  4. Zähler auslesen und Watt+ und Watt- in Whh rechnen.
6 Beiträge 2 Kommentatoren 236 Aufrufe 1 Beobachtet
  • schmelloS Offline
    schmelloS Offline
    schmello
    schrieb am zuletzt editiert von schmello
    Ich lese meinen Zähler über Tasmota aus.
    Mir wird der aktuelle Verbauch in Watt+ und der Überschuss in Watt- angezeigt.
    Ist es möglich das mir die Watt+ Leistung in Kwh errechnet wird und die Watt- Leistung auch in Kwh.
    So das ich am Ende des Tages sehen kann wie viel Kwh Verbaucht und erzeugt wurde? Also zwei Werte raus bekomme.
    • schmelloS schmello
      @schmello sagte:
      Sind das zwei Datenpunkte oder erkennt man das über das Vorzeichen?
      schmelloS 1 Antwort Letzte Antwort
        @schmello sagte:
        schmelloS Offline
        schmelloS Offline
        schmello
        Das wird nur durch das Vorzeichen erkannt. Also ein Datenpunkt
        Ich müsste jetzt nochmal genau nachsehen. Bin gerade nicht Zuhause.
        400W verbrauch = 400W
        400W wird eingespeist = -400W
          @schmello sagte: Das wird nur durch das Vorzeichen erkannt.
          Versuche mal (nach Anpassung der IDs):
          // IDs anpassen!
          const idLeistung = 'mqtt.0.xyz';
          const path = '0_userdata.0.Zaehler.';
          const idVStand = path + 'Verbrauch.Zaehlerstand';
          const idVStandTag = path + 'Verbrauch.Tagesstand';
          const idVTag = path + 'Verbrauch.Tag';
          const idUStand = path + 'Ueberschuss.Zaehlerstand';
          const idUStandTag = path + 'Ueberschuss.Tagesstand';
          const idUTag = path + 'Ueberschuss.Tag';
          if(!existsState(idVStand)) {
              createState(idVStand, 0, {type: 'number', name: 'Zählerstand Verbrauch', role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh'});
              createState(idVStandTag, 0, {type: 'number', name: 'Tagesstand Verbrauch', role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh'});
              createState(idVTag, 0, {type: 'number', name: 'Verbrauch gestern', role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh'});
              createState(idUStand, 0, {type: 'number', name: 'Zählerstand Überschuss', role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh'});
              createState(idUStandTag, 0, {type: 'number', name: 'Tagesstand Überschuss', role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh'});
              createState(idUTag, 0, {type: 'number', name: 'Überschuss gestern', role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh'});
          var verbrauch = getState(idVStand).val;
          var ueberschuss = getState(idUStand).val;
          on(idLeistung, function(dp) {
              let energy = dp.oldState.val * (dp.state.lc - dp.oldState.lc) / 3600000000;
              if(dp.oldState.val >= 0) {
                  verbrauch += energy;
                  setState(idVStand, Math.round(verbrauch * 100) / 100, true);
              } else {
                  ueberschuss -= energy;
                  setState(idUStand, Math.round(ueberschuss * 100) / 100, true);
          schedule('58 59 23 * * *', function() {
              let verbrauchTag = verbrauch - getState(idVStandTag).val;
              let ueberschussTag = ueberschuss - getState(idUStandTag).val;
              setState(idVTag, Math.round(verbrauchTag * 100) / 100, true);
              setState(idUTag, Math.round(ueberschussTag * 100) / 100, true);
              setState(idVStandTag, Math.round(verbrauch * 100) / 100, true);
              setState(idUStandTag, Math.round(ueberschuss * 100) / 100, true);
            // IDs anpassen!
                } else {
            schmelloS Offline
            schmelloS Offline
            schmello
            Danke erstmal.
            Ich werde das heute Abend testen.
            Muss ich die ID nur in die oberste zeile austauschen?
              Danke erstmal.
              @schmello sagte: Muss ich die ID nur in die oberste zeile austauschen?
              Ja, wenn die weiteren IDs für Dich passen.
