  4. Türschloss-Kontakt
    5.7k
Türschloss-Kontakt
türschloss
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    chrbo80
    Ich habe ein ganz normales Türschloss, bei dem ich eine info brauche, ob dieses abgeschlossen ist. Ein nuki oder ähnliches habe ich erstmal nicht im sinn. Hat jemand eine funktionierende Lösung bspw. mittels eines Kontakts (irgendwas batterie-betriebenes wäre aufgrund fehlenden stroms super) die stellung „abgeschlossen“ zu identifizieren?
    Hier ein Bild des zur Verfügung stehenden Platzes.
    Danke und VG
    UncleSamU Samson71S FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
    • C chrbo80
      Danke und VG
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @chrbo80 Falls es dir etwas bringt: der Fachbegriff dafür ist ein https://de.wikipedia.org/wiki/Riegelschaltkontakt
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • C chrbo80
        Danke und VG
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @chrbo80
        An meiner alten Haustür habe ich dazu einen Homematic Fensterkontakt (Magnetversion) benutzt, den ich mit einem Mikroschalter umgebaut hatte.
        Markus
        Bitte beachten:
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          @chrbo80
          chrbo80
          schrieb am zuletzt editiert von chrbo80
          @samson71 und dann 2 kabel an den sensor gelötet und die werden durch den „riegelkontakt“ geschlossen? Zufällig nen Bild?
          • C chrbo80
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @chrbo80
            Genau. TFK geöffnet und an die Stellen des Reedkontakt 2 Kabel angelötet. Der Mikroschalter oder Riegelschaltkontakt schließt dann anstelle des Magneten.
            Markus
            Bitte beachten:
              @chrbo80
              chrbo80
              @samson71 super - danke!
              • C chrbo80
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @chrbo80
                War eine meiner ganz frühen Lötarbeiten. Sicher nicht preisverdächtig, hat aber gut funktioniert.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @chrbo80
                  chrbo80
                  @samson71 noch eine frage: wie hast du den riegelkontakt oder microschalter befestigt?
                  • C chrbo80
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @chrbo80
                    Ich hatte den Mikroschalter mit ner kleinen Schraube und Epoxidharz befestigt. Das kann man nur situaitv entscheiden. Hängt ja auch davon ab was für einen Schalter Du letztlich verwendest.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • C chrbo80
                      Danke und VG
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @chrbo80
                      Auch eine (wenn auch nicht ganz günstige) Möglichkeit ist der Abus Riegelschaltkontakt.
                      u.a. sehe ich hier Vorteil(e): VdS, Montage seitlich zum Schloßriegelaustritt.
                      Heute ist mein erster gekommen, wenn ich am WE Zeit finde baue ich ihn ein.
                      • FredFF FredF
                        @chrbo80
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Ändert aber nichts daran, dass der Kontakt auch irgendwie melden muss. Der ist zwar gut, den hatte ich mir damals auch angesehen. Der passte aber nicht in meine Tür. Daher ein Mikroschalter. Auch das Abus-Teil hätte ich aber an den TFK hängen müssen. In der Kombi ist dann VdS im Prinzip auch egal.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          Muchul
                          schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                          @samson71
                          Ich habe so etwas im Einsatz:
                          https://www.ebay.de/itm/Riegelschaltkontakt-Typ-1-001336C-VdS-G107060-ohne-Kabel/161111351181?pageci=b3091784-8998-4294-8cc2-68f1916e7cb4
                          Kleines Loch gebohrt und angeschraubt.
                          Gehäuse nach unten da hast du genug Platz dafür.
