  4. Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
    6.6k
305 Beiträge 49 Kommentatoren 99.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #194
    So, ich habe das Blockly mal umgeschrieben in JS.
    (mit JS komm ich einfach besser zurecht).
    Vorteil:
    Am Anfang habe ich die Variablen definiert (also nur 1 x Eingabe)
    Doppelte Zeilen habe ich in eine Funktion gepackt. Weiterhin mehrere Befehle in 1 Zeile (macht das ganze kürzer)
    Bei mir laufen die Var. alle unter javascript (kann man aber ändern).
    Zusätzlich habe ich log, sayit und telegram eingefügt.
    Zuerst die Var. anlegen mit:
    // BMW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    createState('javascript.0.Geräte.BMW.Auto_auf', {type: 'boolean',name: 'Auto auf',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
    createState('javascript.0.Geräte.BMW.Auto_zu', {type: 'boolean',name: 'Auto zu',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
    createState('javascript.0.Geräte.BMW.Hupe', {type: 'boolean',name: 'Starte Hupe',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
    createState('javascript.0.Geräte.BMW.Lichthupe', {type: 'boolean',name: 'Starte Lichthupe',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
    createState('javascript.0.Geräte.BMW.Klima', {type: 'boolean',name: 'Starte Klima',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
    createState('javascript.0.Geräte.BMW.Token', '',{type: 'string',name: 'BMW Token',read: true,write: true,role: 'per Script'});
    createState('javascript.0.Geräte.BMW.neuer_Token', {type: 'boolean',name: 'BMW neuer Token',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
    Und dann das eigentliche Script:
    // BMW Remote Steuerung
    // Im Forum hat "strobelix" ein Blockly Script eingestellt:
    // https://forum.iobroker.net/topic/7457/adapter-bmw-zum-auslesen-von-bmw-s-connecteddrive-daten/184
    // Dieses habe ich umgeschrieben auf Javascript
    // @bahnuhr, 01_2021
    // Variablen
       var user = "abc"       // Connected Drive: Username
       var pass = "xacxa"                 // Connected Drive: Passwort
       var Antwort = "aaa"                   // Connected Drive: Sicherheitsantwort
       var VIN = "WBA5D1xxxxxxx"           // VIN vom BMW
       var Obj_Token = "javascript.0.Geräte.BMW.Token"
       var https = require("https"), request = require("request"), T_log = "", T_say = "", T_tele = ""
    // Taster gedrückt
           on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Lichthupe", change: "ne", val: true}, function() { remote_Lichthupe(); T_log = "Auslöser Taster BMW: Starte Lichthupe"; T_say = "ok, beim BMW wird die Lichthupe angeschaltet!"; T_tele = "Beim BMW wird die Lichthupe angeschaltet!"; Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele); });
           on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Hupe", change: "ne", val: true}, function() { remote_Hupe(); T_log = "Auslöser Taster BMW: Starte Hupe"; T_say = "ok, beim BMW wird die Hupe angeschaltet!"; T_tele = "Beim BMW wird die Hupe angeschaltet!"; Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele); });
           on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Auto_auf", change: "ne", val: true}, function() { remote_Auto_auf(); T_log = "Auslöser Taster BMW: Auto_auf"; T_say = "ok, BMW wird geöffnet!"; T_tele = "BMW wird geöffnet!"; Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele); });
           on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Auto_auf", change: "ne", val: true}, function() { remote_Auto_zu(); T_log = "Auslöser Taster BMW: Auto_zu"; T_say = "ok, BMW wird verschlossen!"; T_tele = "BMW wird verschlossen!"; Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele); });
           on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Klima", change: "ne", val: true}, function() { remote_Klima(); log("Auslöser Taster BMW: Starte Klima"); Surface_Lautstaerke(50);
           setState('sayit.3.tts.text', 'opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/tos-computer-03.mp3'); setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, beim BMW wird die Klima eingeschaltet!") }, 2000);
           var Temp = getState("hm-rpc.0.LEQ1221393.1.TEMPERATURE").val;  // Temp vom Kombisensor
           sendTo('telegram', {user: 'Dieter',text: "BMW: Temperatur= " + Temp.toFixed(1) + " °C, \nKlima wurde <b>eingeschaltet !</b>", parse_mode: 'HTML'});
       function Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele) {
           log(T_log); Surface_Lautstaerke(50); setState('sayit.3.tts.text', 'opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/tos-computer-03.mp3');
           setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', T_say) }, 2000); sendTo('telegram', {user: 'Dieter',text: T_tele, parse_mode: 'HTML'});
    // Remote
    // Remote Befehle
       function remote_Lichthupe() { var details = { 'serviceType': 'LIGHT_FLASH' }; remote_ausfuehren(details); }                             // Remote: Lichthupe
       function remote_Hupe() { var details = { 'serviceType': 'HORN_BLOW' }; remote_ausfuehren(details); }                                    // Remote: Hupe
       function remote_Auto_auf() { var details = { 'serviceType': 'DOOR_UNLOCK', 'bmwSkAnswer': Antwort }; remote_ausfuehren(details); }      // Remote: Auto_auf
       function remote_Auto_zu() { var details = { 'serviceType': 'DOOR_LOCK' }; remote_ausfuehren(details); }                                 // Remote: Auto_zu
       function remote_Klima() { var details = { 'serviceType': 'CLIMATE_NOW' }; remote_ausfuehren(details); }                                 // Remote: Klimatisieren
    // Remote ausführen
       function remote_ausfuehren(details) {
           var formBody = [];
           for (var property in details) { var encodedKey = encodeURIComponent(property); var encodedValue = encodeURIComponent(details[property]); formBody.push(encodedKey + "=" + encodedValue); }
           formBody = formBody.join("&");
           var options = { url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/' + VIN + '/executeService', headers: {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'}, auth: { bearer: (getState(Obj_Token).val)}, body: formBody };
           function callback(error, response, body) { var result = JSON.parse(body); log(result) }
           request.post(options, callback);
    // Token
    // neuer Token holen
       function hole_Token() {
           var details = { 'username': user, 'password': pass, 'grant_type': 'password', 'scope':'authenticate_user vehicle_data remote_services' };
           var formBody = [];
           var options = { url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token', headers: {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded', 'Authorization': 'Basic ZDc2NmI1MzctYTY1NC00Y2JkLWEzZGMtMGNhNTY3MmQ3ZjhkOjE1ZjY5N2Y2LWE1ZDUtNGNhZC05OWQ5LTNhMTViYzdmMzk3Mw==', 'Credentials': 'nQv6CqtxJuXWP74xf3CJwUEP:1zDHx6un4cDjybLENN3kyfumX2kEYigWPcQpdvDRpIBk7rOJ'}, body: formBody };
           function callback(error, response, body) { var result = JSON.parse(body); setState(Obj_Token, ('' + result.access_token)); log("BMW - neuer Token geholt: " + result.access_token); }
    schedule('4 */1 * * *', function () {    // jede Stunde neuer Token holen
       hole_Token();
    Jeder der will, kann es gerne benutzen.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    M S E 3 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Vorteil:
      // Variablen
      // Taster gedrückt
      // Remote
      // Remote Befehle
      // Remote ausführen
             var formBody = [];
      // Token
             var formBody = [];
         hole_Token();
      mfg
      Dieter
      mameier1234
      #195
      @bahnuhr
      Supergeil.. vom ersten BMW Adapter war ich auch immer ein bisschen enttäuscht, da man ja nix steuern konnte ... Aber so .. Hut ab !!!
      Läuft bei mir auf Anhieb,
      Beim Zusperren bleiben die Spiegel ausgefahren ?
      Und die BMW-Api ist ja echt superschnell :-)
      Grüße,
      Martin
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #196
        @Strobelix
        Ne Frage zu deinem blockly.
        Warum holst du den Token jede Stunde ?
        Wäre es nicht einfacher/sinnvoller diesen nur zu holen wenn man ihn braucht
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • M mameier1234
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #197
          @mameier1234 sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
          Bei mir werden die Spiegel eingefahren wenn ich länger auf zu klicke und halte.
          Scheint per api nicht zu funktionieren.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            mameier1234
            #198
            @bahnuhr
            Aufsperren geht einwandfrei (ich sehe das Auto...) Auto blinkt, Spiegel fahren auf....
            Aber in der BMW App bleibt der Status auf "Verriegelt" ....
            Wenn ich dann in der BMW App verriegele, sehe ich aber , dass diesmal der Blinker nicht blinkt , Status in der App ist immer noch Verriegelt und im Verlauf steht: Verriegeln erfolgreich. Wenn ich dann mit dem Schlüssel ganz normal kurz auf Abschließen klicke, blinkt er, die Spiegel fahren ein...
            Grüße,
            Martin
            • M mameier1234
              @bahnuhr
              Strobelix
              #199
              @mameier1234
              Also die Spiegel klappen bei mir per App oder Api grundsätzlich nicht ein. Keine Ahnung warum.
              @bahnuhr
              Der Token ist 3600sekunden gültig, daher hole ich ihn stündlich ab.
              Natürlich reicht das auch „bei Bedarf“, ich weiss aber nicht was die Api macht, wenn man mehrere Befehle in kurzer Zeit abgibt und dazu jedesmal einen neuen Token holt
              Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
              • bahnuhrB bahnuhr
                Vorteil:
                // Variablen
                // Taster gedrückt
                // Remote
                // Remote Befehle
                // Remote ausführen
                       var formBody = [];
                // Token
                       var formBody = [];
                   hole_Token();
                mfg
                Dieter
                Strobelix
                #200
                @bahnuhr
                Ok das ist natürlich wesentlich filigraner 👍🏻
                • S Strobelix
                  @bahnuhr
                  Strobelix
                  #201
                  Für alle die sich in Blockly "mehr zu Hause" fühlen als in reinem JS, habe ich das hier noch mal verschönert.
                  Alles in einem Blocklyscript, die Zugangsdaten können jetzt direkt im Blockly eingegeben werden und das ist auch nur noch einmalig notwendig.
                  Alle Befehlsfunktionen habe ich zusammengefasst. So ist es aufgeräumter und übersichtlicher.
                  Hier das "neue" Blockly:
                    <variables>
                      <variable id="XN3*GfIfi@/dz;VqG=f1">Benutzername</variable>
                      <variable id="X_?!znf}q.nyV^o^2X|{">Befehl</variable>
                      <variable id="g!GS3XBhRJ-^i*r~I#(M">Passwort</variable>
                      <variable id="vHSyM|o)Q*AP{F}^8j?A">VIN</variable>
                      <variable id="`M`m=udEPjZ8%NR9[7#t">Sicherheitsantwort</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="25.7NsDbuJp,f,+kg9f}" x="-12" y="-412">
                      <field name="VAR" id="XN3*GfIfi@/dz;VqG=f1">Benutzername</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="text" id="|ogs8P81w~dvfv9YO/LK">
                          <field name="TEXT">Mailadresse</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="A7ExvCH7vJ[i97`qN$cV">
                          <field name="VAR" id="g!GS3XBhRJ-^i*r~I#(M">Passwort</field>
                            <block type="text" id="Xt:`irNXz.ndzQ0dO1uf">
                              <field name="TEXT">Passwort</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="PU9tEGVF_V-G-8Lkef[m">
                              <field name="VAR" id="vHSyM|o)Q*AP{F}^8j?A">VIN</field>
                                <block type="text" id="Z=AR.p~z^o~8W%tTE%Dq">
                                  <field name="TEXT">WBAT.....</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="@j5.B|TqXRajXjYa]f=f">
                                  <field name="VAR" id="`M`m=udEPjZ8%NR9[7#t">Sicherheitsantwort</field>
                                    <block type="text" id="m#{+]bm?9QK;w(!7).2d">
                                      <field name="TEXT">Antwort aus dem Web Portal</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="nRnV$Y]d`-z^9MAw8Y.o">
                                      <mutation name="Datenpunkte erstellen"></mutation>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="sCCxQw~6kxo3.d^m)Pp-">
                                          <mutation name="Token abfragen"></mutation>
                                          <next>
                                            <block type="on" id="Lb,dTP]LKtW1;deq|Qoj">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.BMW.NeuerToken</field>
                                              <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="controls_if" id="u9vRH6uvBpbtNi5Eb$re">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="on_source" id="[ZV_ZO^d$dk~r;SHUx@7">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="iMM#y=#E0[lqAuF{O#,A">
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="schedule" id="6.1-pU|?K[LZXvgI}cvN">
                                                  <field name="SCHEDULE">*/60 * * * *</field>
                                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="S_QWZ%P:XPQ1H8HWO%9)">
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|Hc:`b-c/c[Tgs1y:IM" x="513" y="-413">
                      <mutation statements="false">
                        <arg name="Befehl" varid="X_?!znf}q.nyV^o^2X|{"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">Befehl</field>
                      <field name="SCRIPT">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</field>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="qLVD,Ua~|Xo7$C,E2/2R" x="512" y="-363">
                      <mutation statements="false"></mutation>
                      <field name="NAME">Token abfragen</field>
                      <field name="SCRIPT">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</field>
                    </block>
                    <block type="on" id=")QODy$[H-(7lc9HPc%Xx" x="513" y="-312">
                      <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Klimatisieren</field>
                        <block type="controls_if" id="qi2OU5y9AjO|pE1=!(W`">
                          <value name="IF0">
                            <block type="on_source" id="]6?RDB6_qbNs}FH@FT/5">
                            </block>
                          </value>
                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="DC)Em1Ehbz1LW6fj[K!7">
                              <mutation name="Befehl">
                                <arg name="Befehl"></arg>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="text" id="wekLEjbNhi3sYYeR;bq1">
                                  <field name="TEXT">CLIMATE_NOW</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="?@kSoXR52NIAnmTbP@is">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="K/F}wA*$n:5CnQHpYr@$">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="on" id="DO.4#e50zzBReVkXk5yb">
                          <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Zusperren</field>
                            <block type="controls_if" id="OiM7;RsdIpMs*67U$W1}">
                              <value name="IF0">
                                <block type="on_source" id="DUggLU3jpKTMWDwchY@Q">
                                </block>
                              </value>
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="6]WNw%0B$@C*pjCV+42;">
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="text" id="PU^ebj(ix}-k_Y?zFd8u">
                                      <field name="TEXT">DOOR_LOCK</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="9rlPG|IAAhKHcZ|+99|z">
                                        <block type="logic_boolean" id="0,a9ZN|M|PkAi}n*T19O">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on" id="Mt2*}WFoiR5--row2T8H">
                              <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Aufsperren</field>
                                <block type="controls_if" id="1tfzyj?EGI~c[$sfM,=H">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="on_source" id="L-qx[QjgE7YK^@QoxL?s">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="UA+^g5gs#H|-G2i{TbW0">
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="text" id="cyD@aSO~.u2Bx0K/ZDvH">
                                          <field name="TEXT">DOOR_UNLOCK</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="!W;+jZdtO4Z$.N{oZ!~u">
                                            <block type="logic_boolean" id="i7H=1Q%)]bTWwtb,mZL^">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on" id="x3sA~Bo,9#W8+0QQ4?Mk">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Lichthupe</field>
                                    <block type="controls_if" id="g^t/])A_OBmH:}D:7hx1">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="on_source" id="Qk9]ZT(6`yuT9IJ1mS#h">
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="?Ar*XxGO6vVdJr~9F;?)">
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="text" id="8y9k?DHsHpiCgnF.S`o=">
                                              <field name="TEXT">LIGHT_FLASH</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="8viE(:=_WA,IPGi~+0MV">
                                                <block type="logic_boolean" id="3KW3b{O(!n=5:mg(M_Wv">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="on" id=".`HU#5P7{T)o:1xn*a/?">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Hupen</field>
                                        <block type="controls_if" id="Qrr/!E+TuG7Gq66FQA;5">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="on_source" id="mvXJMfS$OdG+L~5/z^rY">
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="%-uafX09p)!Y/xx5^fi2">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="text" id="}58KZNu_0dQ=K}dkAOS$">
                                                  <field name="TEXT">HORN_BLOW</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="GWaADA}?}4ONL*[A[7Fi">
                                                    <block type="logic_boolean" id="f^.-6^1JVE#^ag9aE_/X">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="|j~QSzdhMG38aQ;V1mPc" collapsed="true" x="13" y="63">
                      <field name="NAME">Datenpunkte erstellen</field>
                      <statement name="STACK">
                        <block type="create" id="!Bqw.`_nnd;$sm~A@{Q3">
                          <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.NeuerToken</field>
                          <value name="COMMON">
                            <block type="text" id="!:1H2(OE_?WjY60~:*g0">
                              <field name="TEXT">{"name": "NeuerToken","role": "button","type": "boolean","read": true,"write": true, "desc": "Manuell erzeugt","def": false}</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="create" id="13]PXp{s02GRS^2rU@5p">
                              <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.Token</field>
                                <block type="text" id="{i=WwB;}YuxwEcmD6j)/">
                                  <field name="TEXT">{"name": "Token","role": "","type": "string","desc": "Manuell erzeugt","def": "","read": true,"write": true}</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="create" id="+F7.+]A.3oWYgBO;o3l@">
                                  <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.Klimatisieren</field>
                                    <block type="text" id="/Ls,.mwrB1gtt4n,OtP?">
                                      <field name="TEXT">{"name": "Klimatisieren","role": "button","type": "boolean","read": true,"write": true, "desc": "Manuell erzeugt","def": false}</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="create" id="9+lYiXoKcCC}@ra33swp">
                                      <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.Hupen</field>
                                        <block type="text" id="u:n1k-I|L=F=8?JMe!(l">
                                          <field name="TEXT">{"name": "Hupen","role": "button","type": "boolean","read": true,"write": true, "desc": "Manuell erzeugt","def": false}</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="create" id="5x9-eg*nuFpH[i2~aI4g">
                                          <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.Aufsperren</field>
                                            <block type="text" id="vGXV2B#+A==u5HFC!tRT">
                                              <field name="TEXT">{"name": "Aufsperren","role": "button","type": "boolean","read": true,"write": true, "desc": "Manuell erzeugt","def": false}</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="create" id="qfuj7fsIN;X0S`.s~:/1">
                                              <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.Zusperren</field>
                                                <block type="text" id="lG?k08n8yap6EBCwv;kF">
                                                  <field name="TEXT">{"name": "Zusperren","role": "button","type": "boolean","read": true,"write": true, "desc": "Manuell erzeugt","def": false}</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="create" id="g27XDJ5cUzQMp;IDa?0V">
                                                  <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.Lichthupe</field>
                                                    <block type="text" id="%#XQ;ro0{u(B56z26$C@">
                                                      <field name="TEXT">{"name": "Lichthupe","role": "button","type": "boolean","read": true,"write": true, "desc": "Manuell erzeugt","def": false}</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  M S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Strobelix
                      <variables>
                      </variables>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                        </mutation>
                      </block>
                      </block>
                            <value name="IF0">
                              </block>
                            </value>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                <value name="IF0">
                                  </block>
                                </value>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                        <value name="IF0">
                                          </block>
                                        </value>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                            <value name="IF0">
                                              </block>
                                            </value>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    mameier1234
                    #202
                    @strobelix Einfach Klasse !
                    Wenn wir jetzt noch die Statusabfragen hätten, dann wäre es end-Perfekt !!
                    Grüße,
                    Martin
                    bahnuhrB S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mameier1234
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #203
                      Ja, der Befehl wäre wohl so was:
                      Habs aber bisher noch nicht hinbekommen.
                      Vielleicht hat @Strobelix eine Idee
                      Danke.
                      • S Strobelix
                          <variables>
                          </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                            </mutation>
                          </block>
                          </block>
                                <value name="IF0">
                                  </block>
                                </value>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                        <value name="IF0">
                                          </block>
                                        </value>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                            <value name="IF0">
                                              </block>
                                            </value>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                <value name="IF0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Stefan Hanke
                        #204
                        @strobelix
                        ...Für alle die sich in Blockly "mehr zu Hause" fühlen als in reinem JS, habe ich das hier noch mal verschönert....
                        ...sensationell, herzlichen Dank !!!
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Strobelix
                          #205
                          @bahnuhr
                          Am Status bin ich dran, allerdings liefert der BMW Server da eine Fehlermeldung a la „server overload“ oder so ähnlich.
                          Ich probiere es weiter und geb Rückmeldung
                          • M mameier1234
                            Strobelix
                            #206
                            @mameier1234
                            Meinst du den Status der Remotebefehle oder die gesamten Statusmeldungen/Zustände des Fahrzeugs?
                            • S Strobelix
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #207
                              @strobelix sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                              Bei mir nicht.
                                  var VIN = "WBA5xxxxxxx"           // VIN vom BMW
                                          var send = { url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/' + VIN + '/serviceExecutionStatus?serviceType=LIGHT_FLASH', headers: {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'}, auth: { bearer: (getState(Obj_Token).val)} };
                                          setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 3000);
                                          setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 6000);
                                          setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 9000);
                                          setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 12000);
                                          setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 15000);
                                          setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 18000);
                                          setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 21000);
                                          setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 24000);
                                          setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 27000);
                                          setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 30000);
                                          setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 33000);
                                          setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 36000);
                              ich bekomme zurück:
                              javascript.0	2021-01-31 19:37:53.275	info	(1062) script.js.Scripte.test4: callback= {"executionStatus":{"serviceType":"LIGHT_FLASH","status":"EXECUTED","eventId":"4732393336303527A9992900@bmw.de","extendedStatus":{"result":"STATUS_CHANGED","i
                              javascript.0	2021-01-31 19:37:50.275	info	(1062) script.js.Scripte.test4: callback= {"executionStatus":{"serviceType":"LIGHT_FLASH","status":"EXECUTED","eventId":"4732393336303527A9992900@bmw.de","extendedStatus":{"result":"STATUS_CHANGED","i
                              javascript.0	2021-01-31 19:37:47.301	info	(1062) script.js.Scripte.test4: callback= {"executionStatus":{"serviceType":"LIGHT_FLASH","status":"EXECUTED","eventId":"4732393336303527A9992900@bmw.de","extendedStatus":{"result":"STATUS_CHANGED","
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Bei mir nicht.
                                ich bekomme zurück:
                                Strobelix
                                #208
                                @bahnuhr said in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                                var send = { url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/' + VIN + '/serviceExecutionStatus?serviceType=LIGHT_FLASH', headers: {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'}, auth: { bearer: (getState(Obj_Token).val)} }; setTimeout(function(){ request(send, function (error, response, body) { log ("callback= " + body); })}, 3000);
                                Ich bekomme da leider ein
                                {'error':{'code':500,'description':'(SmartPhoneUtil-I-300) Unexpected error - server panic. Values to be returned cannot be converted to interface type.'}}
                                • S Strobelix
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #209
                                  bekomme ich auch wenn schon etwas läuft.
                                  Beobachte in der BMW Handy App bei Verlauf ob es läuft oder eben nicht.
                                  Danke.
                                  • S Strobelix
                                    @mameier1234
                                    mameier1234
                                    #210
                                    @strobelix Ich meinte eigentlich den Status der Zustände .. .Aber den Status der Remotebefehle , wäre natürlich auch schön...
                                    Grüße,
                                    Martin
                                    • M mameier1234
                                      Strobelix
                                      #211
                                      @mameier1234
                                      Ok aber die funktionieren doch mit dem BMW Adapter noch?!
                                      Zumindest bei mir.
                                      Diese auszulesen ist recht einfach, allerdings weiss ich nicht ob die bei jedem BMW identisch sind.
                                      Ich arbeite daran...
                                      S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Strobelix
                                        @mameier1234
                                        Zumindest bei mir.
                                        Strobelix
                                        #212
                                        So ich bin an den letzten Status-Punkten dran und muss dann nur die Remoteservices in der Baumstruktur umsortieren, damit es übersichtlich bleibt.
                                        Die Statusdaten lassen sich dann ohne den BMW Adapter auslesen
                                        • S Strobelix
                                          @mameier1234
                                          Zumindest bei mir.
                                          mameier1234
                                          #213
                                          @strobelix Bei mir kommen im BMW-Adapter keine Stati mehr an.. .Ich sehe nur noch angaben zum Dealer und die Technischen Daten des KFZ... Höchstgeschwindigkeit, Leistung usw..
                                          Grüße,
                                          Martin
