  4. Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
    6.6k
305 Beiträge 49 Kommentatoren 99.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • M mameier1234
    @bahnuhr
    Aufsperren geht einwandfrei (ich sehe das Auto...) Auto blinkt, Spiegel fahren auf....
    Aber in der BMW App bleibt der Status auf "Verriegelt" ....
    Wenn ich dann in der BMW App verriegele, sehe ich aber , dass diesmal der Blinker nicht blinkt , Status in der App ist immer noch Verriegelt und im Verlauf steht: Verriegeln erfolgreich. Wenn ich dann mit dem Schlüssel ganz normal kurz auf Abschließen klicke, blinkt er, die Spiegel fahren ein...
    Strobelix
    #199
    @mameier1234
    Also die Spiegel klappen bei mir per App oder Api grundsätzlich nicht ein. Keine Ahnung warum.
    @bahnuhr
    Der Token ist 3600sekunden gültig, daher hole ich ihn stündlich ab.
    Natürlich reicht das auch „bei Bedarf“, ich weiss aber nicht was die Api macht, wenn man mehrere Befehle in kurzer Zeit abgibt und dazu jedesmal einen neuen Token holt
    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
    • bahnuhrB bahnuhr
      So, ich habe das Blockly mal umgeschrieben in JS.
      (mit JS komm ich einfach besser zurecht).
      Vorteil:
      Am Anfang habe ich die Variablen definiert (also nur 1 x Eingabe)
      Doppelte Zeilen habe ich in eine Funktion gepackt. Weiterhin mehrere Befehle in 1 Zeile (macht das ganze kürzer)
      Bei mir laufen die Var. alle unter javascript (kann man aber ändern).
      Zusätzlich habe ich log, sayit und telegram eingefügt.
      Zuerst die Var. anlegen mit:
      // BMW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      createState('javascript.0.Geräte.BMW.Auto_auf', {type: 'boolean',name: 'Auto auf',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
      createState('javascript.0.Geräte.BMW.Auto_zu', {type: 'boolean',name: 'Auto zu',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
      createState('javascript.0.Geräte.BMW.Hupe', {type: 'boolean',name: 'Starte Hupe',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
      createState('javascript.0.Geräte.BMW.Lichthupe', {type: 'boolean',name: 'Starte Lichthupe',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
      createState('javascript.0.Geräte.BMW.Klima', {type: 'boolean',name: 'Starte Klima',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
      createState('javascript.0.Geräte.BMW.Token', '',{type: 'string',name: 'BMW Token',read: true,write: true,role: 'per Script'});
      createState('javascript.0.Geräte.BMW.neuer_Token', {type: 'boolean',name: 'BMW neuer Token',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
      Und dann das eigentliche Script:
      // BMW Remote Steuerung
      // Im Forum hat "strobelix" ein Blockly Script eingestellt:
      // https://forum.iobroker.net/topic/7457/adapter-bmw-zum-auslesen-von-bmw-s-connecteddrive-daten/184
      // Dieses habe ich umgeschrieben auf Javascript
      // @bahnuhr, 01_2021
      // Variablen
         var user = "abc"       // Connected Drive: Username
         var pass = "xacxa"                 // Connected Drive: Passwort
         var Antwort = "aaa"                   // Connected Drive: Sicherheitsantwort
         var VIN = "WBA5D1xxxxxxx"           // VIN vom BMW
         var Obj_Token = "javascript.0.Geräte.BMW.Token"
         var https = require("https"), request = require("request"), T_log = "", T_say = "", T_tele = ""
      // Taster gedrückt
             on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Lichthupe", change: "ne", val: true}, function() { remote_Lichthupe(); T_log = "Auslöser Taster BMW: Starte Lichthupe"; T_say = "ok, beim BMW wird die Lichthupe angeschaltet!"; T_tele = "Beim BMW wird die Lichthupe angeschaltet!"; Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele); });
             on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Hupe", change: "ne", val: true}, function() { remote_Hupe(); T_log = "Auslöser Taster BMW: Starte Hupe"; T_say = "ok, beim BMW wird die Hupe angeschaltet!"; T_tele = "Beim BMW wird die Hupe angeschaltet!"; Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele); });
             on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Auto_auf", change: "ne", val: true}, function() { remote_Auto_auf(); T_log = "Auslöser Taster BMW: Auto_auf"; T_say = "ok, BMW wird geöffnet!"; T_tele = "BMW wird geöffnet!"; Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele); });
             on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Auto_auf", change: "ne", val: true}, function() { remote_Auto_zu(); T_log = "Auslöser Taster BMW: Auto_zu"; T_say = "ok, BMW wird verschlossen!"; T_tele = "BMW wird verschlossen!"; Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele); });
             on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Klima", change: "ne", val: true}, function() { remote_Klima(); log("Auslöser Taster BMW: Starte Klima"); Surface_Lautstaerke(50);
             setState('sayit.3.tts.text', 'opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/tos-computer-03.mp3'); setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, beim BMW wird die Klima eingeschaltet!") }, 2000);
             var Temp = getState("hm-rpc.0.LEQ1221393.1.TEMPERATURE").val;  // Temp vom Kombisensor
             sendTo('telegram', {user: 'Dieter',text: "BMW: Temperatur= " + Temp.toFixed(1) + " °C, \nKlima wurde <b>eingeschaltet !</b>", parse_mode: 'HTML'});
         function Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele) {
             log(T_log); Surface_Lautstaerke(50); setState('sayit.3.tts.text', 'opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/tos-computer-03.mp3');
             setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', T_say) }, 2000); sendTo('telegram', {user: 'Dieter',text: T_tele, parse_mode: 'HTML'});
      // Remote
      // Remote Befehle
         function remote_Lichthupe() { var details = { 'serviceType': 'LIGHT_FLASH' }; remote_ausfuehren(details); }                             // Remote: Lichthupe
         function remote_Hupe() { var details = { 'serviceType': 'HORN_BLOW' }; remote_ausfuehren(details); }                                    // Remote: Hupe
         function remote_Auto_auf() { var details = { 'serviceType': 'DOOR_UNLOCK', 'bmwSkAnswer': Antwort }; remote_ausfuehren(details); }      // Remote: Auto_auf
         function remote_Auto_zu() { var details = { 'serviceType': 'DOOR_LOCK' }; remote_ausfuehren(details); }                                 // Remote: Auto_zu
         function remote_Klima() { var details = { 'serviceType': 'CLIMATE_NOW' }; remote_ausfuehren(details); }                                 // Remote: Klimatisieren
      // Remote ausführen
         function remote_ausfuehren(details) {
             var formBody = [];
             for (var property in details) { var encodedKey = encodeURIComponent(property); var encodedValue = encodeURIComponent(details[property]); formBody.push(encodedKey + "=" + encodedValue); }
             formBody = formBody.join("&");
             var options = { url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/' + VIN + '/executeService', headers: {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'}, auth: { bearer: (getState(Obj_Token).val)}, body: formBody };
             function callback(error, response, body) { var result = JSON.parse(body); log(result) }
             request.post(options, callback);
      // Token
      // neuer Token holen
         function hole_Token() {
             var details = { 'username': user, 'password': pass, 'grant_type': 'password', 'scope':'authenticate_user vehicle_data remote_services' };
             var formBody = [];
             var options = { url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token', headers: {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded', 'Authorization': 'Basic ZDc2NmI1MzctYTY1NC00Y2JkLWEzZGMtMGNhNTY3MmQ3ZjhkOjE1ZjY5N2Y2LWE1ZDUtNGNhZC05OWQ5LTNhMTViYzdmMzk3Mw==', 'Credentials': 'nQv6CqtxJuXWP74xf3CJwUEP:1zDHx6un4cDjybLENN3kyfumX2kEYigWPcQpdvDRpIBk7rOJ'}, body: formBody };
             function callback(error, response, body) { var result = JSON.parse(body); setState(Obj_Token, ('' + result.access_token)); log("BMW - neuer Token geholt: " + result.access_token); }
      schedule('4 */1 * * *', function () {    // jede Stunde neuer Token holen
         hole_Token();
      Jeder der will, kann es gerne benutzen.
      mfg
      Dieter
      Strobelix
      #200
      @bahnuhr
      Ok das ist natürlich wesentlich filigraner 👍🏻
      • S Strobelix
        @bahnuhr
        Strobelix
        #201
        Für alle die sich in Blockly "mehr zu Hause" fühlen als in reinem JS, habe ich das hier noch mal verschönert.
        Alles in einem Blocklyscript, die Zugangsdaten können jetzt direkt im Blockly eingegeben werden und das ist auch nur noch einmalig notwendig.
        Alle Befehlsfunktionen habe ich zusammengefasst. So ist es aufgeräumter und übersichtlicher.
        Hier das "neue" Blockly:
          <variables>
            <variable id="XN3*GfIfi@/dz;VqG=f1">Benutzername</variable>
            <variable id="X_?!znf}q.nyV^o^2X|{">Befehl</variable>
            <variable id="g!GS3XBhRJ-^i*r~I#(M">Passwort</variable>
            <variable id="vHSyM|o)Q*AP{F}^8j?A">VIN</variable>
            <variable id="`M`m=udEPjZ8%NR9[7#t">Sicherheitsantwort</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="25.7NsDbuJp,f,+kg9f}" x="-12" y="-412">
            <field name="VAR" id="XN3*GfIfi@/dz;VqG=f1">Benutzername</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="text" id="|ogs8P81w~dvfv9YO/LK">
                <field name="TEXT">Mailadresse</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="A7ExvCH7vJ[i97`qN$cV">
                <field name="VAR" id="g!GS3XBhRJ-^i*r~I#(M">Passwort</field>
                  <block type="text" id="Xt:`irNXz.ndzQ0dO1uf">
                    <field name="TEXT">Passwort</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="PU9tEGVF_V-G-8Lkef[m">
                    <field name="VAR" id="vHSyM|o)Q*AP{F}^8j?A">VIN</field>
                      <block type="text" id="Z=AR.p~z^o~8W%tTE%Dq">
                        <field name="TEXT">WBAT.....</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="@j5.B|TqXRajXjYa]f=f">
                        <field name="VAR" id="`M`m=udEPjZ8%NR9[7#t">Sicherheitsantwort</field>
                          <block type="text" id="m#{+]bm?9QK;w(!7).2d">
                            <field name="TEXT">Antwort aus dem Web Portal</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="nRnV$Y]d`-z^9MAw8Y.o">
                            <mutation name="Datenpunkte erstellen"></mutation>
                            <next>
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="sCCxQw~6kxo3.d^m)Pp-">
                                <mutation name="Token abfragen"></mutation>
                                <next>
                                  <block type="on" id="Lb,dTP]LKtW1;deq|Qoj">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.BMW.NeuerToken</field>
                                    <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="u9vRH6uvBpbtNi5Eb$re">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="on_source" id="[ZV_ZO^d$dk~r;SHUx@7">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="iMM#y=#E0[lqAuF{O#,A">
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="schedule" id="6.1-pU|?K[LZXvgI}cvN">
                                        <field name="SCHEDULE">*/60 * * * *</field>
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="S_QWZ%P:XPQ1H8HWO%9)">
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|Hc:`b-c/c[Tgs1y:IM" x="513" y="-413">
            <mutation statements="false">
              <arg name="Befehl" varid="X_?!znf}q.nyV^o^2X|{"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">Befehl</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
          </block>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="qLVD,Ua~|Xo7$C,E2/2R" x="512" y="-363">
            <mutation statements="false"></mutation>
            <field name="NAME">Token abfragen</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
          </block>
          <block type="on" id=")QODy$[H-(7lc9HPc%Xx" x="513" y="-312">
            <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Klimatisieren</field>
              <block type="controls_if" id="qi2OU5y9AjO|pE1=!(W`">
                <value name="IF0">
                  <block type="on_source" id="]6?RDB6_qbNs}FH@FT/5">
                  </block>
                </value>
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="DC)Em1Ehbz1LW6fj[K!7">
                    <mutation name="Befehl">
                      <arg name="Befehl"></arg>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="text" id="wekLEjbNhi3sYYeR;bq1">
                        <field name="TEXT">CLIMATE_NOW</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="?@kSoXR52NIAnmTbP@is">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                          <block type="logic_boolean" id="K/F}wA*$n:5CnQHpYr@$">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on" id="DO.4#e50zzBReVkXk5yb">
                <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Zusperren</field>
                  <block type="controls_if" id="OiM7;RsdIpMs*67U$W1}">
                    <value name="IF0">
                      <block type="on_source" id="DUggLU3jpKTMWDwchY@Q">
                      </block>
                    </value>
                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="6]WNw%0B$@C*pjCV+42;">
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="text" id="PU^ebj(ix}-k_Y?zFd8u">
                            <field name="TEXT">DOOR_LOCK</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="9rlPG|IAAhKHcZ|+99|z">
                              <block type="logic_boolean" id="0,a9ZN|M|PkAi}n*T19O">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on" id="Mt2*}WFoiR5--row2T8H">
                    <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Aufsperren</field>
                      <block type="controls_if" id="1tfzyj?EGI~c[$sfM,=H">
                        <value name="IF0">
                          <block type="on_source" id="L-qx[QjgE7YK^@QoxL?s">
                          </block>
                        </value>
                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="UA+^g5gs#H|-G2i{TbW0">
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              <block type="text" id="cyD@aSO~.u2Bx0K/ZDvH">
                                <field name="TEXT">DOOR_UNLOCK</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="!W;+jZdtO4Z$.N{oZ!~u">
                                  <block type="logic_boolean" id="i7H=1Q%)]bTWwtb,mZL^">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on" id="x3sA~Bo,9#W8+0QQ4?Mk">
                        <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Lichthupe</field>
                          <block type="controls_if" id="g^t/])A_OBmH:}D:7hx1">
                            <value name="IF0">
                              <block type="on_source" id="Qk9]ZT(6`yuT9IJ1mS#h">
                              </block>
                            </value>
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="?Ar*XxGO6vVdJr~9F;?)">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  <block type="text" id="8y9k?DHsHpiCgnF.S`o=">
                                    <field name="TEXT">LIGHT_FLASH</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="8viE(:=_WA,IPGi~+0MV">
                                      <block type="logic_boolean" id="3KW3b{O(!n=5:mg(M_Wv">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="on" id=".`HU#5P7{T)o:1xn*a/?">
                            <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Hupen</field>
                              <block type="controls_if" id="Qrr/!E+TuG7Gq66FQA;5">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="on_source" id="mvXJMfS$OdG+L~5/z^rY">
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="%-uafX09p)!Y/xx5^fi2">
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="text" id="}58KZNu_0dQ=K}dkAOS$">
                                        <field name="TEXT">HORN_BLOW</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="GWaADA}?}4ONL*[A[7Fi">
                                          <block type="logic_boolean" id="f^.-6^1JVE#^ag9aE_/X">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="procedures_defnoreturn" id="|j~QSzdhMG38aQ;V1mPc" collapsed="true" x="13" y="63">
            <field name="NAME">Datenpunkte erstellen</field>
            <statement name="STACK">
              <block type="create" id="!Bqw.`_nnd;$sm~A@{Q3">
                <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.NeuerToken</field>
                <value name="COMMON">
                  <block type="text" id="!:1H2(OE_?WjY60~:*g0">
                    <field name="TEXT">{"name": "NeuerToken","role": "button","type": "boolean","read": true,"write": true, "desc": "Manuell erzeugt","def": false}</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="create" id="13]PXp{s02GRS^2rU@5p">
                    <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.Token</field>
                      <block type="text" id="{i=WwB;}YuxwEcmD6j)/">
                        <field name="TEXT">{"name": "Token","role": "","type": "string","desc": "Manuell erzeugt","def": "","read": true,"write": true}</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="create" id="+F7.+]A.3oWYgBO;o3l@">
                        <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.Klimatisieren</field>
                          <block type="text" id="/Ls,.mwrB1gtt4n,OtP?">
                            <field name="TEXT">{"name": "Klimatisieren","role": "button","type": "boolean","read": true,"write": true, "desc": "Manuell erzeugt","def": false}</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="create" id="9+lYiXoKcCC}@ra33swp">
                            <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.Hupen</field>
                              <block type="text" id="u:n1k-I|L=F=8?JMe!(l">
                                <field name="TEXT">{"name": "Hupen","role": "button","type": "boolean","read": true,"write": true, "desc": "Manuell erzeugt","def": false}</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="create" id="5x9-eg*nuFpH[i2~aI4g">
                                <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.Aufsperren</field>
                                  <block type="text" id="vGXV2B#+A==u5HFC!tRT">
                                    <field name="TEXT">{"name": "Aufsperren","role": "button","type": "boolean","read": true,"write": true, "desc": "Manuell erzeugt","def": false}</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="create" id="qfuj7fsIN;X0S`.s~:/1">
                                    <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.Zusperren</field>
                                      <block type="text" id="lG?k08n8yap6EBCwv;kF">
                                        <field name="TEXT">{"name": "Zusperren","role": "button","type": "boolean","read": true,"write": true, "desc": "Manuell erzeugt","def": false}</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="create" id="g27XDJ5cUzQMp;IDa?0V">
                                        <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.Lichthupe</field>
                                          <block type="text" id="%#XQ;ro0{u(B56z26$C@">
                                            <field name="TEXT">{"name": "Lichthupe","role": "button","type": "boolean","read": true,"write": true, "desc": "Manuell erzeugt","def": false}</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        M S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Strobelix
            <variables>
            </variables>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
              </mutation>
            </block>
            </block>
                  <value name="IF0">
                    </block>
                  </value>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                      <value name="IF0">
                        </block>
                      </value>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                          <value name="IF0">
                            </block>
                          </value>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                </block>
                              </value>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          mameier1234
          #202
          @strobelix Einfach Klasse !
          Wenn wir jetzt noch die Statusabfragen hätten, dann wäre es end-Perfekt !!
          Grüße,
          Martin
          bahnuhrB S 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mameier1234
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #203
            @mameier1234 sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
            Ja, der Befehl wäre wohl so was:
            Habs aber bisher noch nicht hinbekommen.
            Vielleicht hat @Strobelix eine Idee
            Danke.
            • S Strobelix
                <variables>
                </variables>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                      <next>
                                              <value name="IF0">
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                  </mutation>
                </block>
                </block>
                      <value name="IF0">
                        </block>
                      </value>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                          <value name="IF0">
                            </block>
                          </value>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                </block>
                              </value>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                        </block>
                                      </value>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Stefan Hanke
              #204
              @strobelix
              ...Für alle die sich in Blockly "mehr zu Hause" fühlen als in reinem JS, habe ich das hier noch mal verschönert....
              ...sensationell, herzlichen Dank !!!
              • bahnuhrB bahnuhr
                Strobelix
                #205
                @bahnuhr
                Am Status bin ich dran, allerdings liefert der BMW Server da eine Fehlermeldung a la „server overload“ oder so ähnlich.
                Ich probiere es weiter und geb Rückmeldung
                • M mameier1234
                  Strobelix
                  #206
                  @mameier1234
                  Meinst du den Status der Remotebefehle oder die gesamten Statusmeldungen/Zustände des Fahrzeugs?
                  • S Strobelix
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #207
                    @strobelix sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                    Bei mir nicht.
                        var VIN = "WBA5xxxxxxx"           // VIN vom BMW
                                var send = { url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/' + VIN + '/serviceExecutionStatus?serviceType=LIGHT_FLASH', headers: {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'}, auth: { bearer: (getState(Obj_Token).val)} };
                                setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 3000);
                                setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 6000);
                                setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 9000);
                                setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 12000);
                                setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 15000);
                                setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 18000);
                                setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 21000);
                                setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 24000);
                                setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 27000);
                                setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 30000);
                                setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 33000);
                                setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 36000);
                    ich bekomme zurück:
                    javascript.0	2021-01-31 19:37:53.275	info	(1062) script.js.Scripte.test4: callback= {"executionStatus":{"serviceType":"LIGHT_FLASH","status":"EXECUTED","eventId":"4732393336303527A9992900@bmw.de","extendedStatus":{"result":"STATUS_CHANGED","i
                    javascript.0	2021-01-31 19:37:50.275	info	(1062) script.js.Scripte.test4: callback= {"executionStatus":{"serviceType":"LIGHT_FLASH","status":"EXECUTED","eventId":"4732393336303527A9992900@bmw.de","extendedStatus":{"result":"STATUS_CHANGED","i
                    javascript.0	2021-01-31 19:37:47.301	info	(1062) script.js.Scripte.test4: callback= {"executionStatus":{"serviceType":"LIGHT_FLASH","status":"EXECUTED","eventId":"4732393336303527A9992900@bmw.de","extendedStatus":{"result":"STATUS_CHANGED","
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Bei mir nicht.
                      ich bekomme zurück:
                      Strobelix
                      #208
                      @bahnuhr said in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                      var send = { url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/' + VIN + '/serviceExecutionStatus?serviceType=LIGHT_FLASH', headers: {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'}, auth: { bearer: (getState(Obj_Token).val)} }; setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 3000);
                      Ich bekomme da leider ein
                      {'error':{'code':500,'description':'(SmartPhoneUtil-I-300) Unexpected error - server panic. Values to be returned cannot be converted to interface type.'}}
                      • S Strobelix
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #209
                        bekomme ich auch wenn schon etwas läuft.
                        Beobachte in der BMW Handy App bei Verlauf ob es läuft oder eben nicht.
                        Danke.
                        • S Strobelix
                          @mameier1234
                          mameier1234
                          #210
                          @strobelix Ich meinte eigentlich den Status der Zustände .. .Aber den Status der Remotebefehle , wäre natürlich auch schön...
                          Grüße,
                          Martin
                          • M mameier1234
                            Strobelix
                            #211
                            @mameier1234
                            Ok aber die funktionieren doch mit dem BMW Adapter noch?!
                            Zumindest bei mir.
                            Diese auszulesen ist recht einfach, allerdings weiss ich nicht ob die bei jedem BMW identisch sind.
                            Ich arbeite daran...
                            S M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Strobelix
                              @mameier1234
                              Zumindest bei mir.
                              Strobelix
                              #212
                              So ich bin an den letzten Status-Punkten dran und muss dann nur die Remoteservices in der Baumstruktur umsortieren, damit es übersichtlich bleibt.
                              Die Statusdaten lassen sich dann ohne den BMW Adapter auslesen
                              • S Strobelix
                                @mameier1234
                                Zumindest bei mir.
                                mameier1234
                                #213
                                @strobelix Bei mir kommen im BMW-Adapter keine Stati mehr an.. .Ich sehe nur noch angaben zum Dealer und die Technischen Daten des KFZ... Höchstgeschwindigkeit, Leistung usw..
                                Grüße,
                                Martin
                                • M mameier1234
                                  Strobelix
                                  #214
                                  Ok.. dann hier die erste "Blockly Vollversion" inkl Status und Fahrzeugabfrage.
                                  Hier ist die Eingabe der "VIN" nicht mehr notwendig, da die vorher abgefragt wird.
                                  Beim Starten des Scripts wird eine neue Datenstruktur angelegt und dann gleich alle Werte abgefragt, also löscht bitte vorher die Datenpunkte aus dem "alten/bisherigen" Blockly.
                                  Hinweis:
                                  Manche Daten habe ich noch nicht übersetzt, da ich nicht weiß welche Werte da so vorkommen können. Das bringt die Zeit mit sich. Ebenso kenne ich das JSON der Check Control Meldungen nicht, da das bei mir gerade keine Fehlermeldungen bringt.
                                  Außerdem weiß ich leider nicht ob es bei anderen BMW's weitere oder andere Datenpunkte gibt.
                                  Zusätzlich möchte ich noch darauf hinweisen, das nur der erste BMW im Connected Drive abgefragt wird, wenn ihr also mehrere BMW habt, dann müsst ihr das Script ändern und erweitern.
                                  Token wird alle 60 Minuten erneuert (so lange ist er gültig)
                                  Fahrzeugdaten und Status wird alle 5 min abgerufen.
                                  Ihr müsst nur mailadresse, Passwort und Sicherheitsantwort eingeben und los gehts.
                                  uen
                                  Viel Spaß damit
                                    <variables>
                                      <variable type="timeout" id="T1">T1</variable>
                                      <variable type="timeout" id="T3">T3</variable>
                                      <variable type="timeout" id="T2">T2</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="variables_set" id="25.7NsDbuJp,f,+kg9f}" x="-538" y="-1438">
                                          <field name="TEXT">Deine BMW Mailadresse</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <field name="TEXT">Dein BMW Passwort</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <field name="TEXT">Sicherheitsantwort aus dem BMW Portal</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=":hC7Hfgpy82Hn#oJY{Zz">
                                                  <mutation name="Datenpunkte Fahrzeug erstellen"></mutation>
                                                  <next>
                                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="q%,[_SU{6#d,O%*sD`Qz">
                                                      <mutation name="Datenpunkte Status erstellen"></mutation>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="4l2r#`S+v9aFUamx-Esz">
                                                          <mutation name="Datenpunkte Befehle erstellen"></mutation>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id=";[W?azy]IW_aXZy;1cLF">
                                                              <field name="NAME">T1</field>
                                                              <field name="DELAY">1000</field>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="g=Sn!j;?yu^1hi77k@8s">
        <field name="NAME">T3</field>
        <field name="DELAY">3000</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="m(HG.hOx+O{]c/.2/L`k">
        <mutation name="Fahrzeugdaten abfragen"></mutation>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="JzLVGc@D}Hq;ZSwgo6$g">
        <field name="NAME">T2</field>
        <field name="DELAY">6000</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="bItGd$a[?ESTSSIjY-qP">
        <mutation name="Status Abfragen"></mutation>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on" id="fDMDIB0vfm{,Zq]F}@;Y">
        <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Status abfragen</field>
        <block type="controls_if" id="ablR/e?U@-k_13gD,t+g">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="i:D(o^.%d)):M:,_W;,7">
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="rx2v:]C(yCH;tQ/7s}#I">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="schedule" id="W+ma{UTP^+kpN[].v7Zk">
        <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="U~v?l1r)Z5Q+Kbb(Z]]y">
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="PBbJH+;,a,L7x=f3u1!)">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                    <block type="on" id=")QODy$[H-(7lc9HPc%Xx" x="513" y="-1438">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Klimatisieren</field>
                                          <value name="IF0">
                                            </block>
                                          </value>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <field name="DELAY_MS">5000</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Zusperren</field>
                                              <value name="IF0">
                                                </block>
                                              </value>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Aufsperren</field>
                                                  <value name="IF0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Lichthupe</field>
                                                      <value name="IF0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Hupen</field>
                                                          <value name="IF0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":tqG!IfOg@ann$}w1S@h" x="-37" y="-1162">
                                      <field name="NAME">Datenpunkte Befehle erstellen</field>
                                      <field name="SCRIPT">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</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="K]RD5Zz+BB5-#J|b@zcu" x="-38" y="-1137">
                                      <field name="NAME">Datenpunkte Fahrzeug erstellen</field>
                                      <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuRmFocnpldWcuRmFocmdlc3RlbGxudW1tZXIiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRmFocnpldWcgRmFocmdlc3RlbGxudW1tZXIiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5GYWhyemV1Zy5Nb2RlbCIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJGYWhyemV1ZyBNb2RlbCIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLkZhaHJ6ZXVnLlR5cCIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJGYWhyemV1ZyBUeXAiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5GYWhyemV1Zy5BbnRyaWViIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkZhaHJ6ZXVnIEFudHJpZWIiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5GYWhyemV1Zy5GYXJiZSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJGYWhyemV1ZyBGYXJiZSIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLkZhaHJ6ZXVnLkZhcmJjb2RlIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkZhaHJ6ZXVnIEZhcmJjb2RlIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuRmFocnpldWcuQmF1amFociIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJGYWhyemV1ZyBCYXVqYWhyIiwicm9sZSI6ICIiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJtaW4iOiAwLCJtYXgiOiAzMDAwLCJkZWYiOiAwLCJ1bml0IjogIiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuSMOkbmRsZXIuTmFtZSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJIw6RuZGxlciBOYW1lIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuSMOkbmRsZXIuU3RyYcOfZSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJIw6RuZGxlciBTdHJhw59lIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuSMOkbmRsZXIuUExaIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkjDpG5kbGVyIFBMWiIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLkjDpG5kbGVyLk9ydCIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJIw6RuZGxlciBPcnQiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5Iw6RuZGxlci5MYW5kIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkjDpG5kbGVyIExhbmQiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5Iw6RuZGxlci5UZWxlZm9uIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkjDpG5kbGVyIFRlbGVmb24iLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5GYWhyemV1Zy5BbGFybWFubGFnZSB2b3JoYW5kZW4iLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRmFocnpldWcgQWxhcm1hbmxhZ2Ugdm9yaGFuZGVuIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAiYm9vbGVhbiIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiJmYWxzZSJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTs=</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="z_62?G;+Z_ju{aky5~UA" x="-37" y="-1113">
                                      <field name="NAME">Datenpunkte Status erstellen</field>
                                      <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU2VydmljZWJlZGFyZi5IYXVwdHVudGVyc3VjaHVuZy5EYXR1bSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJEYXR1bSBIYXVwdHVudGVyc3VjaHVuZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU2VydmljZWJlZGFyZi5IYXVwdHVudGVyc3VjaHVuZy5TdGF0dXMiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiU3RhdHVzIEhhdXB0dW50ZXJzdWNodW5nIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TZXJ2aWNlYmVkYXJmLkZhaHJ6ZXVnY2hlY2suU3RhdHVzIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIlN0YXR1cyBGYWhyemV1Z2NoZWNrIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TZXJ2aWNlYmVkYXJmLkZhaHJ6ZXVnY2hlY2suRGF0dW0iLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRGF0dW0gRmFocnpldWdjaGVjayIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU2VydmljZWJlZGFyZi5GYWhyemV1Z2NoZWNrLlZlcmJsZWliZW5kZSBrbSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJWZXJibGVpYmVuZGUga20gRmFocnpldWdjaGVjayIsInJvbGUiOiAiIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJtaW4iOiAwLCJtYXgiOiAxMDAwMDAwMDAsImRlZiI6IDAsInVuaXQiOiAia20ifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU2VydmljZWJlZGFyZi5CcmVtc2Zsw7xzc2lna2VpdC5EYXR1bSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJEYXR1bSBCcmVtc2Zsw7xzc2lna2VpdCIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU2VydmljZWJlZGFyZi5CcmVtc2Zsw7xzc2lna2VpdC5TdGF0dXMiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiU3RhdHVzIEJyZW1zZmzDvHNzaWdrZWl0Iiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TZXJ2aWNlYmVkYXJmLsOWbHNlcnZpY2UuRGF0dW0iLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRGF0dW0gw5Zsc2VydmljZSIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU2VydmljZWJlZGFyZi7DlmxzZXJ2aWNlLlN0YXR1cyIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJTdGF0dXMgw5Zsc2VydmljZSIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU2VydmljZWJlZGFyZi7DlmxzZXJ2aWNlLlZlcmJsZWliZW5kZSBrbSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJWZXJibGVpYmVuZGUga20gw5Zsc2VydmljZSIsInJvbGUiOiAiIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJtaW4iOiAwLCJtYXgiOiAxMDAwMDAwMDAsImRlZiI6IDAsInVuaXQiOiAia20ifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLktpbG9tZXRlcnN0YW5kIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIktpbG9tZXRlcnN0YW5kIiwicm9sZSI6ICIiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsIm1pbiI6IDAsIm1heCI6IDEwMDAwMDAwMCwiZGVmIjogMCwidW5pdCI6ICJrbSJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGF0dXMuRmFocmVydMO8ciB2b3JuZSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJGYWhyZXJ0w7xyIHZvcm5lIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGF0dXMuRmFocmVydMO8ciBoaW50ZW4iLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRmFocmVydMO8ciBoaW50ZW4iLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YXR1cy5CZWlmYWhyZXJ0w7xyIHZvcm5lIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkJlaWZhaHJlcnTDvHIgdm9ybmUiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YXR1cy5CZWlmYWhyZXJ0w7xyIGhpbnRlbiIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJCZWlmYWhyZXJ0w7xyIGhpbnRlbiIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLkZhaHJlcmZlbnN0ZXIgdm9ybmUiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRmFocmVyZmVuc3RlciB2b3JuZSIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLkZhaHJlcmZlbnN0ZXIgaGludGVuIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkZhaHJlcmZlbnN0ZXIgaGludGVuIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGF0dXMuQmVpZmFocmVyZmVuc3RlciB2b3JuZSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJCZWlmYWhyZXJmZW5zdGVyIHZvcm5lIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGF0dXMuQmVpZmFocmVyZmVuc3RlciBoaW50ZW4iLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiQmVpZmFocmVyZmVuc3RlciBoaW50ZW4iLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YXR1cy5Lb2ZmZXJyYXVtIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIktvZmZlcnJhdW0iLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YXR1cy5IZWNrZmVuc3RlciIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJIZWNrZmVuc3RlciIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLk1vdG9yaGF1YmUiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiTW90b3JoYXViZSIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLlTDvHJ2ZXJyaWVnZWx1bmciLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiVMO8cnZlcnJpZWdlbHVuZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLlBhcmtsZXVjaHRlbiIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJQYXJrbGV1Y2h0ZW4iLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YXR1cy5TdGFuZGxpY2h0IiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIlN0YW5kbGljaHQiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YXR1cy5LcmFmdHN0b2Zmc3RhbmQgTGl0ZXIiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiS3JhZnRzdG9mZnN0YW5kIExpdGVyIiwicm9sZSI6ICIiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsIm1pbiI6IDAsIm1heCI6IDUwMCwiZGVmIjogMCwidW5pdCI6ICJsIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YXR1cy5MYWRlenVzdGFuZCBrbSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJMYWRlenVzdGFuZCBrbSIsInJvbGUiOiAiIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJtaW4iOiAwLCJtYXgiOiA1MDAsImRlZiI6IDAsInVuaXQiOiAia20ifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLktvbWJpbmllcnRlIFJlaWNod2VpdGUiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiS29tYmluaWVydGUgUmVpY2h3ZWl0ZSIsInJvbGUiOiAiIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJtaW4iOiAwLCJtYXgiOiA1MDAsImRlZiI6IDAsInVuaXQiOiAia20ifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLktyYWZ0c3RvZmZzdGFuZCAlIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIktyYWZ0c3RvZmZzdGFuZCAlIiwicm9sZSI6ICIiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsIm1pbiI6IDAsIm1heCI6IDEwMCwiZGVmIjogMCwidW5pdCI6ICIlIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YXR1cy5MYWRlenVzdGFuZCAlIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkxhZGV6dXN0YW5kICUiLCJyb2xlIjogIiIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwibWluIjogMCwibWF4IjogMTAwLCJkZWYiOiAwLCJ1bml0IjogIiUifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLlZlcmJpbmR1bmdzc3RhdHVzIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIlZlcmJpbmR1bmdzc3RhdHVzIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGF0dXMuTGFkZXN0YXR1cyIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJMYWRlc3RhdHVzIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGF0dXMuVmVyYmxlaWJlbmRlIExhZGV6ZWl0IiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIlZlcmJsZWliZW5kZSBMYWRlemVpdCIsInJvbGUiOiAiIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJtaW4iOiAwLCJtYXgiOiAxMDAwLCJkZWYiOiAwLCJ1bml0IjogIm1pbiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGFuZG9ydC5CcmVpdGVuZ3JhZCIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJTdGFuZG9ydCBCcmVpdGVuZ3JhZCIsInJvbGUiOiAiIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJtaW4iOiAtMTAwMDAsIm1heCI6IDEwMDAwLCJkZWYiOiAwLCJ1bml0IjogIsKwIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YW5kb3J0LkzDpG5nZW5ncmFkIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIlN0YW5kb3J0IEzDpG5nZW5ncmFkIiwicm9sZSI6ICIiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsIm1pbiI6IC0xMDAwMCwibWF4IjogMTAwMDAsImRlZiI6IDAsInVuaXQiOiAiwrAifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhbmRvcnQuUmljaHR1bmciLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiU3RhbmRvcnQgUmljaHR1bmciLCJyb2xlIjogIiIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwibWluIjogLTEwMDAwLCJtYXgiOiAxMDAwMCwiZGVmIjogMCwidW5pdCI6ICLCsCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGFuZG9ydC5TdGF0dXMiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiU3RhbmRvcnQgU3RhdHVzIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGF0dXMuTGV0enRlciBMYWRldm9yZ2FuZyBCZWVuZGlndW5nc2dydW5kIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkxldHp0ZXIgTGFkZXZvcmdhbmcgQmVlbmRpZ3VuZ3NncnVuZCIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLkxldHp0ZXIgTGFkZXZvcmdhbmcgRXJnZWJuaXMiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiTGV0enRlciBMYWRldm9yZ2FuZyBFcmdlYm5pcyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLkVpbm1hbGlnZSBTb2ZvcnRsYWR1bmciLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRWlubWFsaWdlIFNvZm9ydGxhZHVuZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogImJvb2xlYW4iLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiZmFsc2UifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLlR5cCBMYWRldmVyYmluZHVuZyIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJUeXAgTGFkZXZlcmJpbmR1bmciLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YXR1cy5Qb3NpdGlvbmllcnVuZyBJbmR1a3Rpb25zbGFkdW5nIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIlBvc2l0aW9uaWVydW5nIEluZHVrdGlvbnNsYWR1bmciLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YXR1cy5DaGVjayBDb250cm9sIE1lbGR1bmciLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiQ2hlY2sgQ29udHJvbCBNZWxkdW5nIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGF0dXMuQ2FicmlvZGFjaCIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJDYWJyaW9kYWNoIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICAK</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Tqmj%!gc`F8vk2zl7MW_" x="-38" y="-1088">
                                      <field name="NAME">Fahrzeugdaten abfragen</field>
                                      <field name="SCRIPT">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</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="e6N=.RUD+21]!8uv9.EJ" x="-38" y="-1063">
                                      <field name="NAME">Status Abfragen</field>
                                      <field name="SCRIPT">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</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|Hc:`b-c/c[Tgs1y:IM" x="-38" y="-1037">
                                      </mutation>
                                      <field name="SCRIPT">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</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="qLVD,Ua~|Xo7$C,E2/2R" x="-38" y="-1012">
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    mameier1234
                                    #215
                                    Top ! ... Läuft perfekt.
                                    Grüße,
                                    Martin
                                    • S Strobelix
                                      Hinweis:
                                      uen
                                      Viel Spaß damit
                                        <variables>
                                          <variable id="XN3*GfIfi@/dz;VqG=f1">Benutzername</variable>
                                          <variable id="X_?!znf}q.nyV^o^2X|{">Befehl</variable>
                                          <variable id="g!GS3XBhRJ-^i*r~I#(M">Passwort</variable>
                                          <variable id="`M`m=udEPjZ8%NR9[7#t">Sicherheitsantwort</variable>
                                        </variables>
                                          <field name="VAR" id="XN3*GfIfi@/dz;VqG=f1">Benutzername</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="text" id="|ogs8P81w~dvfv9YO/LK">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="A7ExvCH7vJ[i97`qN$cV">
                                              <field name="VAR" id="g!GS3XBhRJ-^i*r~I#(M">Passwort</field>
                                                <block type="text" id="Xt:`irNXz.ndzQ0dO1uf">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="@j5.B|TqXRajXjYa]f=f">
                                                  <field name="VAR" id="`M`m=udEPjZ8%NR9[7#t">Sicherheitsantwort</field>
                                                    <block type="text" id="m#{+]bm?9QK;w(!7).2d">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="sCCxQw~6kxo3.d^m)Pp-">
        <mutation name="Token abfragen"></mutation>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on" id="Lb,dTP]LKtW1;deq|Qoj">
        <field name="OID">0_userdata.0.BMW.NeuerToken</field>
        <field name="ACK_CONDITION">false</field>
        <block type="controls_if" id="u9vRH6uvBpbtNi5Eb$re">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="[ZV_ZO^d$dk~r;SHUx@7">
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="iMM#y=#E0[lqAuF{O#,A">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="schedule" id="6.1-pU|?K[LZXvgI}cvN">
        <field name="SCHEDULE">*/60 * * * *</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="S_QWZ%P:XPQ1H8HWO%9)">
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                              <value name="IF0">
                                                </block>
                                              </value>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                              <value name="IF0">
        </block>
                                                              </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                          <mutation statements="false"></mutation>
                                        </block>
                                        </block>
                                        </block>
                                        </block>
                                        </block>
                                            <arg name="Befehl" varid="X_?!znf}q.nyV^o^2X|{"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">Befehl</field>
                                        </block>
                                          <field name="NAME">Token abfragen</field>
                                          <field name="SCRIPT">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</field>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #216
                                      @strobelix Tolle Arbeit! Bei den Statusabfragen bekomme ich leider nur diese Antwort:
                                      {"error":{"code":500,"description":"(SmartPhoneUtil-A-101) Mandatory parameter(s) missed or blank: dlat and dlon are required for BMW vehicles!"}}
                                      • F fastfoot
                                        Strobelix
                                        #217
                                        @fastfoot
                                        Sehr interessant. Das sind beides Parameter die überhaupt nicht in den Abfragen vorkommen oder benötigt werden.
                                        Hat irgendwas mit Standortinformationem zu tun.
                                        Genaueres weiss ich jetzt leider auch nicht.
                                        Mal aus Neugier:
                                        Nutzt du die BMW App (regelmäßig)?
                                        • S Strobelix
                                          @fastfoot
                                          Mal aus Neugier:
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #218
                                          @fastfoot
                                          Mal aus Neugier:
                                          Habe etwas gegoogelt, das sind wohl die Standortdaten des iPhone(bzw. iobroker). Wenn ich diese Daten anhänge(...VIN/status?dlat=mylat&dlon=mylon) Dann erhalte ich diese Daten. Daten zu den Türen etc. sind nicht dabei, diese erhalte ich jedoch in der App auch nicht. Ist die Entfernung zum Auto zu groß dann kommt Position: invalid
                                          {"vehicleStatus":{"vin":"xxxxxxxxxxF187xxx","updateTime":"2021-02-05T17:20:38+0000","position":{"lat":49.xxxxxxxxxxx,"lon":7.xxxxxxxxxxx,"status":"OK"},"vehicleCountry":"DE","DCS_CCH_Activation":"NA","DCS_CCH_Ongoing":false}}
                                          Die App nutze ich eigentlich nie :-)
                                          BMW: Freude am Fahren = Ja, Freude am ConnectedDrive=Eher mässig
