  4. Netatmo Thermostat in Node Red
netatmonode rednetatmo energy
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H helfi9999
    Hi zusammen,
    habe es endlich geschafft die Thermostate auszulesen sowie die Heizpläne einzubinden.
    Hier alle Flows als Bilder
    Netatmo_Thermostat.png manuelle_Schaltung.png Modus_Schaltung.png Room_ID_ermitteln.png Empfangsstärke.png Empfang_Termostate.png
    und hier die Flows im kompletten:Netatmo_Thermostate.txt
    Muss natürlich auf eure Sachen eingestellt werden. Sowie die Datenpunkte.
    Bitte habt ein Nachsehen mit mir, habe jetzt mit Node Red angefangen und da sind bestimmt die einen oder anderen Sachen die vereinfacht können.
    Bei Fragen meldet euch ruhig.
    Philipp AnderlP Offline
    Philipp Anderl
    @helfi9999 Hey Nochmal danke für die Bereitstellung der Flows.
    Ich wollte damit mal ein wenig experimentieren Scheiter aber schon daran meine Home ID Auszulesen. Ich habe das nodered paket contrib-netatmo-energy installiert und mir nur erstmal einen Flow mit Homesdata > Ms.payload gemacht um die Home ID aus der Konsole zu lesen leider passiert aber einfach nichts keine Debug Meldung die anmeldedaten stimmen aber.
    Hast du einen Tipp wie man die Home id bekommt?
    Vielen Dank
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Philipp AnderlP Philipp Anderl
      Vielen Dank
      helfi9999
      @Philipp-Anderl schau mal hier auf der Seite : https://dev.netatmo.com/apidocumentation/energy#homesdata
      damit habe ich angefangen.
      Intel NUC mit Iobroker
      Philipp AnderlP 1 Antwort Letzte Antwort
      • H helfi9999
        Philipp Anderl
        @helfi9999 Danke dir hab es gefunden Falss noch jemand sucht auf der Seite kann man ja Api Calls aus dem Browser führen wenn man angemeldet ist bekommt man die Richtige Home ID Zurück.
        • NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          Moin,
          finde ich eine super Sache, schön dass ihr bereits so weit gekommen seid!
          Ich hab allerdings keine Ahnung von Node Red und würde es deshalb gerne über ein Script oder Blockly lösen.
          Ich habe hier auch schon grob angefangen die homesdata und homestatus json auszulesen und anzulegen, außerdem lege ich mir daraus neue Objekte für die jeweiligen Werte an.
          Mein Problem ist aber der Authoriziation Token, bzw. ich habe keinen und teste es momentan immer mit den vorläufigen von der Website.
          Habt ihr so einen Token bekommen, wenn ja wie?
          Oder braucht man diesen bei Node Red nicht?
          Blick da irgendwie auf deren Seite nicht ganz durch mit (grand_type_password und scope), Benutzername password, Client id und secret habe ich...
          Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
          Danke und schöne Grüße
          • NewpicselN Newpicsel
            Moin,
            helfi9999
            @Newpicsel also über Blockly habe ich es nicht hinbekommen weil der Token nur vorläufig ist so wie du es beschrieben hast.
            Deshalb habe ich es über Node Red probiert und hinbekommen. So wie es jetzt ist reicht mir das. Wenn es natürlich einen gibt der darüber einen Adapter entwickeln könnte wäre das supermäßig "geil".
            Muss dabei sagen das ich auch Anfänger bin und es ungefähr 2 Wochenenden es gedauert hat bis ich es hinbekommen habe.
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              Moin, ich habe ein Blockly erstellt, welches wie ein Adapter funktioniert, würde mich sehr freuen wenn es jemand testen könnte 🤗
              https://forum.iobroker.net/topic/41568/tester-f%C3%BCr-netatmo-thermostat-blockly-gesucht/1
                helfi9999
                @newpicsel schau mal hier hat jemand einen Adapter entwickelt: https://forum.iobroker.net/topic/39851/test-adapter-netatmo-energy-v0-1-x-github-latest?_=1612091062890
                NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                • H helfi9999
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                  @helfi9999 ja hab ich auch gesehen, als ich nach posts mit anfragen gesucht habe...
                  naja was solls, teste den grad aber mein blockly läuft astrein, fehlerfrei und ich hab alle funktionen die für mich wichtig und interessant sind, zb. ein indikator ob eine batterie aller thermostate schwach ist, für die anzeige in der vis, eine master temperatur, die den durchschnitt aller räume angibt und mit der die temperatur in allen räumen geändert werden kann, eine status anzeige ob das blockly und die api richtig arbeiten, abgesehen davon ist alles etwas übersichtlicher finde ich 🙃
                  hier meine vis, es werden auch batterie status angezeigt wenn "low" und ein hinweis wenn ein thermostat nicht erreichbar ist 😬
                  der heizplan kann umgestellt werden, die soll temperatur wird durch den ring eingestellt, die aktuelle soll temperatur steht im kleinen feld daneben, darunter in % wie weit das thermostat grad geöffnet ist.
                  so gut wie alles in meiner vis ist animiert, wie hintergrund, schriften und andere objekte, damit immer bewegung im bild ist.
                  hier sieht man die anzeigen für die batterie und der erreichbarkeit, einige anzeigen wie erreichbarkeit und batterie blinken.
                    helfi9999
                    @newpicsel sieht gut aus würdest du deine View "Netatmo" zur Verfügung stellen.
                    • H helfi9999
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      @helfi9999
                      Kann ich gerne machen, stelle ich die Tage rein.
                        @helfi9999
                        helfi9999
                        @newpicsel 👍
