  4. Coap
    6.6k
Coap
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @thommywalter
    Nein. ;)
    thommywalter
    @asgothian Ich habe es gemerkt... Bin komplett überfordert und benötige Hilfe. Bin ich hier denn grundsätzlich richtig und kann meine Frage formulieren? Danke
    • T thommywalter
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @thommywalter Das hängt davon ab wofür Du Hilfe brauchst. Prinzipiell bist du aber nicht falsch.
      A
        A
        thommywalter
        @asgothian Also: Ich habe das Problem, dass meine Shellys nicht mehr per Coap mit dem ioBroker kommunizieren bzw. bei Neustart des Shelly-Adapters nicht gefunden werden. Schalte ich dann zusätzlich den Wlan-Adaper am Raspberry ein, dann werden die Shellys alle gefunden und verbunden. Hast Du eventuell eine Idee woran das liegen könnte?
        AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • T thommywalter
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @thommywalter da muss ich passen - ich nutze keine Shellys,
          A.
          • T thommywalter
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @thommywalter coap funktioniert zum einen nur im selben Netzwerk und zum anderen,
            hast du auch in der Instanz auf 0.0.0.0-Listen on all IP stehen?
              thommywalter
              @crunchip Hallo, danke für die Antwort: Ich habe den ioBroker per Lan-Kabel im Netzwerk eingebunden und alles funktioniert auch ohne Probleme bis eben die Verbindung der Shellys über coap Sobald ich das Wlan am Raspberry zusätzlich aktiviere werden die Shellys über coap gefunden... und ja: ich habe auf der Instanz die Einstellung auf 0.0.0.0-Listen on all IP stehen...
              • T thommywalter
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @thommywalter sagte in Coap:
                somit hat dein Iobroker auch eine andere IP, warum zusätzlich, entweder oder
                  thommywalter
                  @crunchip Eventuell habe ich mich mein Problem unzureichend beschrieben: Es ist so, dass wenn der ioBroker per Lan-Kabel mit meinem Netzwerk verbunden ist keine Shellys per coap gefunden werden. Schalte ich allerdings das Wlan ein, so werden alle Shellys über coap gefunden. Ich möchte den ioBroker eigentlich dauerhaft nur per Lan betreiben und deshalb stellt sich die Frage weshalb es per Lan nicht nicht funktioniert?
                  ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T thommywalter
                    @thommywalter Mein erster Gedanke dazu: Irgendwas in deinem Router gemacht? iobroker per LAN vielleicht Firewall irgendetwas eingestellt?
                    Ist nur ein Gedankenanstoß, sonst wüsste ich auch nicht direkt weiter.
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                      @thommywalter
                      Welches WLAN hast du denn in den Shellys eingetragen?
                      Zeig doch mal deine Konfigs von den Shellys, Adapter etc. Guck doch mal ob deine Shellys überhaupt im WLAN des Routers auftauchen
                      Gruß Nordischerjung
                      sonnige Grüße von der Ostsee
                      • T thommywalter
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @thommywalter ich habe nur in dem eigentlichen Shelly Thread gelesen, das manch Router mit shelly nicht harmoniert, müsstest dort nochmal nachlesen
