sheet packen und daraus ein Punktediagramm erstellen.
    Im Diagramm eine Trendlinie einfügen und „Formel anzeigen“ anklicken.
    Allerdings sind deine Messwerte alles andere als linear. Eine schöne passende Trendlinie hab ich auf die Schnelle nicht gefunden.
    Gibt es keine Doku des Sensors mit der Info „pH x entspricht yVolt?
    Der ADC des Wemos liefert 0 bei 0 Volt und 1024 bei 3,3 Volt.
    Gibt es einen Link zu deinem Messwandler? Das System interessiert mich.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @bug77
    - platform: adc
      filters:
        - calibrate_linear:
            # Map 0.0 (from sensor) to 0.0 (true value)
            - 738 -> 7.18
            - 678 -> 7.81
            - 960 -> 8.82
    Das ganze direkt auf dem esp ("edgecomputing") mittels esphome und einem calibrate_liner Filter auf dem adc
    Ich nehme immer davon Abstand die Zentrale mit falschen (oder unnützen) Daten zu füttern und bereite die Werte immer direkt auf den ESP's auf wenn nötig.
      bug77
      Danke ihr beiden.
      Ich werde eure Vorschläge nach dem Einbau testen und Rückmeldung geben
      • B bug77
        ich habe ein kleines Projekt gestartet und komme nicht so ganz weiter...
        Ich habe eine PH Sensor mit BNC Stecker erworben und an einen Wemos D1 mini angeschlossen (5V-GND-A0).
        Nun habe ich in Tasmota tatsächlich einen Wert stehen :-) Bloß frage ich mich was das ist, Widerstand oder SPannung oder oder oder?
        Habe gelesen das der Wemos am A0 analagogen Eingang 0-3,3V empfangen kann und dies dann 0-1V umwandelt ( ok das habe ich selber nicht ganz verstanden :-))
        Bei 3,3V ist dann ein Wert von 1000 anzunehmen (auch wieder irgendwo gelesen).
        Ich habe mein Poolwasser mit dem Poollab1.0 gemessen und einen Wert von ph 7,18, das entspricht dann einem analogen Wert von 776.
        Leitungswasser Poollab ph 7,81 = 685.
        Rein rechnerisch ist PH7 = 757
        Ich nehme also an, desto GRÖßER der PH Wert, umso KLEINER der analoge Wert?
        Kann mir bitte jemand erklären wie ich das nun auswerte in einem Blockly??
        @bug77 Hallo, kannst Dur mir sagen, welchen Sensor du gekauft hast? Und wie weit Dein Projekt ist? Misst er "nur" pH-Werte oder auch Chlorgehalt bspw? Du merkst, die Frage geht in Richtung Pool :)
        • H Offline
          hugo1215
          habe mir das ganze mal bestell und nachgebaut. Nur leider bekomme ich keine werte. Hast du noch andere einstellungen vorgenommen??
          Das ist mein sensor.
          pH-Sensor
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hugo1215
            pH-Sensor
            OpenSourceNomad
            @hugo1215 said in PH Sensor an Wemos D1 mini mit Tasmota auswerten:
            pH-Sensor
            Das ist ein analoger Sensor. Welche Spannung welchen PH Wert entsprechen kann steht in deinem Link und auch wie du diesen mit den Potentiometern manipulieren kannst.
            Mit esphome und dem adc Sensor könnte die passende config dazu in etwas so aussehen:
            # Analog pH Sensor https://42project.net/shop/sensoren/analog-ph-sensor-meter-zur-ph-wert-bestimmung-saeure-base-modul-fuer-arduino/
            sensor:
              - platform: adc
                pin: A0
                filters:
                  - calibrate_linear:
                      # Spannung zu pH-Wert
                      - 0.35496 -> 1.00
                      - 0.29580 -> 2.00
                      - 0.23664 -> 3.00
            usw...
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              pH-Sensor
              sensor:
                - platform: adc
                  pin: A0
                  filters:
                    - calibrate_linear:
                        - 0.35496 -> 1.00
                        - 0.29580 -> 2.00
                        - 0.23664 -> 3.00
              usw...
              hugo1215
              @opensourcenomad sagte in PH Sensor an Wemos D1 mini mit Tasmota auswerten:
              sensor: - platform: adc pin: A0 name: "pH-Wert" filters: - calibrate_linear: # Spannung zu pH-Wert - 0.35496 -> 1.00 - 0.29580 -> 2.00 - 0.23664 -> 3.00
              Danke für dein Tipp aber irgendwie werde ich nicht ganz schlau. Werte habe ich ja verstanden aus dem Link.
              Aber kann ich es nicht leichter lösen. Brauche ja nur die werde lesen vom Ph-sensor und diese dann in einem Blockly Script verarbeiten. mit ESPhome komme ich nicht ganz klar.
              • H hugo1215
                OpenSourceNomad
                Aktuell schlägt dein analoger Eingang ja voll aus mit 1024. Spiele mal mit den Potentiometern ob du den irgendwie in Bewegung bekommst. Danach musst du die range dann allerdings selber kalibrieren. Wenn du die Analogwerte dann in die Zentrale schüttest kannst du diese dann dort natürlich auch weiter verarbeiten.
                  hugo1215
                  @opensourcenomad
                  also da Passiert auch was. Jetzt bin ich evtl. dahinter gekommen wie du das meinst.
                  Mit dem Poti stelle ich ein wert ein. Muss aber mit einem anderen gerät gegen Kalibrieren bzw. Kenn ich ja die Maximal und Min werte.
                  0V bzw. 4 -> pH 0
                  3,3V bzw 1024 -> pH 14
                  Sehe ich das Falsch?? EIgendlich ist es jetzt ja nur eine Rechnen Formel.
                  • H hugo1215
                    @opensourcenomad
                    0V bzw. 4 -> pH 0
                    OpenSourceNomad
                    So ungefähr. Du musst halt nur ein bisschen aufpassen (vor allem wenn mal alles sauber eingestellt ist und funktioniert), da du dir dann ein multiple-point-of-failure system gebaut hast. Insgesamt sind dann mindestens 3 Gerätschaften (dein PH Sensor, dein ESP mit Tasmota und deine Zentrale) involviert, sobald du an einem was drehst bezüglich der PH Geschichte musst du wahrscheinlich wieder neu kalibrieren. Ich versuche genau wegen solchen Fällen der Zentrale immer schon aufbereitete/korrekte Daten zu schicken, wie z.B. oben 👆 mit esphome beschrieben.
                    Und diese Passagen in deinem Link hast du gesehen?
                    Anpassung des Messbereiches für den Arduino:
                    Manipulation des Offset: Durch eine Verstellung des Offsets kann die Skala der PH-Wert 0 auf 0 V und der PH-Wert von 14 auf 5 V verschoben werden. Durch einen Zusammenschluss der beiden Kontakte am BNC-Anschluss des Sensorboards kann die gemessene Spannung am “P0”-Ausgang des Boards unter Zuhilfenahme des vorderen Potentiometers auf 2,5 V eingestellt werden. Dies entspricht einem PH-Wert von 7.
                    PH-Limit-Einstellung:
                    Es gibt noch einen weiteres Potentiometer, das wie ein Endschalter wirkt. Grundsätzlich versorgt der D0-Pin auf der Sensorplatine den Pin mit 3,3V, bis ein voreingestellter PH-Wert (den Sie mit dem Limit-Pot einstellen) erreicht ist, an dieser Stelle leuchtet eine rote LED und der Pin geht auf ca. 0V zurück.
                    Du musst dir also je nach eingesetzten ESP (ADC-Pin max ~1V, A0-Pin max ~3.3V, ESP32 ADC max ~3.9V) und gewünschtem Messbereich noch einen Spannungsteiler bauen oder auf einen ads1115 oder ähnliches zurückgreifen. Der Digitaleingang ("PH-Limit-Einstellung") kann natürlich zusätzlich und komplett unabhängig vom Analogeingang verwendet werden.
                    • C Offline
                      Chaosbrother
                      Hallo
                      Hat sich an dem Projekt noch was getan? Könnnte man das auch mit Espeasy anstatt Tasmota realisieren?
                      Bin auch auf der suche nach PH und Clormessung.
                      Gruß Chaosbrother
                      • C Chaosbrother
                        Hallo
                        Gruß Chaosbrother
                        OpenSourceNomad
                        @chaosbrother said in PH Sensor an Wemos D1 mini mit Tasmota auswerten:
                        ...oder mit espurna ...oder mit esphome? Selbstverständlich, solange es sich um analoge Sensoren wie z.B. von @hugo1215 handelt.
                        • C Offline
                          Chaosbrother
                          Bin die ganze Zeit schon am grübeln , und weis nicht wie ich das anstellen soll.
                          Mit einem Script auf dem Wemos oder Blockly? Mit der Kalibrierung über einen Taster , wie?
                          Ideen sind da nur an der Umsetzung hapert es. Vieleicht kann mir einer Vorschläge machen oder etwas unter die Arme greifen.
                          Bin noch blutiger Anfänger , das Projekt übersteigt aktuell meine Fähigkeiten. Hab schon sehr viel umgesetzt , aber daran scheine ich jetzt zu scheitern😕
                          Gruß Chaosbrother
                          michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Chaosbrother
                            Gruß Chaosbrother
                            michl75M Offline
                            michl75M Offline
                            michl75
                            schrieb am zuletzt editiert von michl75
                            @chaosbrother Guten Morgen, auch wenn dieser Post älter ist... wollte mal nachfragen wie die Erfahrung mit diesem Sensor ist ?? Läuft er gut? Wo wurde er eingesetzt, Teich, Pool oder wo?
                            Was für ein Sensor - Typ / Name / Hersteller ist das ?
                            Viele Grüße M.
                            • B bug77
                              hohmannc
                              @bug77 könntest du mir mal helfen? ich habe meinen ph meter angeschlossen und ein Draht ums äußere und in die Buchse gesteckt zum Kalibrieren. wenn ich es runter drehe geht er nur auf 830 runter und stoppt dann. wenn ich den sensor anschließe passiert gar nichts. musste man noch irgendwelche befehle bei tasmota einstellen?
                              • H hohmannc
                                Stefan W
                                @hohmannc said in PH Sensor an Wemos D1 mini mit Tasmota auswerten:
                                Hast du den Sensor mittlerweile mit tasmota am laufen?
                                • S Stefan W
                                  bishop
                                  @stefan-w
                                  Vielleicht besteht hier noch Interesse!
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bishop
                                    @stefan-w
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    @bishop
                                    Hast du den Sensor selber im Einsatz, wie genau ist der den?
                                    Klingt sehr interessant.
                                    • U UncleB
                                      @bishop
                                      bishop
                                      @uncleb
                                      noch nicht, ist noch unterwegs
                                      Sonde
                                      hab nur mal Spannungen an den Analogeingang eines esp32 angelegt um die Funktion zu testen.
                                      Funktioniert, jetzt bin ich mal gespannt ob die Sonde etwas kann oder nicht :)
                                      • B bishop
                                        @uncleb
                                        Sonde
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        @bishop ah dachte die Sonde hier ist mit dabei: https://atlas-scientific.com/embedded-solutions/ezo-ph-circuit/
                                        Das wäre tatsächlich was für meinen Meerwassertank :)
                                          bishop
                                          hat jemand ein Tip oder kann mir helfen?
                                          Möchte gerne wie hier auf Gihub
                                          Console output here:
                                          weblog3 when set to adc ph
                                          00:48:31.016 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1611, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:31.833 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1654, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:32.308 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1684, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:32.851 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1678, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:33.832 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1668, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:34.847 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1685, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:35.875 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1622, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:36.838 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1605, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:37.020 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1615, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:37.853 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1645, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:38.864 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1672, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:39.836 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1611, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:40.856 MQT: tele/Tanksensor/STATE = {"Time":"2022-10-29T00:48:40","Uptime":"0T00:00:40","UptimeSec":40,"Heap":140,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":38,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":5,"Objects":81},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"LEDE 2,4ghz","BSSId":"28:D1:27:4D:EB:48","Channel":3,"Mode":"11n","RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                          00:48:40.902 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1655, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:40.963 MQT: tele/Tanksensor/SENSOR = {"Time":"2022-10-29T00:48:40","ANALOG":{"pH1":7.51,"A2":1038},"DS18B20":{"Id":"0516B0894AFF","Temperature":19.8},"HX711":{"Weight":9.455,"WeightRaw":8957,"AbsRaw":197074},"ECCalc":{"EC":0.91},"TempUnit":"C"}
                                          00:48:41.002 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1653, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:41.735 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1613, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:41.883 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1680, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:42.850 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1664, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:43.836 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1610, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:44.852 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1620, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:45.892 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1619, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:46.316 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1616, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:46.852 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1613, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:47.879 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1663, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:48.844 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1686, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:49.868 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1648, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          00:48:50.839 APP: Analog pH read. ADC-RAW: 1684, cal-low(pH=ADC): 4.00=2387, cal-high(pH=ADC): 7.01=1760
                                          die Werte als Raw Daten ausgegeben bekommen.
                                          Mit Weblog 3 oder 4 bekomme ich nur:
                                          0:46:16.013 BRY: GC from 22761 to 12453 bytes, objects freed 189/157 (in 2 ms) - slots from 436/470 to 143/365
                                          10:46:17.979 BRY: GC from 21926 to 12153 bytes, objects freed 183/158 (in 1 ms) - slots from 436/470 to 143/365
                                          10:46:17.988 MQT: tele/Hydroponic/STATE = {"Time":"2025-03-12T10:46:17","Uptime":"0T17:18:10","UptimeSec":62290,"Heap":124,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":37,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":11,"Objects":158},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"ON","POWER4":"OFF","Dimmer":65,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Privat","BSSId":"74:AC:B9:21:DF:A1","Channel":6,"Mode":"HT40","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          10:46:18.018 MQT: tele/Hydroponic/SENSOR = {"Time":"2025-03-12T10:46:17","ANALOG":{"pH1":-4.19},"DS18B20":{"Id":"03219779FF90","Temperature":6.9},"SR04":{"Distance":37.2},"ESP32":{"Temperature":25.6},"TDS-Sensor":{"TDS":0},"EC-Sensor":{"EC":0},"Tank":{"Distanz cm":37,"Distanz cm":37,"Volumen":6,"Prozent Voll":24},"TempUnit":"C"}
                                          10:46:18.991 BRY: GC from 22452 to 13012 bytes, objects freed 139/172 (in 1 ms) - slots from 413/440 to 162/365
