    6.4k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    Snapergy
    #2322
    Hallo Andre,
    ich hoffe, ich bin hier richtig mit meiner Frage. Ich nutze dein Image auf meiner Diskstation im Docker-Container. Für ein python-Skript, welches mir Daten meiner Lüftung auf IoBroker zur Verfügung stellt, da es (noch) keinen Adapter gibt, benötige ich mind. Python 3.6, da f-Strings im Skript genutzt werden.
    Leider kenne ich mich jetzt nur rudimentär mit Linux und den Distriutionen aus, aber aktuell ist nur Python in der Version 3.5.3 vorhanden und 3.6 nicht verfügbar, oder? Wie bekomme ich das drauf?
    Danke für eure Hilfe :)
    • S Snapergy
      Hallo Andre,
      Snapergy
      #2323
      @snapergy
      Da war ich wohl etwas zu vorschnell, sorry dafür. Habe es gerade mit einem Container Update hinbekommen. Dazu habe ich aber eine Frage: Woher weiß ich gerade, welche Image-Version in meinem Container ist? Aktuell habe ich nur geraten und einfach geupdatet...
      • S Snapergy
        @snapergy
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #2324
        @snapergy
        Im Log kannst du es sehen
        Beispiel :
        -----                      System                      -----
        -----               arch:      x86_64                  -----
        -----                     Versions                     -----
        -----               image:     v4.2.4beta              -----
        -----               node:      v12.18.1                -----
        -----               npm:       6.14.5                  -----
        • F Fatmax
          ich verwende Iobroker mit Docker auf einer Synology Diskstation 412+ mit Ramupgrade auf 4 GB.
          Alles funktioniert soweit gut aber Admin, Vis-Editor und Flot reagieren sehr langsam.
          Öffnen dauert bis zu 1 Minute bis alles geladen ist.
          z. B. Admin: der Hintergrund und die Seitenstruktur ist innerhalb 1 bis 2 sec. geladen, der Inhalt und das Menü erscheint erst nach 1 Minute.
          CPU und RAM-Auslastung sind niedrig, das sollte nicht das Problem sein.
          Es macht keinen Unterschied ob ich Bridge oder Host verwende.
          Updates von Adaptern dauern ebenfalls ewig.
          Als anderen Container habe ich noch Portainer laufen, hier jedoch auf einem andern Port als den was Iobroker verwendet.
          Hier läuft alles schnell.
          Was kann es da haben?
          Issue habe ich auf Github erstellt, wurde aber hierher verwiesen, da hier die Diskstation Experten sind 😀
          LG
          Markus
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #2325
          @fatmax sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          LG
          Markus
          Hallo Markus,
          offenbar ein schwierigeres Thema. Aber das lässt sich mit deinen Infos auch nicht gut analysieren. Ein paar mehr Details wären gut. Z. B. ob du deinen ioBroker auf der DS frisch aufgesetzt hast, oder ob und wie du ggf. von wo migriert bist. Außerdem wäre das Log eines Starts aus dem Container hilfreich. Ebenso ein Screenshot der im Container laufenden Prozesse. Vielleicht kommen wir dem Verursacher dann auf die Schliche...
          MfG,
          André
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • andreA andre
            LG
            Markus
            Hallo Markus,
            MfG,
            André
            Fatmax
            #2326
            @andre
            Hallo Andre,
            ich hatte IoBroker auf der DS installiert und danach ein Backup eingespielt.
            Das Backup stammte von einem System auf einem Rock64.
            Bin aber mittlerweile auf einen NUC mit Proxmox umgezogen, da ich glaube, dass mein DS-Modell daran schuld war und die Leistung einfach nicht ausreichte.
            Auf dem NUC habe ich das selbe Backup eingespielt, und Admin, Float, VIS läuft alles wieder einwandfrei und schnell.
            Liebe Grüße,
            Fatmax
            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Fatmax
              @andre
              Hallo Andre,
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #2327
              @fatmax Seltsam. Dann muss dir das irgendwas die Performance geklaut haben. Eigentlich sollte die 412+ mit 4 GB Ram den iobroker gewuppt bekommen. Wenn du natürlich anspruchsvolle Adapter laufen hast, dann könnte das schon sein dass es knapp wird. Ich habe eine 1515+ mit 6GB. Da musste ich jetzt den ioBroker auch runter nehmen. War aber in erstel Linie wegen Medien Transcodierung und 6 Kameras in der Survelliance Station. :)
              MfG,
              André
                Michi_Pi
                #2328
                @andre hab eine kurze Frage, ich möchte die Tage meinen rapsi (slave) neu aufsetzen.
                Jetzt hab ich mir die Frage gestellt, ob ich da was beachten muss, wenn ich den iobroker darauf neu installier. Wie erhalte ich den letzen Zustand der Adapter für den Slave? Mach ich das über Restore, oder reicht das die entsprechenden Adapter zu installieren. Werde da ja in der zwischenzeit das komplette iobroker System pausieren müssen.
                • M Michi_Pi
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #2329
                  @michi_pi Mhh, da kann ich dir auch keine 100%tige Antwort drauf geben. Gibt es vielleicht jemanden der hier Mitliest und schon mal einen Slave ausgetauscht/ neu gemacht hat?
                  Bei mir laufen auch die Slaves als Docker Container. Da wird dann immer das Verzeichnis gesichert und einfach wiederhergestellt. Komplett neu gemacht habe ich noch keinen Slave.
                  Wenn du einen zweiten Raspberry hast würde ich sagen, dass du den als zusätzlichen Slave anbindest, die Adapter migrierst und den alten Slave dann entfernst. Ob man das auch mit einem Raspberry machen kann und dann praktisch Adapter von nem offline Slave migrieren kann weiß ich leider nicht...
                  MfG,
                  André
                  • andreA andre
                    MfG,
                    André
                    Michi_Pi
                    #2330
                    @andre Hatte am WE den Raspi bereits neu aufgesetzt. Hat ohne größere Probleme funktioniert.
                    Ich habe beide Systeme runter gefahren. Dann denn Raspi (Slave) neu aufgesetzt.
                    Sprich nur das Betriebssystem installiert konfiguriert und dann ioBroker installiert und auch hier die Grundeinstellungen vorgenommen.
                    Dann auch den Master (unter Docker) wieder gestartet. Danach wollte ich den Slave mit dem Master wieder verbinden. Hier hat er mir aber einen Fehler gebracht, dass er den Master nicht findet.
                    Kommischerweise hat er sich aber danach automatisch wieder verbunden.
                    Bin mir nicht sicher, aber ich denke es reicht dass man die Multihost konfiguration vornimmt. Ein erneutes connecten ist wohl nicht notwendig.
                    Danach wurde wieder alle Adapter automtisch installiert und gestartet. Hab da auch kein Backup einspielen müssen.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _R_A_L_F_
                      #2331
                      ich habe auf einer DS220+ auch den ioBroker Container (latest) am laufen und möchte nun den Bluetooth Stick mit BT Geräte verbinden um diese im Container zu verwenden.
                      • Bluetooth Stick wird in der DSM erkannt
                      • in ioBroker ble Adapter leuchtet grün
                      Soweit so gut. Nur wie paire ich jetzt die Geräte? Dies ist sowohl im DSM nicht möglich (verbinden ausgegraut) als auch im Container sehe ich dazu keine Möglichkeit?
                      • _ _R_A_L_F_
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #2332
                        @_r_a_l_f_ sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                        in ioBroker ble Adapter leuchtet grün ....
                        ....... verbinden um diese im Container zu verwenden
                        In DSM und im Container gibt es dazu keine Pairing - Button oder was meinst du .
                        https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2150
                        _ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          _ Offline
                          _ Offline
                          _R_A_L_F_
                          #2333
                          @glasfaser ja genau, das ist das Problem.
                          • _ _R_A_L_F_
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #2334
                            Und was wollst du mir jetzt damit im Kurztext dazu sagen !??
                              _ Offline
                              _ Offline
                              _R_A_L_F_
                              #2335
                              @glasfaser die Frage ist, ob es eine Möglichkeit gibt für das Pairing im Container oder nicht? Offensichtlich sehe ich keine. In der DSM unter WLAN Bluetooth wird zwar das BT Gerät angezeigt aber der Button "verbinden" ist ausgegraut.
                              • _ _R_A_L_F_
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #2336
                                @_r_a_l_f_
                                Hast du den Link gesehn , den ich dir oben in der Antwort gegeben habe !?
                                  @_r_a_l_f_
                                  _ Offline
                                  _ Offline
                                  _R_A_L_F_
                                  #2337
                                  @glasfaser Den habe ich gesehen. Danke dafür ;) Allerdings geht der BLE Adapter auf grün, nur die Devices werden mir nicht angezeigt.
                                  • _ _R_A_L_F_
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #2338
                                    Hast du Ihn in der ENV weitergereicht .
                                      _ Offline
                                      _ Offline
                                      _R_A_L_F_
                                      #2339
                                      @glasfaser wo mache ich das?
                                      • _ _R_A_L_F_
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #2340
                                        Steht doch alles im Link ....
                                        Umgebungsvariable (ENV) hier : USBDEVICES
                                          _ Offline
                                          _ Offline
                                          _R_A_L_F_
                                          schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
                                          #2341
                                          @glasfaser die USBDEVICES Variable habe ich auf: /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 gesetzt
                                          In den Logfiles habe ich folgenden Eintrag:
