    6.4k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • F Fatmax
    @andre
    Hallo Andre,
    ich hatte IoBroker auf der DS installiert und danach ein Backup eingespielt.
    Das Backup stammte von einem System auf einem Rock64.
    Bin aber mittlerweile auf einen NUC mit Proxmox umgezogen, da ich glaube, dass mein DS-Modell daran schuld war und die Leistung einfach nicht ausreichte.
    Auf dem NUC habe ich das selbe Backup eingespielt, und Admin, Float, VIS läuft alles wieder einwandfrei und schnell.
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #2327
    @fatmax Seltsam. Dann muss dir das irgendwas die Performance geklaut haben. Eigentlich sollte die 412+ mit 4 GB Ram den iobroker gewuppt bekommen. Wenn du natürlich anspruchsvolle Adapter laufen hast, dann könnte das schon sein dass es knapp wird. Ich habe eine 1515+ mit 6GB. Da musste ich jetzt den ioBroker auch runter nehmen. War aber in erstel Linie wegen Medien Transcodierung und 6 Kameras in der Survelliance Station. :)
    MfG,
    André
      Michi_Pi
      #2328
      @andre hab eine kurze Frage, ich möchte die Tage meinen rapsi (slave) neu aufsetzen.
      Jetzt hab ich mir die Frage gestellt, ob ich da was beachten muss, wenn ich den iobroker darauf neu installier. Wie erhalte ich den letzen Zustand der Adapter für den Slave? Mach ich das über Restore, oder reicht das die entsprechenden Adapter zu installieren. Werde da ja in der zwischenzeit das komplette iobroker System pausieren müssen.
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Michi_Pi
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #2329
        @michi_pi Mhh, da kann ich dir auch keine 100%tige Antwort drauf geben. Gibt es vielleicht jemanden der hier Mitliest und schon mal einen Slave ausgetauscht/ neu gemacht hat?
        Bei mir laufen auch die Slaves als Docker Container. Da wird dann immer das Verzeichnis gesichert und einfach wiederhergestellt. Komplett neu gemacht habe ich noch keinen Slave.
        Wenn du einen zweiten Raspberry hast würde ich sagen, dass du den als zusätzlichen Slave anbindest, die Adapter migrierst und den alten Slave dann entfernst. Ob man das auch mit einem Raspberry machen kann und dann praktisch Adapter von nem offline Slave migrieren kann weiß ich leider nicht...
        MfG,
        André
        • andreA andre
          MfG,
          André
          Michi_Pi
          #2330
          @andre Hatte am WE den Raspi bereits neu aufgesetzt. Hat ohne größere Probleme funktioniert.
          Ich habe beide Systeme runter gefahren. Dann denn Raspi (Slave) neu aufgesetzt.
          Sprich nur das Betriebssystem installiert konfiguriert und dann ioBroker installiert und auch hier die Grundeinstellungen vorgenommen.
          Dann auch den Master (unter Docker) wieder gestartet. Danach wollte ich den Slave mit dem Master wieder verbinden. Hier hat er mir aber einen Fehler gebracht, dass er den Master nicht findet.
          Kommischerweise hat er sich aber danach automatisch wieder verbunden.
          Bin mir nicht sicher, aber ich denke es reicht dass man die Multihost konfiguration vornimmt. Ein erneutes connecten ist wohl nicht notwendig.
          Danach wurde wieder alle Adapter automtisch installiert und gestartet. Hab da auch kein Backup einspielen müssen.
          • _ Offline
            _ Offline
            _R_A_L_F_
            #2331
            ich habe auf einer DS220+ auch den ioBroker Container (latest) am laufen und möchte nun den Bluetooth Stick mit BT Geräte verbinden um diese im Container zu verwenden.
            • Bluetooth Stick wird in der DSM erkannt
            • in ioBroker ble Adapter leuchtet grün
            Soweit so gut. Nur wie paire ich jetzt die Geräte? Dies ist sowohl im DSM nicht möglich (verbinden ausgegraut) als auch im Container sehe ich dazu keine Möglichkeit?
            • _ _R_A_L_F_
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #2332
              @_r_a_l_f_ sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              in ioBroker ble Adapter leuchtet grün ....
              ....... verbinden um diese im Container zu verwenden
              In DSM und im Container gibt es dazu keine Pairing - Button oder was meinst du .
              https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2150
              _ 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                _ Offline
                _ Offline
                _R_A_L_F_
                #2333
                @glasfaser ja genau, das ist das Problem.
                • _ _R_A_L_F_
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #2334
                  Und was wollst du mir jetzt damit im Kurztext dazu sagen !??
                    _ Offline
                    _ Offline
                    _R_A_L_F_
                    #2335
                    @glasfaser die Frage ist, ob es eine Möglichkeit gibt für das Pairing im Container oder nicht? Offensichtlich sehe ich keine. In der DSM unter WLAN Bluetooth wird zwar das BT Gerät angezeigt aber der Button "verbinden" ist ausgegraut.
                    • _ _R_A_L_F_
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #2336
                      @_r_a_l_f_
                      Hast du den Link gesehn , den ich dir oben in der Antwort gegeben habe !?
                        @_r_a_l_f_
                        _ Offline
                        _ Offline
                        _R_A_L_F_
                        #2337
                        @glasfaser Den habe ich gesehen. Danke dafür ;) Allerdings geht der BLE Adapter auf grün, nur die Devices werden mir nicht angezeigt.
                        • _ _R_A_L_F_
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #2338
                          Hast du Ihn in der ENV weitergereicht .
                            _ Offline
                            _ Offline
                            _R_A_L_F_
                            #2339
                            @glasfaser wo mache ich das?
                            • _ _R_A_L_F_
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #2340
                              Steht doch alles im Link ....
                              Umgebungsvariable (ENV) hier : USBDEVICES
                                _ Offline
                                _ Offline
                                _R_A_L_F_
                                schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
                                #2341
                                @glasfaser die USBDEVICES Variable habe ich auf: /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 gesetzt
                                In den Logfiles habe ich folgenden Eintrag:
                                • _ _R_A_L_F_
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #2342
                                  @_r_a_l_f_
                                  Du solltest nicht Copy&Paste machen , ich habe kein Bluetooth Stick und deshalb habe ich dir diesen Link genannt ,den Rest mußt du selber erlesen
                                  Hier das Ergebnis
                                  https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2152
                                  • C Offline
                                    cga
                                    schrieb am zuletzt editiert von cga
                                    #2343
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich bin neu in dem Bereich ioBroker und würde gerne den ioBroker als docker container auf meiner Synology deployen. Ich folgte dem guten Tutorial jedoch erhalte ich stehts Fehler und mein Container schient keine Verbindung zum Internet zu erhalten.
                                    Background:
                                    Ich nutze die Synology DS918+, die in einem Bond läuft. Daher habe ich das macvlan auch auf das bond0 eingerichtet. Als Router nutze ich ne Fritzbox (Standard-Netzwerk Adresse)
                                    Setting macvlan
                                    • Subnet: 192.168.178.0/24
                                    • IP Range: 192.168.178.222/32
                                    • Gateway: 192.168.178.1 (--> Fritzbox)
                                    Die NAS hat die IP 192.168.178.34. Die Fritzbox verteilt als DHCP Addressen bis 192.168.178.200.
                                    Mein Problem ist jetzt, dass der Container sobald er startet, keine Verbinung zum Internet zu haben scheint (Namensauflösung), da z.B. zusätzliche Packages wie Vim nicht heruntergeladen werden können. Trage ich als Zusätzlcihes Netzwerk ein Bridge Netzwerk in Portainer.io für diesen ioBroker Container ein, funktioniert die Namensauflösung im Container und Vim kann installiert werden.
                                    Im Log erhalte ich dann folgendes
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                                    Send diag info: {"uuid":"XXXX-XXXX-XXXX-XXXX","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.20.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.10","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz","cpus":4,"mem":16624648192,"ostype":"Linux","city":""}
                                    Cannot send diag info: ETIMEDOUT
                                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                    ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    Wie ich hier im Forum bereits gelesen habe scheint der Fehler bzgl dem
                                    ls /dev/disk/by-id/
                                    mit der neuesten Version zusammenhängen und bereits bekannt sein - jedoch keine Auswirkungen auf die Funktion des ioBrokers haben. Was hat es mit dem ETIMEDOUT auf sich?
                                    Meien ioBroker kann ich jedoch weiterhin nicht auf der gewünschten Adresse 192.168.178.222 erreichen - daher gehe ich davon aus, dass mein Netzwerk-setup noch nicht stimmt. Kann mir hier jemand einen Tip geben woran es noch hängen könnte? Vielen Dank im Voraus!
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C cga
                                      Hallo Zusammen,
                                      Background:
                                      Setting macvlan
                                      ls /dev/disk/by-id/
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #2344
                                      @cga
                                      • hast du denn einen DNS-Server mit Portainer angegeben?
                                      • zum Check des iobroker: iobroker list instances
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F fastfoot
                                        @cga
                                        cga
                                        #2345
                                        Hi @fastfoot
                                        Nein, in Portainer habe ich keinen explizieten DNS angegeben. Du meinst bestimmt in den Netzwereinstullung bei der Container Erstellung? Dort habe ich das macvlan mitgegeben.
                                        Ich hatte es aber mal getestet aber keinen Unterschied feststellen können.
                                        • C cga
                                          Hi @fastfoot
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #2346
                                          @cga sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                          Hi @fastfoot
                                          dann solltest du das tun, kann man auch nachträglich. Was ist mit Punkt zwei?
