  4. Philips Bewegungsmelder Indoor LUX
bwmhuephilipsluxwert
2 Beiträge 2 Kommentatoren 346 Aufrufe 2 Beobachtet
    MyMeyer
    Hallo zusammen, mein BW von Philips hat finde ich einen ziemlich kleiner Bereich von LUX Werten. Wie soll man dort den passend Bereich zum steuern finden. Angebunden ist der BW über Deconz.
    Der Outdoor BW von Philips zeigt mir viel Grössere Werte bei LUX an.
    Oder ist er vielleicht defekt ? Schaut hier die Werte. Habe sie mal mitgeloggt_:
    LUX Wert Datum
    11 true deconz.0 2021-02-01 14:01:20.180
    11 true deconz.0 2021-02-01 14:01:20.223
    6 true deconz.0 2021-02-01 14:01:30.119
    6 true deconz.0 2021-02-01 14:01:30.163
    5 true deconz.0 2021-02-01 14:06:44.323
    5 true deconz.0 2021-02-01 14:11:43.884
    6 true deconz.0 2021-02-01 14:16:43.195
    6 true deconz.0 2021-02-01 14:21:42.554
    7 true deconz.0 2021-02-01 14:26:41.804
    7 true deconz.0 2021-02-01 14:41:40.127
    6 true deconz.0 2021-02-01 14:46:39.533
    6 true deconz.0 2021-02-01 14:51:39.119
    19 true deconz.0 2021-02-01 14:52:18.187
    36 true deconz.0 2021-02-01 14:52:23.090
    36 true deconz.0 2021-02-01 14:52:23.131
    11 true deconz.0 2021-02-01 14:52:28.102
    11 true deconz.0 2021-02-01 14:52:28.142
    6 true deconz.0 2021-02-01 14:55:45.147
    6 true deconz.0 2021-02-01 14:55:45.190
    12 true deconz.0 2021-02-01 14:56:05.379
    12 true deconz.0 2021-02-01 14:56:05.422
    4 true deconz.0 2021-02-01 15:00:36.231
    14 true deconz.0 2021-02-01 15:00:41.146
    14 true deconz.0 2021-02-01 15:00:41.186
    4 true deconz.0 2021-02-01 15:01:00.223
    4 true deconz.0 2021-02-01 15:05:59.870
    11 true deconz.0 2021-02-01 15:10:47.271
    11 true deconz.0 2021-02-01 15:15:46.722
    3 true deconz.0 2021-02-01 15:16:00.255
    3 true deconz.0 2021-02-01 15:16:00.298
    10 true deconz.0 2021-02-01 15:20:17.779
    10 true deconz.0 2021-02-01 15:25:17.102
    3 true deconz.0 2021-02-01 15:25:26.202
    3 true deconz.0 2021-02-01 15:35:24.879
    10 true deconz.0 2021-02-01 15:36:02.216
    10 true deconz.0 2021-02-01 15:36:02.258
    2 true deconz.0 2021-02-01 15:38:49.643
    9 true deconz.0 2021-02-01 15:39:55.426
    9 true deconz.0 2021-02-01 15:39:55.467
    2 true deconz.0 2021-02-01 15:42:00.292
    2 true deconz.0 2021-02-01 15:42:00.330
    9 true deconz.0 2021-02-01 15:42:15.763
    2 true deconz.0 2021-02-01 15:45:21.695
    9 true deconz.0 2021-02-01 15:46:54.011
    6 true deconz.0 2021-02-01 15:51:53.399
    2 true deconz.0 2021-02-01 15:53:06.327
    2 true deconz.0 2021-02-01 16:03:05.154
    9 true deconz.0 2021-02-01 16:05:22.712
    9 true deconz.0 2021-02-01 16:10:22.166
    2 true deconz.0 2021-02-01 16:10:31.570
    SAVE CANCEL
    MyMeyer
    Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MyMeyer
      LUX Wert Datum
      SAVE CANCEL
      Y Offline
      Y Offline
      yulian
      @mymeyer Das kann schon hinkommen. Lux ist nunmal lumen pro m². Das kann innen schon wenig sein.
      Schau dir mal den Datenpunkt lightlevel an. Da sind die Werte viel größer aber die Ausschläge dafür viel heftiger.
      Evtl. kannst du damit mehr anfangen. Ich bin dazu übergegangen die Beleuchtung im Haus von dem Lux-Wert AUSSEN abhängig zu machen da die Innenwerte, wie du schon schreibst, zu niedrig sind.
      Hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Beleuchtungsstärke
      findest Du eine Tabelle mit beispielhaften Beleuchtungsstärken. Und da hat eine Straßenbeleuchtung etwa 10lux und ein Wohnzimmer etwa 50lux. Deine Werte kommen also schon hin ;-)
